高い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1517件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/09/15 07:02:46)
[22639433] ...耐久性は17PBですのでハードに使っても多分、記憶素子が原因は破損は有りません。 SLC の1TBが有っても、このSSDより高いので存在意義が有りません。 追記 MLCの価格を考えると、TLCである程度短時間で2,3度交換してもよいような感じです...2種類所有しているので言っておきますが、一般的なコンシューマー向けと違い省電力モード無い分も含めて、消費電力と発熱量は高いですよ。 この様なSSD利用に対し対価を知っていないと、単に高価なSSDに終わるので、普通は勧めませんがね... 詳細
[22756732] プチフリ、OSフリーズ、認識不良、復活。そして伝説へ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R)
2019/06/24 16:33:30(最終返信:2019/09/14 18:37:48)
[22756732] ...ERRORの数値を見ると、問題発生の都度グングン増加してるのに気づいて、接点復活剤で対処しても直らず、結局大分お高いSATAケーブルに交換して直りました。 プチフリが発生したら、SATA CRC ERROR項目の増加量のチェックが有効です... 詳細
[22905167] BX500換装→クリーンインストール後のトラブルについて
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/09/06 22:49:54(最終返信:2019/09/13 12:47:31)
[22905167] ...BX500 CT480BX500SSD1自体のトラブルではない可能性が高いのですが、ご質問がございます。 Lenovo E550 の Windows7 32bit に、BX500を換装し、Windows10... 詳細
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034] ...知人が買ったDellのノートPCにOptane Memory 16GBが搭載されていたので感想です。 SSD価格が十分に下がってますので高いOptane Memorの需要があるのか?と疑問に感じてます。 1TB以下のHDDならSSDに乗り換えた方が良いだろうと言うのが正直な印象... 詳細
[22856647] 2786円
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/14 09:55:19(最終返信:2019/09/07 09:36:55)
[22856647] ...だいぶ品薄になっている?ようですね。 新製品が出るようですので生産を絞っていたんでしょうか?最初は高いと思いますが… CFD、エントリー向け2.5インチSSD「CFD CG3VZ」シリーズ https://news... 詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596] ...CT1000P1SSD8JPですけど、ゲーム大量にインストしたら温度が物凄いになってるんですけど(笑) でも、数字が高いのは「Drive Temperature 5」なんですが、「5」って一体何なんだ?^^; 同じSSDで別のマザーだとこんなにならないんだけどなあ…... 詳細
[22890195] SSDの記録方式について
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195] ... 耐久面ですが、こちらの記事の情報では、従来のMLCより3D NAND TLCのほうが 耐久性が高いと書かれています。 http://arbitrage.jpn.org/it/osusume-ssd/#MLC3D_TLC... 詳細
[22881175] Windowsで認識されて Biosで認識されない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/26 18:26:34(最終返信:2019/08/26 20:43:51)
[22881175] ...出てます? なるほど^^ Samsung 951 はNVMeだったですか^^;   この時分はお高い代物で興味もなかったです。 あ、ちと記憶の隅で思い出しました。 Samsung951は NVMe版と... 詳細
[22864471] DOTCH!?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/08/18 04:00:51(最終返信:2019/08/19 15:06:19)
[22864471] ...・最新型と比べるとTBWが見劣りする。 ・消費電力が大きいので発熱が高い。 ・アイドル温度が40℃以上になり他社のSSDよりも温度が高いと言う情報有り。 ・SATAケーブルのラッチが効かないと言う情報有り... 詳細
[22858403] GPTでした。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ...0分〜1時間弱)が、どのくらいだったでしょうか? 時間が短かったら、クローンが不成功だった可能性が高いように思います。 今年のお盆休みはPCに振り回されたw CT500MX500SSD1JPに純正ソフトでクローンしたが... 詳細
[22839678] 規格についてご教授お願い致します。
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/08/05 00:58:45(最終返信:2019/08/10 13:33:10)
[22839678] ...pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=8&pdf_Spec301=480-512&pdf_so=p1 PCIe 4.0のSSDは高いし性能が生かし切れません。 PCIe 3.0のSSDの方が安いです。 皆様、ご返信ありがとうございます... 詳細
