高い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 839件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[5918530] DV−696AV・SD−580J・スープラ買いました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/01/24 20:34:57(最終返信:2007/02/03 09:43:25)
[5918530]...購入店の店員(ヨドバシ新宿)もスープラをすすめてきました。名前は忘れてしまいましたが、また近々雑誌に載るようですよ。人気、性能共に結構高いそうです。 性能については現在、VictorとSONYのHDMIと比べて検証しております。 お返事ありがとうございました...詳細
[5761412] 発売日?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2006/12/15 14:53:45(最終返信:2007/01/24 08:39:30)
[5761412]...CGで無理矢理合成したと思われるところが、かえって分かってしまうような感じも受けました。しかしながら、解像度の高いコングの目の怪しい光具合にゾッとし、鳥肌が立ちましたねぇ。。 横道にそれて、コピーしてDVD-Rに焼いた韓流ドラマで...XA2ではやはり出てしまいます。 ビデオプロセッサーの問題でしょうか?。。 色彩感ではXA2の方が情報量的には高い感じがしましたので、 少し残念でした。 しばらくは、DVDに関しては3930のお世話になりそうです...詳細
[5838734] DV-696AVについて。
2007/01/04 12:39:15(最終返信:2007/01/21 16:54:40)
[5838734]...“一人ぼっちの子猫”さんお勧めのスープラのHDMIケーブルで接続すれば本当に綺麗な絵になります。(ケーブルの値段が本体より高いのが難点ですが) 尚、ハイビジョンレコーダーで録画したDVDですが、メーカーにもよるのでしょうが、私の所有しているパナEX550では...画質に対し良い変化があったのは、 事実なのでしょうね。 ぜひ画質命53歳さんのような見る目のある方に、 各方面で評価の高いワイヤーワールド[Wire World]の HDMIケーブルを評価して頂きたいです。 サマルカンドさんありがとうございます...詳細
[5904907] どちらのほうがいいのでしょうか?
2007/01/21 00:03:57(最終返信:2007/01/21 07:53:14)
[5904907]...どちらのほうがいいのでしょうか? 4000円程度の違いなら、役に立つほうを買いたいと思いますが、 無駄に高いほうを買うということもしたくありません。 ちなみに、 この機器で再生するのは、 東芝のD-VR5で録画したものと...詳細
[5902191] ビデオDACの周波数MHzと量子化ビット数bitの関係は?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2007/01/20 12:13:23(最終返信:2007/01/20 23:49:08)
[5902191]...ご教授下さい。  私がHPなどで調べた結果、この周波数が画面解像度を意味して、もちろん数字が多い方が解像度高い様です。また、ビット数は色の段階で12bitで4096段階表示で14bitはこの4倍の16,384段階になる様ですね...詳細
[5890438] 遂にBDプレーヤーが。
 (DVDプレーヤー > パイオニア)
2007/01/16 23:11:15(最終返信:2007/01/18 20:58:34)
[5890438]...画質はPJで見たのですがソニーBDレコーダーと差ほど変わらないですね。でも、実物を見る限り178000円は高い様な…。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060829/246741/...詳細
[5891772] 価格徹底調査
2007/01/17 10:51:54(最終返信:2007/01/18 19:37:04)
[5891772]...ビックカメラのポイントがいくらか貯まっていたのでビックカメラで購入しようと思いましたが15800円でした。 店員さんに他店より高い場合は安くしてくれるのですか訪ねたところ値引きしますとの返答だったためヨドバシで14000円だったことを伝えると...詳細
[5798155] ディスク読み込み時の異音と時間について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2006/12/24 15:46:55(最終返信:2007/01/18 00:15:47)
[5798155]...3)これもこちらでも同じです。 4)とりあえず読み込めないものはありません。   プレス物が読めない時点で故障の可能性が高いです。   (非喫煙の状態でのご使用が前提ですが) 5)これはたまーになりますね。私の場合は電源を切って...詳細
[5882277] DVDプレイヤーの買い換えについて
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP504)
2007/01/14 21:38:23(最終返信:2007/01/14 21:38:23)
[5882277]...FR-X7DVをつないだときより音質の向上は望めるのでしょうか? また、DV-SP504よりも値段の高いDVDプレイヤーをつないだ場合、音質は向上するのでしょうか?いまいちDVDプレイヤーの値段の違いの理由が分かりません・・・...詳細
[5860311] 音楽中心に使用したいのですが
2007/01/09 01:33:32(最終返信:2007/01/13 15:10:35)
[5860311]...お勧めのスピーカーやアンプがあれば教えてください。 素直にSACD対応のミニコンポを買えばいいのだろうか・・・。けど高いからなあ。 DV-696AV単体では音は出ないので、アンプやスピーカーは必要です。 単に音を出すだけで良ければ...詳細
[5859145] Q)SD-1500の買い替えを検討しつつ・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-1500)
2007/01/08 22:15:17(最終返信:2007/01/09 22:45:06)
[5859145]...実際には機種に大きな差異は無いと考えてよいので しょうか? 読み込みに関しては、実際大差ないですよ。 (高い物が、読み込みが良いわけでもありません。) それ以前に一万円クラスは、SD-1500と比較すると 本当に安っぽいので...詳細
[5835832] CPRMについて。
2007/01/03 19:20:04(最終返信:2007/01/06 08:51:14)
[5835832]...ご承知の上で購入された方が良いと思います(色々なプレーヤーを試しましたが、この機種だけです) しかし、C/Pは高いと思います。ちなみに、画質アップを狙い、DVD-1930(DENON)を購入しましたが、殆ど画質は変わりませんでした(但し音質は大分良くなった感じ)...DV-696AVもDVD-1930も1ランク上がったような感じです。明るさや色の乗り具合が全然違いますし、映像の質感そのものが上がった感じです。 ちょっと高い(秋葉のAVACで14200円で購入。中古コーナーでは7000円で出ていました)ですけど変えて見る価値は十分にあります...詳細
[5138579] SONY DVP-S9000ESからの買換えた方へ...
