高い (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 839件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5759856] 購入しようか迷ってます。
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2006/12/15 01:45:28(最終返信:2006/12/15 01:45:28)
[5759856]...DVDプレーヤーも買い換えようと思っています。 スピーカーは富士通テンのECLISPE508Uを5台購入しました。正直少し高いですが、書き込みを見てさらに買いたくなってきました。...詳細
[5718899] DVD−Rの再生について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/12/05 21:32:22(最終返信:2006/12/08 18:44:16)
[5718899]...特に修理から戻ってきて、特定のメーカーのレコーダー(松下製) で焼いたDVD-Rが、メディアのメーカーに関係なく極めて高い確率 で問題を起こしてます。  このプレーヤーで何らかの問題が生じたDVD-R(ビデオモード)でも...詳細
[5704846] DV-696AVの購入を考えています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/12/02 14:26:21(最終返信:2006/12/03 16:14:09)
[5704846]...TVが32型ですからフルHDでないと思われます。AVアンプ・50型以上のTV・プロジェクターなどの購入予定がないようならば無理をして高いものを買わなくとも良いかもしれませんよ。 なぜなら32型位ですと画面もあまり大きい方ではないので画質にそんなに差が出ない場合があるためです... でも、スレ主さん。こう書いててもDV-696-AVは、音も 凄く悪いとかじゃないから、音に造詣が高いかたならボロクソに 言われる可能性あるかもだけど、こんな私程度なら、十分に 良い音に感じるし、最後は...詳細
[5685629] 37Z1000程度でも十分な購入価値があるでしょうか?
2006/11/27 19:53:45(最終返信:2006/11/29 23:32:16)
[5685629]...本機種のI/P変換能力によって改善しないだろうかと思いました。 現機種は、パナソニック製品のアプコン性能は比較的高いとの噂から購入しました。ご指摘のようにその差があまり期待できないようであれば、素直に見送りたいと思います...詳細
[5680522] ノイズ除去面を除けば中級機並もしくは・・
2006/11/26 13:19:43(最終返信:2006/11/28 02:26:17)
[5680522]...^ あるいみ、そういう点では、DVD3930負けてますw 16000円ですか。自身よりも高いケーブルを求めるとするとは・・・。 買いたいけど、DV-696AVはジーという駆動音が嫌...ボだけで、10万円もする。ハイエンドになればなるほどDVD機器と比べようも無いほどの高い熱と、爆音。究極の「静穏化、熱対策、強化電源」等グラボ変更のたびに進化させないといけ...ルの変更の楽しさも味あわせてくれて、極基本的な絵画能力もあるこの、DV-696-AVは、高いコストパフォーマンスと思いますし、ユーザーがこの価格で満足していけるのであれば、それに越...詳細
[5626577] Link Player起動時のスナップインが入った直後画面が真っ黒に
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/11/11 20:09:11(最終返信:2006/11/24 17:05:00)
[5626577]...本来ならリコール対象になるべき欠陥に近いと考えます.  少なくとも,原因となってる部分が明確になって,それに対する対策がないかぎり,再発する可能性は高いと思います.  電源を抜き差ししてリセットしかも時間をおかなくては治らないというのもある意味よくありませんし...詳細
[4679520] サンヨープロジェクターZ3とHDMI端子で繋いだ場合?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1920)
2005/12/24 01:01:24(最終返信:2006/11/22 18:01:46)
[4679520]...ノイズが少なくなったような落ち着いた感じになるようです。但し、DV-S969AViの場合、コンポーネントでも結構、品質が高いので、その差は少しと思います。 この度、古いプラズマTVから、HDMI端子のついている液晶TV(BRAVIA...当方のDVD-1920が不良品だったというわけではなく、そういう、規格(または設計)の製品の可能性が高いですね。 「DVD-1920と当方所持のプロジェクターとのHDMI接続は全敗でしたが」と書いてますのでLP-Z3と繋いでも写らなかったようですが...詳細
[5624129] 極めて初歩的なのですが・・・
2006/11/11 01:35:33(最終返信:2006/11/20 23:33:24)
[5624129]...こういう質問にいたった経緯は、 SACDプレーヤーで検索すると、最低でも6万位するものばかりで、SACDを再生するのはこんなに高いのか・・・ というところから始まったのですが、 この機種は再生可能ということで、どういう音質なのかを聞きたくて質問しました...詳細
[5630783] これはどうだろう?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP504)
2006/11/12 21:11:31(最終返信:2006/11/17 01:20:16)
[5630783]...詳しい説明ありがとうございます。 説明書を見てみましたが、OEMではなく自社開発かも しれませんね。チップの割に値段が高いのは、音関係に 本当に力をいれているのかも?...詳細
[5581624] XBOX360を待つべきか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/10/29 02:44:08(最終返信:2006/10/31 00:22:18)
[5581624]...修理の際にHDD内のセーブデータも壊された 経験があるので、XA1と比較してXBOX360の信頼性が高いかと 聞かれれば、私的にはノー。 内蔵ドライブは使用しないとはいえ、動作音が大きいのもAV用途では...詳細
