高い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1287件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21069606] ファンについて。
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/07/25 10:49:40(最終返信:2017/07/25 13:10:00)
[21069606]... 後にGTX1050tiを取り付ける予定です。この場合は必要ですか? GTX1050tiの負荷が高い処理をするのが長時間になるのであればファンは有ったほうがいいかと思います。 ただ、記載されている使用用途では別にビデオボードはなくてもいいかと思いますけど...詳細
[20996524] このケースに簡易水冷導入したいのですが・・・
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/06/26 07:00:15(最終返信:2017/06/27 08:37:38)
[20996524]...このクラスのクーラーが限界と思われます。 このような簡易水冷だと冷却能力は低く、カタチだけに終わる可能性が高いです。 それよりに初めに紹介したURLのあるNH-U12S 空冷でも高冷却なクーラーのほうが絶対に宜しいです...詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689]...せめてファンの数・位置で絞り込みができれば…。 基本的に複雑造形よりは掃除やパーツをつけやすい 拡張性の高いケースを一つ買って長く使えたらと思っております。 電飾などは興味が無い(というより苦手)な為、出来る限り落ちついた目立たないケースにしたいと思います...埃やゴミが入りそうなので、忌避しています。他の部分の仕様が優先なので、天板に穴が開いていたら自分で塞ぎますが。 拡張性の高いーというのは、よく聞く話ではありますが。マザーボードのSATAが6つとか考えれば、SDD/光学ドライブにHDD4台なら...詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747]...gdm.or.jp/review/2016/0905/174247 ↑レビュー記事のように冷却性能は高いです。 ただ、大量にファンを付けると騒音が気になるでしょう。 そんなに大量にファンを付けたからと言ってCPUはビデオカードが劇的に冷えると言う事はありません...詳細
[20671114] I/Oパネルがうまくはまらない
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/02/19 08:28:04(最終返信:2017/05/17 15:33:35)
[20671114]...同じケースだったとしても別個体なら上手く組める可能性もあります。 ケースを買い替えるならもう少しお高い製品を。 そのぶん精度(要するに作り)も高いでしょう。 原点に戻って。 >マザボの取り付けをしようにもスペーサーと位置が1cmほどずれてしまい出来ません...詳細
[20868347] MODUVENT???
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/05/05 08:29:52(最終返信:2017/05/07 16:25:49)
[20868347]...これは、これは、海外では売っているんですね。 日本では扱っている代理店はなさそうなので、ちょっと敷居が高いですね。 フルセットは不要ですけど、マグネティックタイプらしいし、上部の2-Vent Top Dust...詳細
[20833360] これは全部問題なく入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2017/04/20 23:52:33(最終返信:2017/04/21 03:12:03)
[20833360]...旧世代マザーのH170-PROと現行世代のi7 7700の組み合わせは鬼門で、UEFIにすらたどり着けない可能性が高いので気をつけて下さい。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808296/SortID=20827417/#tab...詳細
[20756991] 質問ですパソコンについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/03/21 21:53:39(最終返信:2017/03/22 17:18:16)
[20756991]...「美少女ゲーム」なら更にハードルが下がるし。  目標が決まったら、環境。 PC置くスペースが狭いなら拡張性の高いATX。 拡張性は低いがコンパクトサイズに収まるmicroATXとか。 ミニiTXというのもあります...キーボードやマウスを安物にするのはお薦めしません。 PCゲームはゲーム機と違って求められるスペックが高い金持ちの道楽という面があるものです。 ありがとうございます。 これを参考にせてていただきます >参考にせてていただきます...詳細
[20754689] 初自作完成
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689]...>ムロン3さん そうですね デザインは好みがあると思いますが私も気に入っていますし 配置や機能性は結構高いと思います ドライブ・ストレージベイを潔く取っ払った所と熱源である電源を上部に独立させている点。...詳細
[20736524] CPUクーラー
 (PCケース > Thermaltake > Versa H23 Window /w casefan CA-1B1-00M1WN-04)
2017/03/13 23:28:06(最終返信:2017/03/14 04:44:41)
