構成 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 1093件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24298950] マルチポイントとマルチペアリング
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/08/20 11:01:08(最終返信:2021/08/20 20:00:02)
[24298950] ...PC2台なので毎回ペアリングが発生したら苦痛ですね 私の使用方法としては自宅は別のヘッドセットなりで対応するのでマルチペアリング上記構成で4以上あれば問題ないのですが PCに接続して作業をしながらスマホにも接続して電話を受信すると対応できるマルチポイントが便利なのですが... 詳細
[24170421] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > final > SONOROUS VIII FI-SO8BD3)
2021/06/03 19:46:42(最終返信:2021/08/11 18:47:49)
[24170421] ...こちらは太鼓を使った同タイプの曲のフルオーケストラ構成になるが、SONOROUS VIIIは相変わらず良い。 ただしこちらの10点はLCD-MX4で圧倒的な高解像度と低音性能のリアリティの高さで大構成に強い。 音場も広く見通しが良い... 詳細
[24278370] 女性へのワイヤレスイヤホンのプレゼント
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/08/08 14:11:15(最終返信:2021/08/10 19:59:21)
[24278370] ...派手過ぎないメタリック感のあるカラーリングと耳への収まりが良い薄型形状、通話時に周囲音のノイズカットに効果があるデュアルマイク構成、本体は最大7.5 時間持つバッテリー、2台同時待ち受け可能なマルチポイントなど普段使いにおいてはそつなく使えます... 詳細
[24272321] Bravia 65X95J経由のPS5音源の遅延について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/08/04 13:33:12(最終返信:2021/08/05 10:24:16)
[24272321] ...■機器構成 ・Bravia 65X95J ・HT-G700 ・PS5 ・WH-1000XM4 ■接続経路 各機器の付属のケーブルを用いて下記のように接続 ・テレビ[HDMI3 eACR] <ー> HT-G700... 詳細
[24258596] WF-1000XM3やAirPodsProと比較して高評価多数ですが...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/26 07:42:07(最終返信:2021/08/04 15:34:39)
[24258596] ...10mmのダイナミックドライバーと、Knowles製バランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを組み合わせたハイブリッド構成。 6mmのダイナミックドライバー一本のWF-1000XM4とのこの差があっても13,999円とは... 詳細
[23899964] 試聴不可のため音質について質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CK2000Ti)
2021/01/10 20:47:36(最終返信:2021/07/22 14:28:13)
[23899964] ...ありません。色々聴いた結果、好みではないと結論に至りました次第。このイヤホンはDD+DD構成ですよね。ちょっと期待しています。 装着感等無視で、個人的に昔からあるようなカナル型の... 低音控え目と言うのがどの程度のレベルを差しているのか分かりませんが、同じドライバー構成のCKR100の印象と比較すると、しっかりとした低音が出ているだろうとは思います。 低...記モデルと比較するとより安価で、お買い得感があるとは思います。 逆に言えば「DD+DD構成」だからと言って、上記モデルよりも音質的なメリットが有るのかと言われればそんなことも無い... 詳細
[24215335] 購入を検討中です( ゚д゚)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/06/30 17:07:47(最終返信:2021/07/04 08:47:41)
[24215335] ...^ 昨日、専門店で試聴しました。TE-BD21j-pnkはBAが2基とダイナミック1基のハイブリッド構成ですがMOMENTUM True Wireless 2はダイナミック1基と言う所が大きな違いですね... 詳細
[24209765] インピーダンスと駆動力
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702)
2021/06/27 17:19:30(最終返信:2021/06/29 17:00:45)
[24209765] ...以前友人に借りた際にやはり低音過多のように感じてしまい、k701かk702で迷ってたところ良個体に出会得たと言う形です。その時とは違う構成ですので一概には言えませんが、 T1は数世代も有るそうですので、縁があれば試してみたいです。 Beldenはまだ製作に時間が掛かるそうですので... 詳細
[24150845] LINE通話時にノイズキャンセルする方法を教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/05/23 09:13:38(最終返信:2021/05/23 16:14:50)
[24150845] ... 過去トビです。 マイクが通話用とノイキャン用が共用なので厳しいのではないかと。 マニュアル構成でも、音楽を聴くの中にノイキャンの章があります。通話関連は別セクションです。... 詳細
[24126997] 低音が出過ぎな気が
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 599)
2021/05/09 12:34:46(最終返信:2021/05/22 05:01:18)
[24126997] ...アンプがそれを制動出来ずに一度出た音が尾を引くとボワツキに結び付きます。PMA-1500REのヘッドホン出力がどのような構成かは分かりませんが、ヘッドホンアンプを別に用意する事によってダンピングファクタが向上しボワツキが改善する見込みはあると思います... 詳細
[24138227] ボイスコイル切れた
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/05/16 12:07:24(最終返信:2021/05/16 12:07:24)
[24138227] ...テスラをボイスコイルに会えるまでバラしたことがある方居ますか? 初期ロッドのためプラスチックの青い部分はなく金属のみで構成されてます。 設計図をみてたらテスラマグネットは金属の土台にくっついてるようですが、これは剥がせるのでしょうか... 詳細
[24077423] iPhoneに有線接続は可能?
