高い (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 754件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[16881237] 急に一切の音が聞こえなくなったりする
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/11/25 23:45:33(最終返信:2013/12/04 00:12:36)
[16881237] ...一切の音がでなくなったりします。 ドライバを入れ直すことで復活しますが、すぐに再発します。 特に再現性が高いのが、ストリーミングソフトでエンコードを開始している途中 スカイプを起動しつつ、動画を開く という操作を行ったときで... 詳細
[16820555] オペアンプ交換について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/11/10 23:35:07(最終返信:2013/11/27 20:48:53)
[16820555] ...初ハイブリッドですw >eme audio H-100って、、どんな音するんだろう、、 分解能の高い中高域+沈み込む低域に、広めの音場です。 特徴は他のハイブリッドと違って、低域が主張し過ぎない事です...おめでとうございます。 >>eme audio H-100って、、どんな音するんだろう、、 >分解能の高い中高域+沈み込む低域に、広めの音場です。 うわー。レビューわざわざすいません。 なるほど、、もしかしてわたし好みの音かも... 詳細
[16865274] ヘッドアンプは無意味?
2013/11/22 05:35:57(最終返信:2013/11/27 18:46:25)
[16865274] ...デジタルでなら同等の性能を持つRecon3Dで十分です。 ここの最安値同士の比較では3割程度安いです。 単体のヘッドフォンアンプより性能が高いことはないので、ヘッドフォンアンプを使うこと自体は意味があります。 光だと大して変わらないと思います... 詳細
[16811399] 相性について教えてください
2013/11/08 21:34:46(最終返信:2013/11/11 10:40:04)
[16811399] ... これって、社外品コンポーネントにありがちな、 相性の悪さからくる不具合発生の可能性が高いということでしょうか? ポテンシャルが引き出せないとか、 そもそも動作すらしないことを言...ックスな構造で、沢山の人が使用するから情報を集め易いし、 ヘッドホンで映像楽しむ程度じゃ高いの買っても無意味だよ。 少なくとも悪い製品じゃなさそうだし、止めはしないけどさー ...ド出力が欲しい」人は安いのを買って、正常に音が出て満足。 一方で「ピュア界の申し子」達は高い物ほど有り難がる。科学的根拠の無い無酸素銅のケーブルしかり、アンプ付き200万円のヘッド... 詳細
[16803643] 接続スピーカー
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/11/06 21:40:44(最終返信:2013/11/08 17:56:23)
[16803643] ...を予定しています。 USBでつないだほうがいいんじゃないかと思う。 オーディオ用のUSBケーブルは結構高いけど、このへんのカードプラス光ケーブルくらいのお金があればかなり選べるし。 マザーボードに光出力があるならまだそっちの方がいいかとも思う...Blaster を生かすかどうかは,二の次の話でしょう。 (KS-3HQM 自体は,メディアでの評価も高いです。)  http://vgp.phileweb.com/vgp2013_summer/vgp_p2_15... 詳細
[16801586] 現在オンボードのパソコン
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2013/11/06 10:54:15(最終返信:2013/11/06 14:06:51)
[16801586] ...そのサウンドカードが取り付け可能かの判断もできないです。 サウンドカード取り付けで、現状より良くなる可能性は高いです。 ですが、前面からヘッドホンなど取り付けているようですと、効果は無いですね。 背面のこのサウンドカードと... 詳細
[16792531] 玄人志向がOPAの取り扱いを開始
 (サウンドカード・ユニット)
2013/11/04 09:08:26(最終返信:2013/11/05 07:06:24)
[16792531] ...入手性は上がるけど、割高ですね。 クロシコの箱入りだそうですが、箱が欲しい人向けなんですかね?、箱代?がやたらと高いようです。 OPA自体は秋葉やネットでも安く買えるものばかりですが。 比較してみようと某店の価格を書きかけていたら... 詳細
[16680584] オペアンプ?
