高い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1983件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024]...他にWesternDigitalのHDDが3台あり数年使っていますが、 このようなカリカリ音はありません。 静音性が高いという評判を見かけますので 単にこれだけが調子が悪いのでしょうか。 そこで確認させていただきく投稿させていただきました...詳細
[19283051] BUFFALO製NASの交換用ディスクとして使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/11/03 01:48:27(最終返信:2015/11/04 22:02:36)
[19283051]...「RED」がRAID推奨モデルのようですね!検討してみます! ありがとうございます! RedはNASやサーバ向けなので耐久性が高いです。 Purpleはその真ん中くらいかな・・・特に問題は無いです。 動作音や発熱を考慮に入れると...詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606]...40924-hdd-reliability-sep2014/ WD30EFRXも故障率が高いようですが、3TBと言う規格が良くないのでは?  WD40EFRXはいけるんじゃないか?...0924-hdd-reliability-sep2014/ >WD30EFRXも故障率が高いようですが、3TBと言う規格が良くないのでは?  >WD40EFRXはいけるんじゃないか...EFRXはWD RED、WD4001FFSXはRED PROです。 そして、故障率がやや高い、WD30EFRXもWD REDです。 新しいパソコンは、ミラーリングですし、皆さんの...詳細
[19265819] フリーズに関して
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819]...後はマザーボードの経年劣化(コンデンサ不良)コンデンサは膨らんだりしていませんか。  USB-HDDなどへの転送時フリーズすればHDDの故障の可能性が高いです。(HDDではシーク音などありますので音はそれほど気にする必要は無いでしょう。メカ的に壊れると大体カチンカチン響きうるさいです)...詳細
[19010189] 交換用HDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320418AS (320GB SATA300 7200))
2015/07/30 00:49:26(最終返信:2015/10/16 17:04:36)
[19010189]...現在はHDDがロックされて認識されません。 ロックを解除する方法もいくつかネットにありましたが、私には相当ハードルが高いので、HDDを交換するしかないな、と思っています。 購入するHDDは同じ回転数と容量とシリアルだったら大丈夫なのでしょうか...詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699]...な書き込みもありましたし。 HGSTは高いですね。 あと、WDは色分けがなんだか判りづらいですね。 調べると、黒は速くて高い、緑はエコ?、赤は高耐久で高め、青が良...わせで  ベストな性能を発揮できるでしょうか?  具体的な製品を教えてください。信頼性が高いメーカーが良いです。 PC関連は詳しいことがわからないので、お力をお貸しください。おね...壊れた時に言いやすいのでいいと思います。 保証も長いもので5年とかいうモデルもあったけど高いです。 スピードも200ぐらいしか出ないので。  >からうりさん お勧め、ありがとうござ...詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738]...発煙した可能性が高いためHDDの問題ではない ——HDDの問題ではなくて接触不良だと思います。即ちPCは有問題の可能性が高いです。 インター... 2、メーカーに連絡したところ『本件に関しては過剰な通電電流から出火、発煙した可能性が高いためHDDの問題ではない』との回答だったのですが、異常な電流が流れた場合、ショートなどし...おりパソコンショップの責任になりますね。 自分でつけたHDDならご自分の責任の可能性が高いです。 SATAケーブルのコネクターの不具合が証明できればいいのですが。。。 事故が...詳細
[19195647] これはなぜ\73,513もするんですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HP > 797273-B21 [2TB SATA600 7200])
2015/10/03 14:31:23(最終返信:2015/10/03 21:42:24)
[19195647]...こんな商品、本当に通販専門店で扱っているのかは、非常に疑問でもあります。 HPで販売しているサーバの交換用のHDDでしょう。 高いけどお客さんのサーバのRAID1と5の片方が逝った時にHPに注文すると送られてきます。 性能的には極めて普通です...詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534]...000601080_K0000794915_K0000686463 60〜64GBのSSDは結構高いので120〜128GBのSSDで代用すると良いですよ。 >>というとsshdよりisrtの方が良さげな感じでしょうか...詳細
[19115851] WD30EFRX-Rとの違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/09/06 14:02:44(最終返信:2015/09/16 18:27:24)
