高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 2416件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[23876939] 30年前のアンプsansui A-900XVから買い替えで
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/12/29 15:16:44(最終返信:2021/01/08 17:18:29)
[23876939] ...そのチャレンジ精神がとても大事かと思います。 ご成功をお祈りいたします。 古いアンプは電解コンデンサーの液漏れで容量抜けが起きている可能性が高いので、オーディオ用に交換すると、さらにグレードアップしますよ。 はんだ吸い取り器が必要です、シュッポとするアレです... 詳細
[23858017] プレゼントの8KHDMIが届きました。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/19 17:54:12(最終返信:2020/12/26 22:31:16)
[23858017] ... ●「Carbon48」 ・1.5m:33,000円税別ですね。 >かいとうまんさん ケーブル類は高いし、値下げされにくいのでこれは良いですねヽ(^。^)ノ >宝くじ当てたいさん こんばんは。 HDMIケーブルは相性とかあって厄介です... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...ベルが高い方は、ファストン端子買うよりも、そのままはんだ付けされるのでしょうね? ワギナーさん >はんだ付けのレベルが高い方は、 高いわけで...温度の低い部屋よりも高い部屋、冬よりも夏のほうがシワになりにくいということですか? 今回は、練習材料がありますので、これで練習してから挑みたいと思います。 >自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか... 半田ごては表面シワシワですか!! 練習が必要ですね! 自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか? >部品を外す時、半田ごてで溶かした半田を吸引するスポイトが必... 詳細
[23851405] これでLINTON Heritageの音は出ますか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/12/15 23:53:57(最終返信:2020/12/17 23:28:42)
[23851405] ...ましたが、それも2080で聴くよりずっと良いです。 スピーカーより外部アンプを追加した方が、効果が高いと思います。 Cecilia Alcottさん、こんばんは。 >大きな迫力のあるスピーカーを探していたらLINTON... 詳細
[23777672] TVとのARC接続で音声をSC-LX59から出す方法
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2020/11/09 13:11:59(最終返信:2020/12/14 11:38:44)
[23777672] ...電源プラグを抜くなどいろいろな組み合わせを行いましたがダメでした。 いよいよケーブルを怪しむしかないのかと思いますが純正品を含めてバカ高いケーブルを購入する気にもなれずこのまま光ファイバ接続で行くのか或いは古くなったBDプレイヤを4K ...とは言え本来ある機能を最大限に使い切りたいという欲望で今少しじたばたとしたいと思います。 >BDプレイヤを4K UHD対応の物を購入 「バカ高いケーブルを購入」が必要です。 長さがどれぐらい必要か知りませんがパナソニックで8mがあります。 https://kakaku... 詳細
[23641375] ヤマハアンプとスクリーンの場合のスピーカー配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/09/04 14:49:21(最終返信:2020/12/04 16:47:20)
[23641375] ...>センターは仕方ない? >裏壁に穴開けて台出して置こうかと。 センターからほとんどの音が出て重要度高いのに わざわざスクリーンの裏から高域まで持ち上げて不利な条件にしたら、何百万円もするモニタースピーカーでもしょぼい音になってしまいそうですね... 詳細
[23815547] スピーカーケーブルのつなぎ方
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2020/11/28 01:05:52(最終返信:2020/12/02 20:53:41)
[23815547] ...SA608背面に 繋げれば良いかと思います… 一番手っ取り早い または、↓のようなものを買って(この例は高いですが)繋げるかですね?・・・延長分の長さがあればよいですが https://www.amazon... 詳細
[23812196] 現在の環境のリプレースとして
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/26 13:58:02(最終返信:2020/11/28 12:17:43)
[23812196] ...聴いて選ぶのがベストでしょう。 スピーカーが原因で音量が下がることは考えにくいので、アンプ側の可能性が高いと思います。 スピーカーの配線を入れ替えてみればはっきりするでしょう。 >4649_46さん こんにちは...88dB/2.83V,1m スピーカーに異常がないなら流用してしばらく使い、資金が貯まったところでグレードの高いものに入れ替えることをオススメします。 有識者の皆さま、こんなに早くご返信いただけるとは感激です。... 詳細
[23806746] 初心者 新規購入相談
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/11/23 20:02:51(最終返信:2020/11/24 11:09:45)
[23806746] ...すいので、NR1711(価格コム最安価格\71,775)を選択してスピーカーをグレードの高いものにするのもアリです。 映画を観るならブックシェルフよりトールボーイの方が迫力ある音響...ますね。 取りあえず予算内でスピーカーを買って2chで始めて、お金が貯まったらグレードの高いスピーカーを買って、最初に買ったスピーカーをリアに回すという方法も考えられます。 >古...ん ご回答ありがとうございます。 やっぱりSR6015が良いに決まってますね。迷った時は高い方を買ったほうが後悔しないはず・・ >フロヤジェイピーさん そうなんですよ。上をみると... 詳細
[23793555] 4KテレビのMPEG-4 AACの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/17 16:16:03(最終返信:2020/11/20 21:44:17)
