高い (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 751件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21580245] Windows10にてスタートボタンが押せない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Recon3D SB-R3D)
2018/02/08 01:04:24(最終返信:2018/02/10 22:10:38)
[21580245] ...をするソフトがありますが、インストールしてみてはどうですか? エクスプローラーについては何か負荷の高い処理が行われているか確認するとか、フリーのファイル管理ソフトをインストールしてみてはどうでしょう?... 詳細
[21516216] 接続方法について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2018/01/16 21:20:15(最終返信:2018/01/23 16:36:26)
[21516216] ...ただモニターの買い替えは予定として決まっているので設置条件に合うスピーカーはKatanaしかないのです 賃貸ですので壁掛けもハードルが高いです 低音をドンドコさせるのが好きなので.1chスピーカーが良くて、900o幅の座卓テーブルにア... 詳細
[21430766] 認識されない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/12/14 10:06:06(最終返信:2017/12/15 00:43:16)
[21430766] ...その他、一応確認だけれどもコールドブートからの起動で正常に動いていれば、ハードの故障出ない可能性が高いので、スリープって不具合結構出ることがあるのでスリープを使わないようにするなどの使用方法を含めた対処もありかと... 詳細
[21408295] DigiOnSound X Expressとの組み合わせで192kHz/24bit対応?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/12/05 13:15:33(最終返信:2017/12/06 08:56:04)
[21408295] ...したがって、24bit/96kHzの音を24bit/192kHzのフォーマットで録音している可能性が高いと思います。 サウンドのプロパティは初期設定の16bit/44.1kHzのまま変更せずに録音ソフ... 詳細
[21368238] 古いPCIボードと最新オンボードチップの音質の違い
 (サウンドカード・ユニット)
2017/11/18 21:28:14(最終返信:2017/11/21 19:01:49)
[21368238] ...ESSとかのDACを載っけてるけど、これは結構効果があるのでオンボードサウンドを使うなら高いゲーミングマザーがいいかもしれない・・・・・・それじゃあ本末転倒になるという指摘も来そう...ね…。 >クールシルバーメタリックさん 回答ありがとうございます。 オンボードが優れた高いマザーと買うのか?安いマザーとサウンドカードを組み合わせるののどちらが良いのか? ここに...co.jp/nfj/h93.html この程度で結構優秀ですよ。 >オンボードが優れた高いマザーと買うのか?安いマザーとサウンドカードを組み合わせるののどちらが良いのか? オン... 詳細
[21358726] STRIX RAID DLX 不具合 ノイズ
2017/11/15 00:39:01(最終返信:2017/11/17 19:46:00)
[21358726] ...電源ケーブルをアルミホイルで巻いてやる方法もありますが、その外側に何かを巻いて絶縁しないととんでもないことになる可能性が高いです。 最悪の場合、電源ユニットの買い替えまで視野に入ってくるでしょう。 >>・別のヘッドセット使用時にはノイズなし... 詳細
[21275346] ヘッドセット使用時,マイクにPC内の音が入り込む
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2017/10/13 19:02:55(最終返信:2017/10/14 12:31:05)
[21275346] ...Blaster)などでも設定によっては同じ現象が起きることも考えると,このサウンドカードが原因である可能性が高いです. 私も付属ソフトの該当しそうな設定を変えることで,入り込まないか試したのですが解決には至りませんでした.... 詳細
[21215214] RAZER SURROUND
2017/09/21 04:07:41(最終返信:2017/09/23 12:12:05)
[21215214] ...ヘッドホンがよければ」サウンドカードは効果がそれなりにある、という事でしたので購入を検討していましたが、宝の持ち腐れになる可能性は高いですか? 元のデーター次第です。 どんなにいい音が出るものを使っても、元のデーターが良くなければ活かせません... 詳細
[21184517] ALC1150の実力って?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/09/10 10:58:55(最終返信:2017/09/11 20:23:19)
[21184517] ...多分値段が上がってもかなり安いと思ったので今のオンボードから交換して良いことがあるのか気になりました。 数値的にはほぼ同じ(オンボードの方が少し高い?)だったので。 "1150"は「S/N比115dB」と「7.1+2=10ch」の掛け合わせで、LGA1150とは無関係です。... 詳細
[21142874] 似たような機器は?
