高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 970件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[17608306] レンダリングと他のパソコンでの編集について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/06/09 13:05:53(最終返信:2014/06/20 00:20:01)
[17608306] ...当方も保存したプロジェクトを開くとそうなるときがあります。 アップデートパッチが最新でもなるので、潜在的なバグの可能性が高いです。 当方は、サポートに問い合わせた時に再現性がないと言うことになりましたが…。 上記なら、新規プロジェクト→プロジェクトの挿入作業で直る場合があります... 詳細
[17611899] 通常版、特別優待版、アカデミック版の違いが分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/06/10 15:31:26(最終返信:2014/06/10 19:52:04)
[17611899] ...特別優待版のない厳しいメーカーあるいは高額なソフトは、一般的にアカデミック版からアップグレード版への移行を認めず、 通常版(一番高い値段の物)の購入になる場合があります。 http://www.ediusworld.com/jp/support/faq/cat120/cat1_509... 詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859] ...更にそのままの画質でDVDにできるのであればやはり綺麗なのだと思います。 更に、現在のハイビジョンカメラでは昔のDVより圧縮率が高いHDV、更に圧縮率が高いAVCHDとなっている様で、この圧縮からのMPEG2への変換の際に無理があるのかもしれません... 詳細
[17389992] エディウスのビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/04/07 19:43:11(最終返信:2014/05/24 15:13:40)
[17389992] ...ます。 下記URLにEDIUSのワークステーションとして販売されている機種があります。高いですが・・・ http://www.canopusstyle.com/shopdetai...フィックスカードを買うなら 少しでも高性能なCPUを搭載したパソコンを買うほうが効果が高いですよ。 ちなみにAdobeのPremiere Pro やAftereffectsは...ceシリーズも対応していて、価格の割りに高性能ですが、 レンダリング処理など、長い時間高い負荷をかけ続けると壊れやすいので、要注意です。 その証拠にGefoceは1年ほどの保証... 詳細
[17545007] カクカクします
2014/05/22 20:40:57(最終返信:2014/05/23 21:43:28)
[17545007] ...ここはマニュアルとか調べてDVDでの鑑賞方法も 調べていきたいと思います。 EDIUSは多機能ですね、使いこなすのには高いハードルが待ち受けているようですが 頑張ってみたいと思います。 ... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...もしかしたら読み込んでおくべき情報をショートカットして起動を速くしているのであれば、ブレビュー再生時にその不足部分を補いつつ再生してい可能性が高いです。もしそうだとしたら当然動作が重くなると思います。 まぁ勝手な予想ですが。 あと、過去に再生が追い付かないが何か良い方法がないかという質問で... 詳細
[17438991] DVDへの書き込み方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/22 15:08:55(最終返信:2014/04/24 08:34:38)
[17438991] ...となっていました。 DVDで見れるように書き込みしたいと思っています。 データ書き込み時に時折CPUが高いです。と、ウイルスソフトが警告を出してきます。 CPUのせいで書き込みできないという事はありますか...一生懸命学びたいと思っています。 どうかよろしくお願いいたします。 >データ書き込み時に時折CPUが高いです。と、ウイルスソフトが警告を出してきます。 セキュリティーソフトがメッセージを出すみたいですがどのような内容でしょうか... 詳細
[17387247] おすすめの動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2014/04/06 21:51:35(最終返信:2014/04/20 14:42:38)
[17387247] ...コマ単位での切り出し&H264への変換なら、フリーで出来てしまいますしね。 ただ、自由度が高い分、難易度も高いですが。 皆様色々と教えてくださりありがとうございます。 第一候補としては、現在のところ使い慣れている... 編集後はスマートレンダリングという機能で最小限の再圧縮しかしませんので画質の劣化も最小限です。 高い圧縮にして長い動画をBDなどに焼く場合はH.264に圧縮すれば同等の画質で2倍以上圧縮できます。 ... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...手もあるかと思います。※機器同士の相性問題が発生したりして、現状ではLAN送りに限ってはハードルが高いようではあります。 なお、BZT750の内蔵HDDに存在する番組であれば、iVDR-Sアダプターへのアップロードムーブが成功された方もいるようです... 詳細
[17398559] DVDへの出力(画質)
2014/04/10 09:15:17(最終返信:2014/04/12 18:56:45)
