高い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 4468件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24711286] EV2730Q交換で購入候補です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ])
2022/04/21 22:13:03(最終返信:2022/06/19 19:33:20)
[24711286] ...EIZO EV2730Qに数ドット範囲で輝度が高い部分が何箇所か出てきて、イラストやレタッチに影響してきているので、昨年末からなにか良いスクエアモニタが出ないか待っていたのですが、なかなか良い製品が出てきました...なかなか良い製品が出てきました。 EV2730Qと比べ、1.5cmスリムで5cm高いぐらい。今使っているモニターアームのままEV2730Qから置き換えても干渉するようなことなさそうで、かなり欲しいモニターです。 想定価格9... 詳細
[24800376] MacMiniとDenonアンプ接続時の入力切り替えについて質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2022/06/19 06:23:44(最終返信:2022/06/19 15:48:03)
[24800376] ...どちらのメーカーも4入力と同様のスペックでは3入力なさそうでした。やはりサンワサプライの方が信頼性高いですよね。 すみません。 例として紹介した2機種の後者(ELEVIEW)の製品説明に良く目を通したら... 詳細
[24794397] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/06/15 12:10:58(最終返信:2022/06/16 20:45:27)
[24794397] ...個人的にはこういうトラブルになった事は無いです。 電源を抜くと直るなら、単純にモニター側の切り替えがうまくいかない可能性が高いと思います。 MSIに聞いてモニターファームの新しいのがあるなら更新できれば治る気もします。 回答有り難うございました... 詳細
[24795283] 付属アームの可動範囲について
2022/06/15 22:23:26(最終返信:2022/06/15 23:45:42)
[24795283] ...下記の記事を見ても出来そうです。 >設置には一般的なスタンドではなく、アームスタンドを同梱する点も大きな特徴。左右335度という高い自由度でスイーベルでき、アームの中にケーブルを収納できる。 https://news.mynavi... 詳細
[24793668] 本製品と4Kのどちらがいいか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック])
2022/06/14 21:46:41(最終返信:2022/06/15 22:28:00)
[24793668] ...WQHDのPCモニターで良い話になりますが、4Kの長所は緻密さが故にフォントが滑らかになります。 解像度の高い静止画、動画は綺麗に映ります。 それで27インチ4Kモニターを使用しているのですが、4Kモニターの特徴はスケーリングを自由に調整することによって... 詳細
[24776738] USB-CでKVMできない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MPG321UR-QD [32インチ])
2022/06/04 01:45:06(最終返信:2022/06/13 11:24:37)
[24776738] ...HDMIで凌ごうと思います。 HDMIケープの追加購入したしないといけないので 、 また出費が。。。結構高いし。 ここであまり会社の愚痴を言うのは何ですが、 個人の特殊事情については、対応してくれません…... 詳細
[24784958] Android 11タブレット縦表示対応モバイルモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/06/09 14:58:56(最終返信:2022/06/11 22:37:44)
[24784958] ...======================= 調べたら以下があったのですが、4K対応で価格が少し高いです https://www.amazon.co.jp/dp/B093L1DX8H/ref=emc_b_5_t...jp/dp/B092H1Q6B2/ref=emc_b_5_t?th=1 ただ、4K対応なので値段的に少し高いのが難点です。 使用用途として、mp4動画再生/自炊した漫画の表示/switchゲームで使用する予定なので... 詳細
[24751312] 急ぐ人は買ってはダメですよ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ])
2022/05/17 23:01:47(最終返信:2022/06/11 15:54:37)
[24751312] ...ね。 このモニターも分かりませんが、有機ELで量子ドットなんでパネルはサムスンの可能性高いと思います。 このサムスンのパネルで気になるのは、画素配列がペンタイルだったと思うんで...の類に入る映像出力装置だったんですが、FHDなら考えたんですけどね。 コントラスト比が高いことと、応答速度が速い、きれいに見せるという点を一番重視してました。 まあ、割と技術的...と言うところが気になるので、60万円で購入して5年で暗くなったらつらい所もあるのであまり高いモニターは考えてしまいますね。 買いやすい価格の物を買い替える方が良い気はします。 ... 詳細
[24774116] 新型(新型番?) 43UN700-BAJP との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2022/06/02 11:37:38(最終返信:2022/06/02 13:13:06)
[24774116] ...価格かと思います。 旧型(43UN700-B)も店舗によっては新型(43UN700-BAJP)より高いところもあるくらいです。 販売ルートを変えたタイミングで円安も含めて価格をリセットしたのでは? 下... 詳細
[24756547] ノートPCモニターに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/05/21 21:54:15(最終返信:2022/05/25 02:24:44)
