高い (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1289件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...いし(^_^;) エアフロー的にはヒートシンクのファンを除去した結果、エアーは空気抵抗の高いヒートシンク部を避けて進む。 多かれ少なかれCPU温度は上昇すると思われ。 鯖機だとヒ...ます。 ファン付き前提のヒートシンクに意図した方向から風が当たらないと熱暴走する可能性が高いです。 フロント吸気ファンは風の流れを作ったり、風をHDDなどに当てるのには向いていま...driveさん >エアフロー的にはヒートシンクのファンを除去した結果、エアーは空気抵抗の高いヒートシンク部を避けて進む。 >多かれ少なかれCPU温度は上昇すると思われ。 ファンなし...詳細
[19095474] HDD増設に関する質問です
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/08/30 13:09:00(最終返信:2015/08/31 08:43:31)
[19095474]...前面カバーを取り外す必要がないものもあります。 最後に、5.25インチベイに取り付けるスワップベイタイプ。前者より高いですが一番便利です。両サイドがプラプラした安物よりがっしりした箱型が取り付けやすいです。 例) OWL-BRKT10(W)...詳細
[19032439] 光学ドライブについて
 (PCケース > ENERMAX > Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/07 13:19:15(最終返信:2015/08/17 09:33:04)
[19032439]...自分のドライブ(サムスンSH-B123)を友人宅へ持って行き 友人のPCの光学ドライブと比較したら、 自分のドライブのボタンの位置が高いことが分かりました。 (自分はボタン位置が変なドライブばかり4つも   持っている事に友人と笑うしかありませんでした)...詳細
[19011792] 全面パネルのYの発光
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2015/07/30 18:42:17(最終返信:2015/07/31 16:16:49)
[19011792]...何度も申し訳ありません。 改めて調べてみると、扉が開いた状態でも光っているので、扉にLEDが内蔵されている可能性が高いです。 関係しそうなのはペリフェラル電源コネクターですが、接続していますか? >uPD70116さん...詳細
[19006237] ケースファン追加取り付けについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/07/28 17:16:55(最終返信:2015/07/28 21:01:47)
[19006237]...受けたので、熱処理に問題がありそうなDefine R5でもファンを取り付けるなら静音性が高い分こっちの方が良いのだろうかと迷ってしまって今どちらの意見も聞こうかなと思っているところ...うか…?Define R5に期待しすぎているでしょうか… 一般的なケースよりも静音性が高いのならばCM 690 Vを買おうと思っているのでDefine R5どのくらい差がありそう...スだけでこの重さで、完成重量を測ったら26sもありましたよ(笑) 私もR5の方が静音性は高いと思います。 構成的にもR5で熱抜けが悪いと言う事は無いと思います。 個人的にはTher...詳細
[18968935] 初めての自作PCの構成について
2015/07/15 19:10:00(最終返信:2015/07/28 01:21:38)
[18968935]...次のLGA1151マザーボードの置き場所を確保する為に今安売りをしていても、もう少しすると終わってしまう可能性が高いです。 そうなると高い店の在庫だけが残ったり、取り寄せ専門の店で発注を掛けたら入手不可なんてこともあり得ます...詳細
[18999065] ENERMAXからホワイトのミドルタワーケースFulmoQ発売
 (PCケース)
2015/07/26 00:26:53(最終返信:2015/07/27 17:40:20)
[18999065]...【画像】を見ると奇抜な物も見つかるよ。 欲しいケースが無かったら、むき出しの状態から作る「まな板PC」は自由は高い('A`)テサキガキヨウダトデザインハジユウニキメラレルゼ 被せる皮は適当に後で作ってしまえばいいのさ...詳細
[18990824] 穴だらけの謎
 (PCケース)
2015/07/23 03:58:38(最終返信:2015/07/23 22:50:16)
[18990824]...穴だらけにすると軽くなる・・・・・・。 正圧の場合はクールシルバーメタリックさんの言われる通りです。 正圧状態の場合は中の気圧が高い為空気は外に流れようする為逆流はしないので熱風が中に入る事は無いです。 負圧の場合も埃などが入ると...詳細
[18974211] フロント側に3.5インチ内蔵型カードリーダーを取り付けたい
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2015/07/17 13:38:43(最終返信:2015/07/17 17:37:52)
[18974211]...たんなる固定金具とプラスチックのパネルですよ。 一度取り付けたら、頻繁に取り外しするわけでもないですし、高いからなにかものすごい機能があるわけでも、安いから特別だめなわけでもないです。どれでも同じです。 簡単に手に入るのは2〜3種類くらいしかないようですし...詳細
[18924870] 電源ランプが赤い
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/07/01 00:12:23(最終返信:2015/07/03 19:01:03)
