構成 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19330806] アラームの自動停止はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/11/19 01:29:12(最終返信:2015/11/26 03:36:28)
[19330806] ...それ以外の仕様がこちらのニーズにかなりマッチしていて心惹かれているのですが、一旦は脳内のオーディオ構想をリセットして、別な構成を練り直してみることにしました。... 詳細
[19300385] モニターオーディオのスピーカーとの相性は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/11/08 21:15:14(最終返信:2015/11/22 15:36:25)
[19300385] ...着きました。コンパクトさ、手頃な価格のうえ性能も良さそうで、購入に気持ちが動いています。 現在の構成 アンプ CEC AMP3300 CDプレーヤー CEC CD3300... 詳細
[19209243] 本日 Retro Steroo 50 到着
 (ミニコンポ・セットコンポ > iFi Audio > Retro Stereo 50)
2015/10/08 13:05:54(最終返信:2015/11/12 23:59:34)
[19209243] ...パワーアンプは典型的真空管アンプの顔です。 EL84X プッシュプル、出力トランス付き。しかし、ディジタル入力部は同社のDACと似た構成のハイブリッドです。 http://www.qobuz.com/ie-en/info/hi-r... 詳細
[18854586] スピーカー増設について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/06/09 13:24:09(最終返信:2015/06/13 17:04:24)
[18854586] ...ォン端子用に使うものです。 予算を抑えたい、ということですので、あらためて、以下の機器構成を提案します。 CR-N755(LINE OUT)→赤白ケーブル→ヘッドフォンアンプ(...用方法、好みの音質に合わせて、ご購入ください。 里いもさん アンプ不要と聞いてだいぶ構成も費用面もスッキリしてきました。ありがとうございます! mobi0163さん こんばん...は不可能ということでしょうか。これが可能であればヘッドフォンアンプを挟まなくてもいいので構成がシンプルになりますし費用が安く抑えられるな〜と思った次第です。 画像の変換プラグはRC... 詳細
[18825325] 消費電力についての質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2015/05/31 00:35:28(最終返信:2015/06/06 10:51:05)
[18825325] ...最大出力の表示なので、そんなに出力上げて使うことはないでしょうしね。 それぞれ使っているスピーカーが違いますし、構成やインピーダンスなども違うから出力も変わっているのでしょうね。 ただ250はbluetoothのみ... 詳細
[18778412] センタースピーカーの追加
2015/05/15 15:02:18(最終返信:2015/05/18 13:29:53)
[18778412] ...。 現在、[PC]-[ONKYO CR-N755]-[DALI ZENSOR1]という構成で音楽や映像鑑賞を楽しんでいるのですが、 センタースピーカーがあるとセリフなどがさらにク...ルの長さ:1.5m程度 壁からの距離:1m程度 初めてなので無難にネット上で人気の高い構成を再現してみたつもりです。 その甲斐あってか現在の音質には満足できています。 セリフが聞...を追加するだけで上の段階にいけるなら、 と思い今回は質問させていただきました。 上記の構成について何かアドバイスあればお願い致します。 こんにちは センターSPの接続は不可能で... 詳細
[18751892] PCからのDSDネイティブ再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/05/06 19:54:57(最終返信:2015/05/15 07:02:46)
[18751892] ...DSDネイティブ再生が現在出来ているなら買い替えより追加の方が構成はシンプルになると思います。 皆さまありがとうございました。 環境構成を1から考え直すきっかけとなりました。 プリメインアンプとスピーカーという構成に傾いています。 本当にありがとうございました... 詳細
[10384234] AR7との違いについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR5)
2009/10/28 23:13:46(最終返信:2015/05/07 23:29:04)
[10384234] ...AR7とAR5との違いについて質問します。 5は7よりもスピーカーが良いように思います。 1本に2個のスピーカーで構成されているため。 それなのに7の方が値段が高いのは1本で1個の スピーカーでもよい音がするからでしょうか... 詳細
[17097521] つまみぃががが
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-NF7)
2014/01/21 20:03:25(最終返信:2015/04/24 09:57:44)
[17097521] ...ープ   う〜む ウッドコーン使うならネットリを目指すべきかな〜 提案させてもらった構成は、普通すぎて中途半端な印象を受けます。 渇いた音出すSPこそ、DigiFiのパワーア...そうに思えてキタ━(゚∀゚)━! 私のオススメ(自分の好きなもの)は、BENIさんの時の構成なので元に戻そうと思います。臭い足を何回も嗅いでしまう様な中毒性のある音をオススメなんて...うぞ!めちゃパワーがあるやつだと即死のような気がする。パワーアンプ怖いw 現在のベストな構成でUSB-DACだけ交換したらどうなるのかな?と興味が湧き 埃を被ったDigiFi 1... 詳細
[18642137] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/04/02 21:49:29(最終返信:2015/04/03 18:21:43)
[18642137] ...親身にアドバイス下さり有難うございます。 LS50は売ってしまいました(^-^; 出来ればシンプルな構成で感動できる音楽が聴けたら満足ですね。ケーブル選定や機器の組み合わせで悩むのは疲れましたので。 皆さんのご意見を勘案致しますと... 詳細
[15357500] こんなにも素晴らしい音がでるとは...
