高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1984件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21649597] どこまで下がりますかねぇ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/04 20:51:46(最終返信:2018/08/30 20:45:06)
[21649597]...HDDを箱に入っている物を初めて買いました。 いつもは箱無しのアルミの袋だけなので。 金額は1万円は越えているので、最安と比べると高いですが、今までの東芝と比べると、5千円近く安く満足でした。 4,5年前の2テラの価格。2年保証で、9...詳細
[21967000] アマゾンで17,064円、ポイント還元で実質16,125〜16,552円。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/07/16 13:04:57(最終返信:2018/07/17 17:11:44)
[21967000]...注意としては、このケースの解体には少しテクニックが要ります。 3年保証品ですが、解体後は保証されない可能性が高いです。 生ディスクの方が安いですね。 箱入り→19020円の表示 生→17886円の表示 ポイントはどちらにも付きますんで...詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009]...高信頼性モデルとかはまた違ってるとは思いますが。。。 そもそも、hDDなんてある程度うるさいものだし、感覚的な差みたいなのもあるし、高い音、低い音のどちらが嫌いとかいろいろあるので感じ方の差だと思うんですけど^^; 特にHDDはメカニカルな部分が多いパーツなので...FANレスのケースだと熱がこもりやすくなり故障するリスクも増大します。 Amazonのレビューを見る限り初期不良率は高いようですが、ここで買えば返品も可能なので安心です。 7200回転をHDDにケースに入れてと言う時点で...詳細
[21662035] 特価12,980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/03/09 19:43:54(最終返信:2018/07/12 07:11:15)
[21662035]...私もご指摘のリンク先であるNTT-Xstoreで購入しましたが、800円引きのクーポンで 13,024円でした。(まあ、40円高いだけなので大した差ではありませんが) 800円引きでは1台しか買えませんでした。2台ほしかったのだけど...詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319]...なら買いの優先順序は高いでしょうネ。 どうでしょうか? どうやらwd80の新モデルが6月1日に出るようなので在庫処分っぽいです エルミタにニュース載ってました 容量単価で考えるとまだまだ高い(涙) 2万円切れば...ムユースにも降りてきたものですから少しだけ期待しています(HGST好きだったもので)。…高いですけど。 改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情...N95GS アマゾンのタイムセールでポイントが一時的にアップされていますが、まだ価格が高いですネ。 情報追加。 最安値の品も、発送は販売業者の米国倉庫からで、日数がかかるよう...詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010]...データの保護を優先する会社のサーバー用途などでは、高い保守料と、何重ものバックアップを取ってデータ保護をしますが、さらに、壊れにくい(メーカーのMTBFが高い)SASのHDDを使いますが、これは、壊れないって事じゃ無くて...同程度のHDDを揃えられないことがあります。 そこで補償金額が減価しない物を探しているという意味になります。 WDのBlackそこまで高いですか・・・ もしあればですがBlueにお店保証が5年付けられれば最安値になりそうですね。 意味が判りません...詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181]...りCrystalDiskInfoで警告に変わりました。24時間使用することを想定されてたREDなので、信頼性が高いと思ったのですが、代替処 理保留中セクタが出始め、すぐにリードエラーレートが点いて警告に変わりました...店舗が分かってる場合は初期不良で販売店に連絡をしてください。 -グラボデビューさん- 症状から、初期不良の可能性は高いですけど、組み込み先のHDDへの電力供給またはポートについても、不具合起こらないものなのか確認して判断します...詳細
[21861249] DiskInfoで5700回転?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/30 07:23:18(最終返信:2018/05/30 08:18:43)
[21861249]...400回転となってますがどうなんでしょう。 DiskInfoがでたらめかな〜あまり大差ないですが^^ それから若干他のHDDより温度が高いのが気になります。 他のHDDは機動時だいたい28度ですがこれは33度あります(室温25度) プラッターが多いのかな^^...詳細
[12352136] データ復旧で良心的な業者は?