[24756547] ...pdf_Spec104=11&pdf_so=p1 >キハ65さん 普通の2・0と3のUSBしかありません 新品だと高いので中古で探そうと思いました これらを使えばノートの画面をオフにできる機能もあるといいのですが・・・・・・・・・... 詳細
[24735317] Mac mini M1との相性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2022/05/07 16:40:40(最終返信:2022/05/19 20:03:05)
[24735317] ...mini(M1)の仕様を見ると、HDMI出力は60Hzなので、このモニターで4K表示が可能である可能性は高いです。 ↓ https://www.apple.com/jp/mac-mini/specs/ 最大2台のディスプレイを同時サポート:... 詳細
[24373371] 特定のゲームでのカクツキ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/10/01 16:41:08(最終返信:2022/05/09 15:02:41)
[24373371] ...同じタイミングで同じようにカクツクならPCが原因である可能性があり。 もしかくつかなかったり、違うタイミングでかくつくのならモニタに原因がある可能性が高いです。... 詳細
[24734101] 1年で横線が急に入った
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2022/05/06 19:58:08(最終返信:2022/05/07 12:36:03)
[24734101] ...jp/products/lcd/ev2785/#tab02 今はどうかわかりませんが修理中は代替機もありました。 EIZO、値段は高いですがサポートは手厚いです。 https://www.eizo.co.jp/support/after/... 詳細
[24722508] 画像編集をメインでする場合、どちらのディスプレイがよいか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS FV43U [43インチ])
2022/04/29 10:32:05(最終返信:2022/05/03 23:13:47)
[24722508] ...モニター自体はこだわるもの使っていません。 もし自分が写真画像編集を行うのなら、sRGBやRGB再現率高いパネルを使うと思います。 ゲームモニターは不使用になりますね。 IPSとかVAのパネル形式を気にしても...AORUS FV43Uは、DELL U4320Qと比べると色域が広く、リフレッシュレートが速い、輝度が高いPCモニターです。 なのでゲーミングモニターと言われるのでしょうが、動画編集用にも問題ないと思います... 詳細
[24729120] USB Type-C(DP Alt mode)の規格がわかる方お願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG274QRF-QD [27インチ])
2022/05/03 13:02:50(最終返信:2022/05/03 15:14:42)
[24729120] ...憶測ですが、当然この変換回路を通るので遅延が発生する可能性があるためSYNCを使っても本末転倒になる可能性が高いので今回はこの辺で諦めます。 今後技術革新によってまた変化があることを望む限りです。 https://www... 詳細
[24722649] HDMI分配器経由での接続設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD321DB [31.5インチ ブラック])
2022/04/29 11:56:57(最終返信:2022/04/29 13:14:56)
[24722649] ...3画面出力可能なグラボへ交換する方が解決早いような気がしてきました・・・。 >本機の設置箇所がケース内で高所に設置しているため試せてません。 モニターが高いところにあっても、分配器が低いところ、手が届くところにあれば、作業はできるでしょ。 ケーブル変えるのは厳しいかもしれませんが... 詳細
[22561757] モニターアーム取付の対応策ありませんか!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/27 13:22:04(最終返信:2022/04/24 09:22:37)
[22561757] ...<https://www.amazon.co.jp/dp/B08M6H7W88> 難点はVESAアダプタが高いです。 また、アダプタを利用することによりDisplayPortが取り付けられなくなってしまうので以下の様なアングルを利用して使っています... 詳細
[24712277] 4Kに買い換えた方いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GN850-B [34インチ])
2022/04/22 14:51:43(最終返信:2022/04/23 01:47:58)
[24712277] ...AW3423DW)への変更を検討しています。 理由は有機ELモニターを使ったことがないこと、応答性が非常に高いことなどでどう変化が起こるかを確認したいからという理由です。 勿論、ゲーミング性の確認を含みます(視野が増えることでの有効性などを含みます)... 詳細
[24708824] Windowsパソコンから出力できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MD4KL-B [23.7インチ])
2022/04/20 11:20:34(最終返信:2022/04/20 19:51:26)
[24708824] ...別のモニターも試してみる(そのPcの出力の確認の為) これらで原因を探してみましょう。 >nerdlihc.rmさん なら、不良品の可能性が高いように思います、 購入したところに先ずは相談コースかと。 >S_DDSさん 手持ちのipad proをモニターに接続したところ出力できました... 詳細
[24702006] 若干高いけど
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/04/16 11:10:11(最終返信:2022/04/20 01:15:58)
[24702006] ...Amazonに在庫有るけど一気に減ってきた。 2時間程前10台が残り1台に・・・ 自分も1台買いました。 到着楽しみにしてます。 今アマゾンのぞいてみたけど在庫の補充めどは立ってるようです。 そのためもはや限定販売はしていないね。すでに補充されてましたよ。 それにしても10万以上もするモニターが勢いよく売れていくのは初めて見たかな。... 詳細