[5411276] ファーム2.0バージョンアップ完了。
2006/09/06 01:13:47(最終返信:2006/10/23 22:38:37)
[5411276]...。 推測では言わない方が良いとは思いますが、一般的に考えますと、同一の仕様である可能性が高いと思いますし、そうであることを期待しています。 これについては、実際にバージョンアップを...AVアンプ側でDSPモードに設定せず、アナログスルーにするということです。せっかく品位の高い信号でもDSPモードにするとAnalog-Digital-Analogと間に2つの余分な...anikumoさんへ 要は余計な操作をせずに、オーディオ的なセンスで、素のままの品位の高いアナログ信号を大切にして、パワーアンプに送り込むということが大切だと思います。 でも不...詳細
[5291015] DVDプレーヤーについて。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/07/26 17:21:55(最終返信:2006/10/02 23:40:45)
[5291015]...とんでもないです、すばらしいです。 音質に関しては密度が高く中音が充実している。 映像は解像度が非常に高い、好みはあるでしょうがDV-AX5AViのまったりした映像はもう見ることできません。...詳細
[5097147] DVD-RのVRモードについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2006/05/21 06:20:28(最終返信:2006/09/28 03:13:35)
[5097147]...同じ機種の別のもので試しましたが同じように認識しません。 他機種(東芝、日立、ソニー)では問題なく再生できました。 パイオニアのプレイヤーは互換性が高いと聞いていましたが? ファームウェアーのバグかな? >先週、コジマでこの機種を購入しましたが、DVD−RWへムーブした地デジ番組が認識しませんでした...詳細
[4917095] CDプレイヤーとしてはどうですか?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP502(N))
2006/03/16 14:00:04(最終返信:2006/09/20 03:53:20)
[4917095]...がありますが、値段が高いためもう少し安めの DV-SP502 はDVDプレイヤーですがCDも再生できため、魅力的に思っております。素人的な考えですが C-777 の方がCDプレイヤー専用であり値段も高いため、DV-SP502...詳細
[5445258] 画質、音質
2006/09/16 10:48:49(最終返信:2006/09/16 13:56:07)
[5445258]...この高い、DVDプレーヤーは、普通のHD DVDプレーヤーで HD DVDソフトを再生したときより画質、音質は劣りませんか? 似たような趣旨の質問を3930とHD-XA1の板でされているようですね。まとめられた方がよろしいかと思います...まとめられた方がよろしいかと思います。 ご質問の返答ですが併せてお答えいたしますね。 この高い、DVDプレーヤーは、普通のHD DVDプレーヤーで HD DVDソフトを再生したときより画質、音質は劣りませんか...詳細
[5433135] 今日購入しました。
2006/09/12 19:16:08(最終返信:2006/09/14 11:36:57)
[5433135]...それに肉迫するぐらいの勢いがある画質がDVD-3930でした。 DVD-A1XVA 、 DV-60は値段的にちょっと高いのと20万円前後でこの2台に迫る画質あと1080p対応でDVD-3930に決めました。 チャンプ寺さん...チャンプ寺さんのご意見を参考に私も店頭で比較してこようと思います。 チャンプ寺さんこんにちは。 購入おめでとうございます。非常にCPの高い製品を購入されましたね。私はDV-60を購入しましたが同一条件によるDV-60との比較を差し支えなければお教えください...詳細
[5385020] 全国的に欠品中!
2006/08/28 12:33:18(最終返信:2006/08/29 12:47:09)
[5385020]...すぐにLEDかなんかで知らせてくれれば良いのに!リモコンもTVとか操作できないんですね。でも、この値段で性能を考えれば、CPは高いんじゃないかと思います。これからは画質・音質を厳しくチェ〜ック!...詳細
[5345049] CD専門に使っています
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/08/14 12:14:12(最終返信:2006/08/27 18:56:06)
[5345049]...ミニコンポの一体型のCDプレイヤーが壊れたので、Audio端子だけでつないで音楽専用にしています。問題ありません。音の分解能も高いと思います。こういう割り切りもあります。 私も同じように使っています。 ところで、電源を切るとまた最初に戻ってしまいませんか...詳細
[5355063] 悩んでます。
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/08/18 00:25:21(最終返信:2006/08/26 10:22:16)
[5355063]...そのため松下の方をお勧めします。 なお、たとえ松下であろうとも、海外生産の量産品は不良品にぶつかる確率が高いので、使ってみてなにか問題があればすぐに購入したお店に連絡した方がよいでしょう。 みなさんご丁寧なお返事ありがとうございました...詳細
[5361335] アップスケーリング
2006/08/20 08:16:13(最終返信:2006/08/20 21:41:21)
[5361335]...HDMI切替ユニットがかなり高いのでDV-696AVをもう1台のPJに専用機として使っています。 DV-696AVはHDMI端子が付いていて低価格で買えるのが魅力で価格の高い高級機と比較すると当然ですが画質と音質は物足りないはずです...D端子接続とは劇的に変化するものなんですか? 現在お使いの機器だと、DV-696AVのhdmi接続にした場合には、 画質が劣化する可能性が高いです。 TH-32LX600は1366×768ですよね? 696のスケーラーは720p(1280×720)1080i(1920×1080)...詳細
