高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1983件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21529691] ブーン音と振動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691]...にくいですね。 こちらのHDDは低速回転で発熱量が少ないので熱膨張は少ないと思いますがさらに密度の高いプラッタをSMRで使用しているのでもっと敏感なはず。 2018年年明け秋葉原で、週末特価で85??円で販売していました...詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122]...即ちキャッシュに使用している領域は読めるけど、寸法制度が厳しいSMR領域がアクセスできなくなっている可能性が高いですね。 使用時間、スタートストップ回数、実装方法など提示してもらえると他の人の参考になりますし、同様の方が現れると原因究明の手がかりになるかもしれませんね...詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223]...れたといったことには無力ですので。普通に外付けHDDに2台ずつにでも保存した方が安心度は高いかなと思います。 早速のご返信ありがとうございます。こちらのケースでの運用を考えてお...だ、出来るかどうかは分からないですが、その用とだと、JBOD+MIRRORの方が可用性が高いように思います^^ RAID 0(Striping)の部分は本当に必要なんでしょうか?...頂きました。 こちらの製品だとcloneやRAID1×2なども可能なようですが、8000高いのはネックですね。 http://kakaku.com/item/K0000784880...詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740]...HDDの方はSeagateは好みの別れるところで、壊れやすいとか色々とあります(他のは壊れないわけではありません)。 完成品が高いのは、保証も動作確認もあるからと考えると良いかと思います。 いくつかあります。 まず、組み立てないといけないこと...詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339]...このモデルを使えないか検討しているところです。 よろしくお願いします。 個人的にはシーゲートは敬遠ですね、せめて価格コムの評価高い製品にされては如何です? 容量も大きくそれなりの価格なんですから万一データが救出できないことになったら...詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871]...そろそろ新しいHDDを考えています。 ガチャベイがTVを見ると稼動している様でHDDも回っているのかと思っているので 耐久性の高いのを優先して検討しています。 うちで稼働期間の長いのは紫ですが 何で紫にしたかといえば買った当時安かったから以上の理由はないw...詳細
[21300482] SMR?
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482]...概念を示しただけなので実際の製品で SMR が使われているかどうかは不明ですが。その他、明確に SMR だと分かる信頼性の高いソースは私には見つけられませんでした。 興味を持ったので実際にこの製品を買ってみました。手始めに...詳細
[21251011] 容量がやばいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2017/10/04 14:34:01(最終返信:2017/10/15 10:26:48)
[21251011]...マザーボード的に1TBとか2TBは認識すると思いますが、あまり大きい容量のものは認識しない可能性が高いです。 WD の3.5インチのBlueモデルあたりが安価でいいのかもしれません。 WESTERN...詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099]...今時の安いHDDを2つに分けて使う方が高速です。 >プラッタ枚数多いモデル 記録密度が高いほど高速なので。同じ容量ならプラッタ枚数は少ない方が高速です。 あと。Windowsは...ます。 システム用ということもあるんでしょうが、 逆にシステム用ならデスクトップでも効果高いかもしれないと感じています、 P577Ph2mさん >SSDとHDDを組み合わせてく...することもなく快適そのものです。 やはり当方の使い方でシステム用にはSSDよりも経済効果高いSSHDの方が適切なようです。 今後SLCやMLCで長期高信頼大容量なものもう少し安く出...詳細
[21254798] 置換候補のHDDにこのディスクを検討中!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/05 23:52:50(最終返信:2017/10/06 11:09:06)
[21254798]...HGSTはWDに買収され、現在は単なる企業向けHDDのブランド。非常に高い製品しかありませんから、問題外です。 後は、使用用途と予算に合わせて、高いサーバー用を選ぶか、この手の一般用HDDを選ぶか、というだけです...詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946]...200rpmのHDDなので比較的温度が高いです。 メーカーとシリーズにもよりますが6TBとなりプラッタ枚数が多いため温度も高いでしょう。 PCケース内で空冷でもすれ...と表示されているのは読めていると思います。 >7200rpmのHDDなので比較的温度が高いです。 ⇒他の7200rpmのHDDより5度以上熱いです。センチュリーのケースもファンが... それでかろうじて50℃を切っている状況です。  まぁ、壊れなければ良いのですが、温度が高いと電気部品の劣化も加速するので心配です。 >HGSTの日立自体のHDDも結構ゴリゴリと...詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750]...なりますね。 その他 USB3接続でもチップセットのSATAでも同じですが起動直後にアクセスすると高い確率でWin7を巻き込んでフリーズします。 再起動した後は何事もなかったように安定していますので、自己発熱による熱膨張対策など問題があり...詳細
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869]...理論のセクター両方が4KBになったHDDは実績がありません。 速度は当然速くなりましたが、磁気記録密度が高い事を優先してる弊害での時間経過の磁気の消失は実績がありません。SSDよりは長期でしょうけど! DISKPARTのClean... 東芝公表は220MB/sですが実測は170MB/s台 ST380215ACE の3000円台は高いのでは? (1年以上前、2480円?処分値1980円?が妥当と思ったが最安値2990円で購入) ...詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106]...ません。 HDDの処理能力の問題ならBLACK等で改善するかもしれませんが、REDもBLACKも高いのでHDDの台数を増やしてもっと分散させる方が安上がりかもしれません。 回答していただいた皆さま 本当にありがとうございました...詳細
[21109658] WD HDD BlueとRedについて
2017/08/11 19:02:20(最終返信:2017/08/11 19:28:02)
[21109658]...BlueのWD30EZRZ-RTを購入予定なのですが、耐久性の高いRedを知り、3000円位高いくらいなので通常使用目的ですがBlueの代わりにRedを使いたいのですが、仕様上問題はありませんか? Blue...詳細
[21032717] バットセクターに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717]...基本的にメーカーのツールで確認して「交換してください」という様な結果が出なければ交換の対象にならない可能性が高いです。 Western Digitalなら「Windows用Data Lifeguard Diagnostic」を使います...詳細
[21023482] ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200]の外付け電源BOX
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2017/07/06 19:47:56(最終返信:2017/07/16 20:55:04)
[21023482]...8TBまで対応しているので認識しなくはなさそうですが・・・ 最大8TBのハードディスクまで対応! 放熱性の高いアルミ製 外付け3.5インチHDDケース「黒角」 http://www.owltech.co.jp/release/2015/press20150714...詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090]...サザエさんのCMから、大赤字の東芝が、............ いつ降りるのかどうかの方が、....... 関心が高いようですが ! ...........詳細
[20875587] そろそろ10TB
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587]...発表ないですねえ。 システムストレージがSSDに移行しているとは言え、やはり大容量で耐久性、信頼性が高いデータ保存用HDDの開発も継続してほしいですよね これ以上の大容量化はしばらくないとしてもせめてこのシリーズで2万円台まで値下がって欲しいものです...詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686]...℃なのに対し、ST6000VN0041は44℃です。 こんなものなのでしょうか? 6度も高いので夏場がちょっと心配です。 Amazonのレビューでは35度前後とか低発熱というのは見...係を見直したりして、用心して様子を見るしかないかと思います。 シーゲート系は昔から発熱が高い傾向にあります。(機種によるが) 狭いPC内で、HDDを何台も突っ込み、隙間が狭い状態で...新してください。正確な数値を得られていない可能性も。  まあ、HDDの許容温度はもっと高いはずなので(60℃とか70℃とか)40℃台なら大丈夫と思いますが。 温度が高ければ多少な...詳細
