高い (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[21257481] Android6.0以降でミラーリング可能なタブレットを教えてください
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/10/07 01:34:06(最終返信:2017/10/10 23:21:30)
[21257481]...動画再生可能なデバイスは如何ですか。 アプリ追加も簡単に出来て、Bluetoothリモコンで、車載での操作性も高いと思います。 不安定なMiracastと違って、動画再生の安定性も確保出来ます。 Miracastアダプタとサイズ的にも大きくは変わらないので...詳細
[21154210] 解像度の低いモニターへのミラーの問題点
2017/08/29 17:19:30(最終返信:2017/09/08 19:40:57)
[21154210]...データ転送量や無線強度によってFullHD解像度ですら、映像が安定しない、動画がかくつく、遅延する等のトラブルが出やすい。 接続先を高い解像度にしたら余計にそうだし、そもこのアダプタの対応解像度も調べる必要がある。 業務上等の都合で確実性が必要なら...詳細
[21101304] ワイヤレスディスプレイ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/08/08 02:15:36(最終返信:2017/08/12 13:49:35)
[21101304]...asia/ih5Uxhq いずれにしても、Apple TV 買うより、Fire TV買った方が、安いし汎用性も高いと思います。 Fire TV Stickより、上位機のFire TV買われた方が、有線LANも使えて動作も高速なので良いと思います...詳細
[21013560] アメーバTVで
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/07/02 16:30:51(最終返信:2017/07/04 01:11:42)
[21013560]...なつかしアニメ、ドラマチャンネルになります。 youtubeでは止まる事は無いのでソフトウェアの問題の可能性も高いと思っているので、その場合は改修待ちしか無さそうですね。 wi-fiの設定に関しては無知なので対策しようがありませんが...詳細
[20882081] 視聴中再起動しませんか?
2017/05/10 18:04:17(最終返信:2017/05/21 12:44:48)
[20882081]...値が違う等の場合は、上記の一連の動作を繰り返す場合が有ります。 特に似通った時間に繰り返す場合は高い確率で上記を疑って下さい。 原因ですが、例えばIPV6では速度が出るが、IPV4では極端に遅いとか...詳細
[20864042] Fire TV Stickは Chromecastの代替になるか
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/05/03 14:33:22(最終返信:2017/05/03 14:33:22)
[20864042]...Chromecast2台、Fire TV Stick2台を所有してます。 最近はFire TV Stickの利用頻度が一番高いですね。 もしかして、Fire TV Stickがあれば、一般的な用途ならChromecastは必要ないかも知れません...詳細
[20858044] 音が出なくなります。
2017/04/30 23:55:16(最終返信:2017/05/02 09:09:00)
[20858044]...スマホ使わなくてもリモコンでもビデオ再生出来て、サクサク快適で安定した再生が出来ます。 追加で買っても後悔しないくらい満足度の高い製品だと思います。 因みに、Chromecastは、WindowsパソコンのChromeブラウザからもキャストが出来ます...詳細
[20713256] dTVでの使用について。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/03/05 20:39:26(最終返信:2017/04/07 16:44:48)
[20713256]...ないのですね。 dTVターミナル、AN-NP40は評価がイマイチで、AppleTVは高いので、この機種とAmazon Fire TVで迷っております。 それと安定性重視で、無...droidをメインで使用しております。 上の方でも書きましたがapple TVは価格が高いので、個人的にはultraとFireTVのほうがコスパが高く感じております。 >キンメダ...代中古品の価格が9000円程度だったので、新品が 同価格帯で購入できる ultraや少し高いですがFire TVのほうに魅力を感じております。 せっかくお勧めいただいたのに、申し...詳細
[20547119] EZCast 4K を買ってみた
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/01/07 12:51:44(最終返信:2017/04/06 19:52:49)
[20547119]...8.ボディは、限りなく金属ぽいですが、プラスチック製でした^^; 注意点 $49.99位が相場、それより高いサイトでは買わないこと。 送料は安いに越した事はありませんが、なるべく速い物がお勧め。 proは最新の4Kモデルとは違う...詳細
[20767180] 購入検討中/対応可能かご教示ください
2017/03/25 23:59:39(最終返信:2017/03/26 17:08:05)
[20767180]...私自身色々なデバイス試してますが、相性が結構シビアです。 特に、ノート、タブレット以外の特殊なPCだと、失敗する可能性が高いと思います。 上で上げたChromecast検討された方が無難だと思います。 1秒程度の遅延さえ許容出来るなら...詳細
[20698098] フルHDの再生およびリフレッシュレートについて
2017/02/28 15:10:59(最終返信:2017/03/11 13:32:48)
[20698098]...>ひまJINさん アドバイスありがとうございます。 早速amazonのレビューを見ました。 概ね評価は高いようですね。 現時点での第一候補はこの製品です。 あとアンドロイド端末は持っていません。 これから様々なものが無線化されていくんでしょうね... ちなみにmiracastシステムの方がChromecastのキャストシステムより要求スペックは高いです。 それからリフレッシュレートとフレームレートを混同されています。基本miracastは動画には不向きで静止画像やプレゼンに効果を発揮します...詳細
[20708514] この商品はiPhone7の画面をテレビへ映し出す事は可能ですか?
