[23514490] WD赤SA500/1TBが、amazon直売(EC版)で、14,280円。
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Red SA500 NAS SATA WDS100T1R0A)
2020/07/05 19:56:19(最終返信:2020/07/31 19:59:59)
[23514490]
...割と在庫数の減りが早いなと思ったが、やはり少し前までの普通の1TB品の値段相当なのと、 WD青3Dより高い600TBW(860evoと同じなのに安い)が結構効いたのかな。 ドスパラが非EC品を、同じ値段14...
(SSD)
2020/07/29 14:34:19(最終返信:2020/07/29 20:33:42)
[23566151]
...販売側が明確に適合すると言ってない限り、普通に考えたらダメだけど。 空きピンの位置とかじゃなくて、そもそもピン配置が違う可能性が高いのに。 皆さん返信ありがとうございます。電源についている既存のケーブルしか挿してはいけないということですね...
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 11:28:41(最終返信:2020/07/29 18:44:42)
[23561549]
...660p"とNAND chip1個のみ搭載"本製品(WDS100T3X0C)"は何方がH/W信頼性高いか。 【予算】 Street price x4 【比較している製品型番やサービス Intel SSD...#23360199 草々、 >信頼高"Intel SSD 660p" そもそも「660pって信頼性高いの?」からどうなんだろうと思うんだけれど。 760pならともかく・・・・・・760pでもどうなんだろうって思ってるのに(^_^;)...
[23553289] Windows10のインストールについてです。
(SSD)
2020/07/23 21:28:27(最終返信:2020/07/24 15:43:53)
[23553289]
...あまり聞き慣れないメーカーではなく、信頼性の高いメーカーのSSDを購入なさったほうがいいと思います。 crucial(クルーシャル) またはサムスンのSSDが売れ筋ですし信頼性も高いと思います。 2)Windows...
(SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/07/20 19:00:19(最終返信:2020/07/20 19:38:38)
[23546720]
... その3mmネジが多いのは、マザー固定、SSD固定、 他にもラジエーター固定などで使える汎用性の高いネジだからです。 >あずたろうさん >キハ65さん >クールシルバーメタリックさん ご丁寧にありがとうございました...
[23541929] CSSD-F960GBMP510とCSSD-F960GBMP510Bの違いについて
(SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510B)
2020/07/18 12:51:10(最終返信:2020/07/19 11:50:06)
[23541929]
...MTBFとTBWが非公表になったということは、フラッシュメモリとコントローラーのどちらかが、変更された可能性が高いとは思います。 こちらを見ればどうなのか分かるのではないですか? https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004]
...あるようですが低いほうが良いというのは理解しております。 以上から日常使う温度としては高いと判断いたしました。 スレ主が見た記事はこれだな。 コレダロ('A`)っhttp:...けです。 温度に関してです。当方とメーカーとの認識の違いは了解しています。当方は温度が高いと認識しておりますが、それに対して、メーカーに返金、返品の要求をしたことはありません。も...。 皆様のご意見が、「このくらいの温度は普通に出るよ」、とか、「私の使っているのはもっと高いよとか」、「そこまでの温度は出たことがないよ」とかの情報がほしいから投稿しました。 S...
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/06 13:48:47(最終返信:2020/07/06 19:36:22)
[23515865]
...メーカーは動作保証はしてくれないので、それが欲しい場合は大塚とかに相談してPCと一緒にパーツを買って納品させることになります。(高いです) 新規セット購入なら 保証を捨ててまで自分で手を加えようとは思いません。 保証切れの中古品の購入ならいじり放題ですが...
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
(SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432]
...とありますが、これは SSDに換装したためで保障外と言われたのでしょうか。 状況からハード故障の可能性が高いように思われるため、 一度SSDに換装している点を東芝がどのように判断するのかは再度問合せをしないと分からないですが...
(SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/06/22 16:59:19(最終返信:2020/06/25 08:14:31)
[23485332]
...2710DCS08-240のレビューにもあるような、「廉価だが品質の良くないフラッシュメモリを採用している」可能性が高いと考えています。 あくまでも一例ですが、Twitterの分解報告で「ニセIntelフラッシュが使用されている」という報告もあります...
(SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691]
...nでPWMに対応してるのか、音がしなさすぎて 手で触って回転するか確認するぐらい静穏性も高いです。 しかしそれだけでは不安なので、さらにその上から 電源回路も冷えて一石二鳥という...周囲温度(ケース内温度)ですから周囲温度以下には出来ません。 周囲温度(ケース内温度)が高いと空冷での冷却は期待出来ません。 ドライヤーの弱であぶる様な物です。 970PROはC...rの温度しか出力されません。 AMDと言うかPCI-E4.0のチップセット自体が温度が高いので、PC-IE3.0とは違うでしょうね。 PCI-E4.0だと先ほど貼りましたHWi...
(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927]
...>KAZU0002さん 刺してます ケーブル挿していても、ケーブル交換しても反応しないとなると 初期不良の可能性が高い気も 買ったお店に交換を頼んでみてはいかがでしょうか >USB変換ケーブルで、外付けでこのSSDを認識させ・・・...SSDに問題は無いと思いますし。HDDを繋いでいたSATAポートに繋いで認識されないとなると、どうにも勘違いの確率が高いように思いますし。それが払拭できるような説明力が無いように思います。 >KAZU0002さん マザボ:h97-pro...
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336]
...の遅さ(フラグメンテーションなどが発生している)にあると思います。 その場合は HDD を SSD に換装する事で改善する可能性は高いと思います。 また、メモリが 4GB なのでしたら 8GB へ増設する事でも性能アップが期待出来ます...
(SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-960GM-C)
2020/06/04 10:31:16(最終返信:2020/06/07 20:27:22)
[23446726]
...終了後放置で安定しても35℃で、C:ドライブと同じ温度だし、他のData用ドライブの31℃より4℃高い。orz あとフルフォーマット前のCDIを、しっかり見て無かったですが、 ・総ホスト書込み量=約895GB...
[23447203] windows10がインストールできません…
(SSD > キングストン > A2000 SSD SA2000M8/500G)
2020/06/04 15:57:48(最終返信:2020/06/06 14:24:10)
[23447203]
...対応してくれました) なるほど、それならばなおさらのこと初期不良ではなく相性の問題だった可能性が高いですね。 2回も続けて初期不良に当たる確率は製造ロット単位で大量の不良品が発生しない限りほとんどないと思います(その場合...相性問題に対する検証や対策なども比較的しっかりと行っているのではないかと思います(それだけに安心感も高い気がします)。 (⌒▽⌒) ...
(SSD > CFD > EG1VNE CSSD-M2M1TEG1VNE)
2020/06/02 12:44:37(最終返信:2020/06/03 12:20:54)
[23442685]
...TBWのマージンは非公開でメーカーによってさまざまです。 公称値の半分程度のメーカーもあるみたいです。 寿命を気にせずに使用出来るのは安心感が高いです。(^^)/ TBW=100TBのSSDなら 6倍速で寿命が縮みます。 寿命を気にする人は止めた方が無難です...
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290]
...2台目:サムスン970シリーズ 250GB 41度 ぶっちゃけ大差無いです。サムスンのほうが発熱が高いというのが世間の評価なのでヒートシンクの効果は出ているのかも知れませんね。ベンチなど走らせてない状態だと上記より5度ほど下がります...OS上で見える数字なんてのはどれも目安です。 それは気の持ちようなので各人の考えで結構です。 ただ夏場には今より10度近く高い環境で使うので、CPUやグラボ同様に温度に気遣いする人なら ヒートシンクはあるほうが、それなりの安心感はあると言うことです...
(SSD > AGI > AGI512G17AI178)
2020/05/27 19:23:57(最終返信:2020/05/27 19:23:57)
[23430470]
...余り付加を掛けていないからかもしれませんが、快調ですし今の値段見ると買ったときより2000円くらい上がっています。あの時点で1500円ぐらい高いのにするか迷って安い方をダメもとで買った。 久しぶりに当たりでした。...
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
(SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598]
...このSSDにHDDをクローンコピーして使いたいと思っているのですが パソコンの中を開けて交換。ということがハードルが高いので SSDのケースを買って、USB接続のまま使おうと思うのですが 負荷が掛かりすぎるでしょうか...
