構成 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 21936件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22741834] ダンボールの上で素組して電源を入れても大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/06/17 16:52:46(最終返信:2019/06/20 00:36:26)
[22741834]...このMB「GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING」に最小構成のパーツで組んで電源を入れましたが、BIOSが起動しない(PCケースの電源LEDが数回点灯して消えてしまう)ので、要因を調べていました...を添えて初期不良交換を相談したら、「MBをPCケースから外に出してダンボールの上に置き、素組(最小構成)の状態で起動試験を行ってください」と回答が来ました。 MBを柔らかいダンボールの上に置いて素組するのは...詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446]...源回りの接続に問題が無い場合は販売店で他の部品で確認してもらうくらいです。 また、最小構成でテストして組み直したら直ってしまうケースが無いわけでは無いです。 >揚げないかつパンさ...けど無いよね? やっぱり一式で一度販売店に確認したほうが無難な気がしますが。。。 最小構成にしたらBIOSにいけました!!!!!! 原因もわかりました。 ケースの配線にpow...。配線ミスでした。 >揚げないかつパンさん 本当に親切にありがとうございます 多分、最小構成にして接続した方で解決したのでしょう。 PWR_LEDは接続しなくても起動はしますから...詳細
[22715869] メモリスロットが1本しか使えません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/06/05 22:30:17(最終返信:2019/06/16 15:35:56)
[22715869]...GRAND RGB PLATINUM 1050W Win7PCがお亡くなりになったので、新たに上記構成で組んだのですが このマザーはDIMMスロット DIMMA1・2(チャンネルA) DIMMB1・2(チャンネルB)...ピンを確認してください。 問題が無いなら、かたぎの無いように再度組付けて下さい。 それで直らなければ最小構成でケースから出してチェックしてみて下さい。 後、CMOSクリアーを試してみても良いでしょう。 取り合えず...詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2019/06/15 19:01:19)
[22735642]... グラボは付けてないとは思いますが(付けてても動かすことは可能ですが) ケーブルを含めて構成等は書かれたほうがよろしいかと。 デバイスマネージャーにIntel(R) Softw...ます。 グラボは装着してます。補助電源装着してますが 画面出力なしです。空回り状態 構成 CPU: intel Corei9-9900K MB: ASUS ROG STRIX ...てUEFIに組み込まれている方のMEのバージョンが古いとか? アレアレ? ほぼ同じような構成ですが 少し前になり記憶が薄いのですが Ultra HD Blu-ray Advisor...詳細
[22733873] BIOSのバージョン番号はどちらが正解?
2019/06/14 07:39:08(最終返信:2019/06/15 18:01:47)
[22733873]...Optane対応にセキュア強化 今のままで安定でしたそのままで。 関係ないですが良いケースお使いですね。 構成も興味深いです。 スレチ失礼しました。 記載のある通りで、2401はOptane MemoryをPentium...詳細
[22649075] 7-ZIPベンチマークでブルースクリーン(解決済)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/06 13:22:27(最終返信:2019/06/15 12:47:08)
[22649075]...GWにPCを下記構成で組み替えました。 CPU : intel i9-9900K M/B : ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING RAM : Corsair CMK32GX4M2A2666C16...ブルースクリーンが発生しなくなりました。 解決したのでこれ以上調査していませんが、HDDでRAIDを構成してM2.SSDを使用している場合は 同様な問題が起きる可能性がありますので、記録とし書き込んでおきます...詳細
[22733013] DRAMのQ-LEDの点灯
2019/06/13 20:44:57(最終返信:2019/06/14 08:17:41)
[22733013]...本来であればマザーボードやCPUの不良を疑うのですが、初めの時起動しているため何か改善法があれば教えていただきたいです。 構成 CPU:core i7 8700k GPU: ASUS ROG-STRIX-RTX2070-08G-GAMING...詳細
[22732740] 電源相性?グラボ相性?
