高い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1517件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23669664] 温度が高い
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...が高いですか』 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23377201/#tab 『SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いで...した。 こちらはCDMをかけた際の温度です。 エアーフローの問題などもあるので、一概に高い低いは言えないですが、ものすごく高くはないですね。 AORUS GP-ASM2NE65...ファンストップのビデオカードが近くにあったりしないか?)などなど、単に温度がいくらだから高い低い言えなかったりはするんだけど。 >クールシルバーメタリックさん 室温は25℃で、グ... 詳細
[23668834] 初めてのSSD
 (SSD > バッファロー > SSD-PGM480U3-B/N [ブラック])
2020/09/17 17:47:33(最終返信:2020/09/18 07:17:21)
[23668834] ...その事によって品質が変わってくる場合がある事があります。 普通に考えると、製品番号が違えば、仕様は同じでも何かが違う可能性が高いですし、そのせいで金額に差がある可能性はあると思いますので、ご注意ください。 市場というのは、情報が流通する範囲になります... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...合、SSDの方がコストパフォーマンスが高いといえるか そうですね。うちのMacBookProがまさしくそれです。コスパ高いとかっていうよりSSDしか選べませんで...そうです。電子が飛んだら終わりです。メーカーにも同じ容量でも高い価格のものもありますがそれはそういう高いデバイスチップが使われるためです。 電子をためてデーターを...HDDのほうが高いです。 SSDのほうが技術力の面でも高度になりますが、NANDチップが燃えたり割れたりするとまず無理ですからね。 HDDは、記録面さえ無事なら、プロに任せれば回収できる可能性は高いです。 ... 詳細
[23657064] Phisonの新型コントローラ NVMe SSD 10月発売 (^_^)
 (SSD)
2020/09/12 08:10:57(最終返信:2020/09/14 22:17:13)
[23657064] ...中途半端な容量なのは変わらず・・・ 容量単価で見ると高いのな('A`)y-゜゜゜ >容量単価で見ると高いのな('A`)y-゜゜゜ 贅沢品満載のシステムのあんたが...Samsungはデータ信頼性技術と共に第4世代のLDPC ECCエンジンを 注入したので高い耐久性を約束とか載ってますね。 スペック表のここが笑える。 Temperature C...きってないので… CFDのPCIE4.0の2TBを8個と1TB4個使ってますが、温度が高い以外に他のM.2に大きく劣るところは無いと思いますが? うちではよくM.2同志で大きな... 詳細
[23660495] 温度について
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m512GB)
2020/09/13 16:55:24(最終返信:2020/09/14 06:00:35)
[23660495] ...com/bbs/K0001097406/SortID=23659222/#tab 転送速度が落ち込みのはDRAMキャッシュが無いためです。 温度高いなぁとは思いますが。ノートPCの窒息環境では致し方なしとも。故障とか異常というよりは「仕様」でしょう... 詳細
[23450584] 4年使ったノートパソコンのHDDをSSD換装するべきか
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/06 09:24:09(最終返信:2020/09/11 15:39:10)
[23450584] ...HDDをSSDに替えてメモリーを8GB→12GBにしていますが重たいゲームなどはやらないので十分使えます。 高いとはいえ2万円では新しいPCはまともな機種が買えませんので個人的には妥協の範囲です。また業者のほうが割高ですが故障保証もあるでしょうし... 詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/09/11 08:38:00)
[21754030] ...SSDの専用ソフトがいつまでも出ないって闇を感じます。あっても専用品やサブスクリプションっぽいのばかりでメチャ高い。それだけ一般向けでないのと技術料が掛かっているのかもしれません。メーカーが公表しないブラックボックスの技術が多すぎて... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...いい感じのM.2ゲットされましたようでおめでとうございます。 それにしても温度低いですね。 Gen4は温度高いので、CドライブにはGen3が良いかもしれませんね。 今Gen4のM.2をGen3で1台使ってますがこちらは温度低めです(^-^)...心配ですが。(~_~;) いや〜それだけではないと思うが プレクなんかどのシンク付けても変わらず温度は高いですね。 今日も快調文句なし。 >オリエントブルーさん 蟹さん絶好調で何よりです。(^^)/ ... 詳細
[23633552] ケース開けて中身を覗いてないが熱がけっこうに上がる (^_^)
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/08/31 15:47:55(最終返信:2020/09/02 07:38:17)
[23633552] ...総読込量 → NG、総書込量 → OK ・ケース:両面プラスチックなので放熱効果が見込めない。 ・温度が高いクレームが多い。 オリエントブルーさんこんにちは。 部屋の温度じゃないですか(^^;? うち...この時間は室温27℃でベストな温度になっとります (^_^) 狭小ケースなゲーミングノートPCに組んだSSDよりも高い温度・・・ やはりプラケースは相応って事なんだね。 ふん あのね もっと驚きは Cの nvMe... 詳細