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/06/04 12:12:50(最終返信:2007/01/02 09:21:47)
[5138579]...858Aiから黒と赤の表現も変わってよくなってるし、デジタル、 アナログの音質もよくなってると思うし、コストパフォーマン スは高いと思います。 DV-AX5AVi はお勧めします。 ただ、私と同様、DVP-S9000ESは使い続けましょう...案外悔しいものです。  AX5は店頭ですが自分が仕事で録音したもの(Sop,Pf ホール録音)で確認してCPは高いと感じてましたが、思えばこのクラスの機器に音場の奥行きの表現まで求めたことはなかった(諦めていた部分)もので...詳細
[5298188] 15年前のCDプレーヤーよりいい音しますか?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/07/29 00:42:00(最終返信:2007/01/01 15:41:30)
[5298188]...最低でも中級機レベルの選択が必要になってきます。 このクラスになると、DVD画質にも力が入ってきますが、画質に拘らないなら、高い買い物になります。 DVD画質に拘らないなら、低価格DVDプレイヤと5万円くらいのCDプレイヤを買った方が良いでしょう...詳細
[5740558] 100インチスクリーンへの投射はムリでしょうか?
2006/12/10 18:38:03(最終返信:2006/12/29 10:18:39)
[5740558]...りケーブルは価格の高いもの(種類があると聞きました)を使用すべきなのでしょうか?接続距離によっても映像に差が出るということになりますかか? >CP比は(HDMI接続で使用する限り)非常に高いと思います。 ...前:DV-696-AVの本体より高いケーブルをつけるとは。。とか 叩かれましたが 【訂正後】DV-696-AVの本体価格より高いケーブルをつけるとは。 と、他の...動作上(起動が遅い等)の問題がありますが、 CP比は(HDMI接続で使用する限り)非常に高いと思います。 だぐらすろす さん 初めまして。 ホームシアター構築おめでとうござい...詳細
[5762515] SD580JとDV−696AVのHDMIアップコンバートについて
2006/12/15 21:01:48(最終返信:2006/12/25 09:47:15)
[5762515]...のケーブルで違いはあるんでしょうか。 テレビと同じメーカーかどうかは気にせずにグレードの高いケーブルの方が効果的でしょうか? たびたびすいません。 11/15日到着日の即レポートで...ど変わりありませんと思います。 > テレビと同じメーカーかどうかは気にせずにグレードの高いケーブルの方が効果的でしょうか? テレビと同じメーカーのケーブルの方が良いと思います。 ...で、販売店が決めます。 ELECOM DH-HDMI10で、 楽天で検索調べましたら一番高い所では、8,800 円で売ってる店もありますが・・・ > エレコムのページで見つけたの...詳細
[5778621] オーディオ総合雑誌「STEREO」特選
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2006/12/19 14:58:14(最終返信:2006/12/20 17:23:08)
[5778621]...EO」1月号でDVD-2930が「特選」となっています。音質的にコストパフォーマンスが高いという評価です。私もレポートで述べているようにCDプレイヤーとしても結構いい音ではないか...えない)ので関係ありませんが(笑) 確かにDENONはオーディオ誌、AV誌の順位が非常に高いのですよ。 何もSTEREOに限ったことではありません。いわゆるフラグシップ機となるもの...カーかも知れませんね。自動車でいえばTOYOTA」みたいな。 昔はソニーのESシリーズも高い評価だったんですよ。 それが今のデンオンに受け継がれているような…。デザインもソニーっぽ...詳細
[5770739] ヤマダ宝塚店で
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-B600)
2006/12/17 16:43:14(最終返信:2006/12/17 16:43:14)
[5770739]...安いのはFUNAI(DXアンテナ)かFUNAI OEMの三菱くらいだけど、イマイチそう。 品質的にはPANAが無難でRAMも読めるが魅力だけど高い。 サード機として質と値段のバランスを考えて本機にしました。...詳細
[5742544] 再生について
2006/12/11 00:19:42(最終返信:2006/12/16 13:33:04)
[5742544]...以上のように、基本的にOpen GOPで作成されたMPEGは無劣化での切り貼りでは再生停止の危険性が非常に高いですし、Closed GOPであっても、上述のように前後のGOPのビットレート変動が激しいと、やはり再生停止の可能性があります...詳細
[5746023] ファームアップ
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/12/11 22:21:27(最終返信:2006/12/16 01:21:25)
[5746023]...アンダーワールド(エボリューション)などを持っています。 それにしても、レス有難うございました! 私所有の固体不良の可能性が高いとの事で、再度サポセンに連絡してみます!...詳細
