高い (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 14879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22629680] リモコンの字幕ボタン無くなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/04/28 07:23:04(最終返信:2019/05/30 21:16:34)
[22629680]...利用出来た事も有った。 旧モデルや別モデルのリモコンの字幕キーでZ730Xも機能が使える可能性は高いと思う。 店頭でM530Xのリモコンを使って試せたら判るはず。 >油 ギル夫さん 返信ありがとうございます...正しく機能しました。 だいぶ昔の機種なので今の東芝にそのまま当てはまる保証はありませんが、利用できる可能性が高いと思いますよ。 また、Z720Xのリモコン(CT-90483)も取り寄せて購入できるかと思います。...詳細
[22696951] アンテナの受信感度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-50U3010 [50インチ])
2019/05/28 10:47:54(最終返信:2019/05/30 12:44:49)
[22696951]...ノイズが出たり、映像が止まったりします。 mcr40-minamiさん そうであれば、故障の可能性が高いですね。 未だ保証期間中のようですので、修理に出しましょう。 その時に、メーカーで再現しないと言われないように...詳細
[22631548] 動画ブレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/29 00:49:54(最終返信:2019/05/30 08:20:05)
[22631548]...「テレビの問題」になります。 他の映像でも検証が必要で、どの映像にしてもぶれるなら「テレビの問題」の可能性が高いので、 購入店やメーカーに問い合わせる必要が有ると思いますm(_ _)m 海外(のスポーツ)中継の場合...詳細
[21334317] ストリーミング視聴時の音声の途切れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/11/05 14:17:14(最終返信:2019/05/29 14:16:18)
[21334317]...今のところ音切れのみで画質低下はありませんが、やはり、本機の不具合ではなく、通信速度の問題の可能性が高いのかもしれませんね。 ところで、youtubeアプリを起動して探したのですが、「その他のオプション-統計情報」が見当たりません...詳細
[22695773] 背面USBポートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX750 [55インチ])
2019/05/27 21:05:09(最終返信:2019/05/29 00:28:23)
[22695773]...装置のファームウエア(CPUやFPGA等々のプログラム)のバグ  今回の構成では、この原因の可能性が高いと思っています。  対策   ・メーカーのファームウエア更新を待つしかありません。   ・メーカーが現象を把握していないかもしれないので...詳細
[22673364] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/17 22:51:39(最終返信:2019/05/29 00:09:16)
[22673364]...<コネクタが「スカスカ」の状態だと接触不良で録画できない場合も... 1番組なら録画できていると言うので有れば、「テレビのソフトウェアの問題」の可能性が高いとは思いますが、 「そういう事も有る」という事でご参考まで...m(_ _)m 録画に関しては、毎...詳細
[22692343] TH-43FX750 低音が響くのですが……
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2019/05/26 11:00:49(最終返信:2019/05/28 10:55:23)
[22692343]...。 台の横幅は、テレビより大きいでしょうか? 小さいと、地震で、テレにが転倒するリスクが高いです。 スピーカーの音を改善するためインシュレーターを購入してみました。 TVに使うの...は下のみだったんですね。 詳しくありがとうございます。 おすすめ頂いたサウンドバーは評価高いですね。検討してみようと思います。因みにパナソニックからもう少し安価なものが出てるようで...ヤマハのものを検討してみます。下のスピーカーがオフになってくれるのなら、解決する可能性が高いですよね。少し希望が持てました。 お礼が遅くなり、すみません。 色々教えて頂き助かりまし...詳細
[22117552] 1年4ヶ月で故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2018/09/17 22:04:26(最終返信:2019/05/27 07:48:12)
[22117552]...趣旨からは外れますが今のソニーはかつての 「常に最新のものを高い技術で造る」メーカーではなく、 センサーや放送用機器など一般向けではない 製品を作るメーカーになっています (こちらの面ではかなり評価は高い?そうです) AIBOに力を入れているらしいですがそっちか...詳細
[22686484] パナソニック ビエラ 画質、白飛びについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/23 18:00:39(最終返信:2019/05/26 22:51:32)
[22686484]...店頭で地デジのバラエティなどをチラ見して画質チェックというのは、確認の取れたコンテンツを使用していないないという点で意味がありません。経験値の高い評論家やライターがいつもチェック用のコンテンツを決めて視聴していますが、それは意味のある事なのです...詳細
[22679615] メーカー、機種選定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E9PJA [55インチ])
2019/05/20 13:23:01(最終返信:2019/05/26 19:45:43)
[22679615]...がこちらが優れているので判断。   後、エンジン?まぁCPU&GPUかな?が3割性能が高いらしいです。性能が高いことはいいことです?www   マウスポインタやメニューの反応も新機種の方が滑らかに動いている気がします...詳細