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/06/13 18:32:43(最終返信:2019/06/13 21:17:04)
[22732740]...連続投稿申し訳ございません 先ほど修理先からマザボ、CPU,メモリー問題なしと連絡がありました 自分が確認したのは最小構成で症状はBIOS画面まで行かず再起動の繰り返す状態でした 疑いが残るのは移植した組み換え寸前まで使っていた...も繋げて動作問題なしと報告がきました 電源は500w使用 消去法でいくなら私の使用した電源が一番怪しいかなと今の認識です 構成が不明ですが、APU使用ならGTX750Tiなしで試せばわかるのでは? 電源が古く、経年劣化で起電力不足の可能性もありますね...詳細
[22730485] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK)
2019/06/12 17:21:39(最終返信:2019/06/13 20:01:44)
[22730485]...電源がSST-ST75F-GS V3、 グラボは今までの使いまわしでMSI RXVega56 8G OCの構成で自作組み立てを行いました。 Ryzenはピン折れに注意とのことで時間をかけてゆっくり組み上げました...詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882]...YouTube等で編集やりたい等。 とりあえずぼんやりやりたい事で良いですから教えてください。 後自作なので、組んで動けるパーツ構成も書かないと。 これが出来ないならショップブランドのBTOやメーカーPCを買うのを薦めます。 最近流行りの光物PCにしたいとかでも変わってきます... どうにか、組み立てたが、まだスイッチ入れていない。 うまくいったのか自信がない。 以下の構成で自作しましたが 【CPU】:Intel Corei7 5960X  ¥125,800 【M/B】:ASUS...詳細
[22731249] マザボが光るけどファンどかモニターつかない。
2019/06/12 23:00:12(最終返信:2019/06/12 23:47:48)
[22731249]...若しくはスイッチの配線が間違っている、スイッチが故障しているなども考えられます。 CPUの型番も不明なので世代違いの可能性も 構成を書く場合はきちんと型番を書かないと何が悪いのかが分からないケースが有ります。 CPUの補助電源が刺して有るかなどを見たいので画像なども欲しいですね...Fシリーズ以外のCPUの場合は内蔵グラフィックを持ってるので、グラボを外してテストする方が無難です。 動作しない場合は最小構成(CPU、マザー、電源、メモリー)でチェックしたほうが無難です。 情報はなるべく詳しく、分かり易い様に伝えた方が早く解決できますよ...詳細
[22721188] 最小構成での起動について(起動後に再起動を繰り返す)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/06/08 13:06:23(最終返信:2019/06/11 17:12:06)
[22721188]...自作PCを初めて組み立て中の初心者です。 宜しくお願い致します。 最小構成(CPU、CPUクーラー、メモリ、グラボ、電源)で電源をつけて起動したのですが、マザー点...をしてみましょう。 あと。念のためではありますが、ケースからマザーボードを外しての最小構成でも試してみましょう。ケースでショートとなどの事例はたまにあります。あと、マザーボードが...れてるみたいタイプなのでそれは大丈夫みたいです。 >kaeru911さん 今、現在最小構成で起動しようとしたところ、メモリがカチッとハマっておりませんでした。 そこでカチッとはめ...詳細
[22725831] 初期不良かな?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/06/10 13:20:18(最終返信:2019/06/10 20:13:23)
[22725831]...以下の構成で起動確認しました! CPU Ryzen 2600 ピンは折れていません MB これ GPU GTX 1060 メモリ Team DDR4 3000Mhz 1枚 上段のPCI-eスロットに...詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200]...マイクロソフトアカウントの状態を見てみたのですが、『デバイス』に現構成と旧構成どちらも表示されています。 現構成はHome、旧構成はProで認証されています。 スタート→設定→ライセンス認証は、現構成でHomeでライセンス認証されています...詳細
[17441476] メモリ8GB、4枚挿し32GBなのに使用可能16GBになります
 (マザーボード > ASUS > P9X79)
2014/04/23 09:13:50(最終返信:2019/06/09 16:36:34)
[17441476]...代理店アユートさんに問い合わせたんですが解決しません。 誰かお分かりになる方ご教授お願いします。 構成はこんな感じです。 CPU : i7 4930k BOX 6コア MB : ASUS D9X79 電源...詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048]...前のPCにメモリーを差し換えて試してみます 仕事なので、できるのは夜になります 宜しくお願いします 最小構成 ・モニターはMBに接続 ・メモリー1枚差し,B1場所に ・M.2のみ BOIS起動→OSインストールまできました...しょうがないですね、自作だから ありがとうございました 返品処理後、新に同じ物を購入 最小構成にて起動確認し セットアップ❗❗ 問題なくメモリーもデュアルで認識 ...詳細
[22701490] igpu multi-monitor 設定がありません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/30 12:37:44(最終返信:2019/06/03 13:58:50)
[22701490]...期間が異なります。 以前の様にアップデートが公開されたら全てのPCに導入されるものではなく、PCの構成等によって制限されることもあるのです。 それに最初の内は自動ではなく、ユーザーが更新の確認をしないと更新されないこともあります...詳細
[22707940] メモリ128GBのロマンPC
2019/06/02 10:22:07(最終返信:2019/06/02 14:22:04)
[22707940]...まとめると、お聞きしたいのは @上記のメモリ+こちらもマザーボードで仕様上問題なく動作しそうか Aこの構成より安価に128GBマシンを作ることは可能か です。 よろしくお願いいいたします。 マザーボードの仕様...詳細
[22701087] 32GB メモリーの対応に関して
2019/05/30 08:26:29(最終返信:2019/05/30 15:15:30)
[22701087]...メモリを購入しました。 https://kakaku.com/item/K0000979050/ しかし、現在のPCの構成(Z370M-PLUS2, core i7 9700K)では、32GBメモリが対応していないことがわかりました...詳細
[22698201] メモリのデュアルチャンネルを有効にすると起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/28 22:15:26(最終返信:2019/05/29 07:56:39)
[22698201]...そのスロットを試されて。 Z390 AORUS MASTER のマニュアルで デュアルチャンネルメモリの構成表(添付)を確認すると 2つのモジュールの組み合わせは 以下の2つのみでは DDR4-A1 DDR4-B1...詳細
