高い (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 257件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21978795] JCB使えなかった
 (クレジットカード)
2018/07/21 21:48:16(最終返信:2018/07/23 22:41:02)
[21978795]...放契約を結んでいるため国内でJCBが使えない店ではAMEXやダイナースが使えない可能性が高いです 皆さんこんばんは。こちらに投稿した後に検索したら、加盟店手数料の高さ、モバイル決済...BやAMEXといったT&Eカードはサービスに優れますので、持つ価値はあります。 手数料が高いという事は、ユーザー側に多くを還元できるという事でもありますから、それ自体はメリットです...プにVJAの盟主を自認する企業を抱えてると さもありなんです。 JCBは加盟店の手数料が高いので敬遠される事が有ります。 肝心な時に使えないことが有ると困ります。 JCBはDine...詳細
[21958173] カードセンターのファイナンス事業部の対応について
 (クレジットカード > 三井住友カード > 三井住友VISAゴールドカード)
2018/07/12 16:43:28(最終返信:2018/07/18 18:41:02)
[21958173]...ます。使う金額が多ければ、世の中全般的には受け入れてもらえやすい傾向がある事は確かですが、年会費の高いカードですが、高額使われるとカード会社が不利益を被るカードもあります。のりおさんも6000万のローンを20代で組める様な素晴らしく経済力がある方なので...詳細
[21946689] 私にあうおすすめクレジットカード
 (クレジットカード)
2018/07/07 09:27:26(最終返信:2018/07/08 13:53:14)
[21946689]...グで頻繁にクレジットカード使用する ・よく空港ラウンジを使う ・できればポイント還元率が高い方が良い ネットで見てプライオリティパスがついているアメックスゴールドを検討していますが...ナカード(M): 年会費20,000円、ラウンジキー(年6回)、還元率1.5-%。還元率高い。 ・MUFGプラチナカード(A): 年会費20,000円、プライオリティパス、還元率0...スプラチナかジャックスプラチナですね。 還元率とサービスを両立ならコストパフォーマンスが高いプラチナの方が良いです。 年100万円利用で年会費が実質無料になるエポスプラチナはオスス...詳細
[21917197] 10日払い
 (クレジットカード > リクルートホールディングス > リクルートカード)
2018/06/23 22:07:48(最終返信:2018/06/26 17:58:18)
[21917197]...コカードです) 利用履歴によるものかもしれませんが、JCBよりMASTERの方が限度額が高いです。 リクルートポイントはかんたん決済で利用しており、1円=1ポイントのため、無駄なく...は。 ご利用は、計画的に 銀行の普通預金金利がほぼゼロの状態なので余裕資金は別の金利の高いところに移して普通預金の残高をなるべくゼロにしたいということでしょうか? そうであれば...>マグドリ00さん >>>銀行の普通預金金利がほぼゼロの状態なので余裕資金は別の金利の高いところに移して普通預金の残高をなるべくゼロにしたいということでしょうか? 普通預金な...詳細
[21690490] 低レベルなカードを低レベルなユーザーが持つと悲惨なことに
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2018/03/20 20:13:50(最終返信:2018/06/22 15:09:35)
[21690490]...の高いクレジットカードが手厚い保障やサービスを提供していたら、割に合わないということもあるかもしれません。 というか楽天カードに限らず、年会費無料で還元率が高いク...高レベルの、すなわちステータスが高いアメリカン・エキスプレス、ダイナース、三井住友VISAなどのしかもゴールドやムレミアムカ...レビューや口コミを読んで不安になった人は、可能な範囲でできるだけレベル(≒ステータス)の高いカードを取得し使用することをお勧めします。 もし楽天クラスのカードしか取得できないのであ...詳細
[21748042] ノーマルカードで100万以上のショッピング利用枠になってる方
2018/04/13 12:09:20(最終返信:2018/06/22 12:10:50)
[21748042]...それがあなたにも適用されるかは全くの別問題なので… 支払いが滞ってないなんてのは当然の条件で(1回あるのも問題だけど) 一定以上の高い年収も要求されるでしょう。 それを実現できる信用があるなら 最初から300万以上の枠が出るカードを作った方が早いでしょう...情報が良好な方であれば、楽天カード側も更なる増枠に応じてくれることでしょう。 > >信用力が著しく高い方:100万円以上の枠確保も可能 >信用力が普通な方:電話をしても100万円までしか増枠できない 念のため一点追記します...詳細
[21906296] ポイントの付き方は
 (クレジットカード > ジェーシービー > JCBゴールド)
2018/06/19 00:59:38(最終返信:2018/06/22 00:33:16)
[21906296]...地銀フランチャイズでのJCBゴールドは、キャンペーンでの海外利用にて10万キャッシュバックの当確にて確立高いです。 東京青山・三鷹の本家じゃなく地銀フランチャイズでのJCBゴールドなんですが、今まで10万のキャッシュバックに3回経験あります...詳細
[21873892] もはや会社のモラルの問題
 (クレジットカード > ポケットカード > ファミマTカード)
2018/06/04 21:56:52(最終返信:2018/06/19 17:06:12)
[21873892]...>tm石田さん だって過去に破産や延滞でのカード没収ないし強制解約の与信不良者でも容易に取得可能ってな評価が高い”ファミマTカード”なんで推して知るべしです。 >>>やはりコンビニはセブンイレブンがいいですね...詳細
[21853200] 審査は?
