構成 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[6783520] 暖房能力について教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40S2)
2007/09/22 06:22:28(最終返信:2007/09/24 14:19:37)
[6783520] ...セラミックファンヒーターもありますし、大寒波襲来時の立ち上がりまでの待ち時間や、霜取り時の補助用にハイブリッド構成にするのも一案かもしれませんね。 1年半前にエアコン大研究をした際には、どこのカタログにもヒーターの文字もありませんでしたからね・・・... 詳細
[6008533] 新築に隠ぺい配管
 (エアコン・クーラー)
2007/02/16 11:49:27(最終返信:2007/02/24 04:51:02)
[6008533] ...そんなことしてたら次の仕事も回ってこないし悪評がたっていつかは仕事が出来なくなります。 定期点検、家族構成が変わればリフォーム、金利変動時のアドバイス、7年を過ぎれば屋根や外壁の張替え需要も出て来ます。人間... 詳細
[4216169] 12畳用にするか14畳用にするべきか
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2)
2005/05/05 19:57:47(最終返信:2006/10/31 20:17:33)
[4216169] ...うかを、かなり厳密に予定しておく必要がある。そして、契約電流を変更しないならば、むやみに当初の機器構成をいじらない方がよい、ということですね? そしてここからは、純粋な質問です。従量電灯Bと異なり、従量電灯Cの場合は... 詳細
[5310344] 室内機初期不良の交換は室内機のみ?
 (エアコン・クーラー > 三洋電機 > SAP-S22T)
2006/08/02 01:17:37(最終返信:2006/08/18 21:08:05)
[5310344] ...久しぶりにここを見ればやっぱり水漏れしたのですね 工事業者の言ってる通りでしたね この機種はとにかく水漏れが多いと室内機の内部構成も聞きました。 こちらのダイキンAN22GPS-Wはすごく快適です。 特に快眠プログラムが重宝してます... 詳細
[5306671] 4か5か?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS)
2006/07/31 22:15:41(最終返信:2006/08/18 18:39:14)
[5306671] ...0kですが,気温30度超えても十分に冷えます.でも冷える速度は5.0の方がはやいでしょうね.部屋の構成上キッチンはあまり冷えません.家の断熱は良い方だと思います. ムルシエラ5さん、遅くなりましたが... 詳細
[4446965] お買い物相談です。
 (エアコン・クーラー)
2005/09/22 10:44:59(最終返信:2005/09/25 12:01:34)
[4446965] ...同等の機種があるかもしれません。 (ボイスネットワーク:ジョーシン、デオデオ、エイデン、ミドリ、100満ボルト、デンコードーで構成されていました。過去形で書いているのは、デオデオとエイデンとミドリがエディオンとしてグループを結成したため... 詳細
[3757862] 買いなおしたい!!すごく後悔。。
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-2810RX)
2005/01/10 11:08:51(最終返信:2005/09/20 17:00:36)
[3757862] ...原因はフレアーと特定されましたか? 旧冷媒に比べ 圧力が高い為 漏れ易いのですが、 2種類の 沸点の異なる冷媒から構成されている為 気体でどちらが どれだけ抜けたか と言う事は無論特定出来ませんので R410Aとしての... 詳細
[4292273] 工事費って。。。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22PPE)
2005/07/20 01:47:09(最終返信:2005/08/28 19:53:01)
[4292273] ...工事人も沢山いるようで、時々問題になっています、 R410A自体 混合冷媒といって 複数の冷媒をブレンドして構成されて いますですから本体ガスによる パージをされると ブレンド比率が 変わってしまい 本来の性能が出ない場合があります... 詳細
[4336171] 真空引きのこと教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2005/08/09 09:52:52(最終返信:2005/08/13 10:24:47)
[4336171] ...殆んど 直ぐに体感出来る症状は出ない場合が多い様です、 しかし新冷媒は二種類の 沸点の異なる 冷媒で構成されており、 エアーパージにより 混合比率が崩れ 本来の 性能が出ない可能性 が高く、又 空気にさらされた... 詳細
[4314169] お掃除ロボットは故障しないの?