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2012/11/18 16:06:42(最終返信:2015/03/03 12:10:47)
[15357500] ...共同開発『ティグロン』と書いてあり、ラックと同等の効果が得られたものと思います。 これだけのシンプルなシステム構成で、こんなに素晴らしい音が体感できることに感激。 正直、アクセサリー系でこれだけの効果を感じたことは初めてです... 詳細
[18337049] 無線ルーターについて質問です。
2015/01/04 22:16:00(最終返信:2015/01/05 07:42:59)
[18337049] ...現在バッファローのWZR-900DHP2 を使用しています。 M-CR610に組み合わせた場合、うまくつながりますか? 同じ構成の方はいないかもしれませんが、平成14年6月のルーター購入でしたが M-CR610で新しめのルーターでつながらないトラブルの方のブログを見ましたので... 詳細
[18274233] 素人なので確認しておきたくて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2014/12/15 22:59:47(最終返信:2014/12/16 15:04:25)
[18274233] ...・つけた外観を見たい。(通常、部屋に置くときはこちらだから)。 ・はずした外観も見たい。(ツィーターやウーファーの構成を確認しておきたいから)。 なお、 ・ツィーターというのは、高音用の小さいコーン ・ウーファーというのは... 詳細
[18251180] こちらのコンポを別のプレーヤーと繋いだら?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/12/08 22:39:15(最終返信:2014/12/09 10:45:21)
[18251180] ...今後のステップを考えている方にはセパレートアンプをお勧めします。 ちなみに、私のシステムはセパレート構成ですが、 プリアンプ:マークレビンソンNo326S http://marklev.harman-japan...http://www.electori.co.jp/mcintosh/mc1.2kw.pdf という構成です。 ハンドルネームからしてスレ主さんには馴染みのないブランドでしょうが、同じブランドで組むのも完成度が高く... 詳細
[18240037] 接続する外部アンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/12/05 16:41:49(最終返信:2014/12/06 11:10:40)
[18240037] ...AVアンプのONKYO NR-636のフロントスピーカーとして 使いまわしたいと考えているのですが現在の構成と比較して HAP-S1⇒RCAでNR-636⇒B&W 685に繋いだ場合、音は現在よりも悪くなるのでしょうか...AVアンプのONKYO NR-636のフロントスピーカーとして 使いまわしたいと考えているのですが現在の構成と比較して 685を汎用的につかわれるなら、里いもさんも言われている、スピーカセレクタがよいと思います... 詳細
[18205016] 次期バージョンには光デジタルOUT端子が欲しいな。
2014/11/25 12:32:48(最終返信:2014/11/25 12:32:48)
[18205016] ...、、、ネットワークオーディオ環境を新たに構築し直すには苦労もお金も、、、PCにUSB-DACという構成への環境移行もいまの手軽さを犠牲に、、となると躊躇してしまいます。 そして何よりHAP-S1を使い慣れた妻に... 詳細
[18103675] 有線LAN接続は成功してもインターネット接続が失敗する
2014/10/28 21:34:19(最終返信:2014/10/30 09:34:19)
[18103675] ...ということなのでは? 返信が遅くなってすみません。 構成図を作成しました。無線LANのイーサーポートに接続すれば、問題ないと思いますが、離れているので変則的な構成となって います。パソコンでネットワークを確認すると「... 詳細
[18051221] NAS使用時によるプレイリスト再生順が下からしか再生できない
2014/10/14 13:46:18(最終返信:2014/10/22 12:52:52)
[18051221] ... まず、機器構成について記載していませんでした^^;申し訳ありませんデス。 一応、どんな感じで小生がやっているかを以下に記載してみました。 <機器構成> 同一有線...ASのDLNA接続再生をした時に限ってリスト順序が逆になってしまうようです。 接続機器の構成がいまいち理解しきれていないので、確認させてください。 以下、同一NW内機器 Qnup...の音楽データを指定しています ちなみにこちらのシステムで(機器は違いますが、同じような構成)、やってみましたが、 正常に表示、再生されました(再現せず) 仮想Qnap(DMS)... 詳細
[18026400] USBでiPodやiPhoneを繋いでDSEE HXは機能するのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/10/07 22:57:34(最終返信:2014/10/10 10:46:42)
[18026400] ...一度のたくさんの曲目を表示できませんので(もちろんスクロールはできますが)、ご自分に探しやすいフォルダ構成をお考えになられてから、コピーされるといいと思います。 ただ、これはソニーさんに対する苦言ですが... 詳細
[17921088] HAP-Z1ESとの音質比較
2014/09/10 16:11:43(最終返信:2014/09/20 07:39:27)
[17921088] ...音楽ファイルを聞くのを重視するのかによって、選択肢が変わると思いますよ。 こんばんは システム構成からすると @HAP-S1→ELAC FS247 AHAP-Z1ES→PMA-2000SE→ELAC...HDD内に取り込んだ音楽データ自体に差はない、と思います。 本体のHDD内の音楽データを使用する点は同じなので、この構成の中に、CDP:DENON DCD-1650SEは入ってきません。 BHAP-S1→PMA-2000SE→ELAC... 詳細