[22690141] Amazon Fire TV Stick 4K 対応しているのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU55SK04 [55インチ])
2019/05/25 13:07:14(最終返信:2019/05/26 10:16:18)
[22690141]...性能面での問題もあります。 HDR対応であることが画質面で生きてくるのは、パネルの基本性能であるピーク輝度が高いものだけです。この商品のようにピーク輝度などの基礎体力が低い商品は、たとえHDR信号に信号的に対応していても...詳細
[22678023] 録画用のHDDは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/05/19 20:10:49(最終返信:2019/05/26 09:27:10)
[22678023]...2.ELECOMで販売している「LaCie製」の製品はお勧めしません。  <相性の様な不具合報告がいくつか上がっているようで、正常に使えない可能性が他よりも高いかも知れませんm(_ _)m 「PC用周辺機器のUSB-HDD」という点で言えば、 https://kakaku...詳細
[22682192] おき楽リモコンの2個使いって可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32HX750 [32インチ])
2019/05/21 18:02:10(最終返信:2019/05/25 16:32:47)
[22682192]...HX720とHX750の無線リモコン二つ併用出来ましたので、32HX750にも二つの無線リモコンは使える可能性が高いと思われます。 これらの無線リモコンは、マルチリモコンの「見る」とかのレコーダー直の操作はできなくなりますが...詳細
[22685640] TH-49FX500かTH-49FX600か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX500 [49インチ])
2019/05/23 09:22:46(最終返信:2019/05/25 11:36:13)
[22685640]...地デジなどではわかりません) ・細い縦線がぎざぎざ太って見える。 ・色合いが悪く、画質調整しても直らない(輝度の高い画像に色が乗りにくく白っぽくなる、原色がどす黒い感じで再現される、等々) なぜRGBWをローエンド機に採用するかというと...かつての非スマートテレビと比べると各社あちこち遅めではあります。 ただその中でもパナソニックはサクサクしていて安定度は高い方ですので、ご安心下さい。私も2016年モデルのDX950の使用経験がありますが実用上なんら問題は感じませんでした...詳細
[22669710] 壁掛け金具
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/05/16 11:20:17(最終返信:2019/05/24 14:13:25)
[22669710]...いましたので参考にされてはと思います。TVはパット見60型クラスだと思いますが取付後の自由度は結構高いようですし金具の安定感があります。 https://www.youtube.com/watch?v=JLLxXV9FqeA...詳細
[22662339] 有機ELテレビで最後のB-CASカード利用機ですか?
2019/05/12 21:44:04(最終返信:2019/05/24 14:08:38)
[22662339]...スカパーの新基本パックであれば、既に販売終了している新基本パックではなく、現行の基本プランに変更すれば、新基本パックより200円高いものの、一契約で3つのCASまで登録可能です。 mayotako1999さん 解決済みですが、 ご希望の機種はX920のみです...詳細
[22681807] TH-49GX850とKJ-49X8500Gで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/05/21 14:00:56(最終返信:2019/05/23 18:02:38)
[22681807]...機能面でははっきり差がありますので、今回は日程と機能面重視でGX850って事で良いと思いますよ。X8500G待っても出始めは大変高いと思いますので。 >リミックスコウジさん パナソニックの方は、リモコンに音声認識がないのですね。 あったら便利でしょうけど...詳細
[22685641] 転倒防止について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2019/05/23 09:22:56(最終返信:2019/05/23 13:24:49)
[22685641]...>家電DTさん こんにちは。 細い木ねじでTVボードの木口(木材の断面部分)などに固定するので、特別に密度の高い高級木材のTVボード等をお使いでない限り、下穴は必要ないと思います。 できました! ありがとう ございます...詳細
[22683212] この金額って安いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/05/22 03:00:09(最終返信:2019/05/22 22:29:32)
[22683212]... 地方は高いとも一概に言えず、地方でも狭い地域に多くの量販店チェーンがあって競合ができている場合は価格コム最安値程度は出たりします。競合が薄い地域は価格カルテルでも結んでいるかと思うほど高いこともあります...。 なので、提示価格が高いか安いかの判断は地域によると思いますね。個人的な感覚では、量販店で値切る前提で落とし所としては価格コム最安値のプラマイ10%位ですね。 つまり高い地域では価格コム最安値のプラス10%位な感覚です...詳細
[22601824] 198,000円 LC-70XG35よりもお奨め
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-70US4 [70インチ])
2019/04/14 19:51:37(最終返信:2019/05/22 11:03:42)
[22601824]...ものが違いバリューがある為現役なのだと思います。 画質は何をもって評価するかですが、50万円以上するリアル8KTV以外でこのテレビより解像度の高いものは ありませんし4色発光での色域拡大もしてます。8K表示に使うので倍速駆動も強力です。 4K映像をアップコンバートで8Kで見たり...詳細
