高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1983件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503]...BOXにSamsun HD154UI(1.5TB)と一緒に載せてますが、 同じケースで温度が8℃も高い! 寒村は5400RPM、対して本機は7200RPMなので、 その差だと思うのですが、アクセス速度もそれほど優劣感じない以上...他のHGSTやWDのHDDが明らかな動作不良を起こして逝ってしまう中、なんとこのHDDが一番長持ちしているという(笑) HDD温度もこのHDDが飛びぬけて高いのに、何故www Y.bros さん、こんばんわ〜^^ スレ主ですが、1年と半月鰤でお邪魔します♪...詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096]...html に記載してあるソフトウェアでわかります。 HGSTもドライブを出しています。 ただ高いですね。 http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx...詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410]...dd-stats-2016/ とはいっても、Redで6TBのWD60EFRXの故障率が高いのが気になりますね。 今月にHGSTのHDDが2台壊れたので個人的には気になります・・・...製品だと、速度などをかんがえるならWDの場合はWD RED Proシリーズがあるけど結構高い。 速度比重が比較的低いのであれば、通常のWD REDシリーズもありですが...。 ...ゃうし、WDと品質変わらないなら、WD赤Proでもと思いましたが、 WD赤Proはもっと高いですね。 今回は、ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200]を買っ...詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797]...製3.5インチは、どっかのメーカーの工場を買い取って作っていたと思いますが。初期不良率が高いという情報が出ていました。 私なら、WDを買いますが。そもそもWDのBlackにこだわる...変更しました。 私の環境(ほとんど24時間HDDが駆動する)では、東芝のHDDの故障率が高いです(何故か知らんけど)。 データ用で使うのなら静かで発熱の少ないBlueでも十分かと...p://kakaku.com/item/K0000816700/ このHDDは、故障率が高いという報告があるので、避けたほうが良いでしょう。 http://gigazine.net...詳細
[20729484] あきばおー零
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/03/11 15:29:34(最終返信:2017/04/24 18:51:39)
[20729484]...jp/img/ah/docs/1048/803/html/10bao02.jpg.html 安いけど(数か月前に比べて)高い>< HDD、SSD問わずストレージ高騰しぱっなしですねえ… そろそろ10TBクラスでも2万円以下になってもらいたいものなんですが…...詳細
[20808720] データ保管用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2017/04/11 11:26:36(最終返信:2017/04/12 08:55:16)
[20808720]...>内蔵1台で壊れるのは怖い。 PCケース1台の中にHDD2台(実はOS用のSSD1台あり)ということですが、リスク高いでしょうか 自分はノートPCですが、しょっちゅう弄り回してOSを可怪しくしています。 なので、Windows...詳細
[20700484] NTT-Xで7480円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/01 12:00:55(最終返信:2017/03/31 10:27:38)
[20700484]...(クーポン割引800円分適用済) 先ほど、8,683円-103円-800円=7,780円で購入 めるたみんさんより高いがまあいいか ヤフーショッピングで8,685円-2,236P=6449円でした。 これにお買い周りがつくので...詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969]...クでした。速攻HGSTの4Tにクローンを作り安定しました。やはりシーゲイトは駄目と断言出来ました。高いですがHGSTのハードディスクをこれからも使おうと思いました。 >らんかぁさん ちなみにHDDの何が原因でブルースクリーンになったんですか...詳細
[16505058] スピンアップ再試行回数の異常
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/08/25 10:13:02(最終返信:2017/03/03 06:23:32)
[16505058]...HDD温度が普通なので スピンドルモーターの劣化?か不良? HDDの電源系統の電流不足? 壊れる前兆である恐れが高いです。 耳で聞くと何かおかしなスピンアップしていませんか? 電源に関係あるかもしれません、 まず容量の確認やコネクター関係の確認をしてみては...詳細
[20666266] MARSHAL
2017/02/17 15:11:25(最終返信:2017/02/17 15:58:48)
