高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1983件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22508646] ブートセクタの破損...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646]...ブートセクタが壊れない方法を考えながらは使ったしませんし、そうそうそこだけ壊れる物でもないです。 PC側の問題、ウィルスなどの感染、この辺の可能性の方が高いでしょう。 問題の起きたSMART値の状態はどうなっていますか? 壊れたのがブートセクタだけとどう判断されたのでしょうか...でしょうし、可能性は低く、 実装方法、使い方、インターフェースなどの環境に問題がある可能性のほうが高いと思いますけど USB接続なら、USB−SATA変換用コントローラが、HDDの先頭セクタを読み取った後...詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354]...ないとなかなか原因の切り分けがしにくいのが問題になるところです。 思うに結局あれです、外付け用途として新しくHDD買ったらそんなに高いものでもない!と諦めて外付けケースも新調するクセをつけるべき、って事になるかと。 つい前のが有るから・・・って流用するからドツボに填まる訳ですしね...詳細
[22405645] 認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645]...ドライブ認識されているでしょうか? 後は、ほかのPCにつないでもディスク管理画面に出てこなかったら 壊れた可能性が高いかもしれませんね フリーソフト「CrystalDiskInfo 」でHDDの状態をチェックしてみましょう...使用できません。 2.熱膨張 SGの場合、起動直後に長時間連続アクセスするとこういった切断不具合が高い確率で起きます。 連続アクセス中の温度上昇にも注意が必要です。 3.認識問題 いったん切断されるとBIOSが型名を覚えていて...詳細
[22471451] 寒さで自作PCの電源を入れてもHDDアクセスランプが点灯しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/16 19:23:09(最終返信:2019/02/16 22:42:05)
[22471451]...PCの電源入れっぱなしでもいいのでは? ワットパフォーマンスは暖房機と大差なし。 断熱材の無い部屋ですからねー。相当W数の高いものでないとダメなんですよ。値段も工事費含めると相当な金額に。 PCケースの中が暖かくならないとだめなんです...詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321]...不安要素は取り除くべきと思います。 ただ感触だけでは交換は難しいので同環境・同等機種等との比較データなどの定量値で アイドル温度が高い事を説明出来ないと難しいかと。 ちなみに、WD純正のディスクチェックツールは必須です。 このHD...アクセス時でんりょく8.8W殻推測すると1.33TB/プラッタ6枚の構成の6000rpmくらいではないでしょうか? 回転数が高い分だけ摩擦熱が多く、アクセス速度が速い分、電子回路の消費電力も多くなる。 SGのSMRドライブは数十GBのメディアキャッシュのみに頻繁にアクセスし...詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559]...口コミで静音性が高いというのを見て買いました。 実際に使用したところ、ドルルルルルという感じの途切れの無い駆動音が常に出て非常に気になります。 極めてうるさい、爆音というほどではないですが、少なくとも静音とはとても言えないレベルです...詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...初心者なのでどのようなHDDを購入すれば良いか分かりません。 詳しい方、教えて下さい。 OSはWindows10Proです。 値段が高いのでSSDは無理です。 アイアンウルフ2TBではないかと思います。NAS用なのでバラクーダーよりも丈夫と思います...、今は会社が2つしかないです。 なのでどちらでも一緒と書きました。 個人的には品質管理を売りにする高いモデルを使いたいと思いますが・・・。 私はもう初期の頃からSSDに換えてますのHDDの良し悪しについての情報無いです...詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135]...て高いが振動に強く故障しにくいです。-->モデル次第 皆様、コメント頂きありがとうございます。 これを参考にし無事解決いたしました。 やはりWD製の評価が高いよ...のやつにしとけば騒音抑えられそう、くらいか。 Western Digitalの方が評価は高いです。Western Digitalをお勧めします。 個人的には、私もウェスタンデジタル...17-hdd-reliability-2015/ ここの記事を見ると 『圧倒的に故障率が高いのはWestern Digital(WDC)で約7%、続いてSeagateの約3.8%と...詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009]...初期不良も考えられますか? 別のSATAポートにHDDを接続しても同じであれば、初期不良の可能性が高いです。 購入店に説明して、初期不良交換依頼してください。 コメントありがとうございました! 別のSATAポートに差し替えたら上手く認識しました...詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317]...使用時間をみて判断することもあります。 Cドライブのようにアクセスが頻繁かつランダムな場合、24時間録画のように継続使用頻度の高い場合、データ用にときおりしかアクセスの無い場合。 通電していれば、使用時間は同じように加算されますが...詳細