[17398559] ... 無理やりdvdに焼いて人に配っても、再生出来ない人もいるでしょう。 配布なら sd画質で互換性が高い方を選びましょう。  他人に配布するためではなくあくまで自分用です。やりすぎと思われるかもしれませんが... 詳細
[17342401] 完成映像のやりとりについて。
2014/03/25 07:56:11(最終返信:2014/03/25 22:46:35)
[17342401] ...そのままのAVCHD 1080X1920 59.94i など。 なお、画質に影響するのはビットレートなので、成る可く高い値、ハイビジョンなら17Mbps程度以上、DVDなら9Mbps程度 あれば良いと思います。 >友人が編集した動画データをもらうのですが(友人もEDIUS... 詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...どちらかを選べば、今の段階では間違いないと思います。 プロやアルティメットなど色々なバージョンがありますが、価格が高い方が扱えるエフェクトの種類などが多いです。 他の書き込みにもしたのですが、現在ビデオスタジオはX6からX7に無償アップグレードできる期間内です... 詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515] ... 拝承しました。でもこのMPEG2動画をマスタークリップにしてもいけそうな。もう少しビットレートが高い8Mbpsくらいのものがあればなお良いですね。他のお持ちの動画ファイルもマスターに使えるか、より高画質のものを色々試してみてください... 詳細
[17308413] avchd progressive
2014/03/16 08:34:38(最終返信:2014/03/18 11:38:55)
[17308413] ...当方でフルハイ60Pで撮影したデータについては、保存はそのまま行いBD作成で配付する場合は汎用性の高い60iへエンコードして作っています。 隊長♪さん 詳しい回答ありがとうございます。 TMPGEnc... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...す。これをソフトウェアエンコードといいます。 それに対して、CPUの力ではなく、非常に処理能力の高いGPUの力を利用してエンコードする事でエンコード時間がCPUエンコードより速く済みます。 ラーメンの麺で例えると... 詳細
[17220192] BD-Rとの書き込みの相性はありますか?
2014/02/21 21:49:51(最終返信:2014/02/27 11:26:35)
[17220192] ...作成に成功したものは、SONY製のBD-Rが多かったと思います。 TDKのBD-Rだと、高い確率で「予期せぬエラー」がでて焼くことができません。 このソフトとTDKのBD-Rの相...作成に成功したものは、SONY製のBD-Rが多かったと思います。 TDKのBD-Rだと、高い確率で「予期せぬエラー」がでて焼くことができません。 >このソフトとTDKのBD-Rの相... > ソフトとの相性ではなく、本体とメディアの相性だったんでしょうか。 その可能性が高いです。ソフトにもエラー処理機能は実装されているので、ドライブとメディアの相性でエラーが出... 詳細
[17130963] X6を買うのを止めました!
2014/01/30 11:36:51(最終返信:2014/02/26 22:49:25)
[17130963] ...このソフトは未完成なもののようですので、買うのを止めました。  せっかく売り出すからには、使いやすいもの、完成度の高いものを出してほしいものですね。 そうは言っても操作が簡単な事を考えれば初心者にとっては強い武器になりますよ... 詳細
[17206793] アップコン保存はできるのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/02/18 10:52:31(最終返信:2014/02/21 20:26:23)
[17206793] ...ご自身のBDプレイヤー類がアプコン対応しているのであれば、わざわざアプコン作業を行ってBD化するリスクは高いと思います。 ★何本かのDVDをアプコンしてBD化した場合のメリット・デメリット★ @メリット...BDに収まる映像の数はかなり増えると思います。 Mpegはおそらくそのままスマレンできる可能性が高いと思いますし、AVIはエンコードが必要になりますが、SD画質に映像ファイルを設定すれば、エンコード... 詳細
[17098011] videostudio X6 BD書き込み
2014/01/21 21:47:16(最終返信:2014/02/17 12:43:18)
[17098011] ...が、オーサリングの段階でエラーになる場合はBD規格に準拠していない動画ファイルを使っている可能性が高いです。 通常のAVCHDカム等で撮影した動画の編集やBD作成はうまくいっているのでしょうか。仰っている対象はそれとは別の特定の動画でしょうか...せん」とかの理由を伴ったエラーメッセージが出るものです。つまりこのソフトの開発者が「予期」していなかったエラーですので、環境問題の可能性が高いです。 こうなると、ちょっとお手上げですね。 WIN8.1にしたのが問題なのかもわからないので、他が安定しているのならWIN8に戻す必要は... 詳細
[15441677] ダメです
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2012/12/06 18:38:06(最終返信:2014/02/11 23:35:34)
[15441677] ...使えるかどうかが博打のようなソフトは私も初めてです。 しかし この世の中に こんな『クソ』アプリが存在する...ってこと 知ったのに、高い授業料払ったわけですな 金返してくれないかな? 私も同じくインストール出来ませんでした。 OSはWin7... 詳細