2010/12/11 18:19:33(最終返信:2018/05/21 13:52:26)
[12352136]...ました。 大変高い勉強代ですしたが推奨見積35万円を考えるとバックアップ体制の構築に理由が付きます。 ウッカリ(恥ずかしいです) 予備サーバーと外付けHDDにバックアップを忘れて大変高い勉強代を支払いました...B以下で軽度の物理障害の場合の費用が8〜9万円くらいですし、250GBのHDDだともっと高いでしょうね。 詳しくは実物を確認しなければ分からないんだとは思いますが、6〜7万円で済め...+送料。作業も迅速で実に良心的でした。 その前に、銀座の某社での見積は30万円!余りに高いので躊躇していると、 15万円に値下げ!! 担当者が白衣を着て、もっともらしいラボ風の会...詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009]...致します。 高い?例えば16万円必要だとして、それが高いですか? 例えばクルマを買う場合100万円とか掛かりますが、それが高いですか? こん...ん98さん >例えばクルマを買う場合100万円とか掛かりますが、それが高いですか? はい高いです SSDいいでうね〜〜早そうだし でもNASだとLANお速度以上で...って =========== >めんどうゆっくりさん >HGSTがいいと思います。 高いのがネックですね どうせいつかは壊れるものだし・・ =========== >たぁき...詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244]...こうやって金を食うんですなぁ・・´ω` 電源コネクタは中で繋がっていると思います。 電気は、電位が高い方から低い方に流れます。 電位の差を電圧と言います。 同じ電源系統の電源ケーブルのコネクタなら、コネクタ間に電圧は無いに等しいので...詳細
[21800462] 大型連休だけの期間限定?
2018/05/04 23:52:31(最終返信:2018/05/05 09:40:21)
[21800462]...で、割高感を拭えず、現在自宅で稼働中のHDD(3TB、4TB)が容量不足になる頃にはもっとコスパの高い製品が出ているに違いないと様子見していたのですが… いきなりSeagateの2TB/プラッタ×3...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...始2時間くらい(11:09)に1つでましたね (実際には10時間かかりましたが) 悪名高い「ウエスタンデジタル インテリパーク」ですか。。。 今回はヘッドの待避はないと思います...7時まで 長時間連続アクセスで発生するなら不良セクタにアクセスしたときか、発熱の影響が高いですね。 発生頻度頻度も考慮すると振動が影響している可能性は考えにくいですね。 ヘッド...。 >長時間連続アクセスで発生するなら不良セクタにアクセスしたときか、 >発熱の影響が高いですね。 「CrystalDiskInfo」では不良セクタなしですね。。 (完全な「不...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...ノートPCや換気の悪いPCケースのHDD、上位モデルの回転数の高いモデルだともう少し温度が上がる状態でしょう。 一般的には50度を超えると危険とは言いますが、直ちに壊れるわけではありません。 それに外気温がかなり高い状態で長時間ハードに書き込みをしなければ...冗長性エラーなどが出て、ゆっくり死んでいくものもある。 PCの起動時間が長くなったらHDD寿命の可能性が高いので交換する。 CrystalDiskInfoで「注意」が出れば買い替えを検討、「異常」なら速攻交換...詳細
[21699595] 他社より価格が大幅に高い
2018/03/24 08:41:28(最終返信:2018/03/24 15:33:55)
[21699595]... 5TBまでなら、WDも安いですy 6TBモデルは、WD青の中では最上位ですから、それもあって高いのかも。10TBのWD青とか出てくれば安価になると思いますy...詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207]...日本では停電はめずらしいが海外では頻繁に起こるところもあるらしい、もしヘッドがアンロードしなくなったら高い確率で壊れそうですね。 ヘッドのアンロードはどこのHDDも10-15秒くらいになっているわけで、WDが特別短いわけではなく...詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368]...仕方がないので対応策をきっちり用意せんとならん」につきます。 いくらリストにある高いHDDでもアタリハズレはあります。高いのは伊達ではないけれど壊れて困るなら対策と準備を!となるかと思います。 コメントありがとうございます...詳細
[21114521] IntelliParkで無くて良かったですよ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2017/08/13 19:23:04(最終返信:2018/03/08 12:25:14)
[21114521]...すねヘッド戻る時のカチャンて音はしなくても良いのですが少し気になります。 WD Blackは温度が高いて聞きますがケースはSST-PS11B-W前ファン1個で今日部屋の温度29度ですがハードディスクの...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]... どうにかして1本のケーブルに20台接続したとして、そのうちケーブルが焼損なんてことになる可能性が高いでしょう。 ケーブルだけならいいですけど、HDDも道連れにされることもあり得ます。 安全を考えると...詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381]...後に買った東芝の4Tのほうが最近御臨終しました。 昔よりシーゲイト故障しなくなったんではないでしょうか?まあ安定はHGSTですがまあ高いですし発熱すごいですし。 わたしもシーゲイトこれから買うと思います。 いつのまにかBarraCudaのラインナップに...詳細
