構成 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 22085件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664]...せんか? それが理由で毎回メモリーチェックをしているとか... BIOS画面が出せる最小構成で確認してみてはどうでしょうか。 皆様助言ありがとうございます。 起動はSSDです。...Sが起動するまでにかかる時間が長かったので。) 毎回主電源を切ってはいません。 最小構成等で試し、@とAの時間を計測してみました。 @電源ON後、MEGロゴ画面(ロゴの下にPl...時に表示される)システムがS2スリープ状態です これらの意味は未だ調べておりません。 構成は下記のとおりです。 OS Microsoft Windows 10 Pro 日本語...詳細
[22856841] Ryzen7でBeepx5
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/14 11:39:37(最終返信:2019/09/03 20:48:55)
[22856841]...>おおまぐろさん >揚げないかつパンさん うちのマシンで近い状態で検証できましたので、報告いたします。 構成 CPU Ryzen3600 マザーボード ROG STRIX B450-I GAMING CPUクーラー...詳細
[22893665] BIOS画面が立ち上がりません
2019/09/01 16:33:30(最終返信:2019/09/03 08:54:52)
[22893665]...Bを購入し組みましたが BIOSの画面が表示されません。 MBのVGAポートに繋いで最小構成にしてみましたが表示されません 電源、CPU、ケースのファンはまわり、ケースのLEDは光...がなります メモリーを1枚にしたり、差し込む箇所を変えてみましたが症状は変わらずです 【構成】 CPU      Ryzen5 3600 マザーボード  B450M pro4 ...3600 グラフィックボードがないと画面は表示できない >MBのVGAポートに繋いで最小構成にしてみましたが表示されません それはAPU(内蔵グラフィックスあり)用のポートです。...詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092]...用途と、他の構成からオススメのマザーボードありましたら教えて下さい。 あとできればオススメのCPUクーラーも教えてもらえると嬉しいです。 普通に、構成に関してのツ...つぐらいしか実際のところ選ぶしかない >自分の選んだ構成にあったのから選ぶとその2社のマザー この程度の構成なら、、どれを選んでも十分行けると思う。 どういう基...自作が初めてで、グラボが安かったので購入しちゃいました。 それに合わせた、構成にしようと思ったのがきっかけです。 用途は、ゲーム(友達にオススメされたバトルフィール...詳細
[22890085] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2019/08/31 03:13:16(最終返信:2019/09/02 16:12:00)
[22890085]...とかもあるかと思いますが。 どのような構成になっているのか不明ですが、もらった状態から手を加えているのでしょうか? 構成も書かれた方が良いかと思います。 お返事...は確認したのですが、そのマシンが実際に動いているのを直接見たことはありませんでした。 構成 CPU:インテル core i5 6500 メモリ:4GB(1枚) 電源:650W H...の取り外し、メモリの抜き差し、CMOSクリアを行いました。 CPUは対応した製品ですので構成としては問題は無いですね。 CMOSクリアしてもマザーボード側のHDMIに挿してもだめと...詳細
[22894979] 画面が映りません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/02 04:29:19(最終返信:2019/09/02 15:46:10)
[22894979]...液晶テレビの方に繋ぐと何事もなく映りOSインストールも出来たのでPCの方は問題ないみたいですが。 PCのモニターが対応していないのでしょうか? 構成が変わったとは言え今まで使ってたのに訳がわかりません。 BIOS画面のFull HD UEFIもいじってみたけど同じです...詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501]...あまりにも基礎の質問で心から恐縮ですが、 何卒皆様のお知恵をお貸しください。何卒宜しくお願いいたします。 以下私が分かる範囲での構成表です。 ASRock AMD B450チップ搭載 ATX マザーボード Fatal1ty B450...詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319]...合わない組み合わせができることが希にあります。 ストレージはあまり起きないですけどね。 >Pc初心者 初心者さん AさんとBさんが同じ構成でPC組んでも、片方がトラブルで動かないって事もあります。 それが相性って言われる事も… 機械物だから...CPUやメモリーだと石やチップの違いで駄目って事もシバシバ起こる。 今回の内容から、どれかが故障してるっぽいですが… とりあえず構成書き出してみたら? 店で買ったなら持ち込んで確認してもらうのが手っ取り早い。 ワンコイン診断もアリ...詳細
[22828414] HDDランプ常時点灯
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/29 22:44:21(最終返信:2019/09/01 13:21:04)
[22828414]...更新してくれとの回答がありましたので試してみましたが症状変わらずでした 落としたBIOSにはドキュメントは同梱されておらず変更点は分かりません ストレ−ジ構成はM2_1にNVMeSSD(OS用)、SATA1にHDDです やはりソフトの問題ではなくハードの問題なのでしょうかね・・・...詳細
[22890622] M.2 SSDの初心者です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/31 11:16:57(最終返信:2019/09/01 12:22:02)
[22890622]...どちらかのOSを起動していますので、『マルチブートに変わってしまう』事は有りません。 この様なPC構成ですので、今回PC改造時に本MBに既存のSSD(SATA6)2台を取り付けず、NVMe接続のM.2...詳細
