構成 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 1093件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22796215] Weston製品の修理について。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/14 08:23:11(最終返信:2019/07/19 14:01:13)
[22796215] ...はじめまして、 おそらくBAドライバーの1基が鳴っていないのでしょうね(UM-PRO20は2ドライバー構成なので) 保障期間内ですか? レシートなどお持ちでしたら無償で修理可能です。 購入店にまずは連絡を... 詳細
[22801873] 音声通話に関して
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/07/16 16:36:29(最終返信:2019/07/16 18:05:02)
[22801873] ...マイクの波形も録音しておきましたのでご参照下さい。大きな振れが僕の喋りでその間の小さい振れが周囲の騒音です。 マイク性能だけを取るならデュアル構成のJabra Elite Active 65tの方が数段優れていますがざわざわした店内の騒音は静か... 詳細
[22765171] 一種の違和感
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/06/28 20:39:57(最終返信:2019/07/07 21:44:54)
[22765171] ...に設けられたデュアルマイクの構成からノイズキャンセリングが行われます。一般的によくあるBluetoothイヤホン・ヘッドホンのマイク構成としてシングルではノイズキャ...、騒音下においてもユーザーの声のクリアな集音を実現」とある所から少なくともデュアルマイク構成のノイズキャンセリングが行われている事が分かります。このデュアルマイクによるノイズキャン...れているBOSEのQC35 IIとのマイクテストの動画が上がっていますが、シングルマイク構成と思われるQC35 IIは周囲のノイズを拾いまくって空港での音声が聞き取り難い状態に対し... 詳細
[22778404] スピーカーの能率(感度、効率)が92dB/w/mで1%の意味
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/05 15:54:24(最終返信:2019/07/07 18:58:47)
[22778404] ... 倍音と云うものもあります。これが音色に関係します。例えば250Hzですと500Hzと125Hzで構成されます。 20KHZしか聞こえないのに40KHz又はそれ以上の再生を可能にするのはそのためです。... 詳細
[22750756] SR-L700に比べて音は変わりましたか
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-L700 MK2)
2019/06/21 22:14:32(最終返信:2019/06/29 10:33:15)
[22750756] ...全く影響しないとは言えないですが ) ここまで大きな差を生むとも思えません。 密かに発音体に何も手を加えていないとすると、主要な構成要素は何も変わらないのに不思議です。 ことによると、筐体仕上げの違い ( 単なる表面仕上げの違いではなくてマット塗装... 詳細
[22736477] 抵抗値を変えただけでなんでこんなに低音が変わるんだろう
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > EL-8 Closed-Back)
2019/06/15 13:28:17(最終返信:2019/06/23 04:41:42)
[22736477] ...現状EL-8+抵抗ケーブルの自分のポタ環境で聞く場合はdap+アナログ専用ポタアンの 2段構成での運営になりそうです。 (この構成だと問題なく音量は取れ安定、据え置き機ほどではないですがいい音でなってくれます)...自分の確認不足が原因なのに変な書き込みをして申し訳なかったです。 現状はdap+ポタDAC+アナログポタアンの環境がポタ環境で一番音がいいので この構成で家中で聞いています ... 詳細
[22720273] C820持ちのサブイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2019/06/07 23:54:00(最終返信:2019/06/10 00:46:11)
[22720273] ...)ならALLDOCUBE F40でしょうか。特にALLDOCUBE F40は4DD+1BAという異様なドライバ構成にも関わらす、バランスは悪くないという面白い機種です。A5,000で普通に競争力のある機種じゃないかなと思っています... 詳細
[22707306] Mac→ ○ →ヘッドホンandスピーカー
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K701)
2019/06/01 23:37:32(最終返信:2019/06/01 23:37:32)
[22707306] ...同時にDACやヘッドホンアンプの必要性はわかりましたが、できれば(小型)スピーカーも繋ぎたいと考えているので、その構成に悩んでいる次第であります。 予算としてはコミコミ10万くらいまで(中古可)で抑えたいと思っており... 詳細
[22593177] iPhoneにLightning To USB-C 接続
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > PX Wireless Headphones)
2019/04/10 22:21:33(最終返信:2019/04/14 18:11:25)
[22593177] ...ケーブルを購入しようか本気で迷っています。 お早うございます。 ソニーのイヤホンでPX Wirelessと似た構成でUSB-Cを使ったUSB Audio有線接続可能なSBH90Cと言う製品があります。ここでは単純なUSB... 詳細
[22567281] AirPower発売断念・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A)
2019/03/30 07:10:49(最終返信:2019/04/13 23:16:35)
