(PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2020/05/17 13:24:40(最終返信:2021/07/15 21:51:04)
[23409429]
...第だが、パーツ構成を書いていない時点で自信の無さは伺える。 CPUクーラーもトップフローとサイドフローでは多少エアフローは変るが、それ以前にパーツ構成を書かずに、何...を当て続ける、とかやる気ありますか? ほんとなら「これでエアフローは十分なのです」という構成で組めばいいのですが・・・・・・まあ組んじゃったもんは仕方ないし、やれるだけやったとした...)使うしかないような。 冷却に十分かどうかは、中に何を入れるのか?によりますので。PCの構成も書いていただきたいところです。 概要として。 フロントパネルから吸気できるのなら&ビ...
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2021/07/03 19:22:45(最終返信:2021/07/04 22:39:10)
[24220737]
...AH600は作ってみたい(笑) R5は自分も使っていますが、とにかく堅牢で静音性が非常に高いケースですね。 もちろんハイエンド構成(通気性アップ)もできるので、万能ケースです。 R5は全面にUSB2.0、3.0と4つあるのも意外と便利です... でもまあ、ぶっちゃけていえばR5を買って失敗する人なんて多分いないと思います。 (超絶ハイエンド構成とか光らせたい人は別) みなさまありがとうございます。 安いしこれにしようかな。古さは気にしなくていいですよね...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2021/06/14 00:49:26(最終返信:2021/06/16 09:06:10)
[24187383]
...【構成】 >HDD :WD 500GB, HGST 6GB, 4GB×2,Hitachi 4GB 構成が書いて有って、その現状の構成(...、 何かいい案があれば使わせてもらいたいなと思ってます。 よろしくお願いします。 【構成】 ケース :GD-08B マザー :中古W/S M/B(某N社 T12... 50℃は異常とは見えませんけれでも・・・。 ●冷やしたいならファンを何とか増設 ●構成変更で、大容量のHDD1つに減らしちゃう の2択かな? ちなみにスレ主さんが積むHDD...
(PCケース > DEEPCOOL > GAMER STORM MACUBE 310P)
2020/07/29 16:24:07(最終返信:2021/06/12 14:20:32)
[23566347]
...(本ケースの場合、前面ラジエーター取り付け部クリアランスの確保を前提でグラフィックカード長を決めているようなので、構成によっては多少余裕が生まれるかも知れません。) >Tar0maruさん 詳しく教えて頂き感謝致します...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-PS15B-PRO)
2021/05/21 00:06:37(最終返信:2021/06/02 12:01:05)
[24146959]
...screwsって記載があります。 ケースの側、ガラスじゃないかな? ほんで結局入るのかどうなのか。誰かその構成でやってるよー!的な人はいないのか らちあかないし光るファンとコントローラーは嬉しがりでないのでいらず安いg買いました...
[24161051] PCケースのUSB3.0ポートについて
(PCケース)
2021/05/29 12:59:54(最終返信:2021/05/31 20:02:17)
[24161051]
...のが普通なのでしょうか。 どなたかご助言お願いいたします。 何処のPCケースだろう? 構成パーツは何だろう? AMDマザーで起きてたUSB問題で、BIOS更新もしてないのだろう...クしたのなら、別のマザーでも調べた方が良いとは思う。 まざーの不良かもって事はないの? 構成!の詳細を明記しないと? さっぱり解りません! >3,000円のケースを2台、8,00...えば 同ロットで、同じ不具合が出る可能性はある。 すみません、情報不足すぎました。 PC構成は以下のとおりです。 M/B : ASUS PRIME B550M-A(BIOS最新)...
(PCケース > LIAN LI > O11 DYNAMIC RAZER Edition)
2021/04/04 23:56:21(最終返信:2021/05/28 20:09:48)
[24061795]
...足りてないのは電源容量よりスレ主のスキルだというのだけはわかった(?) その他足りていないと思われること 1,PCの構成。ろくに型番も書いていないのは明らかに手抜きでトラブルシューティングする気がないんだろうな、と思わせる...
[24158407] ANTEC P10 FLUXと迷っています
2021/05/27 22:57:44(最終返信:2021/05/27 23:49:15)
[24158407]
...Legend(マザー)&Ryzen 9 3900X(or7 5800X)あたりのCPU HDD3台、SSD3台くらいの構成でDTM用PCを組もうと思っているのですが、 ANTEC P10 FLUXのように電源ユニットの...
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/02/17 00:41:27(最終返信:2021/05/09 07:31:07)
[23971396]
...十数TB程あるので費用の面などでしばらく先になりそうです。 今使用しているケース(antec P182)が10年程使っているのでPCの構成を変更するのに合わせて買い替を検討していたので今使用しているケースと同等の静音性をもつケース探して...
(PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2021/05/05 10:09:25(最終返信:2021/05/05 10:09:25)
[24119374]
...R6やR5等と比較した際の静音性について、もし複数使用されて比較可能な方がいたら所感など教えていただきたいです。(構成が違えば単純比較は難しいと思いますが。。) ちなみに現在はR3を10年ほど使ってますが、そろそろ新調したいという経緯です...