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2021/04/13 01:59:55(最終返信:2021/05/13 20:26:21)
[24077423] ... …もう最高です。 歌やサウンドの透明感・立体感、もうため息しか出ないです。 こんなシンプルな構成でハイレゾサウンドを楽しめるAonic50、本当に買って良かったです! Lamb of godさんや... 詳細
[24040579] 自作パソコンとつないでも途切れない?
2021/03/24 22:06:29(最終返信:2021/04/17 13:19:50)
[24040579] ...WF-XB700を使用して数秒に一回途切れが発生して使い物になりませんでした。 リセットや初期化もしましたが、解決しませんでした。 自作パソコンの構成 マザーボード ギガバイト製 Z370 WIFI 電源 シーソニック製 650W ビデオカードなしでオンボードを使用... 詳細
[24069570] KR-188N
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > AG-WHP01K)
2021/04/09 01:04:52(最終返信:2021/04/10 22:48:35)
[24069570] ...>50ぴぃisさん >syutorohonfonさん ご返信ありがとうございます。 技適、チューニング、ハード構成など、 違いもあるとのことですね、参考になりました。 中華ヘッドホンがベースである可能性が出てきて抵抗感があったのですが... 詳細
[22761140] この価格でもしっかりGRADOサウンドです。
 (イヤホン・ヘッドホン > GRADO > SR80e)
2019/06/26 18:46:04(最終返信:2021/04/10 04:05:20)
[22761140] ....4mm to 6.3mm 変換プラグも ジャックとプラグ自体もPentaconnのみで構成しています。 ちなみに素材代だけでSR80eの価格を上回りますが、ヘッドホンをトータルで...なことを解説してるサイトを読んで、だったら、私はES9018という条件で回路設計やアンプ構成部品の違いを比べて、何が、本当なのかを体感したいと思って比べまくった結果こうなりました。...方にいかず、Z1Rを選択された決め手になったのは如何なる理由なのでしょう? イヤホンの構成がダイナミック型を起点としているからです。 もしかするとBA型でも良いと感じるかもしれま... 詳細
[21932592] SE535を秋に買うのを検討してます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE535-V-J)
2018/06/30 21:02:13(最終返信:2021/04/02 13:43:18)
[21932592] ...driver高域1機、低域2機のスピーカーの様な構成ですねー。高域をツイーター、低域をウーハーになぞらえてますね。3BAドライバーだと高中低音にそれぞれ1機づつという構成が多そうですが。 遮音性が売りだけど、先ずは耳に合う... 詳細
[24030530] アンビエントモードの外音の音量
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RZ-S50W)
2021/03/19 20:37:48(最終返信:2021/03/26 11:42:42)
[24030530] ...半導体関係の仕事をしていました。 電卓が100円ショップで販売される以前の、高額商品だった頃が仕事のピークでした。 製品を構成する、部品を作る側の仕事でしたので、修理と共に寄せられるお客様の苦情等は直接受ける (伝わる)部署ではなかった事から... 詳細
[24025450] マルチドライバーの威力をいかんなく発揮
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21j)
2021/03/17 01:17:26(最終返信:2021/03/25 16:10:18)
[24025450] ...これで実質1万5000円以下なんだから「価格破壊」と言えるだろう。 BA2基、ダイナミック1基というスピーカー構成は前機種と変わらないが、一度、商品を制作した経験が生きている。 前機種ではケースと本体の接地不良クレームが多かった... 詳細
[22517353] アップデートでノイキャン力低下
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/03/08 16:03:19(最終返信:2021/03/19 21:32:20)
[22517353] ...Androidの場合: 設定-> ネットワーク-> Wi-Fi -> あなたのネットワークの名前 -> ネットワーク構成 -> プロキシ、手動 -> ホスト あなたのPCのIPアドレス、ポート 1337> 保存 iphoneの場合...Androidの場合: 設定-> ネットワーク-> Wi-Fi -> あなたのネットワークの名前 -> ネットワーク構成 -> プロキシ、手動 -> ホスト あなたのPCのIPアドレス、ポート 1337> 保存 iphoneの場合... 詳細
[24021300] 蒸れない、蒸れにくいヘッドホンはどれですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/03/14 18:44:53(最終返信:2021/03/15 07:01:43)
[24021300] ...現在デスクトップオーディオで下記の構成で音楽を楽しんでます。主に80〜90年代のPOPS 和洋問わずです。ロック系はほとんど聞きません。あとはクラシックやジャズを少々ってとこです。 アンプ:ヤマハR-N803... 詳細
