高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1984件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22753429] 東芝製HDDの物理破損修理について
2019/06/23 02:40:01(最終返信:2019/11/17 16:08:30)
[22753429]...FUSEと思われるのは右下部分の緑のパーツではないでしょうか? ただ、電源をつなぎ間違えたのなら、コアチップごと破壊している可能性が高いと思います。ROMへの書き込みあはコアチップにより制御されるのでROMだけ壊れることはないと思います...海外では60$で修理請負です。 >paypalさん 海外に行ってやればいいじゃないの。 旅費のほうが高いと思うけどな。 それに、人件費(本人)も 貴方とは収入と学歴が大きく異なると思うのでね 補足ですが...詳細
[23021737] ディスクの管理でオフラインになっていてオンラインに出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/11/01 19:10:15(最終返信:2019/11/01 21:53:59)
[23021737]...。。。 >ももももときさん HDDのコネクターの抜き差しを行ってもダメなら、HDDの故障の可能性が高いのではないでしょうか。 >新しくHDDを買い増設した所オフラインで認識しませんでした >オンラインに出来ません...詳細
[22952145] SMRの素朴な疑問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/09/28 01:34:16(最終返信:2019/10/27 15:12:10)
[22952145]... ブロック全体を使えなくする方が制御上も楽でしょうし、アクセスすれば破損が広がる可能性が高いのでブロック全体を使えなくするのは間違いないでしょう。 ピンポイントでそこだけ読み書き...してました。私の推測は以下です。 1.256MBブロックの途中から書き込んでる可能性が高いと思います。プログラムを作ってランダム書き込みを連続で行い、メディアキャッシュが利用不可...なっていません。 2.読み込みはセクタ単位(4KB〜64KB位)で行われている可能性が高いと思います。ランダム読み取りを連続で行っても、通常のHDDと同様の速度が出続けるためです...詳細
[23001766] 普通のHDD2枚とNAS向けHDD1枚どれの信頼性が高い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/10/22 12:17:14(最終返信:2019/10/22 14:25:27)
[23001766]...NAS向けHDD1枚はほど2枚普通のHDDの値段、普通のHDD2枚Raid1を組んで、信頼性は1枚NAS向けHDDより高いですか? NAS用HDDが高信頼性というのは、ウェスタンデジタルの 自作自演の都市伝説のようで、 記事を読んでみると...jp/docs/column/wdhdd/1022309.html >zilchxpさん 信頼性で言えば、一般用HDD2台の方が圧倒的に高いでしょう。 HDD2台が同時に壊れる確率は、極めて低いからです。 気持ち良いと思ってます。 REDのRAID1にしてますが2年近くなるかな...詳細
[22750662] スピンアップ時間が0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/21 21:30:12(最終返信:2019/10/22 01:26:09)
[22750662]...WD40EFRX-RT2の頃の5400回転モデルは6000ぐらいの数値が普通なのではないかと思われます。 6708は際立って高い数値ではないので問題ないと思いますし、300の違いといってもミリ秒単位の数字かと思いますのであまり気にすることもないでしょう...詳細
[21650590] このHDDの規格を、フォーマットについて
2018/03/05 04:28:02(最終返信:2019/10/19 15:04:57)
[21650590]...なので4Kネイティブが容易に実現出来たらいいなという人もいると思う。 Bitlocker使うにもWin10Pro高いからね。 (追伸。TrueCryptで問題なく4TBなどのHDDも使えるなら私の書き込みは間違ってるということなので...詳細
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435]...いを、 どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。 価格差は1台3000円弱くらいなので、高い方を買っておくのでいいかな?と思いますが・・・ MG05ACA800EがEnterprise HDD...詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168]...に加えて検査代、すでにこの段階で約1万3千円。そして部品交換で3万8千円に送料。いやはや高い勉強代でした。 >一読三嘆さん 消費生活センターに相談された方が良いかもしれませんね。...00のものにすると支障が出ますか? 7200回転の方が5400回転の製品より発熱がやや高いです。 といってもVAIO(VPCL22AJ)に搭載されていた頃の5400回転の製品も、...れてしまいました。失礼この上ないのですが、リカバリーできるか確証がないのでメーカーからは高い代金を払って買う勇気がありませんでした。修理などにかけた金額で中古の同機が買えました。涙...詳細
[22928291] 安定性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2019/09/17 13:32:54(最終返信:2019/09/17 15:53:40)
[22928291]...安定性が悪い書き込みが多く書き込まれてます。 HDDってそんなに、1TBよりも2TBは安定性、故障率が高いの?4TBはそんなに故障の書き込みが多くないのに・・・2TBを買うのに躊躇してしまいます。 調子がいい...詳細
[22863901] 回転数の違いの体感
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/08/17 20:21:44(最終返信:2019/08/20 06:18:41)
[22863901]...皆さん、どうもありがとう。使ってみようと思います。 体感は無いですね。 以前は音がうるさいとか、熱が高いとか7200の方が故障しやすいとか言われてたけど… 気分的に5400買いますが、値段安いですし。...詳細