[19115851]...気にするのなら、Greenを2台買って、適時バックアップすべきでしょう。 もちろんお金があるのなら高い方でも良いですが。趣旨からしてRedが2台で良いと思います。 …ともかく、2台が優先事項です。壊れないHDDはありません。...詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888]...元々PCパーツの納期なんてあまりあてになりません。在庫を持ってないのに即納と表記して先に入金させてから納期を確認なんて、納期未定とかの率が高いのが分かってるのに詐欺に近いですね。 不快に思われる人が居るのは分かりますが、私も「いーでじ」がこういう店だと誰かが言ってれば...私も「いーでじ」がこういう店だと誰かが言ってれば、そんなに信用できなくても避けてたのになと思えますので、商品注文前に見れる可能性の高いところに書き込みさせていただきました。 ちなみに値段は10円差以内で5店舗くらい他にもあったので、ほんとに騙された感じです...詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650]...確かに現在までで半分は故障による交換をしています。 同じBackblazeの報告ですが、また出ましたね。 Seagate 3TB HDDに高い故障率 - Backblaze分析報告 http://news.mynavi.jp/news/2015/04/18/103/...HDD4829台が2015年3月末の時点で10%ほどしか残っておらず、同社が購入したほかのHDDと比較して高い故障率を示しているという分析結果を公表した。 20年ほど前、SCSIハードディスク全盛のころSe...詳細
[18947552] 故障率43%
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552]...こういうところにしなさい。 --------------- 調べてみたところ、Seagate製HDDの故障率が高いとされているはデータセンター向けのHDDが使用されていないためで、用途に合わせたモデルを選ばないとこうなるという一例」...詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]...新たに作られるファイルは最初から断片化してますので遅くなるのは当たり前です。 ましてやクローンしたなら断片化もそのままコピーされてる可能性が高いので、、、 サードパーティ製などに空き領域をデフラグするツール(deflaggler)がありますので導入してみては...詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]...故障のリスクが他製品より高いと思われますよ。 (外付けHDDとして録画番組を逃がす用途には良いかもしれませんが。) ちなみに私はレコーダー用途のHDDには、連続稼動の信頼性が高いとされるWDRedを使用しています...詳細
[18949605] HDDの修理はいくらぐらい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2015/07/09 08:44:38(最終返信:2015/07/17 20:08:25)
[18949605]...出来るなら修理したいのですがどこに問い合わせれば良いでしょうか? あと修理代が買うより高いのであればあきらめます。 RMAで交換出来るかは、こちらで確認を。 https://ww...するとフォーマットして下さいと言うのが出るようになった PC側かケーブルの問題の可能性も高いです。 >CrystalDiskInfoでHDS721010CLA332のあとの数字が桁...DDがデータを送ってきているということは、HDDのコントローラーレベルでは正常の可能性が高いと思います。 ケーブルコネクタ部分の接触不良で、データが化けた経験はありますので。まずは...詳細
[18946297] 内蔵HDDの保存はどうすればいいのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/07/08 00:37:32(最終返信:2015/07/11 13:36:07)
[18946297]...常識的に考えると、-30/0℃で妥当。 問題は結露無きこと。 →0℃以下や寒い保存環境  から 室内温度や高い温度に移す時、急な温度変化を避ける。 温度変化の激しい倉庫では保存しない(電子部品は常温/室温倉庫)...詳細
[18841479] ヨドバシカメラ.comの納期
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/05 11:54:37(最終返信:2015/06/05 12:18:39)
[18841479]...7月12日〜8月8日頃お届け予定 一ヶ月以上待ちは厳しい・・・ まずは在庫有りから注文。 ヨドバシは従来からHDD関係は高いのでパスだよ!! 私は、今回ポイント差額で計算してますので、 表示価格だけでは判断していないです。...詳細
[18819468] アマゾン5/29現在26,770円お早目に
2015/05/29 06:02:52(最終返信:2015/05/31 10:44:57)
[18819468]... また価格が下がるか楽しみです。 ひでたんたんさん 8時頃には戻ったんですね、 6時頃、価格の高い表示のアマゾンをふと見たら26,770円と表示されてて 目を疑いました。自分は32,000円台で2個買いましたが...詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606]...この製品の詳細がちょっとわからなかったので、空けて確認したほうが良いかと思います。 一体型なので小さいHDDが使われている可能性が高い気がします。 それと元々のHDDにはリカバリー領域があります。(領域についての説明が必要でしたらお訪ねください)...詳細