[19004654] マザーボードの一部が灼熱
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/07/27 23:14:34(最終返信:2019/09/01 09:19:07)
[19004654]...ゲームを少しやって負荷をかけると70度程度まで上昇 ビデオカードもアイドル時は45度、負荷時70度程度まで上昇 気温は30度です。 以下は構成です。 OS:Windows7 home premium SP1 CPU:intel i7 4790K...詳細
[22888331] OSがインストール出来ずに困っています…。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2019/08/30 09:09:12(最終返信:2019/08/31 19:12:53)
[22888331]...CMW16GX4M2C3200C16W(16GB) 電源:Corsair HX750 ※グラボと電源のみ古いPCのものを使っています。 上記の構成で組み立てUEFI上ではすべてきちんと認識されています。 Windows10のインストールを行いたいのですが...詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935]...ずACプラグを抜き、電源スイッチを数回押してから行ってくささい。 そろそろ、詳細な機器構成を開示された方が良いと思いますよ。 >tack203さん すいません IDEの件は>揚...ラー原因は メモリかドライバに原因があるっぽいので >猫猫にゃーごさんの とおりPCの構成を開示したら 起動しない原因になりそうな周辺機器とかを指摘してくれるかも 前回の正常起...げないかつパンさん >uPD70116さん コメントありがとございます。 そういえば構成をお知らせしてませんでしたね PRIME H370A i7-8700K SSD 500G...詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2019/08/30 04:34:05)
[22858401]...を一枚つけてます。最小構成というのはこれで間違いないでしょうか? ちなみにモニターとの接続はHDMIです。 3400GはAPUなので、最小構成はマザー、メモリー、電...ころファン等が点滅するだけで、モニターに出力されませんでした。そのため、上記のような最小構成で行ったところ、CPUファンが回転し、マザボが点滅していましたが、もう一度繰り返すと一切...所なら持ち込み、無理ならとりあえず電話で連絡。 急ぐならワンコイン診断もあり? 最小構成の写真をアップしてみたら? 何か組付けミスや配線ミスがあるかも? ありがちなのはケーブル...詳細
[22869408] BIOSの更新
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/08/20 19:22:52(最終返信:2019/08/29 19:18:31)
[22869408]...Z390マザーなら、9900Kを使うのにBIOS更新は必要ないです。 とはいえ。マザーボードを買ったら、最小構成でBIOSが出るかを確認するついでに BIOS更新。 R0レビジョンの9900Kの場合、BIOSは起動するって聞きましたが...詳細
[22877292] core i7 9700Kで組んで、起動時のCPU温度が100℃になる。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/08/24 20:06:06(最終返信:2019/08/26 04:10:55)
[22877292]...軽いゲーム等で使用時は50℃台です。 起動時にCPU温度最高100℃というのは、普通なのでしょうか? 構成は、 CPU・・・core i7 9700K メモリ・・・Team Group 32GB CPUクーラー・・・サイズ...詳細
[22878482] 2枚目のM.2 NVMe SSDを追加するとPOST(BOOT)に失敗する
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/25 12:10:47(最終返信:2019/08/25 22:49:32)
[22878482]...構成は以下のとおりです。 CPU:AMD Ryzen 3700X RAM:Corsair ...1に接続) VGA:GIGABYTE GV-N206SGAMING OC-8GC この構成にCrucial P1 CT1000P1SSD8JPをM.2_2に追加したところ オンボ...生している方はいらっしゃいませんでしょうか。 久しぶりの自作だったのでそもそも仕様上この構成は使用出来ない等ありましたら、ご教示頂ければと思います。 通常で言えば、その使い方で合っ...詳細
[22877371] WHEA UNCORRECTABLE ERRORについて
2019/08/24 20:47:27(最終返信:2019/08/25 21:53:41)
[22877371]...現在の構成 Ryzen 7 3800X G.Skill F4-3600C18D-16GTZRX (XMP 3600MHz動作) RadeonRX 5700 (Sapphire リファレンスモデル) Thermaltake...Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB 850W となっています。 仮構成のRadeon R5 230から切り替えた所、スリープからの復帰時にブルースクリーンエラーとなったり...詳細
[22879375] M/Bだけ交換してOSが立ち上がらないのは普通?
 (マザーボード)
2019/08/25 19:43:03(最終返信:2019/08/25 20:30:22)
[22879375]...M/Bのみを新規で交換し その他の構成はそのままで再起動させたのですが、 OSが立ち上がりませんでした。 UEFIのブートデバイス選択の箇所がグレーアウトして選択できず、 OSインストール済みドライブとして認識されていないようでした...詳細
[22878729] 超初心者
2019/08/25 14:33:23(最終返信:2019/08/25 18:37:14)
[22878729]...初めてパソコンを自作して約3年たっています。 今回久々にパソコンを組み立てる予定です。 そこで皆様にご教授願います。 構成 Core i9 9900K CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300...詳細
