構成 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 21928件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22572975] 起動ディスク100%アクティブとなり、フリーズしてしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370M D3H [Rev.1.0])
2019/04/01 17:53:31(最終返信:2019/04/02 23:16:53)
[22572975]...トと、年のせいもあり、すぐやり直す気力が湧きません。 前の構成ではバックアップもとっていたのですが、構成が変わると復旧に使えないんですね。 >野良猫のシッポ。さ...直、よくわからず 以上の症状の対処のヒントをいただけると有り難いです。 なお、今までの構成は マザーボード:GA-H87M D3H メモリー: CFD W3U1600HQ-4G ...S: Windws10 Pro 64bit(たぶん、Version1803) 更新後の構成は マザーボード:本Z370M D3H メモリー: CORSAIR DDR4-2666M...詳細
[22574537] ディスプレイドライバを開始出来ませんでした
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/04/02 09:43:52(最終返信:2019/04/02 23:10:15)
[22574537]...でも、現象が出ないと難しいかなー? マザーの方が可能性は高そうですが このような場合は寧ろシップルな構成にしてしばらく試し、徐々に一つずつパーツを追加していく方が良いかなと思いますね。 ・サウンドカードは外す...詳細
[22573182] 純正CPUクーラーが付かない!
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/04/01 19:28:01(最終返信:2019/04/02 07:22:43)
[22573182]...ファン部分は外せます(上カバーではありません) 「AMD」と書かれてる所を上向きに付け直せばいいだけです 何故やらないんだろ。 とりあえず同構成で取り付けてる方が居ますので参考にするといいでしょう。 ↓ https://pcpartpicker...詳細
[22573538] モニターに何も写りません
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/04/01 21:27:13(最終返信:2019/04/01 23:26:54)
[22573538]...大いに気にしてください(笑) CPU補助電源ですか?それは刺さないと起動しませんよ。。。 取り合えず、構成と、画像くらいは貼っても良いかと。。。 補助電源ケーブルは延長ケーブルとか有るので、それを購入すれば届きます...詳細
[22570442] ATX 12V
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/31 13:25:36(最終返信:2019/04/01 19:26:54)
[22570442]...rm1000x/ 電源に8ピン1個しかないってことですか? そもそも、CPUは何かとか構成も記載が無いので、とりあえず、i5 9600Kなら8ピン1個で十分かも知れないし、i7 ...個ある電源に変える方が無難です。 まあ、電源に付いては好き好きなので、何を選択するかは構成も分からないと何とも言えないですね。。。 ただ、ペリフェラルから4ピンを作るとかはあまり...むしろ電力制限で上限が決まって壊さない程度で留まっていいのではないでしょうか。 それに構成も考えずに1,000Wを奨める意味も判りません。 定格でビデオカードがなかったら500W...詳細
[22571176] 汎用SuperSpeedUSBハブ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/31 19:38:05(最終返信:2019/04/01 19:24:37)
[22571176]...com/win10/usb_device_not_recognized.html 原因、対処方法など教えて頂けないでしょうか パソコンの構成は下記となります。 OS :Windows10 1809(Build:17763.379) CPU:Core...詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687]...つい最近、下記構成で組んだのですが、いろいろ戸惑っていることがあるので お助けください。 ちょっといろいろな症状に悩んでいて初期不良も疑っていますが、 マザボなのか、水冷なのか、電源なのか、なかなか判断できずにいます...詳細
[22567882] BIOS画面開かない…
2019/03/30 12:55:52(最終返信:2019/03/30 22:56:10)
[22567882]...マザボ、CPU、電源ユニット、メモリの最小構成で組み、起動させたところ、左上のLEDしか光らず、ファンも回りません。CMOSクリアも試しました。電源ユニットの動作確認も試して、問題ありませんでした。 アドバイスもらえませんか...詳細
[22563074] ドライバについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/03/28 01:54:10(最終返信:2019/03/28 12:31:51)
[22563074]...今回Ryzen5 2600、gtx1660ti(GIGABYTE)、こちらのマザーボードで組むのですが構成上光学ドライブを付けていません。osインストールのあとLANケーブルを繋げばネットからドライバはダウンロードできるものですよね...詳細
[22552374] M.2 SSD 3枚使用 この構成で動作OKですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/03/23 13:05:58(最終返信:2019/03/26 23:42:14)
[22552374]...-08 を介して 同上Intel SSDをセット。 PCIeで2セット構成。 都合3枚で構成し 直付けをOS(windows10 64bit) PCIeNo1(D...ます。(これでも十分高速ですが) M.2 SSDでもうちょっと高速化したいのですが この構成で動作は大丈夫でしょうか? (M.2の冷却は熱状態・物理的スペースを見て取付) 詳しい方... GAMINGのような M.2を2枚直付けできるマザーボードで 3枚目はPCIeにという構成が無難なようですね。 そういうことでは無いです。 上はPCI-e 3.0 X16で下...詳細
