高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 968件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694] ...ね。 一般的に考えると、CPU、MB、メモリー、グラボですが、CPUかMBが可能性として高いかもしれないです。 >bluenoinuさん 色々、ご指南をありがとうございます。 厚...スペックでCPUの性能測定を上げいる動画と比較して、 当方のCPU最高温度が25度近くも高い事がわかりました。 動画では85度、当方は108度 https://youtu.be/o...左右の蓋を外した状態でCPUの温度を再度確認しましたが41〜61度とエンコードしなくても高いですね。 尚、PC自身の詳細なスペックは如何になります CPU:Core i9 990... 詳細
[23548215] エンコードが失敗して困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2020/07/21 13:14:13(最終返信:2020/07/25 12:12:16)
[23548215] ... 何か原因として考えられることがあれば教えて下さい。 (エンコード中、CPUの使用率は高いですがGPUはほとんど稼働していないです。そのあたりも原因でしょうか。) あと、この...能を入れてきてるのにそれをアナウンスしてない(必須スペックを低く申告している。)可能性が高いですね。 今、メーカーのHPを読んでみましたが4k動画編集出来るって書いてるのに必須スペ...択です。 編集の快適さが違い過ぎて多少の機能の差とかどうでも良いって感じです。 (機能も高いですよ。) (ちなみにソースネクストなら動かなかった場合30日まで返品保証があるみたいで... 詳細
[23514597] データの再圧縮方法
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2020/07/05 20:30:29(最終返信:2020/07/06 13:56:29)
[23514597] ...再圧縮方法がわかりません。 この警告の意味はMovie Studioでレンダリング書き出したファイルのビットレートが高い等のため再圧縮(再レンダリング)でビットレートを下げてファイルサイズを縮小するか、編集で使ってるイ... 詳細
[23361774] 【Tips:HitFilm Pro】文字の書き順アニメーション
 (動画編集ソフト)
2020/04/26 14:54:52(最終返信:2020/06/23 15:44:27)
[23361774] ...VideoCopilotのフリーORBをHFPでも使ってみましたが、宇宙背景好きの当方としてはクオリティ高い天体作成に便利でした。 >色異夢悦彩無さん 初めまして。 当方、HitFilm Proは所持しておりませんが... 詳細
[23460921] VEGAS Movie Studio 17 と VEGAS Pro 17
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 17 Platinum)
2020/06/10 23:42:41(最終返信:2020/06/12 06:41:12)
[23460921] ...肝心の動画編集ソフトなのですが、 サードパーティが少ないので機能を追加する事がほぼ出来ません。 ソフトの質はとても高いのに残念なのですが final cut とか プレミア とか 業界標準と言われるモノの方がサード...ショートカットキーを使いこなせるまで一通り編集作業をしてみるのをオススメします。 購入当時の話ですが、(プロ向けの高いアプリを外せば)アプリの軽さ、編集中に動画を再生する場所を移動する速度、ショートカットキーの便利さなどは... 詳細
[23454844] 動画を保存するお薦めのファイル形式
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844] ...書き込みソフトでDVD-Rに焼くとテレビでも普通に見れるDVDビデオの完成です。 そして必要な動画ファイルが無事読み込めたらなら、 汎用性の高い「MP4ファイル」「H.264/AVC」などに変換して、元のファイルは保持したまま別で保存しておくといいでしょう... 詳細
[20463236] 次期Ver.でPowerDVDがUHD BD再生対応!!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/12/07 20:44:24(最終返信:2020/06/07 09:42:20)
[20463236] ...光学ドライブはUHD BD対応が必要に成ったりするのかな?。 UHD BDビデオってBDビデオより高い値段に成るんだろうな・・・、 BDビデオって標準的な値段は幾らだっけな?。 そうそう、PowerDVDが16番を数えるまでになって... 詳細
[23323196] 異常終了表示と起動しない状況につきまして
2020/04/05 19:20:50(最終返信:2020/05/18 18:20:23)
[23323196] ...jp/support/inquiry/contact2/ >そのだ吉田節さん こんばんは^^/ エラーの内容を見るとプログラムのバグという可能性が高いです。 まずはあずたろうさんの提案に従ってメーカーサポートに問い合わせてみるのが良いと思います。 ...解決される見込みは有るものと思われます。 クリーンインストールから入れ直しを試みても、再現する可能性の方が確率は高い為、無駄な時間の浪費で失念しないでくださいね。 >FUU0415さん 様 お世話になります。 詳細ご丁寧なご説明とご教示... 詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152] ...違った結果になるかもしれないですが、望み通りの結果を得られるかどうかについては、実際に試して見なければ分からない可能性が高いと思います。 >とにかく暇な人さん 貴重な御意見ありがとうございました。 メーカーに問い合わせ出来る様になったら... 詳細