[22588581] 買って半年で代替処理済みセクタ増加
2019/04/08 19:44:09(最終返信:2019/08/12 22:55:27)
[22588581]...非SMRドライブでも注意して使用しないと1年以内に代替セクタが発生します。 本HDDはSMR方式なのでもっと弱い可能性が高いと思います。 参考までにスレヌシさんの御使用環境を教えてください 1.動作中のHDD温度は室温+何度で使用していますか(空調が十分か...詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848]...SSDにされたほうがよいかと思います。 回転部分もない分HDDより壊れにくいし速いです、高いですけど。 他の板で、7200rpmは発熱が大きいので、ファンなしのケースと組み合わせる...なるべく放熱しやすい製品が良いです。 側面がプラスティックより金属のケースの方が放熱性は高いので、材質を確認して購入されると良いと思います。 >agricapさん 7200rp... リカバリーデーター保存用には、アイアンウルフを使っています。バラクーダーより耐久性が高い設計だからです。バラクーダが悪いという意味ではありませんが。 ビデオ編集用にもアイアン...詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236]...か?ではなく、いつ壊れるか?の話にしかならないので、論外と言うことで。 そのなかで品質が高いのはWD REDとIronWolfであるVN008です。 WD REDが圧倒的に人気があ...aze-hdd-stats-2016/ となっており、コスパ的には良いのですが、故障率が高い案件です。 >KAZU0002さん >ありりん00615さん >dsamsada2さん...もしれませんけど、RED 1台とBLUE 2台だと一度に全滅する確率はRED 1台の方が高いと思います。 そういう点で安価な「1.WDの青 WD40EZRZ-RT2」を使います。 ...詳細
[17776519] エラーコードやFT232RL USBシリアル変換モジュールでの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/07/27 19:28:50(最終返信:2019/07/26 12:04:47)
[17776519]...一回目は外す過程で即ヘッドがくっついてしまい駄目にしました。 業者はヘッド取り外しの専用の治具があるようで、一般販売もしてるのですが7万くらいととても高いです。 それがあればだれでも楽にできると思うのですが… これって車でいえば大リコール的な問題だと思うのですが…...症状は変わらず・・・ どうやらこのメッセージと異音の時は基板の故障ではなく,サーボ(ヘッド?)自体の物理故障の可能性が高いようです。 自分は名刺ヘッドスワップなんてできる気がしないので、おとなしく治具を購入しようと思います...詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419]...クリーンルームない場合は開けたら駄目です。 意外と復旧率が高いのが冷凍です。認識できたらすぐに引き上げ要です。 http://pasonal.com/hdd-restore-tec/#_HDD 高い費用を払っても復旧が必要でしたらそちらを選択ですね...皆さん、コメントありがとうございます! ひとり悩んでいたので、有難いです。 ジーーーウー(ウーの音が高いです)という音で、 ジリジリとした小さな音です。 これを何度か繰り返した後、無音になります。 >KAZU0002さん...詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396]...明なドライブとの事で購入するのには少し躊躇いがありますが この製品は他よりも安くコスパの高いドライブだという事は判るのですが、こちらはどういった経緯で発売されたのでしょうか?OEM...イズ向けHDD)サーバーや大規模ストレージ用途という事でしたらドライブの信頼性、耐久性は高いですね。 自分も2台ほど導入しようと検討しています。 ところで、実際にお使いになられて...間連続稼働可能なのに対して、MD04は記載なし。 あとは、エラーレートがMC04のほうが高いです。 某掲示板やPC関係ニュースサイトでMD05というHDDが紹介されていたのですが、...詳細
[22674172] RMAについて
2019/05/18 10:03:07(最終返信:2019/06/14 14:46:27)
[22674172]...転送レートが低くなっていたり不安定な部分がないかですね。 異常に低い場所があればメーカーツールでPASSしても交換してもらえる可能性が高いです。 私は購入時に必ずチェックしてお店で初期不良として交換してもらいます。 発送し約10日の本日...詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447]...最近電源を落としたのは2か月前にHDDを交換した時です。 発熱の状況としてはその温度は高いかと思います。 NAS用のHDDだと思いますが、内部のファンは動作していないのですか? ...8000DM004 2台(RAID0)が41度でした。 排気もされていて48度だと温度が高いです。 PCケースは容積がある分、ケース内に熱が溜まりにくいのである程度放熱しているの...です。 >EPO_SPRIGGANさん どうもありがとうございます 確かに自分のHDDは高いと思います。しかし60℃くらいでも大丈夫なのですね。 多分室温が30℃くらいなり60℃く...詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357]...当該データを記憶していたセクターが故障して代替セクターに置き換わることで、もともとのデータが消失した可能性が高いと思います。 データが消失のプロセスは次の通りです。 (1)不良セクターが発生し、当該セクターに保存されていたデータにリードエラーが発生し...データの配置を記憶したテーブルも修正後のテーブルに書き換えられ、もともとのデータが消失する現象が起きた可能性が高いと思います。 (4)ドライブのエラーチェック後に隠しファイルを表示すると、壊れたデータが格納したフォルダを見つけることができます...詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725]...製品URLも教えて頂いてありがとうございます。 そして、安く済むならと思っていましたが、SASのI/Fカードというのも高いのですね。。 びっくりです。HDD本体料金と変わらない金額でした; 教えていただきありがとうございます...詳細