[22319881] SSDへの交換。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/12/12 20:27:07(最終返信:2018/12/12 22:12:30)
[22319881]...っても問題ないよ(M.2とかいう基板むき出しのやつはダメ) HDDは2TBだけど2TBのSSDは高いので500GBあたりか頑張っても1TBくらいが現実的なところじゃないかな? 今のHDDからデスクトップPCだと思うんだけど(外付けHDDの可能性もある...詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099]...REDは同容量のDESKSTAR NASと比べて高い(少なくとも狙っている容量では)上に回転数が低いので、代用にはしたくないというのはあります。 ただ7200rpmのWD RED Proは更に高いので辛いです。 Seagateはどうだったかな...詳細
[22216356] Blueの故障率について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356]...6TB買う予定ですが、WD Red(WD60EFRX)の故障率が高いように見えます。 Blueは大丈夫でしょうか? なお、NASやサーバ用途には使いません。 普通のデータ保存用のHDDとして使います。...4TBでさほど問題がないのに、6TBで顕著なのはたしかに気になるところですが。 分母が少ないところで故障率が高いと、ロット単位で何かあったのかな?とか(箱ごと落したとか)とか思ってしまいます。 HGSTの5400回転の復活を…多少高くても良いので...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...←書き込み性能は高いです http://kakaku.com/item/K0000431722/ CFD CSSD-S6T256NHG5Q \22,596   256GB ←書き込み性能が高い東芝製品です...56M5Sの方が性能は高いです(中の記憶する半導体は東芝製です)。 PLEXTORの製品はWindowsの95などのかなり前から信頼性は高いです。 kokono...でしょうか? 回復不可能セクタ数が増えていますので、このHDDはクラッシュする可能性が高いです(すでに壊れ始めています)。 データ用としてもあまり使わない方が良いでしょう。 この...詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239]...故障率が高いというデータを出し続けてる同じデータセンタの話が載る。 そのデータセンタは、何故か故障率が高いはずのシーゲートの利用率も高いのが不思...良の報告も何個かあるので購入を躊躇しています。 実際のところまだSEAGATEの故障率は高いですか? その方法やメーカーがいい悪いではなく、データ保管用は枯れた技術のものを選ぶ.../SortID=21312659/#tab >実際のところまだSEAGATEの故障率は高いですか? 個人的な結論を言うと、(2ヶ所保存するのは当然として)その2個が同時に壊れる...詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498]...もしかしたらファイルシステムが破損しているのでしょうかね? フリーズするためにエラー判定が出ないだけで、故障の可能性が高いかと思います。 権限に関するエラーが出る場合は下記のような対応が可能です。 http://ascii...詳細
[22107589] 今更・・
2018/09/14 09:31:18(最終返信:2018/09/23 08:18:12)
[22107589]...これによって生じるデメリットや危険な事って何かありますか? >MarlboroLoveさん 特に無いです。NAS用だから信頼性が少し高い程度で壊れるときは壊れますし、普通のHDDです。デメリットも危険性も有りません。 >揚げないかつパンさん...詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]...ら。断片化しているHDDほど、ヘッドはガリガリと忙しく動くものですし。ヘッドの急加速/急制動性能の高いHDDほどガリガリ言います(逆に、ここの性能を落すことで静音化しているHDDもあります)。 とりあえず...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...iskInfoでsmart値を確認したら、 衝撃によって発生したエラーレートの値が異様に高い・・・ 同じケースに入れているWD80EFAXは0です。 書き込み中の音も「コツン…コ...あるみたいなので、これが正常らしいです。 ただ「衝撃によって発生したエラーレートの値」が高いのが気になるのですよね… ttp://blog1.bakw.sub.jp/?eid=10...なに数値が上がってるのか不明です・・・ >ただ「衝撃によって発生したエラーレートの値」が高いのが気になるのですよね… しばらく様子を見るしかないでしょう。 一度HDDケースへの固...詳細
[21649597] どこまで下がりますかねぇ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/04 20:51:46(最終返信:2018/08/30 20:45:06)
[21649597]...HDDを箱に入っている物を初めて買いました。 いつもは箱無しのアルミの袋だけなので。 金額は1万円は越えているので、最安と比べると高いですが、今までの東芝と比べると、5千円近く安く満足でした。 4,5年前の2テラの価格。2年保証で、9...詳細