2017/08/24 23:54:25(最終返信:2017/09/09 20:55:56)
[21142874] ...USBDACと光デジタル出力の併用はできませんけど。 中古で約一万円程度ですし、SD対応なので汎用性は高いです。目的に合致するかは分かりませんけど。 http://www.iriver.jp/products/product_7... 詳細
[21072623] タイタニュウムHDとの比較
2017/07/26 16:37:18(最終返信:2017/08/06 17:42:48)
[21072623] ...ZxRになっても大した効果はないでしょうし、壊れて乗り換えるのでなければ様子を見た方がいいでしょう。 外付けのDACならもっと性能の高いものもあるみたいですが... http://blog.livedoor.jp/pcbf3/archives/24308500...低インピーダンスから高インピーダンスのヘッドホンに抵抗分圧で対応するため、ヘッドホン端子の出力に固定抵抗が入れてあり、出力インピーダンス(内部抵抗)が高いため、インピーダンスの変化が大きいヘッドホン、またはBAタイプのイヤホンでは、周波数特性が変わってしまうので... 詳細
[21044186] AMDとの相性
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/07/15 08:21:11(最終返信:2017/07/18 02:09:29)
[21044186] ...モニターの切り換え等で既定のサウンドデバイスが変更されてしまう可能性はあります。 ただオンボードサウンドが壊れる程の衝撃なら、マザーボードが壊れた可能性は高いでしょう。 一応、HD Audioケーブルを抜いてみる、最新のドライバーをCreativeから入手して使うを試して駄目なら... 詳細
[20890753] マイクの音を大きく、ノイズも除去したいのですが…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2017/05/14 07:19:00(最終返信:2017/05/26 14:19:03)
[20890753] ...ダメ元でこちらの製品を購入してみようと思います。 アンプの失敗同様、ちゃんとした知識を持たずにやっても無意味に終わる可能性が高いのは分かっておりますが ノイズとマイク音量の改善があることを祈ります((≧人≦。)) 後日またこちらに解決したかどうか書き込みに参ります... 詳細
[20834385] サウンドカードの更新はするべきか否か
 (サウンドカード・ユニット)
2017/04/21 14:11:43(最終返信:2017/04/26 09:14:07)
[20834385] ...本人のこだわり次第でしょうね。 T6300ならアナログ5.1ch入力出来るので、S/N比が高く品質が高いDAC搭載の製品がよいでしょうけど、現状特に不満がなければ そのまま流用出来るなら使えばよいかなと思います... 詳細
[20727872] 違いは何でしょうか?
2017/03/10 23:41:43(最終返信:2017/03/24 23:33:13)
[20727872] ...いわゆる多機能高性能製品になります。また筐体もずっしりしています。(S/N比や処理ビットレートも SBX-G5が高い) http://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasterx-g5... 詳細
[20599110] Sund Blaster Z とアンプの接続
2017/01/24 20:21:11(最終返信:2017/01/26 15:19:23)
[20599110] ...現時点ではアンプ側の不具合である可能性が非常に高いです。 プラグがジャックの奥まで差し込まれないとか、接触不良を起こしているとか、アンプ(やDAC)の回路が壊れているとか、その辺りの可能性が高いです。 返信ありがとうございます... 詳細
[20575896] ゲーム用での利用について
2017/01/17 01:02:21(最終返信:2017/01/19 12:28:11)
[20575896] ...調べると5Nの方が良いなっと どうも調べるとヘッドホンバッファのスルーレートが2000V/μsと数字が高いせいで、振動坂が順応できなくて音潰れが見られると言う結論でね。結構なヘッドホンじゃないと音が出ないんじゃないかと思われますね... 詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603] ...当然コピーコントロールのデジタル出力であり、コピー不可の場合は録音出来ません。 特にWOWOW辺りはコピー不可となっている可能性が高いです。 アナログで録音したいのなら赤と白の端子(ライン出力・ライン入力)同士を接続してください。... 詳細
[20500339] 快適なFPS設定を
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2016/12/20 21:17:46(最終返信:2016/12/23 18:00:12)
[20500339] ...先月、初めてサウンドカードなるものを購入しました。 もう一個値段が高いほうにしようと思いましたがとりあえず様子見でこちらをかったのですが 細かい所まで設定できるようでしてなかなか難儀しています 一様SCOUT... 詳細
[20465285] DSD再生できないのでPCM返還で聞いています。
2016/12/08 15:00:03(最終返信:2016/12/10 13:38:11)
[20465285] ...予算の都合でこの程度しか出せないなら仕方がないかも知れませんが... 軽く調べてみましたがDSD対応は高いですね。 http://kakaku.com/specsearch/2073/?st=2&_s=2... 詳細