[23621456] クローンに成功したと判断していいのでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/08/25 14:34:42(最終返信:2020/08/25 19:12:11)
[23621456] ...よ。 そもそもWindowsも定期的にクリーンインストールしないとマルウェアが潜在してる可能性が高いし。... 詳細
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314] ...今旬の1TBで良いと思うけど。 2TBにしたいなら2TBのSSDでどうぞ。そんなに単価高いわけでもないし。 そんなことより、あなたが作ったデータなら、バックアップは自分で取って...レージを分けています。 システム用ストレージは、安くて速い物。その他は、高くても信頼性の高い物を選んでいます。 参考になれば光栄です。 解決済みですか ! 結局は,如何なりました...が多いです。 システムとデーターを1個のドライブに保管して置くと 共倒れになるリスクが高いです。 システムのバックアップを取ることをお勧めします。 (AOMEI Backupp... 詳細
[23617779] MacbookProの交換に
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/08/23 18:34:39(最終返信:2020/08/24 07:32:08)
[23617779] ...た。 純正がSUNSUNGだし,いろんなサイトを見ても970EvoPlusを推していましたが値段が高いのと、 オーバースペック気味なのでWDの青にしました。 「対応していない」なんて評判もありましたが... 詳細
[23611921] 2年使用して速度が半分に落ちているのですが・・
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2020/08/20 23:09:59(最終返信:2020/08/23 14:04:28)
[23611921] ...SecureEraseしないといけませんよ フラッシュメモリの劣化を平均化するために、使用頻度の高い領域を整理して使用頻度の低い領域と入れ替える作業をSSDは常に行っています。 使用頻度の低い領域とは... 詳細
[23606201] 動作時の熱はこんなもの?
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/08/17 23:03:49(最終返信:2020/08/22 15:44:08)
[23606201] ...https://glasssailer.jp/872 それは動作時ではなく、動作の直後、およそ2、3秒後です。 実際はまだ高いですよ。 HWiNFO64で見ればわかります。 ヒートシンクを付ければ15度近くは下がります。... 詳細
[23587024] チップ片面実装ですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/08/08 20:59:36(最終返信:2020/08/09 23:36:47)
[23587024] ...・書き込みホール:45GBの書込量で2700MB/sから500MB/sに落ち込む ・発熱:発熱温度は高いのでヒートシンクは必要 ・TBW:300TBW ・保証期間:5年 ・実装:片面実装 ・最安値:10... 詳細
[23577786] クリーンインストールしたいがBIOSで認識しません
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2020/08/04 01:32:27(最終返信:2020/08/07 11:01:03)
[23577786] ...管理のスクリーンショットをアップしてください。 クローンしたSSDから起動できれば、USBメモリからのブートが できるようになる可能性が高いと思われます。 >IDNACさん クリーンインストールは取りあえず諦めて クローンを行う場合はSSDをUSB接続する必要があり... 詳細
[22380275] 故障時の対応が良いのはcrucial? サムスン?
2019/01/08 16:49:43(最終返信:2020/08/06 10:27:02)
[22380275] ... 中々壊れるもんでもないし、壊れるときは大概メーカー保証期間切れの時が多いので。 サンデイスクのお高い奴で10年保証ってのが確か3年か4年経って製品生産終了の記事がニュースになった直後に壊れました(笑)... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...SSDの温度は40℃+10℃=50℃程度になると思われます。 MX500は40℃以上になり比較的発熱が高いと言う情報が多いです。 SSDの場合、高容量になるほどNANDの数も増えて消費電力が高くなるので発熱も増えます...(BX500など) MX500はアルミケースですが NANDチップの数が多く消費電力が大きいので比較的、発熱温度は高いです。 補足 ケースの作りを見ても違います。 ・MX500 → アルミ板のプレス成形 ・860EVO... 詳細
[23572033] 今日はZen3くるまでに最後のケース内仕上げをしておいた (^_^)
 (SSD)
2020/08/01 13:12:24(最終返信:2020/08/02 12:34:34)
[23572033] ...50℃にも達しない事が判明でGood! お勧めですね∠(^_^) 裏切り者のメタちゃん! デスクトップなのに温度高いんじゃないの? 窒息ケースなノートPCに入れている俺のSN750 BLACKは、通貨トレード中に動画視聴していてノートPC冷却台利用44℃なんだから... 詳細
[22123137] 転送モードが【PCle3.0×2】になってしまう
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/20 11:00:12(最終返信:2020/08/01 03:30:55)
[22123137] ...SSD に対応 インテルの場合はチップセットにNVMeがセットされている関係上、X2が初期設定の可能性が高いですが、AMDのNVMe3.0はCPUに直接繋がっている専用配線です。 M2_1はCPUへの接続のPCI-e3... 詳細
