高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 966件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[19407630] 出力しようとするとサイズが大きくなります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/15 21:53:56(最終返信:2015/12/24 20:48:34)
[19407630] ...あるいはkokonoe_hさん仰る通り、H.264やH.265で。 このプロファイルでやってみましたがこう表示されました。 まだまだ高いです(泣) LetsTry さん 一般にレンダリング出力は目的用途に応じてプロファイル設定します... 詳細
[19421785] VideoStudio Pro X8 windows10のDVD書き込みが正常にできない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/12/20 23:00:18(最終返信:2015/12/23 20:15:59)
[19421785] ...ファイルシステムはマスタ形式の分類中のDAOの方式のディスクが、一番信頼性が高いとのことでした。 X8は、データ追記できるので予測ではSAOやTAOの方式ではないかと考えました。 すべてのDVD再生デッキでの再生が無理としても、信頼性が高いDAOが良いですが... 詳細
[19389104] このスペックのパソコンで
2015/12/09 11:20:12(最終返信:2015/12/15 22:00:49)
[19389104] ...全く編集出来ないということは無いと思います。 >あっきゅんんさん 今自分が使っているPCはあっきゅんさんのものより少しスペック高いですが、感触としては色異夢悦彩無さんがおっしゃられるように編集段階ではシャドウファイルがあるため、問題ないと思います... 詳細
[19221764] 操作レスポンス
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/10/12 21:04:11(最終返信:2015/12/11 22:17:07)
[19221764] ...逆に見る方ではなく編集する方の動画編集ソフトではソースがH.264やさらに高圧縮なH.265だとレスポンスが悪いです。 H.264やH.265圧縮率の高いせいではないかと思います。 >1,2秒は許容範囲なんですかね(笑) 人それぞれ、感じ方が異なるので難しいですね... 詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786] ...殆どの人はBDAVは選ばないんじゃないかなと思います。 基本的にBDMVの方が、再生できるプレイヤー等互換性は高いですし、デジタル機器が苦手な方でも、問題なく再生できますし、なんといってもメニュー画面を作成したいので... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...oid だと、綺麗じゃないんですかね? macは基本スペックが高い印象(CPU性能が元々高い印象)があるので、そのせいかなと思ったりするのですが、 そうでは...所でコマ落ちしていますから、元ソースかエンコード段階でなんらかの問題が生じている可能性が高いです。 正確なところは元データを見てみるしかないですが。 原因が多分わかりました。 ...滑らかな動画が再生されました。 がまだ、カクつきが少し残る感じでした。 CPUの性能が高い p6645jpのほうが Lenovo G570 433449J よりもカクつきの頻度は... 詳細
[18852978] 強制終了ばかりで進まない
2015/06/08 22:52:14(最終返信:2015/11/21 09:22:54)
[18852978] ...教えてください(;_;) スレ主様  私はこのソフトではない別のソフトでスレ主様とほぼ同じスペック(やや高い)で固まりまくりでした。メモリを8GBにしていてもどんどん処理が重たくなるくらいでしたので、メモリ... 詳細
[19252785] 作成したブルーレイが再生できなくなりました。
2015/10/23 14:54:12(最終返信:2015/11/19 15:57:51)
[19252785] ...ライティングソフト"disc burner"の不具合だと思います。 ImgBurn(構築モード)が信頼性が高いです。 ... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...2012年と古いのが気になります。 Power Directorは知名度も評判もそこそこ高いので、ここで質問させて頂きました。 同じ環境の方は少ないかもしれませんが、経験談でも一...ますね。この値段だと圧倒的なコスパだと思われますし 色異夢悦彩無さんのレビューでも非常に高い評価なので、他を選ぶ理由はない気もしますが 私のPCスペックでは荷が重いようにも思われ...s  ◎ 音付き早送り (これに圧倒的な魅力=利便性を感じました)  ○ 多様で自由度の高いUIと機能性(専用ボタン等)、 軽く安定した動作(1080p再確認)  △ スマートレン... 詳細