2017/03/04 10:31:29(最終返信:2017/03/05 12:06:26)
[20708514]...TVのほうがいいですよ 早速返信ありがとうございます。 アップルテレビ以外では無理なんでしょうか? 価格がかなり高いようなので残念です。 iPhoneにケーブルを挿せば大丈夫ですが、それでも構わないのでしょうか? http://www...誰にでも見せたいときだけ公開に設定。 今や動画のクラウドと化しています。 画質も大画面60インチで見ても問題ないほどクオリティ高いです。 今時のYouTubeって4Kにも対応しようって時代ですので高画質なんでしょうね〜...詳細
[20683631] 車載 P3Q-00009との比較
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2017/02/23 17:06:29(最終返信:2017/02/24 14:17:33)
[20683631]...ルーター電源用のはUSB給電が増えるとして その他、メリット・デメリットありましたら教えてください。 所謂モバイルルーターは値段が高いので、私がお勧めしたのは、ホテルなどで使う携帯WiFiです。 これなら、1,600円とかで安く買えますし...詳細
[20520273] テレビに接続ができません。
2016/12/28 12:57:25(最終返信:2017/02/17 00:00:55)
[20520273]...テレビ、レコーダー等の電源は500〜800mAが多々ありますそれで電力不足により繋がらない可能性がかなり高いと思われます。 (たまに繋がります) スマホ等の最低1A(1000mA)の出力の有るUSB電源を使ってみてはいかがでしょうか...詳細
[20654398] デスクトップパソコンのディスプレイ無線化
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/02/13 10:15:31(最終返信:2017/02/14 11:29:30)
[20654398]...>操作は無線キーボードとマウスを使おうと考えています。 それも別の部屋だと、満足に使えない可能性が高いですね。 テレビに直接PC(スティック型の安価なPCも最近は流行)つなぐってのはダメなんでしょうか...詳細
[20612465] x.265の再生状態について
2017/01/29 10:48:01(最終返信:2017/02/07 20:35:53)
[20612465]...com/item/K0000914379/ デュアルコアなら大丈夫そうですね! ultraは自分にはちょっと高いです^^; >POM3さん 現状H265は、Sandy Bridgegだとカクカクですからね〜。...詳細
[20561573] 繋がらないに…電源SW追加♪
2017/01/12 07:31:15(最終返信:2017/02/03 11:32:56)
[20561573]...Chromecastのホームゲートウェイへの接続周波数は何ですか。 2.4GHzだと、チャンネル混信等で切れる可能性があります。 安定性の高い5GHzで接続可能なら、そちらも試されると良いでしょう。 ひまJINさんへ  5GHzにて接続です...詳細
[20614892] AndroidタブレットからPC出力
2017/01/30 03:33:03(最終返信:2017/02/02 20:32:36)
[20614892]...WiFiも付いてないんじゃないでしょうか。 Windows10のミラーリング機能は使えない可能性が高いですね。 >いなかちゃんさん ミラキャスト条件として windows10PCは、無線LAN接続でないとミラキャストレシーバ機能は使えません...詳細
[20561770] 音声出力について
2017/01/12 09:03:29(最終返信:2017/01/13 10:08:24)
[20561770]...コマ落ちとか不安定になりやすいので、出来れば有線接続した方が良いです。 新モデルは若干高いですが、有線LANが標準で付いてて性能も高いのでお勧めします。 http://kakaku.com/item/K0000914379/...色々と検討させていただきます。 お二人ともありがとうございました。 確かにChromecastは汎用性が高いので、Chromeブラウザさえ入れればまず使えると思います。 ただChromecast標準モデルだと...詳細
[20524843] PC画面をミラーリングできますか?
2016/12/30 07:42:33(最終返信:2016/12/31 16:10:51)
[20524843]...モンハンも720Pでは遊べないゲーム機ですから、39,800円なら間違いなく安ノート買ったほうが3D性能は高いかと。 で、更に水を刺して申し訳ありませんが、2DゲームでもHDMIからのFLL HD描画は厳しいかと思います...詳細