[24093713] リアファンの向きについて 排気か吸気か
(PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00)
2021/04/21 19:45:42(最終返信:2021/04/21 23:58:58)
[24093713]
...かで迷っています。どちらの向きにするのがバランスが取れているでしょうか? 下の図のような構成で、図には描いていませんがグラフィックボードも挿して運用しています。 CM694に360...排気。 これが冷えると思いますが、スレ主さんの質問だと、リアは吸気ですかねぇ…。 この構成だと吸気だとは思うのですが。。。。 これ簡易水冷の意味が薄れちゃってると思うのですが。...す。 簡易水冷は吸気が良いとは言いませんが、まあ、グラボが大きな発熱の物でないなら、この構成でも問題ないですが。。。 @ 抑々簡易水冷のファン向きを理解されていない感じ。 ファン...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-PS13B-W)
2021/04/10 07:01:47(最終返信:2021/04/13 16:20:16)
[24071494]
...転みたいに直進性が高いファン構成にした場合、フロント側に熱を逃してるならフロントに強力なファンで排気も理には叶ってるとは思う。 その構成にと言うならフロントへ逃した...けることはありませんが、結構過酷な状況かつ、前方と下方以外はキツキツです。 さて、この構成でエアフローを私は次のようにしていますが、問題無いでしょうか? 忍者5だけではサーマル...じて調整する方が良いと思いますよ。 フルタワーに本格水冷とかでなければ 普通にファンや構成だけで〜温度を抑え込むのは苦しいかもね。 明日には 私も爆熱らしい 5900X届きます...
2021/02/18 22:58:59(最終返信:2021/04/06 11:37:43)
[23974989]
...。 調べてみたらコンパクトなPCケースは熱対策が大変そうですが大丈夫でしょうか? 下記の構成で検討しています。アドバイスをよろしくお願いします。 【CPU】Ryzen 5 340...るにあたり窓付きで、少しだけ中のLEDの発光が見れるを作りたいと思っています。 検討中の構成ではKingstonのメモリを光るものにしています。 >CPUはすでに出てますが、Ry...ラーが着いており、トップファンがオプションでつけられるようです。 私の検討しているパーツ構成の場合、下記のようなエアフローでよいのでしょうか? 【吸 気】側面(マザーボード裏のパ...
[24045972] PCケース前面USB3.0のうち1つが使用できない
(PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 TG MCS-S600-KG5N-S00)
2021/03/27 18:59:02(最終返信:2021/03/27 20:28:03)
[24045972]
...前のPCケースではケース前面USBを使用できていたので、マザーボードの問題ではないと考えています。 以下、PCの構成です。 CPU:AMD Ryzen 7 2700X マザー:ASRock X470 MASTER SLI...
[24045192] pcケースに付いている配線はどのマザーボードでも入りますか?
(PCケース)
2021/03/27 11:16:55(最終返信:2021/03/27 12:52:55)
[24045192]
...親切に教えていただき本当にありがとうございました! 上の書き込みはスルーで。 場所間違えました^^; 一応、USB2.0は構成によっては足らなくなるので、その場合はケース内にUSBハブを付ける必要があるくらいですかね? USB3...
(PCケース > Fractal Design > Era ITX FD-CA-ERA-ITX)
2021/02/15 11:57:44(最終返信:2021/02/23 21:48:12)
[23967909]
...以下の構成で組み立てたいのですが、問題点はありますでしょうか? 主な用途はYouTube視聴、Of...e SST-ST45SF-V3 【その他】SilverStone SST-CP14-E 構成上は問題ないと思います。 グラボもないし、電力は十分過ぎます。300W未満でも大丈夫です...なに発熱する方じゃ無いので、無くても困らないとは思います ありがとうございました。 この構成でいこうと思います。 すみません、もう一つ質問させてください。 もしCPUクーラーをCP...
[23977317] トップの蓋はどの様に付けたり外したりするのが正しいんですか?
(PCケース > Corsair > Carbide 678C Tempered Glass)
2021/02/20 08:34:43(最終返信:2021/02/20 12:42:20)
[23977317]
...排熱を少しでも有利にしたメッシュのみで使う感じです。 吸音材フィルター取り付けても、熱の問題に直面してないなら静穏性重視でしょう。 構成によると思いますが、自分の兄はこれを使ってますが簡易水冷なのとグラボもそこそこの物なのでメッシュにはして無いですね...
2021/02/12 09:41:08(最終返信:2021/02/16 15:42:43)
[23961286]
...近頃はLEDで光るものが多くできれば既存の物と同じ型番が統一が取れて宜しいかと・・ 質問の際は,どんな構成の PC か 他人に分かる様に記述しましょう。 このケースにどのようなCPUやグラフィックボード...
[23096391] オススメのCPUクーラーを教えて頂けないでしょうか。
2019/12/09 07:49:29(最終返信:2021/02/10 16:11:58)
[23096391]
...M.Kanohさん 下記構成でCBR20 5回で電圧調整でどの程度、tDie温度が下がるか確認してみました。 室温は18℃です。 構成 CPU:Ryzen9 3...現在、以下の構成でなんら問題なく稼働できている状況です。 ・CPU:AMD Ryzen7 2700 ・メ...yzen9 3900Xにしたいと思っております。 ただ、以下が気になっています。 ・現状構成のCPUクーラーとファンで冷やしきれるか? 皆様にお聞きしたいのは、 ・CPUクーラー...
[23955027] 初心者です。SATAのSSD等に繋がないと光らないんでしょうか。
(PCケース > ANTEC > DP301M)
2021/02/08 23:36:17(最終返信:2021/02/09 14:40:44)
[23955027]
...私の構成だとM.2のSSDのみなのですが、これだと光らないのでしょうか。 また、他の方法は何かないでしょうか。 光る光らないとは? 何が光るのか? HDD LEDのこと? ケースのイルミネーションのことならケーストップにコントロールスイッチがあるらしいが...