[22842820] ターボブーストアプリは使えないのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/08/06 22:07:57(最終返信:2019/08/09 23:41:50)
[22842820] ...インストールしてうまく起動出来た方いますでしょうか? 現行SSDで、この手のソフトは効果がほとんどない。というより、リスくのほうが高いかも。 メモリにデータを確保するため、メモリの消費量が増える上、起動時や終了時・スリープで、SSDやHDDに読み出し・保存が必要となるので... 詳細
[22821523] どんなマザーボードにも使える?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/07/26 15:30:00(最終返信:2019/07/30 11:04:48)
[22821523] ...M2スロット無いです。PCIEに接続して高速動作は出来ないって事ですか >M/Bから交換 当時CPUもメモリも一番高い物を買った物で・・ >PCIExボードで変換してからSATAに接続? >スロットが3種類のM2が有るって事ですか... 詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257] ...自分の目の前の機器に当てはめて考えられずに、 必要な道具がわからないのですよ。 自力では、敷居が高いのではないかと思いますが。 手順としては、 SSDをUSBハーデディスク化してパソコンに接続 クローニングのソフトで... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...コントローラーチップとどちらの温度が高いかという最近の事情のチェックは怠っていました。 ただ、コントローラーチップの温度が高いとしても、メモリのみヒートシンクが接...から55℃の範囲で高い方が、電源OFF時は、25℃から55℃の範囲で低い方が、保持期間は長くなります。しかし、動作時の温度はいくらでも高ければ高い方がよいと言うでは...に触れる面積を増やして周囲の空気に逃がす熱を増やすためです。もしこの隙間を全部熱伝導性の高いアルミで埋めしまえば、つまり、四角いただのアルミの塊にしてしまえば、放熱能力は上がります... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ...ミの2.5倍高い。 http://www.mi-ya-ta.co.jp/souba.html 銅は熱伝導率は高いけど蓄熱効果も高いので放熱の点...様子もそう大した事もない様子。 ヒートシンク在りきでの話ですね。 無ければ、やはり温度は高いかと。 ただ、読み込みがやや暴れ気味ですが、思ったより保ててるので、体感ではわかりにくい...、熱が籠りやすい気がしますので。 銅製ヒートシンクは、CPUコアの様な小面積で熱密度の高い相手に、使うべきかと。 (因みに、接触面だけ銅製で、本体はアルミなヒートシンクも有ったり... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ...https://kakaku.com/item/K0000944187/ 詳しくは まだしらべてませんが 価格が恐ろしく高い!ということだけは 愚昧な私にもわかりました。 直観ではありますが PCIe/m2変換ボード セットのm2/SSD...UEFIのバージョンアップが必要なようですので これは 私にとっては 敷居が高すぎます。 書き込み速度も それなりに高いですし 温度も30度程度で落ち着いてます。  しばらくは 動画用の作業フォルダーとして使おうかと思ってます... 詳細
[22795530] WesternDigitalSSDDashboardについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/07/13 22:03:57(最終返信:2019/07/15 06:56:25)
[22795530] ...このソフトの使い道はファームウェアのアップデートとSSDの生死判定でしょうか! 他社のSSDでは有効な使い道は全くありません。 有効性の高い使い道がありませんので普段は使っていません。 WD BLUE 3D NAND SSD ダウンロード... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ...Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの SATA接続なら今なら1TB買える値段だぞ。  これは完全なアナタの認識不足だと思います。 PCI-Express接続 M2 SSDは価格が高いだけではなくて...シンクついてないのか。 トゥームレイダーでもやってみろ PCI-Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの SATA接続なら今なら1TB買える値段だぞ。  >zek...会人には便利な方法です。たまに死んだりしてますが、、、 >PCI-Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの 速度が3〜4倍は速いですけど、、、SSDは速さ命で良く... 詳細
[22560133] 詳しくはレビューを読んでください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/03/26 19:43:24(最終返信:2019/07/09 21:52:52)
[22560133] ...メーカ保証なしだよ。 これじゃあドスパラだって売りたくないよ。 WD、crucialはメーカ税がはいるから、高いしな。 どうあがいてもQLCNANDの書込み性能は100MB/sなのは変わらないんだから メ... 詳細
