構成 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 22084件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22912245] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/10 00:00:17(最終返信:2019/09/10 12:39:47)
[22912245]...構成の診断をお願いします。 小型ゲーミングPCを自作しようと思っています。 やりたいゲーム...変えたほうが良いというアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。 推奨構成にも適ってますし問題なさそうです。 メモリーもBIOSアップデート後なら行けると思います...5 x 115 x 38 mm』 大丈夫だろうか? >初心者カメラマンです。さん 構成通り組んで特に問題はありません。 強いて言うなら後々使ってみてから考えればいいのですが...詳細
[22911963] ケースの電源LEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/09/09 22:24:54(最終返信:2019/09/10 02:15:00)
[22911963]...ケースは昔のappleのG5を改造して使っているやつでスイッチとLEDのマイナスが共通で配線を分岐して使っています。 今の構成の前はASUSのP8H67-Mを使っていましたが特にこういった事はありませんでした。 普通に使える...詳細
[22904839] メモリクロック?について教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/06 20:39:05(最終返信:2019/09/10 01:01:47)
[22904839]...下記構成でASUSのBIOS画面でメモリ2666MHzとして認識されます。 マザー自体がメモリ3200まで定格?だと思ったのでこの構成にしたのですが、 BIOSのメモリ周波数を3200MHzに指定し、再起動するとQ-LEDがメモリ点灯し...詳細
[22840302] 主電源を一旦offにしないと立ち上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/05 13:38:51(最終返信:2019/09/09 20:29:39)
[22840302]...短時間でONにすれば立ち上がるときもあります。 対処方法がありましたら、お教え願います。 PC構成 CPU:.Ryzen 7 2700X GPU:PCI Express 4.0対応 グラフィックスボードSAPPHIRE...ケース:Define R6 USB-C (ブラック) FD-CA-DEF-R6C-BK パーツを最小構成にしたときは問題ないのでしょうか? 配線が問題ないかもあわせて確認してみてください。 一度CPUを除いて全部取り外して組み直してみては...詳細
[22910025] m.2にWindowsインストール
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/08 23:13:53(最終返信:2019/09/09 01:50:35)
[22910025]...HDDなどセットアップに不要なモノは、外しておくほうが良いです。 間違えて、そちらに入れてしまわないように。 あと、構成は書いたほうが良いです。 Windowsが・・・とありますが、Win10ですか?もしや、Win7ということは無いですよね...詳細
[22850883] biosまでいかない。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/11 15:30:38(最終返信:2019/09/08 23:48:09)
[22850883]...来ません。(ファンが静かに回るだけ) ワンコイン診断に行くのが良いんでしょうか? PC構成 CPU/ AMD Ryzen 2200g MB/ ASUS TUF B450-PL...の箱で良いから置いて(M/B入れてあるビニール袋には置かない、故障する事もあるから)最小構成から組むと、なんでもなかったように動くのもよくある事だけど… ワンコインが無難かなあと思...箱で良いから置いて(M/B入れてあるビニール袋には置かない、故障する事もあるから) 最小構成から組むと、なんでもなかったように動くのもよくある事だけど… 私の意見も kaeru9...詳細
[22907817] core i9 9900k を載せても安定動作可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2019/09/08 04:21:33(最終返信:2019/09/08 19:07:33)
[22907817]...なので9900KはNGにしてるんじゃないですか? 電源回路がマイクロとATXでは全く違う構成になってるので9900Kの搭載基準に合わないだけだと思いますが、マイクロは7+2回路でA...段で2回路に分けてるのはわかるけど、コンデンサの数が4なのでコイル2+コンデンサ1の回路構成なのかな?マイクロの方は出力段まで7回路有るけど、フェーズ数まではわからないですね。 ...んならZ390のミドル以上を選んだ方が良いですね 電源回路周りにちょっと不安がありそうな構成なので B365ですよ オールコア4.7までしたね。ベースクロックオバークロックはしない...詳細
[22908725] なんか不安になる…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/09/08 13:33:35(最終返信:2019/09/08 15:33:18)
[22908725]...ここで聞くことが適切かはわかりませんが…ご質問させていただきます。 先日Beep音が鳴るようになったのでPC構成の見直すいい機会だと思い、大掃除を兼ねてパーツの交換を行いました。 交換は下記のとおりです。 CPU...詳細
[22904942] M.2_2スロット認識せず苦戦しています。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/09/06 21:21:27(最終返信:2019/09/06 22:22:04)
[22904942]...して。 どうか、お助けください。 M.2_2スロットにSSDを挿しても認識ません。 【構成】 @M/B:本板 ACPU:Core i5 9400 BOX BMEM:W4U2666...ダメでしょうか? kaeru911さん そちらは、M.2_1スロットに挿さっています。構成は、最初のスレの通りです。 一応、そちらをM.2_2スロットに挿してみたのですが、BIO...SDをM.2_1に挿して、DのOSを入れればOKってことですか? 番号は、スレッドのPC構成の番号です。 WDS500G1B0CはNVMeですね。 では、逆にしないと認識しない...詳細