[22557930] メモリの異常?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/03/25 20:07:06(最終返信:2019/03/26 09:54:36)
[22557930]... 今回、6台の組立を同時に行っていますが、どの組み合わせでも、ビープ音が消えません。 もちろん最小構成で試しています。こんなことって、あるのでしょうか? 仮にマザーボードの問題だったとすれば、もうAsrockは買えないです...詳細
[22554768] 有線LANがつながりません。
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/03/24 11:34:39(最終返信:2019/03/24 14:19:46)
[22554768]...いつも色々勉強させていただいております。 自作歴は、10年くらいで、3台くらい組んでいます。 今回、以下の構成でPCを組んだのですが、有線LANがつながらず困っております。 どなた様かご教授願えないでしょうか...詳細
[22548193] 電源ランプが点灯しない
2019/03/21 17:46:46(最終返信:2019/03/23 09:47:33)
[22548193]...こそCMOSクリアも忘れずに! まずはBIOSのPOSTを目標に頑張ってみて。 パーツ構成、組まれてからの使い方、用途等の捕捉説明が欲しいとこかと。 私はスリープ復帰の失敗からの...タン電池を変更してみましたが、 変化はありませんでした… >チビデブピザ蜜柑さん パーツ構成は CPU i9-9900k CPUクーラー Corsair H115i PRO メモリ...なんか、ちょっと接触不良とか、そんな感じの動作ですね。 一度、ばらして組み直すか、最小構成で動作しないならマザーかも知れないですね。 ワンコイン診断などで診断してもらっても良い...詳細
[22420263] Windowsライセンス認証できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2019/01/26 09:13:19(最終返信:2019/03/22 23:18:04)
[22420263]...1回Windows10をインストールしてみましたが何も変わらなかったです。 他に方法ありますか? MSアカウントでログインしていたのであれば、PCの構成とアカウントが紐付けされているのでネットに繋げば認証されるか、電話などで認証作業を行うかで、認証できると思いますが...詳細
[22544359] XEONの認識
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X79-UP4 [Rev.1.0])
2019/03/20 00:02:52(最終返信:2019/03/22 08:31:15)
[22544359]...最新にF7があるようなので更新してみては? コメントありがとうありがとうございます。 biosはF7までアップデートして、一応最小 構成にして試しましたが、同じ状況でした。 他のCPUでは問題ないのですか? iCore7 4820では正常に起動します...詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344]...られる方です あくまで自分の構成下で理想に近ずくために質問や指導、至らない部分を訂正していただけたらと思っておりますあくまで自分の構成ではグラボ134mm未満にな...GAMING 質問は何ですか? 何がお聞きになりたいのでしょうか? これで動作するか、構成に問題無いか?ならば、動作はします。 簡易水冷が良いかについてはOCしたいかしたくないか...弱い感じがしますが、用途が不明なので不問とします。 すいません分途切れていました この構成で直した方がいい部分や組み込めない部分等あれば教えていただけたら助かります すいません ...詳細
[22543860] あらたな展開?マザーとssdの相性なんてありますか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/19 20:54:09(最終返信:2019/03/21 16:54:18)
[22543860]...本マザーにathlon200ge,メモリー2枚挿し、SSDはADATA SU650の120G、電源は玄人450wという構成(旧パソコンから全取り換え、ケースもです)で、USBからwin10 クリーンインストールしたのですが...詳細
[22545504] 自作PCのパーツ構成チェック
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/03/20 15:58:53(最終返信:2019/03/21 16:48:21)
[22545504]...初めて自作PCを組む者です。 このマザーボードを使って構成を決めましたが不安ですので、チェックお願いします。 構成 CPU:インテルCore i7 8700 BOX マザボ:PRIME H370-A グラボ:玄人志向...詳細
[21713339] 電源が入らなくなった推測される理由は何でしょうか
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2018/03/29 17:33:03(最終返信:2019/03/21 15:47:12)
[21713339]...法を調べて試してみます。 エラー箇所の見極めが出来ると良いのですが。 細かな型番を含む構成と試した事を書かないと CPUを載せ替えたとのことですが、CPUクーラーが正しく装着さ...放電すると正しく起動することもあります。 いろいろ原因は考えられます。最終的には、最小構成で起動しなければ、一つづつ、パーツを変えて試していくしかないです。 まずは、ケースから出...揃えたのかもわからん。 規格違いを組み合わせていたら当然動かんしね。 相談するのなら 構成パーツ全部書き出して、症状も詳しく説明しないと 意味不明かと。 >かおり16さん ...詳細
[22524663] CRYORIG C7の取り付け可否について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-I GAMING)
2019/03/11 12:26:13(最終返信:2019/03/21 10:59:30)
[22524663]...RYZENの価格やメモリーの価格が下落し自作PC日和になりつつあるので、一台新規に自作しようかと考えて居ります。以下構成予定のパーツです。 CPU: RYZEN 2600 M/B: ASUS STRIX B350-I...自作です。 ガンバであります。 一応、自作が完成しましたので今後のためにこちらに報告致します。以下構成 CPU: RYZEN 1600 M/B: ASUS STRIX B350-I PSU: CORSAIR...詳細