[20736524]...それと天上がメッシュになって、ファンを取り付ける事ができるのですかね。よろしくお願いします。 収まる可能性は高いです。 このケースの仕様としてケース幅が209oで最大のクーラー高さが155oとありますよね。 同じサーマルテイクの自分が前に使ってたケースの仕様が・・...詳細
[20557377] アームがガタつく
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2017/01/10 18:25:52(最終返信:2017/01/11 20:18:37)
[20557377]...交換したい場合は販売者かメーカーや代理店と相談することになります。 同じラインで作ったものである確率は高いので、同じ不具合が出る可能性は否定出来ません。 私はPCパーツではないですが全く同じ不具合が連続して発生したので...詳細
[20535936] 電源ランプ兼HDDランプのコネクタ破損
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2017/01/03 17:55:36(最終返信:2017/01/07 02:09:36)
[20535936]...慣れればラジオペンチで挟むだけでも結構平気ですが、ケーブル付きコネクターを半田付けする方が信頼性は高いです。 PCパーツならこの辺りを切るか、 http://www.ainex.jp/products/ex-001/...詳細
[19870187] 電源スイッチ不具合(経年劣化による接点破損)による起動不能
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2016/05/12 23:08:10(最終返信:2016/12/29 22:05:54)
[19870187]...jp/products/led-05ms/ 更に格好良く収めたいならこんなものもあります。(若干お高いですが) http://www.ainex.jp/products/ak-icr-29/ 私は別ケースですが...詳細
[20441470] MOD PC風にしてみました
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/11/30 19:04:36(最終返信:2016/12/14 21:48:33)
[20441470]...ちなみにThermaltakeのライザーケーブルを使ったのですが 相性なのか他のレビューのように反応したりしなかったり ここまで来たらケースより高いライザーケーブルを買うしかないか・・・...詳細
[20359898] DEEPCOOL GENOMEU
 (PCケース)
2016/11/04 10:21:38(最終返信:2016/11/14 06:11:49)
[20359898]...DEEPCOOLは中国企業なので安さが売りなのかと思ってたけど、これはかなり高いな・・・ カッコイイ! 水冷ラジエーターが標準で付属してるので高いんですね。 ドスパラでホワイトブルーとブラックレッドが売り切れて...詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132]...それより前のPCケースではドスパラ限定のやつにしようと思っていたのですが、価格と口コミがあまり良さそうでなかったので・・・ 安さには理由が高いものには高い理由があるようですね 紅雛さんのも参考にします。...5インチベイを取り外せば410mmまでの拡張カードに対応しますので、大型のグラボも入ります。 拡張性はそれなりに高いと思います。 私が購入した時の価格は9000円でした(ツクモ大須での購入)。 このケースはCore...詳細
[20367984] 電源ファンはどこに向いた方がいいですか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/11/06 20:42:21(最終返信:2016/11/11 06:41:29)
[20367984]...問題になるほど電源の冷却不足にな るとは思いませんけど。 このケ−スを使用してますが、上向きだとファンの音が高いように感じるので下向きにしています。 つまり 台に置いている下 床に置いている上 で解決 中にファンをいっぱい付けるのなら...詳細
[19736205] CPUファンについて
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143BV2)
2016/03/28 10:51:31(最終返信:2016/11/03 21:48:14)
[19736205]...ありますが殻割りをしてるのでしょうか?またグリスはリキプロを使っているのですか? 私もほぼ同じ環境で10度近く高いです。 なお、マザーボード(UEFI)起動時のCPU温度はどのくらいでしょうか? >chikuzenさん...詳細
[18509989] 対応CPUクーラーについて
2015/02/23 16:10:02(最終返信:2016/10/30 08:54:01)
[18509989]...このケースの対応CPUクーラーは高さ155mmまでと書いていますが160mmの虎徹は入らないでしょうか? 上位モデルのV41にすればいいですが少し高いのでできればこちらにしたいです。よろしくお願いします。 常識で考えると,サイドパネルが取り付けにくい...詳細
[20322903] 足が壊れました・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2016/10/23 08:35:01(最終返信:2016/10/26 19:10:07)
[20322903]...とか タウンページ で。 適当な板、雑誌。 壊れたパーツをパズルして、瞬間で仮固定。後に、粘度の高い接着剤で周囲を固める。 https://www.monotaro.com/g/00000813/ ↑机の下に置くPCなら...詳細