[23793555] ...4Kチューナーについての情報をいただき、ありがとうございます。そういった事例があると東芝では対応していない可能性が高いですね。TT-4K100が出力先としてTVだけを想定しているのに対して、TVはAVアンプにつなぐこともあるというように設計思想が違うことを祈るばかりです... 詳細
[23784470] sony A9G のアマプラ視聴で音が出ない
2020/11/13 01:19:54(最終返信:2020/11/14 20:54:28)
[23784470] ...>Netflixユーザーさん ケーブルはsonyのやつなんですね! 今後のことも考えて、ちょっとお高いですが そのケーブルに変えることも検討してみます。 ありがとうございました。... 詳細
[23773383] フロントハイトとアトモスの恩恵
2020/11/07 14:22:06(最終返信:2020/11/08 11:15:10)
[23773383] ...Enabledは天井反射が上手くいく前提なので全周波数がキレイに反射するか未知数、本来は天井設置が望ましいです。頭上から前方へズレますが、高い場所に設置したハイトの方が安定した効果が出るのではないかと思います。 >MonFrereさん 実...本機をフロントハイトで利用しているユーザーさんのコメントを待つか、メーカーに問い合わせるのが確実ではあると思います。 >あいによしさん >>高い場所に設置したハイトの方が安定した効果が出るのではないかと思います。 他のブログでも、高低差が有った方が良いと書かれていたので... 詳細
[23768600] システムの更新について
 (AVアンプ)
2020/11/05 02:50:35(最終返信:2020/11/07 21:12:27)
[23768600] ...>たかみ2さん おお!物欲でしたか^^ 物欲という要素は一旦横に置いておいて、冷静に今更新の必要性が高いか低いかを考えてみて、もしそれほど必要性が高くないのであれば、今は「待ち」という選択肢も有力な気もします...同軸出力してD1に繋いだほうがよさそうな気もして迷うところなんですよね… 安価で欲しくて必要な満足度の高い何かはないものかと悶々としてますよ(笑) >たかみ2さん L-509Xもプリメインアンプの中では良い方だと思いますが... 詳細
[23738794] ターミナルの掃除について。
2020/10/21 03:01:56(最終返信:2020/11/07 19:46:06)
[23738794] .../fs/kripton/ci-g100 >BOWSさん   カーボンダウアトニックって高いですね!! その分、効果はありそうですが。 手が内部の金属部分、ファストン端子にも触れ...盛って太くする)など工夫が要りそうです。 ワギナーさん   >カーボンダウアトニックって高いですね!! >その分、効果はありそうですが。  正直なところ、これ塗った前後で聴き比べ...ておくと 1回1滴くらいしか使わないので何年も使えるので悪くないと思いますが、初期費用は高いので躊躇するのももっともです。  端子を復帰するなら ネジ穴に一滴入れて、ターミナルの摺... 詳細
[23469459] 背中を押してください
 (AVアンプ)
2020/06/14 21:22:11(最終返信:2020/11/06 20:29:52)
[23469459] ...スピーカーの選択方法はエクセルでSP毎にビリージョエル音楽、ベートーベン第九を聴いた印象を項目別に分類して採点し、採点の高い2−3のSPで最終決断する。 またAV AMPと SP だけで決める理由は、所詮自宅の設置場所には... 詳細
[23765810] 組み合わせるスピーカーのグレードについて
2020/11/03 18:36:28(最終返信:2020/11/04 10:48:32)
[23765810] ...組み合わせを検討しております。 理由は、次のとおりでです。 ・集合住宅のため、グレードの高いスピーカーを組み合わせても、ボリュームを上げられない。 ・スピーカー単品を5.1ch揃え...数千円の小型SPで十分で、コレがあるだけでアトモスの立体音響を体感することが出来ます。 高いランクのSPを導入してもそれなりに鳴らせられないのであれば勿体ないと思います。 >DEL...お勧めされている350シリーズ・500シリーズ・700シリーズ等 で揃えられると満足度が高いと思います。 https://jp.yamaha.com/products/audio_... 詳細
[23753364] ど素人その2
2020/10/28 14:59:54(最終返信:2020/10/28 23:58:49)
[23753364] ...ーカーの金額、ピンキリですが、 高いのはそれなりに良い音なのか? 個人の好みであり、金額は関係ないのか? それと極端に30年前の高いスピーカーと最新の安いスピーカー...価格の高い方が、音質との緩やかな相関関係があると思います。 ただ聴く人の好みに左右されるので、価格の逆転現象も当然あり得ます。 『それと極端に30年前の高いスピー...います。 >とんま333さん > 高いのはそれなりに良い音なのか? > 個人の好みであり、金額は関係ないのか? 価格が高いスピーカーの方が、より多くの開発費が... 詳細
[23718557] エージング時間と美味しく聴けるボリューム量
2020/10/11 07:48:05(最終返信:2020/10/27 00:00:35)
[23718557] ... 但し、8500hほど聴きやすい音(これまでのデノン的な緩めの音)ではありません。(その分情報量が高いとも言えましょうが。) まあとにかくこのまま様子をみたいと思います。 >古いもの大好きさん 音量表示はお買い上げ時の設定になりますね... 詳細
[23745168] サブウーファーの電源ONOFFって皆様はどうされていますか?
2020/10/24 12:48:45(最終返信:2020/10/26 10:17:57)
[23745168] ...ご返信ありがとうございます。 やっぱり電源連動タップが一番手間がなく、スマートですよね。 若干価格が高いですが、量販店のポイントがちょうどこれくらい残っているので、 こちらを買いたいと思いますが、その前に気になる事がございます... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...が高いと思いますので、スピーカーもそれなり実力が高いほうがいいかなって思います。 ただJBL K2S5500は鳴りっぷりが半端じゃなく、質の高い低...ファーとかにはならないかと。いろいろ引き出せそうなので、限界も非常に高いし。 もっと解像の高いスピーカーはそうそうないし、ひたすたセッティングだけなので、ある意味...) そこで、上下方向にもステレオを置くイメージで、フロントプレゼンススピーカーを左右の高い場所に設置し、そこからも音声を出せば、ボーカルが持ち上がり、仮想の音源がスクリーン上にで... 詳細
