構成 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 構成 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"構成"を検索した結果 322件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[10494933] レースが始まりません。。。
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > テストドライブ アンリミテッド 日本語版)
2009/11/18 12:29:06(最終返信:2009/11/24 16:34:35)
[10494933] ...e-frontier.co.jp/support/ kiznaさん書き込み有り難うございます。 PCの構成は以下です。 CPU:Pentium Dual-Core E2180(OC:3GHz) メモリ:ノーブランド... 詳細
[10496080] バイオハザード5の動作確認
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2009/11/18 18:51:07(最終返信:2009/11/20 10:38:44)
[10496080] ...バイオハザード5の購入を考えています。 今のパソコンの構成でさくさく動くでしょうか? cpu Core2E7300 グラフィックボード GTX260 メモリ4G です。 この構成でさくさく動きますか? CPUが力不足の気がします...ベンチで何もいじららずでAいけたならプレイは出来るハズなので、買ってみてから色々項目いじって不満が出るようならPC構成変えたらいいんでない。 時をかける少年さん ありがとうございます。 そうなると、今のパソコンでは、中盤が微妙になりそうですね... 詳細
[10340685] バイオ5は私のパソコンではできないのでしょうか?
2009/10/20 19:22:29(最終返信:2009/10/21 20:05:33)
[10340685] ...長いレスを打ち込んでいる間にご解決されてしまったようですね。 失礼しました。 こんにちわ 私もBIOHAZARD5が好きでPC版やってます☆ 構成は蓮心さんと同じCore i7 920です。 ビデオカードXFX HD5870、サウンドカード☆Xonar... 詳細
[10305488] 快適動作スペック
2009/10/13 22:26:46(最終返信:2009/10/17 10:44:12)
[10305488] ...味であれば,この構成で十分に達成できるんじゃないのかなと思いますけどね。 平均60であれば,1600×1050,E7300,9800GTくらいの構成で出せるレートで...0 \8980 (Sofmap \6.3万(電源電卓300wクラス 予算の都合で上記構成になりました。 1600x1050以上の解像度でデフォルト設定で常時60FPSOver...ざいます。 たしかに、バイオ5要求スペック高すぎですよね。 頼まれてAMDで始めてパーツ構成を考えたのですが、やはりもう少し上のランクを見据えたほうがよいということですか。 いや... 詳細
[10072366] 強制終了という動作不安定について。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2009/08/30 10:26:39(最終返信:2009/10/09 18:23:14)
[10072366] ...各種ベンチソフトが4GOCが確認できたので全て入っていないぐらいで、言うなればOSインストール済みの市販機にウォーヘッドを入れただけのような状態です。一応構成は CPU:i7-920@3.4G常用(コンプレッサーによるチラー式水冷) MB:ギガエクスターム...全てではありませんが、ウォーヘッドの強制終了も確かセーブ時に多かったように記憶しています。 現在、RAID-01構成なのですが、或いは何か関係があるのかもしれません。(←私のドライバーの入れ方が悪いとか…)因みにセカンドPCはシングルです... 詳細
[10195380] 動かない
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 信長の野望・天道 通常版)
2009/09/22 20:28:02(最終返信:2009/09/23 20:54:08)
[10195380] ...jp/products/products/ee/spec/wintendou.htm ただ、パソコンの構成が書いていないんで詳しくはわかりませんが・・・。... 詳細
[10169681] 先日GTA4 PC版をビックカメラで購入しました
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2009/09/17 21:51:27(最終返信:2009/09/23 20:42:25)
[10169681] ...GTAWがまともに動くPCとなるとかなり金のかかるPCになりますが弱点は無いのかな? というのが少し気になりますね。 (PC構成について一切かかれずに相談している事から性能不足の可能性がないか? 余計なお世話な話ですけどちょっとだけ気になったり)...******-PC-QH なので こんな感じです。 あと最近パソコンに詳しい友達にきいたところ僕のパソコンは前に書いた構成でドスパラで買ったパソコンなんですがその友だちはドスパラのパソコンのせいではないかと言っていました... 詳細
[10006966] ビデオカードの性能について
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2009/08/16 18:05:03(最終返信:2009/09/09 20:25:54)
[10006966] ...レスが遅くなり申し訳ありませんでした。 ご丁寧にいろいろとご親切にアドバイスりがとうございました。 これからPCの構成をいろいろと考えてFSXの世界へ デビューしたいと思います。 本当にありがとうございました。... 詳細
[10053561] Vistaでの動作の最終確認
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2009/08/26 19:35:35(最終返信:2009/08/29 17:47:27)
[10053561] ...私もVistaですが問題なく動作してますよ。 しかもスペックはだめねこさんさんのそれよりもはるかに低い構成です。 動作が安定しないのは設定にも寄るでしょうし、それに対する対策もまた、様々なサイトで 検証されています... 詳細
[10053554] ようやく空を飛べました!!