[22899700] パソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2019/09/04 13:30:43(最終返信:2019/09/06 12:41:55)
[22899700]...GM2133C15DC01-AS 8GB(4GB×2) DDR4-2133対応 上記の構成で2017/05/03から使用していました。 2019/08/29にパソコンを起動すると...しかないですが。 とりあえず。ケースから出して、一編パーツ単位までバラして。それで最小構成(CPU/マザー/メモリ/電源)だけでBIOS画面までいけるかを確認してみましょう。組み...フィック機能がないとマザーボードにモニター端子があってもだめなのでしょうか。 >上記の構成で2017/05/03から使用していました。 >2019/08/29にパソコンを起動する...詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612]...,自作PCは初心者になります. 今回以下の構成でPCを組みましたが,ディスプレイに何も映らず困っています. -----構成----- cpu: Ryzen7 370...り構成をして電源起動 -> 各ファンの回転を確認 -> モニタが映らない(入力を認識してない) という状態です. マザボ,CPU,CPUクーラ,電源での最小構成?...ん ご指摘ありがとうございます。 後ほど構成画像をアップさせていただきます。 またよろしくおねがいします。 通常での最小構成での起動チェックはBIOS設定画面が出る...詳細
[22902597] 原因は・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/09/05 20:17:33(最終返信:2019/09/05 20:17:33)
[22902597]...以下の構成で使用していますが、以下の現象が発生。 CPU:3700X メモリ:HX429C15PB3AK4/32(Kingston HYPERX) M.2:CFD CSSD-M2B5GPG3VNF 電源:TOUGHPOWER...詳細
[22895538] 画面が写りません
2019/09/02 12:41:21(最終返信:2019/09/05 02:03:19)
[22895538]...たが、同じ状態でした。 モニタは以前使っていた構成では表示されるので、壊れてはいないと思います。 パーツは以下の構成です。 CPU core i5 9600K B... 組み立てに間違いが無いか、写真を撮ってUPしてみましょう。 ケースから出した状態で最小構成で起動するかどうか試してみましょう。 マザーボードファームウェアのバージョンは適切なも...動してなかったですね。 ここは基本に返ってケースから取り出して、 マザーの箱の上で最小構成で確認とテストです。(マザーの袋は敷かないでください) ・まずはCPUクーラー、CPU...詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783]...以前も起動しないで投稿しましたが、結局CPU不具合で交換したら起動しました。今回はメモリーの件です。 現在の構成 CPU Ryzen7 3700X VGA GTX1660 メモリー Patriot Viper...詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698]...いただいた最小構成を思い出し、何度もテストを繰り返した結果 4日かけて今日Windows10のインストールまでこぎつけました。 正直組む前は最小構成のテストの重要...、最初から高性能な物を使うのも良し) このへんも。 ついでに。 最初の工程として、最小構成でBIOSが出るかどうかは、裸のマザーボード状態で行っておきたいところですが(ついでに最...、最初どうなってたのか確認するってのはやると割と便利だね 私の場合、老眼鏡! 組む予定の構成は? 空冷なのか簡易水冷、或いは本格水冷でも必要な道具は異なります。 本格水冷では、メモ...詳細
[22648957] 付属アプリケーション「EasyTune」について(不具合?)
 (マザーボード > GIGABYTE)
2019/05/06 12:23:16(最終返信:2019/09/04 21:35:18)
[22648957]...AdnancedPower画面には何も表示されない状況となりました。 解決方法があればご教示ください。 よろしくお願いします。 機器構成 CPU RYZEN 5 2600X マザボ GIGABYTE B450 AORUS ELITE [Rev...詳細
[22850447] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/08/11 11:14:18(最終返信:2019/09/04 20:08:30)
[22850447]...SST-SG13B(mini-ITX/DTX向けケース) の組み合わせで、H60のラジエターを吸気配置で組み立てました。 しかしながら、この構成・配置だとCPUの排熱をケース内にばらまいてしまうためか、 ケース内温度が高く推移して、チップセットファンが常時フル回転状態(かそれに近い状態)で...詳細
[22899030] 本当に困ってます!お力を貸してください!!!
 (マザーボード)
2019/09/04 02:50:22(最終返信:2019/09/04 16:28:35)
[22899030]...ケース Antec dp501 SSD Sandisk 500GB で構成してます。 私なりに調べて、最小構成での起動、CPUのピン折れ確認、グリスの塗り直し、CPUファンのつけ直し、メモリの差し替え(一枚にする...詳細
[22893840] う〜ん どうなんだろう。 X470 Master Sliと比べて OC
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/09/01 17:47:52(最終返信:2019/09/04 01:35:40)
[22893840]...連続書き込みですみません。 再度消費電力を計算してみたところ現在の電源ユニットの600Wに対して、今のPC構成では718W以上が必要と分かりました・・・ (HDDx2台、SSDx3台、ファンx5個、水冷ポンプx2...詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664]...せんか? それが理由で毎回メモリーチェックをしているとか... BIOS画面が出せる最小構成で確認してみてはどうでしょうか。 皆様助言ありがとうございます。 起動はSSDです。...Sが起動するまでにかかる時間が長かったので。) 毎回主電源を切ってはいません。 最小構成等で試し、@とAの時間を計測してみました。 @電源ON後、MEGロゴ画面(ロゴの下にPl...時に表示される)システムがS2スリープ状態です これらの意味は未だ調べておりません。 構成は下記のとおりです。 OS Microsoft Windows 10 Pro 日本語...詳細