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE PLATINUM)
2018/05/26 20:26:46(最終返信:2018/05/29 13:41:06)
[21853200]...有料の高付加価値カードにシフトしてきていますし、オリコのブランドイメージを考えても高級路線ではありませんから、高い年収は必要とされていないのでは、という気がします。 ご返事ありがとうございます。 オリコが高級路線ではないという情報だけでもありがとうございます...すると思います。1年で1000万利用より、毎月1万利用年間12万の10年で120万利用の方が評価は高いと思います。もちろん、遅延は論外です。このカードなら年収がひくくても顧客のプラチナ利用の目的をカー...詳細
[21852596] クレジット相談窓口に聞いたのですが
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT)
2018/05/26 16:05:13(最終返信:2018/05/26 23:35:59)
[21852596]... ただサービスを求めるのであれば、JCBとか三井住友とかの一般カードを作った方が良いでしょうね。 高い年会費を支払うカードほどサービスは良く、年会費無料のカードはサービスはあまり良くありません。 大手かどうかより...詳細
[21843573] 家族カードの暗証番号が勝手に変更された?
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2018/05/22 18:28:16(最終返信:2018/05/23 14:47:04)
[21843573]...(変更時はカード再発行が必要) 使う人が番号を勘違いしているか、カードのIC部分が破損した可能性が高いでしょう。 どうやって再発行すればいいですか? ICカードの場合は通常暗証番号の変更はできないので何回か間違えて無効化されるというのが一般的です...カード会社で暗証番号を勝手に変える事はありませんので、一定回数の入力ミスによりICカードとしての機能が失われた可能性が高いのではという気がします。 ICカードとしての機能を復活させたい場合は再発行という事となり、手数料がかかるので...詳細
[21830995] 子供の留学目的のクレジットカード
 (クレジットカード)
2018/05/17 12:34:47(最終返信:2018/05/22 19:22:05)
[21830995]...国際ブランドも異なるものにする。 ・現金が必要になった時の為にキャッシング枠を付けておく。 ・地方だとアメックス(手数料が高い)とJCB(日本人の利用が少ないから)が利用出来ないかもしれない。 ・カードを紛失する前にカード会社の連絡先を控えておく...詳細
[21584532] Cookie情報が消えた?