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-285XB)
2005/07/30 02:08:44(最終返信:2005/08/06 22:29:55)
[4314169] ...>換気方法も室外機換気(他社も採用している方法)なので(だったと思>います) よくカタログを見たらそういう構成ですね。 そこで、そろそろ結論を出そうかと思います。 ズバリ、SHARPの「AY-S28XC」BEST電器には置いてなかったので... 詳細
[4293725] 40PPZ2工事完了!運用体験記
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40PPZ2)
2005/07/20 22:24:03(最終返信:2005/07/26 22:26:04)
[4293725] ...目に見える「機能差」はわかりますがシンプルなNPEが電気食いってのが、逆に不思議なくらいです。 微妙に商品構成と言うか作りが違うんでしょうか?室外機形状(コンデンサ容量も)もほぼ一緒でした。 だだびっくりしたのが... 詳細
[4305674] SAPHT28Pについて
 (エアコン・クーラー > 三洋電機)
2005/07/26 07:56:27(最終返信:2005/07/26 18:27:30)
[4305674] ...通常品より若干装備がいいはずです。あまり気にしない方がいいと思いますよ。 去年の三洋のモデルは EX・G・Zの3構成です。 一方ヤマダ電機では ET・HT・NTです。 去年のGとヤマダ電機モデルのHTとの差は 「... 詳細
[3424364] いまだ迷い中
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-22RCX)
2004/10/26 08:00:54(最終返信:2004/10/27 03:25:43)
[3424364] ...(カッコ内は私の付加)  借地における建物買取請求権〔借地借家13・14〕と同じ性質の権利である。 造作とは,建物の構成部分ではないが建物に付加されて建物の便益に供される物,例えば,物干場・電気・水道施設などをいうが,判例は... 詳細
[3287123] 2台使いか悩み中!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z50PS)
2004/09/20 00:08:21(最終返信:2004/09/20 10:09:09)
[3287123] ...L字型で、南側から見ると西半分が6畳くらい、東半分が10畳くらい+カウンターを挟んでキッチン4畳ほどという構成です。 構造は木造、アルミサッシのシングルガラスです。西側・東側にそれぞれ小窓があります。 1)今使用している2.8kw(7年位前購入)を西側用に... 詳細
[3195720] 展示品の購入?
 (エアコン・クーラー)
2004/08/28 21:31:10(最終返信:2004/08/29 08:31:00)
[3195720] ...りんごのカテキンシート・集塵フィルター・特殊活性炭を使ったセラミックイオンコート脱臭フィルターから構成される高性能フィルターとあります。)3ヶ月に1度洗えば3年使用可)こういう機能は空気清浄機を差額で購入する方がよいのでしょうか...りんごのカテキンシート・集塵フィルター・特殊活性炭を使ったセラミックイオンコート脱臭フィルターから構成される高性能フィルターとあります。)3ヶ月に1度洗えば3年使用可)こういう機能は空気清浄機を差額で購入する方がよいのでしょうか... 詳細
[3162927] Z50PSかZ63PSで迷っています
2004/08/20 00:42:39(最終返信:2004/08/22 23:08:24)
[3162927] ...そういう意味で言えば、決算セールが狙える時期がいいかもしれませんね。 ペアガラスは 2枚のガラスで構成されていて  間に空気の層がありますので もちろん シングルに比べ  断熱効果に 優れております 早速のお返事... 詳細
[2878068] best
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225JDR)
2004/06/02 23:49:50(最終返信:2004/06/07 06:03:13)
[2878068] ...うちは社宅で鉄筋コンクリです。6畳の居間、6畳の和室(寝室にしてます)、そして6畳より一回り大きいダイニングキッチンの3部屋で構成されています。 ----------------- │ │ ?│ │和室 ┃ 居間 │... 詳細
[245618] お尋ねしてもよろしいでしょうか
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225PDR)
2001/08/07 18:30:14(最終返信:2002/07/22 14:18:48)
[245618] ...引き払う時にできるだけ元の形状にもどせるいい方法はないものかと悩んでおります。 イクコさん、こんにちは。 確かにそういう構成のマンションは、昔住んだことありますね。 その場合、通路側には窓がありましたので、窓が無いのが信じられませんが... 詳細