[23370076] スクリーンレコーダー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/04/30 09:34:50(最終返信:2020/05/17 00:56:52)
[23370076] ...https://youtu.be/oszmj22CD1E ↑ ビデオカードが録画してくれるので、 高い負荷がかかっていてもスムーズに 録画できます。。 (何やっていても安定して録画できます)... 詳細
[23377730] バツ印を表示する方法
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730] ...モザイクやブラー(ぼかし)等を追跡させる用途が主のため追跡精度は低いものです。 一方コンポジット(合成)ソフトでは精度の高いトラッキングができるトラッカーの種類も多く入っていて、CM等でご覧になったと思いますが、動く景色の... 詳細
[23379527] 動画ファイルの画像について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/05/04 10:47:39(最終返信:2020/05/04 18:13:58)
[23379527] ...どちらもmp4ですが画像が見えるのはh.264で 見えないのはh.265でした。 h.265の方が圧縮率が高いので使い分けていきたいと思います。 https://www.microsoft.com/ja-j... 詳細
[23351080] 圧縮について
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080] ...4K対応のエンコードソフトならできるでしょう。 参考まで 。 皆様、回答、ありがとうございます。 圧縮するだけならソフトは高い買い物になってしまいますか? あまり詳しくないのですがTMPGEnc MPEG Smart Renderer... 詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326] ...Pro9利用の可否を確認時、Core i7 8700と比較した内容ですが、Core i7 8700のCPU負荷は高い傾向でした。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010393/SortID=23151979/#tab... 詳細
[23338219] EDIUS PRO9Ver9.52動作異常発生条件
 (動画編集ソフト)
2020/04/14 08:37:15(最終返信:2020/04/14 08:37:15)
[23338219] ...X G6(USB接続)】利用中、EDIUS PRO9(Ver9.50)以降から異常動作起こる可能性高い状態です。 現時点で分かる範囲の異常動作内容は以下の通り。 A:プロジェクト立ち上げ後のクリップ読み込みが遅くなる... 詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641] ...>元々の動画が汚いからビットレート上げても同じですよね? 【返信】 はい、同じです。それどころか劣化する可能性の方が高いです。 スマートレンダリングが可能ならそちらを選択した方が良いです。 HD化するフィルターも存在しますが... 詳細
[23223897] 再インストールをしましたら一部動画は再生できたのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2020/02/11 14:37:52(最終返信:2020/02/15 17:06:44)
[23223897] ...アップデートパッチもインストールしていますよ。昨年くみ上げてもらったスペック高いマシンでした。ゲームはしませんが・・・。 動画のクオリティーの高いYouTube動画でも再生できる場合もあれば、古い動画でも再生できない場合が多いので...アップデートパッチ適用により再生できたと書かれていますが TOTOというバンドの洋楽の動画などは全滅です。ところが最近アップデートされたクオリティーの高い短めの動画なんかはOKなんですよね。あと映像ではなく、音声だけ流すYouTube動画もOKです。 ... 詳細
[23223059] PowerDVD19ULTRAからYouTube動画が再生できません
2020/02/11 04:56:53(最終返信:2020/02/11 11:46:37)
[23223059] ...rDVD19 ULTRAから再生できるのでしょうか?サイバーリンクにも勿論質問していますが難易度は高いと思われます。 YouTubeの仕様が最近変更されたようですが、今回の件と関係があるかもしれない...rDVD19 ULTRAから再生できるのでしょうか?サイバーリンクにも勿論質問していますが難易度は高いと思われます。 普通にブラウザで閲覧できれば良いのでは?PD19を介しないと何か不都合でもあるのでしょうか... 詳細
[23222029] YouTube動画再生が出来なくなり、YouTubeアカウント認証が出ます
2020/02/10 17:00:08(最終返信:2020/02/11 04:30:50)
[23222029] ...DVD19 ULTRAから再生できるのでしょうか?サイバーリンクにも 勿論質問していますが難易度は高いと思われます。 ・・・。 PowerDVD19 のWASAPI排他モードを利用すると音声が良くなるのでPowerDVD19... 詳細
[23066012] PowerDVD19ULTRAとPowerDVDの旧バージョンでの音の違い
2019/11/24 06:40:20(最終返信:2020/02/02 05:57:58)
[23066012] ...頼りないので。 では失礼。 PowerDVD20 次期製品については、過去の実績からして、来春発売の可能性が高いと思われますか? 予想される新機能についても、仮定でよろしいのでご想像できる方、ご教授お願いします... 詳細