[22567281] ...>まるぼうずさん IIJmioですがiPhone/iPadでiOS12.2の動作確認が4/9に既に取れてAPN構成プロファイル公開されています。 Air Pods 2ndもこれで存分に楽しめますから、アップデートしてください... 詳細
[22559525] イヤホンで迷っています。
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S WOOD 03 inner HA-FW03)
2019/03/26 14:02:45(最終返信:2019/04/01 20:01:11)
[22559525] ... お互いを信頼して息を合わせないと成し得ることが出来ない見事な好演でした。 アコギとボーカルのみの構成楽曲も本機種で聴いてみたいです。 最後になんでクラシックにはすこぶる合うのかについてコメント致します...ギターや鍵盤楽器で和音を奏でますが、 クラシックの場合は単一の楽器で和音を奏でることのほか、 複数の楽器で和音を構成することがあります。 よって、音の分離が良いヘッドホンやイヤホンで聴くと良く分かります。 加えてオーケストラの場合は... 詳細
[22540598] IER-Z1R聞いてきました!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 10:21:28(最終返信:2019/03/26 19:36:27)
[22540598] ...キンバーケーブルは低音と音の厚みが増えるという話はよく聞きますね、 私の場合はメインがXBA-Z5 (純正バランスケーブル) + SU-AX01の構成でXBA-Z5の装着感が気に入っていてリケーブルしようとはあまり思っていないためキンバーケーブルを真剣に試したことはないですね・・・... 詳細
[22542318] 疑問の残る製品
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/03/19 01:52:44(最終返信:2019/03/23 16:45:16)
[22542318] ...ソニーサイトの構成が悪いからソニーはソフトウェアを侮っているということですか? ソニーサイトの構成についてはWF-SP900とは関係ないのでここで議論すべきことではありませんし、ソニーサイトの構成が悪いから...、少数派側の方ですねぇ。 そもそもソニーのサイト構成が見にくいので嫌悪感をたくさん受けます。ユーザーのこと考えた構成にしてない。(だから腹立つ。) 結局、ソニー(オ... ソニーのサイト構成は入り口から途中まで非常に分かりにくい/戸惑う → この時点で分かりやすくない/見やすくない。言い換えれば、ユーザーを考えた構成にしていないから... 詳細
[22550677] 2.5mmバランスか、4.4mmバランスか。
2019/03/22 19:53:05(最終返信:2019/03/22 19:53:05)
[22550677] ...MDR-Z1R売却を最後に、所持品でSONYは全部無くなりましたが、IER-Z1Rのドライバ構成が、5年ほど前に考えていた理想の構成だったこともあり、試聴後購入。 ただ、自分の環境が全て2.5mmバランスなのでそこだけが躊躇する材料でした... 詳細
[19501277] ユーザーの方のポータブル用ヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-009)
2016/01/18 00:03:50(最終返信:2019/03/03 04:05:58)
[19501277] ...ポータブルの時に愛用してるのは 遮音性も良いし、フラットで気に入ってるのはシュアーのSE846 ですね 、(構成はソニーPCM D100ーCHORD HUGO-MASS KOBO 404-SHURE SE846)... 詳細
[22492463] 試聴にかける(かかる)時間や何を聴くか等について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/25 08:42:00(最終返信:2019/02/26 20:20:17)
[22492463] ...↓ HY「SUPER BEST」 気になったタイトルの楽曲を聴いてみて下さい。 王道のJ-POP構成に仕上げられた、 クマムシ「あったかいんだからぁ♪」と、 Ben E.King「Stand By Me」も挙げてみました... 詳細
[21104783] 音質が悪いと評価したらレビューを取り消されました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ABT)
2017/08/09 16:01:54(最終返信:2019/02/14 23:59:48)
[21104783] ...高級感のあるボディなのでドライバー単体で見ればダイナミック型一発よりバランスドアーマチェア+ダイナミック型の2ウェイ構成の中華イヤホンに軍配が上がる事だって十分あり得る話です。 >里いもさん 確かにカカクコムにとってソニーは大口の顧客ですからね... 詳細
[22439801] PCモニタを使用した、PS4proでの映画視聴について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/03 12:29:46(最終返信:2019/02/03 18:43:51)
[22439801] ...表題の通り、主にPS4での映画鑑賞、及びゲームプレイでサラウンド環境を使用したいと思っております。 現在の構成になります。 PCモニタを使用 PCモニタにはHDMで4K出力I 音声出力は光デジタルでプリメインアンプ→2CHスピーカー... 詳細
[22377208] Android9.0対応?
2019/01/07 03:11:29(最終返信:2019/01/28 07:39:26)
[22377208] ...音楽などの高音質音声伝送に必要なA2DP、リモートコントロールに必要なAVRCP、通話に必要なHFP/HSPと言う基本的なプロファイル構成は変わりありませんし、NUARL NT01AXには専用アプリのようなものも無さそうなので心配は無用です... 詳細
[22412084] 使ってると変な音がする時がある
2019/01/22 18:48:02(最終返信:2019/01/25 23:24:39)
[22412084] ...また交換はできるのか聞きたいです これはヘッドバンドやハウジングの軋み音じゃないでしょうか。ヘッドホンの構成部品として金属とプラスチックの組み合わせが考えられますが、お互いの熱膨張率の違いに起因する突然のズレによるパキパキ音... 詳細