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622] ...色異夢悦彩無さんはPDR14をお使いになってるようですが、 13との違いはいかがですか。13の解説書は売り切れ続出で(amazonには有りますが1000円高い) 14の解説書ならどこでもすぐ手に入るのですが、 矢張り違いに大差が有りますでしょうか。 又、質問になって申し訳け有りません... 詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637] ...AEの機能を駆使するには奥が深いですね。プラグインも色々あってもっと楽に作ることもできそうですが、優秀なプラグインはお高いので導入はなかなか困難です。 ... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...るのに・・・明日サポートへ苦情入れます(。´Д⊂) 苦情も良いのですが、解決には至らない可能性が高いです。 全ての環境で正常動作しない場合があり、そのために体験版があるのですから。 以前も書き込みましたが...それでもダメなら、特に外付けドライブですが、USBがたくさん刺さっていたり、書き込みの最中に負荷の高い作業を行っていた場合も含めて、書き込み速度に対して外付けドライブに送られるデータが不足して、それが続くと書き込みを止めてしまう事がありますので... 詳細
[19047104] このソフト環境にグラボ増設で、変換時間を1/2にできる!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/13 00:02:44(最終返信:2015/08/16 22:53:41)
[19047104] ...ビデオカードを追加しなくてもCore i5 2500K内蔵のGPUでハードウェアエンコードすれば、画像のようにMPEG2よりも圧縮率の高いH.264もソフトウェアエンコードと比べものにならないくらい速くなります(MPEG2へのエンコードも可)...http://www.dosv.jp/feature/1105/10.htm QSVですが、クロックの高いメモリーに変えると変換速度が、より高速になると言うのは見かけた事あります。  >カメカメポッポさん... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...PDR13以外でも過去に動画編集のご経験はおありでしょうか。もし無ければ今回のような各種の素材を同時に使った編集はハードルが高いと思います。一般的なホームビデオカメラで撮影された1種類の素材と写真程度でしたら難なく出来ます。PDR13の一通りのマスター期間が欲しいですね... 詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970] ...高速ビデオレタリング技術(ハードウエアビデオエンコーダー等)の利用も出来ました。 以上の感触から仕様の可能性が高い気がしますが、現状で対応するとなると、例えば、12マスと13マスで配置したものをそれぞれ出力→トラック配置が2つで済むようにして... 詳細
[18967226] 全て再生ボタンを途中で違うボタン(画像)に変更させたい。
2015/07/15 01:37:24(最終返信:2015/07/18 01:44:08)
[18967226] ...Proも使っていて、こちらはメニューや動作をフレキシブルに変更でき、プレイリスト作成できて自由度が高いですが、それぞれ特徴がありますね。手軽さではTAW5なのでよく使います。 返信遅れてしまい、すみません... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...できたことないです。 ヘルプで見たら最低でも下の条件は満たさないといけないみたいです。 元動画が高い?合わない?表現が変ですが、そんな感じです。 もちろんみなさんの中でも条件を満たさないことは多々有ると思いますが... 詳細
[18941104] バンディングを低減するには
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/06 11:05:46(最終返信:2015/07/08 20:59:03)
[18941104] ...こちらも、思いつくことをレスします。 グラデーションの色変化が段々になるトーンジャンプですね。 輝度の高いオブジェクトがあったりすると、周りのグラデーションが影響を受けることがありますが、ソースの再生では大丈夫でしょうか...モニター:サムスン SyncMaster SA550(27型) セッティングはデフォルトです。 >輝度の高いオブジェクトがあったりすると、周りのグラデーションが影響を受けることがありますが、 ソースの再生では大丈夫でしょうか... 詳細
[18922462] 切り抜いた人物の背景を動かしたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/06/30 09:01:57(最終返信:2015/07/04 13:39:37)
[18922462] ...ご回答ありがとうございます。 After Effectsで前回の質問のようなものを作ろうとしてみたのですが、 教本が高いとか色々ありまして、ギブアップして、今回の質問のものに 変更した次第です…。... 詳細
[18909018] ブルーレイ書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/26 07:47:55(最終返信:2015/06/30 19:10:52)
[18909018] ...ダウンロードする必要があるそうです。 ところが、とっくに期限切れとなっており、二度と製品版を入手す ることはできません。 高い授業料でした。... 詳細