2013/10/08 15:58:30(最終返信:2013/10/19 14:25:40)
[16680584] ...OPA827AIDはTitanium HDに直接実装できないので、変換基板への実装が必要です。 高いもので揃える場合、OPA627BPとMUSES01は、最強な組み合わせの1つです。 別なサウンドカ... 詳細
[16688911] 認識しない。
2013/10/10 18:10:56(最終返信:2013/10/11 05:35:18)
[16688911] ...」「しました」という無益な繰り返しをしたくなければ書いた方が楽です。 何だって最初は壊れる確率は高いです。 そういうことがあって、店舗では初期不良対応という制度を用意しています。 それから若干高温に弱いので... 詳細
[15789321] オペアンプ交換
2013/02/19 22:33:25(最終返信:2013/10/02 22:28:30)
[15789321] ...A627AP(秋葉にはなかった)も気になり、、、やっぱりMUSES01の影もチラつく。(高いオペアンプ買っときゃいいと思ってるなこいつ)という批判もおありかと(後から手を出すのが解...イポーラですから、MUSES02で良いのぢゃないでしょうか?。 他のも気になるなら、お高いOPA627に手を出す前に、ナショセミのLME49990×2はいかがですか?。 OPA6...のじゃないかなーと私は思います。 その他、いろいろ・・・。 オペアンプは値段が高いほど高品位・高音質だと思います。 当たり前だと思います。 好みの音色というのはまた別だと... 詳細
[16569078] wm8741dacを実装しているサウンドカードありますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2013/09/10 23:17:59(最終返信:2013/09/16 11:05:48)
[16569078] ...難うございます。 >かなりお高い高級なハイエンドDAPですよね。 そうなんです。 発売当初の感じでは音が繊細過ぎる機械だし、恐ろしく高いし8万ぐらいまでさがるの待っ...させてください。 こんばんはー WM8740のデュアルってAK120ですか? かなりお高い高級なハイエンドDAPですよね。 いいなぁー >サウンドボードでwm8741 dac...DACならありました。 PS Audio のDAC MK2というやつです。 かなーりお高いですし、単体DACなので、別途アンプも必要、、、(−_−;) なんですが、AK120を大... 詳細
[16502735] マイクミュート解除機能とフロントパネル接続について
2013/08/24 17:48:29(最終返信:2013/09/01 08:20:19)
[16502735] ...自分はこの辺りの機能をよく使うのでこれらがダメだとちょっと…です。 使っていないので予測ですが... 1に関しては同じチップなので結果は変わらない可能性が高いでしょう。 2はケース内ケーブルのノイズ対策をすると改善されることもあります。 アルミホイルを巻いてみるとか... 詳細
[16521900] サウンドカードの選択について
2013/08/29 21:09:23(最終返信:2013/08/29 23:22:53)
[16521900] ...ZxR:ヘッドホン端子とライン端子の同時出力は不可能。アナログ出力とデジタル出力の同時利用も不可能。 次に、音質全般ではZxRの評価が高いように思えるし、設計時期の新旧もあり、ZxRを選択したいところですが、「音声の遅延」という部分でZxRは不具合と見えるほどの悪評があるようです... 詳細
[16496929] これで5.1chが可能なのか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2013/08/22 22:26:37(最終返信:2013/08/23 08:23:50)
[16496929] ...別に2chのアナログヘッドフォンで問題ないです。 理由はその機材で擬似的に5.1に変換してくれるから。 >5.1chのゲームサウンドも臨場感の高いバーチャル3Dオーディオを再現します。 と書いてます。 ゲーム機にも繋ぐ用途が無いのならば拡張カードタイプでもいいでしょうね... 詳細
[16444410] デジタル入力をヘッドフォンで聞きたいです。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2013/08/07 00:52:02(最終返信:2013/08/11 14:04:24)
[16444410] ...1kHzで16ビット/24ビットのステレオPCM音源のみです。 ヘッドフォンもインピーダンスの低いものは一応使えますが、高いものはヘッドフォンアンプがないと使い物になりません。 安いからといって、PCが起動していないと使えないシステムというのは無駄な気がします... 詳細
[16417849] オペアンプ交換未経験。InputのSN比をあげたいです。
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2013/07/30 07:04:05(最終返信:2013/08/01 17:45:34)
[16417849] ...このカード、ASIOで192kHz/32bitでやり取り出きるのでDAWに使ってます。 広がり感が高いオーディオサウンドではなく音芯と帯域がしっかり出し入れ出来るようにしたい。 現状でもかなりいいのですがもう一つ何か無いかと言う所です... 詳細
[16414182] オペアンプ交換 おすすめのオペアンプ…
2013/07/29 02:52:51(最終返信:2013/07/29 21:39:59)
[16414182] ...FPSもしますし、音楽も聞きます。 特にこだわりとかはないので、回答者様の好みのモノを教えてください。 最初から高いのを買ってしまっては遊べないと思うので、おすすめされた中から 安めのものから買っていこうと思います... 詳細
[16299981] FPS目的での使用について
2013/06/27 05:49:23(最終返信:2013/07/18 14:46:04)
[16299981] ...uPD70116さん> 返答ありがとうございます。音響のことはまったくわからないのでアンプが必要なのかなとか高いヘッドフォンを買うべきなのかとかいろいろ迷っていました。 ヘッドセットはUSB接続の安いのを持って... 詳細
[16353114] 接続できるか ご教授お願いします
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2013/07/11 00:48:20(最終返信:2013/07/17 09:00:15)
[16353114] ...ーダーは、USBに付けるタイプで別途使った方が良いです。本体に常駐させておくほど、頻度が高いわけでも無いし、安定しているパーツでも無いです。問題が起きたときに「抜き差しできる」方が...。もし値段が違うとしたら、「安物を使っているから安い」か「BOTTAKURIしているから高い」かのどちらかです(←変換すると価格comでは禁止ワード扱いされます)。 よって、どのよ...と。音に本当に拘るのなら、サウンドカードを挿すPCの方にも目を向けた方がよろしいかと。 高いカードだから、良い音に聞こえる「はず」という先入観を消した状態で評価することは、非常に難... 詳細
[16367509] フォステクスのUSB-100かN-DS10もしくは1000か
 (サウンドカード・ユニット)
2013/07/15 10:26:56(最終返信:2013/07/15 10:54:13)
[16367509] ...当方A-5VLで音楽聴いていますがUSB-100のDACとA-5VLのDAC どちらの方が解像度高いでしょうか? 現在PS3とA-5VLとONKYOのD-152Eで音楽聴いています光出力です PCの光出力は音が悪いので...またN-DS10も候補に入れてますがどちらの方が音が良いのか分からなくて困ってます 篭ってなくて解像度が高い方がいいです どなたかご教授お願いします USB-100は値段が値段なので、 PCの光出力の音が悪いと分かってしまう人が買うものではないと思いますが... 詳細