[18924870]... 仕様変更という可能性も無くは無いけど、 製造過程で間違えて、両方赤色LEDを取り付けた可能性が高いと思う。 仕様変更の確認はメーカーに問い合せ。 赤色LEDがいやなら、販売店に交換してもらう。...貴方のミスではありません(笑) LEDの色は可変出来るものでない限り一定で変化することはありません。 そういうLEDは普通より高いので、目的があってするのでなければ特定の色で光るLEDを使います。 別に害はないので、問題を感じなければそのまま使っても問題ありません...詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211]...、冷却か静音化のどちらかを我慢する必要があります。 70度くらいなら別に壊れるほど温度が高いわけではないので、そのままでもいいかと思います。 多少寿命は縮むかもしれませんが、1〜2...で検索しているのでマザーボードを覆うような感じになります。 高さを制限すると、冷却能力が高い製品は120mm以上のファンを搭載するので、どうしても幅広なものになります。 光学ドライ...たブラックボックスとなっていて、ファンパーツとして分解し難いと言うか保証外になる可能性が高いので、DYIでも自己責任度が上がりますが。。。 最近、自分はめっきりやっていないですが...詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830]...IW-CE685はTFX電源対応ケースなので無理です。 TFXが何ワットまであるのか正確にはわかりません。450Wの物を見つけましたが値段が高い。 http://www.sne-web.co.jp/tfxprice.htm 現在パーツをお持ちならWindows10評価版で試しに動作させてみればいい...詳細
[18880182] 買い替えた方が良いですか?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182]...ソフマップなら1週間ぐらいなら初期不良なら返金対応してくれます。 マザーボードはお店で買うのがいいと思います。 円安で値段が上がっているので高いなーと思います。 BTOの保障つきが一番メリットがあります。 壊れても人のせいにできます。 こんにちは...詳細
[18834432] クーラーマスターMasterCase
 (PCケース)
2015/06/03 00:07:46(最終返信:2015/06/08 00:43:55)
[18834432]...フレームと外装を別々に売って組み合わせて作れる様なら面白そうです。 幾つかのモデルを出すより効率がいいと思いますし、その方が自作好きに受け入れられる可能性が高いのではないでしょうか。 おは〜!   お2方 なかなかな様子で とりあえず現物を触りたいが。 オリエントブルーさん...詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828]... 空冷なら大型のヒートシンクの製品とか、水冷にするとか・・・ Z9Plusには熱暴走するほどの高い密閉性は無いと思いますが、気温高めの地域にお住まいでしょうか。 とりあえず、温度モニタリングソフ...詳細
[18232158] このケースは買ってはいけない
2014/12/03 03:07:42(最終返信:2015/06/01 01:30:14)
[18232158]...このケース見た目が良く、人気が高いので買ったのですが、とんだ粗悪品です。 簡単なファンコントローラがあるのですが、PCを組み立てて、OSインストール後、このボタンを興味本位で低速側に押してみました。 それから数十分後...詳細
[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908]...ケースのネジ穴位置を奥に開け直して。と言うのは自作になりそうなので私には難しいです^^; この製品名の下に「静音性や拡張性の高いミドルタワー型PCケース」と書いてある通り静音重視のケースですので、 ファンコントローラーを付けずとも大丈夫なのではないかと思えてきました...詳細
[18725463] マザボ取り付け
 (PCケース > XIGMATEK > RECON USB3.0)
2015/04/28 01:21:03(最終返信:2015/05/07 19:29:40)
[18725463]...マニュアルによれば2個は付属しているみたいです。 それでM-ATXのときだけ1個取り付けると書いてあります。 ないなら不良という可能性は高いです。 ネジが嵌らないのはミリネジの所にインチネジを入れようとしているだけということもあり得ます...詳細
[18719074] この構成でこちらのケースはどうなのでしょうか?
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/04/26 01:27:27(最終返信:2015/04/26 04:42:44)
[18719074]...内蔵式の光学ドライブが使えません。 必要な場合は外付けの物が必要になりますのでご注意。 もし光学ドライブの使用頻度が高いようであればこのケースはあまりお勧めできません。 電源に関してもオンボードで良いのであれば500Wも要らないかなと思います...詳細
[18693722] NZXT H440 標準ファンについて
 (PCケース)
2015/04/18 16:39:47(最終返信:2015/04/19 21:15:55)
[18693722]...140mmのファンを探せばいいです。 それに同じ性能なんて必要ないです。 冷却を強化する為にファンを性能の高いものと交換したり、静音にする為にファンの回転数が低いものと交換したりと自由に選んで構いません。 冷却が十分なら背面だけでもいいです...詳細