 (クレジットカード > 三井住友カード > エブリプラス)
2018/02/09 18:31:17(最終返信:2018/05/17 21:48:10)
[21584532]... >OLGAさん ありがとうございます。 キャッシュのクリアはやってませんでした。 これは効果が高いですかね? 今回の質問のスレを立ち上げたのは今まで複数タブを立ち上げての運用で大丈夫だったので余り気にしてなかったのです...詳細
[21794584] ゴールドカードのインビテーション
 (クレジットカード > エポスカード > エポスカード)
2018/05/02 18:24:30(最終返信:2018/05/17 19:04:51)
[21794584]...他のスレでも回答しましたけど、解決したらスレを解決済みにして下さいね。 年間50万円以上使うと、インビテーションが来る可能性が高いです。 また、半年以内に50万円以上使うと、7ヶ月目で来る事もあります。(私は7ヶ月で来ました) ...詳細
[21812765] ポイント還元率
 (クレジットカード > ジャックス > REX CARD(レックスカード))
2018/05/10 00:18:41(最終返信:2018/05/13 20:59:34)
[21812765]...1マイル2円相当の価値があるマイル系カードは還元率が高いですね。JAL、ANA、ユナイテッドあたりが利便性が高いですよ。 皆様ありがとうございます。 有料カード、...。 2度の還元率改悪されましたが、1.25%の還元率はまだまだ他のカードと比べて優位性が高いと思っているのですがどうでしょう? ほかにもっといいカードがあるなら乗り換えたいのですが...スプラチナカードとエポスプラチナカードです。 年会費はそれなりにかかりますけど、還元率が高いため、比較的お得です。 年会費考慮すると還元率は低くなりますけど、サービス面はプラスにな...詳細
[21813878] JCB CARD W との比較
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD)
2018/05/10 14:41:55(最終返信:2018/05/12 20:47:58)
[21813878]...還元率重視であるならサブで年会費かかるカードを維持する理由はないかと思います。 ただJCB CARD W自体は特定先は還元率高いですけど、通常は1%還元なのでさほど高還元とも言えませんね。 何を重視するかだと思いますけど、年間...詳細
[21795228] プレミアムゴールドの変更
2018/05/02 22:45:58(最終返信:2018/05/03 09:37:32)
[21795228]...ードを持ちつつもしくは解約の上、ゴールドカードを作るならキャンペーンは適用される可能性は高いです。 オリコで以前にクレジットカードを持っていた時は、新規でクレジットカードを作るたび...上、このカードを解約した上でゴールドカードに申し込むならキャンペーンが適用される可能性は高いですが、このカードを持ったまま申し込む場合は二枚持ちが出来ない可能性もあるので、その場合...良い事が多いので繋がりやすくはなると思います。 ただ月曜の朝一とか昼時間帯など利用頻度が高い時間帯は厳しいでしょうけどね。 大丈夫です。 適用されます。 私はPG所有してから、...詳細
[19138257] コンシェルジュの質
 (クレジットカード > 三菱UFJニコス > MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
2015/09/14 01:37:53(最終返信:2018/05/02 20:54:07)
[19138257]...プレミアメンバーになれば神対応のコンシェルジュとS枠無制限は心強いですね。カードフェイスはレギュラーのプラチナと良く似ていますが、耐傷制は高いですね。カードフェイスだけでも替えて、プレミアオリジナルにしてもらいたいです。 こんな低レベルなカードのプレミアには魅力を感じないので...詳細
[21790094] いきなり使用停止
 (クレジットカード > 三井住友カード > 三井住友VISAクラシックカード)
2018/04/30 20:45:09(最終返信:2018/05/02 12:05:36)
[21790094]...ジットカードを作って最初に電子マネーチャージはリスク高いですね。 クレジットカードを作ったばかりで換金性の高いものを購入すると停止しやすいですよ。 他には貴金属な...止まる時はカードの色に関わらず止まりますよ。カード作りたては危険性の高いものを利用しない方が良いですよ。 返信ありがとうございました。参考になりました。 私は三...は年4回8万円ずつチャージしていますが、最初から止まった事は一度もありません。 換金性の高いものはどのカード会社も警戒していますので、仕方のない事だと思います。 ダイバスターさん様...詳細
[21786132] 楽天は詐欺まがいの最悪の会社です。
2018/04/29 11:10:20(最終返信:2018/05/01 22:23:42)
[21786132]...です。 >Aガーデンさん エラーコード2が表示されたのなら途上与信で引っ掛かった可能性が高いです。 そうなるとスレ主のカードの使い方に問題があると判断されたのでは。 >今も、僕の...であれば行きたいと思いますが、今のところ試していません。 今の状況だと使えない可能性が高いかな、という気もしますが、まず、念のためお持ちの楽天カードが楽天ポイントカード一体型のも...らいで買いすぎと 判断されることなく、むしろ普段通りです。違う点は楽天カードを 使って、高いポイントがついたくらいです。 それにしても、500マグさんはいろいろと詳しいですね。 僕...詳細