2009/08/26 19:34:03(最終返信:2009/08/26 19:34:03)
[10053554] ...過去スレとか参考にしてどんどんやりこんでいこうと思います!!! 遅い夏休みはFSX漬けになりそうです。 それと私の自作PCの構成を CPU AMD PhenomUX2 550 X4と悩んだのですが予算面と店員さんのアドバイスで決めました... 詳細
[9918287] このスペックで出来るでしょうか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2009/07/28 06:16:00(最終返信:2009/07/29 07:15:57)
[9918287] ...%BC%C2%C6%B0PC%A5%B9%A5%DA%A5%C3%A5%AF#w204113e 最高設定の一例ですね。 御自分の構成と比べて弱い部分が理解できれば納得いくかもです。 モニタが許す限りの高解像度で画質オプションMAXにして快適動作できるか... 詳細
[9869038] 続・バイオハザードPC版
 (PCゲーム ソフト)
2009/07/17 21:52:19(最終返信:2009/07/20 20:15:55)
[9869038] ...「続・バイオハザード5PC版」と訂正します。 ウチもQ9650の3.6GHzにOCとGTX285の組み合わせ(詳しい構成はプロフを)で 解像度は1920:1200でダイレクトX10、他の設定はそのままでやってみたました... 詳細
[9666167] クライシスの設定
2009/06/07 20:59:21(最終返信:2009/06/20 22:06:44)
[9666167] ...I構成しかありません。 crysisは発売から1年半以上経ってますが、未だに最も重たいゲームです。 返信ありがとうございます。 「高」設定でも難しいですか。構成を...近々ゲームPCを自作します。 そこで、CRYSISをプレイしよう思います。 以下の構成で最高設定又は、高設定でプレイできますか CPU:Core i7 920 グラボ:...不安ならグラボを1ランク上げてみてもいいかもしれません。 後関係ないですが、この豪華な構成にしては電源がちょっとチープな気がします。 電源って結構大事なので、もっとお金をかけても... 詳細
[9704051] ストリートファイターIV」(PC)ベンチマーク
 (PCゲーム ソフト > カプコン)
2009/06/15 20:28:09(最終返信:2009/06/20 08:10:03)
[9704051] ...(^^♪ Vista SP2で試しましたけど、さらにひどい結果です・・・。(>_<) (ハードの構成は、XPと全く同じです。XPは185.85で、Vistaは182.50ですが。) AAかけなければ... 詳細
[8790201] このスペックで・・・
2008/12/15 22:55:47(最終返信:2009/06/20 07:36:11)
[8790201] ...上記のPCスペックで問題なくプレイすることが出来るでしょうか? 明らかなオーバースペック・・・3Dゲーム向きな構成かと・・・ 問題は無いと思いますけど、気にするとしたら十字砲火にしてもシムシティの方で 対応していないのではないか... 詳細
[9507231] LIVEに接続できません エラーコード 0x8015190a
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット コロニーズ(WIN))
2009/05/07 16:53:25(最終返信:2009/05/12 15:06:03)
[9507231] ...LIVEが提供されていない地域からWindows Live IDを使用している可能性があります」 また構成は以下になります。 CPU:Pentium Dual-Core E2180(OC:3.4GHz) メモリ:ノーブランド... 詳細
[9321457] どの程度のビデオカードだと快適に動きますか?
2009/03/29 19:02:36(最終返信:2009/05/01 20:57:29)
[9321457] ...購入を考えていて体験版をやってみたのですが、現在の構成だと動きますが快適とはいえないので(最下位のビデオカードですから)購入することになればビデオカードも同時に交換しようと思っています。 現行のビデオカードでどのくらいの性能があれば快適に動くのでしょうか...4xxx以上 のように教えていただければうれしいです。 予算は少ない方が少ないだけいいです。 現在の構成: CPU:Pentium Dual-Core E5200 3.0GHzにオーバークロック メモリ:2GB... 詳細
[9441275] マウス好きなんですが
2009/04/24 18:14:45(最終返信:2009/04/28 12:40:50)
[9441275] ...ね。機種別画質はいかがでしょうか? ゲーム機持ってない人ですので確約できませぬが、 見合ったパーツ構成のPCであれば画質のよさはPCが一番でしょうね。 ただ、ミドルクラスの画質になりますとゲーム機と遜色ないレベルに... 詳細
[9430180] 同様の症状が、出た方がいらっしゃったらご教授願います。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/04/22 03:03:55(最終返信:2009/04/23 20:58:01)
[9430180] ...グラフィックカードを入れ替えたとたん 使用不可となりました。 また、直接サポートへ電話した際に 「PC構成が変わると、違うPCとして認識している」との返答がありました。 これって個人情報絡みで、セーフなの... 詳細
[8925888] intel or AMD?
2009/01/12 20:46:20(最終返信:2009/03/07 15:04:49)
[8925888] ...算的には助かります。 (9800+GTXの場合電源も換装?) 僕もスレ主さんの構成で賛成です。 ただ、クアッドコアが期待通りの性能が出るかどうかは分かりませんねぇ  あく...な情報かと…。AMDも太刀打ちできなくなってきたのでしょうか(涙。でも、おっしゃっている構成でコストパフォーマンスはいいでしょうし、Phenomでも十分速いハズなので無理にi7にこ...アドバイスありがとうございます。 着陸訓練はほどほどにして、羽田空港発で都心上空を現状構成(下記)で、設定をすべて最高にして高度1000ft程度で飛んでみました。 CPU: In... 詳細