[20666266]... 有り難う御座いますm(__)m 確認して良かったです。 自分の場合、こう言う商品は外れを引く率高いので、違うのにしたいと思います。...詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362]...使い方をするのが妥当です。 うちでも重要度の高いHDDは2年で交換するような感じにしています。 交換後のHDDはデータ保存用にしていますが、重要度の高いデータの保存をさらに二重化まではしていません。...他にもUSBメモリなどで大容量の保存用のメディアが有ります。 128GBで4000円前後からあり、容量的にはHDDより価格が高いですが。 外への持ち出しもやっぱり簡単なので扱いやすいです。 ...詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186]...ロフィルでフォーマットすれば直りますか?(再利用) なおるどころか、トドメを指す可能性が高いです。 ひとまず、大事なデータをバックアップです。 おそらくどこか故障していると思われ...で。0fillで解消することもありますが。回復不能セクタだと、ディスク面の不具合の確率が高いので、微妙かと。 まぁ、バックアップした後なら、試してみて良いと思いますが。どのみちS...には全く問題は無いようです。 あと、今時の季節でアイドル状態で45度なら、温度はけっこう高いと言えます。 HDD自体の異常だとすると、ヘッドの駆動系だけ問題が出かけていると言うこ...詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788]...ここから先は個人的な意見として・・・ セーフブートでしか起動しない場合、HDDそのものに問題がある可能性が高いですが、 セキュリティソフトやWindowsUpdateの不具合などで、ファイルシステムが破損している...詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659]...800年です。 しかし、寿命(耐用年数)が800年という人間は存在しません。 つまり、25歳の人たちは高いMTBF値を持ちますが、耐用年数はそれよりもかなり 短く、MTBFと耐用年数に相関関係はありません...「一般の需要」とマッチしないでしょう。 今はクラウドサービスの普及もあるので、今の10TBでさえ「マニアのアイテム」と化す可能性も高い。 市販向けに20TBが出る可能性は低いと思う。(出ても大して流通には乗らないのでは) 4TB×...詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023]...いずれにしろ素人には無理、そのデータに10万円以上の価値があると思うなら専門業者に出せばデータサルベージしてくれる。 高い授業料だからこれからはデータバックアップを確実に行うこと。 ばらしてHDDを引っ張り出して動作しないのであれば...詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304]...ビックカメラで信頼性を重視するならこれがいいよと勧められたからです。本当に信頼性が高いかは、まだ分かりませんが、greenよりは信頼性が高いことを期待しています。 早速の回報 ありがとう御座いました。 ...詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668]...データの転送速度が若干遅い。 7200回転・・・データの転送速度が若干早いが、発熱が若干高い。 ただ、データの転送速度が遅いとしても、データ量の大きいファイルでもなければそんなに... ・7200rpm 高回転ですので長時間の読み書きでかなりの高温になります。 回転数が高いのでキーンとした音がする機種もあります。 アクセス時にゴリゴリ音が気になるのもあります。...になっていますので、これはエンタープライズ・サーバー用のHDDですね。それなりに信頼性も高い「筈」です。顧客がパソコンメーカーでなく、エンタープライズ・サーバーを出している会社なの...詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289]...ポイントはいつ壊れてもダメージを受けない運用。 うちの家だとHDDよりもSSDの死亡率の方が今のところ高いですね。 画像のような4万時間とか3万時間を超えたHDDがゴロゴロあるので何時間で寿命化は一概に言えません...詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924]...) 在庫希少による、価格の高騰でしょうか・・・? ここではウェスタンデジタル勢の人気が高いようですが、 私は過去ウェスタンデジタルの製品を3回購入し、その3回ともで 痛い目に遭っ...日:2011年11月16日と比較的古いモデルです。販売店が少なく競争原理が働きませんので高いです。 今は新しい発売日:2016年 8月の下記のモデルにシフトしていると思います。 ...2011年11月16日と比較的古いモデルです。 >販売店が少なく競争原理が働きませんので高いです。 そうなってしまうのですね・・・。 >今は新しい発売日:2016年 8月の下記...詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962]...のですが、価格がやや高いので・・・ 生産国は別会社に委託生産しているわけではなく、自社で管理して生産しているのであまり気にする必要はないと思います。 耐久性は特定モデルで耐久性が高いと謳っていても個体で...いたとしても、それがわかるのは何年も先。不良率が高いことが分かったとしても、その時点では改善されている可能性が高いです。 できるのは、せいぜい、新モデルには慌てて...としても、それがわかるのは何年も先。 >不良率が高いことが分かったとしても、その時点では改善されている可能性が高いです。 >できるのは、せいぜい、新モデルには慌て...詳細
