高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 2396件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23596137] スピーカーを認識してくれません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/12 22:15:29(最終返信:2020/08/14 16:12:29)
[23596137] ...いきなりプッチとなり音が鳴らなくなり、その後他のスピーカーまでも音が鳴らなくなりました。 保護回路の動作の可能性が高いと思うので少し電源を落として再度チャレンジしてみようかと思います。 >LWSCさん 確かに線は古いものを使っているため剥き直してためしてみます... 詳細
[23585721] 主に音楽鑑賞考えているのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/08/08 09:52:16(最終返信:2020/08/13 18:49:13)
[23585721] ...ンプ機能など、音の調整幅は広ようですし、ネットワークアンプとして使った場合の機能的な充実度はとても高いと思います。CDを使わないならこちらが良いのではないでしょうか。一方で両機種ともエンハンサーが付いており... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...K/60pなどにアップスケーリングしてHDMI出力することができます。」 元々の価格が高い(ポイントで安く購入できる)NR1711とRX-V583との比較であれば ここはNR17...プのアプコンより性能がいいのでしょうか? あとリビングで家族はほぼバラエティー番組率が高いしウーハーは使わない予定で問題ありません。フロント2個センター1個の3chとしたいと思い...はないですね・・うっかりでした。 アマゾンでは70000円で在庫ありそうですが、使用率の高い家族はあまり興味を持っていなく、当方の自己満足なので安いほうでOKではありますが、アプコ... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...と思っていましたがやはりアンプ側のトラブルの様です。ですので買い替えを早急にしたいです。 それを踏まえて価格コムで評価の高い7.1chのアンプを選ぼうと思います。 HDRと4Kパススルーが必須でして、候補としては ・ヤマハ... 詳細
[23574083] 熱の心配はないのでしょうか
2020/08/02 11:33:03(最終返信:2020/08/09 10:39:07)
[23574083] ...ご返答ありがとうございます。 目下この機種と、YAMAHAの終売 RX-A880、今年出る可能性が高いRX-A2で検討中です。 やはりこの機種の利点は省スペースにありますね。 サイトの紹介でもラックの上に乗っているのがコンパクトでおしゃれに感じました... 詳細
[23522411] PC接続時の音質設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/07/09 19:03:22(最終返信:2020/07/24 11:54:52)
[23522411] ...高ビットレートの2ch再生ならDACと何らかのアンプの組み合わせが良いと思います。最近だとSMSLのM500が評価が高いみたいですね。 ハイレゾと言っても質はピンキリですし、スピーカーやヘッドホン、イヤホンの比重も大きいのでビットレートだけが音質を決める訳ではありませんよ... 詳細
[23537874] マランツの国内での8K対応アンプは?
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/07/16 14:51:21(最終返信:2020/07/23 07:29:04)
[23537874] ...普及促進とか言って8Kアクセス権を4K2Kより下に設定すれば8K普及が加速するでしょう。 (過去番組もちょっと高いなら8K見るので視聴率も上がるとか) ところでCX-A5200&MX-A5200の調子はいかがでしょうか...初め謎であったハムノイズも切り分け検証した結果、 純粋に11S3のアンプとしての性能が非常に繊細で高いがゆえに、たまたま拾ってきた極少ノイズをも 増幅させているという(故障と言う訳ではない)予想外な結果でした・・・... 詳細
[23547746] 高さの実寸
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/07/21 08:37:04(最終返信:2020/07/21 10:54:53)
[23547746] ...‒ ほこりの多い所 ‒ 密閉された所 ‒ 直射日光が当たる所、温度が高い所 ‒ 極端に寒い所 ‒ テレビやビデオデッキ、カセットデッキから近い所 (テレビやビデオデッキ... 詳細
[23544000] シアターアンプのSP接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/19 10:44:48(最終返信:2020/07/19 14:08:45)
[23544000] ...といっても70Wで鳴らすことはないでしょうから、実用上問題ないでしょう。 リアも素性が不明ですが、S401で使えていたのなら使える可能性は高いです。 後からスピーカーを入れ替えることも可能です、できればセンター/フロントだけでも同じシリーズで統一したほうがいいですよ... 詳細
[23523072] サブウーファーから音がでません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/10 00:24:07(最終返信:2020/07/17 17:58:28)
[23523072] ...ホームシアターをインストールしていただいた業者さんに連絡したところ、ウーファー側のアンプの故障の可能性が高いとのことでした。 どうするか思案中です。 ウーファーの問題ということで、Unisonicの新しいウーファーを手に入れて... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...トップミドルとトップリアを追加すればよいの考えです。 リアについては多少高い位置でも距離をとれば角度が浅くなるので大丈夫だと思います、むしろ低いとソファーや調度品の影響を受けるので耳の高さよりちょっと高い方が都合がよいのでは。 >kasdy2002さん... 詳細
[23519577] ホームシアターのシステム構成について
2020/07/08 10:14:24(最終返信:2020/07/11 23:09:29)
[23519577] ...テレビから見てアンプ直結。 レコーダーから見てアンプ直結。 と考えられますが、テレビをARCで安定する可能性が高い前者と考えました。 駄目ならばAVアンプの先と入れ替えて確認です。 分配器はAmazon等で4k...電源を抜き差しするとまた問題なく映ります。 プロジェクターとの相性なのか、本製品の不具合なのかはわかりませんが、頻度が高いわけでもないので気にせず使ってます。 皆さま いろいろなアドバイス本当にありがとうございます。 ... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...)になると思います・・・ 将来的に少しづつ増やしていければと思ってます。 間取りの制約上どうしても後方のスピーカーは高い位置になってしまうのです。 間取りを決めちゃってからホームシアターの妄想が膨らんでしまいましてw ...フロントLRとサラウンドLRの4.0chですね。存在しますよ。 > 間取りの制約上どうしても後方のスピーカーは高い位置になってしまうのです。 > 間取りを決めちゃってからホームシアターの妄想が膨らんでしまいましてw... 詳細
[23498174] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/28 09:41:22(最終返信:2020/07/01 00:01:58)
[23498174] ...目玉は「サラウンドAI」なので。 ウチも2080で5.1.4chですが新型に期待する事が無いくらい満足度の高いアンプです。 たしかにフロアに5ch置けないのはイマイチですが、YPAOがある程度はカバーしてくれます... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...量がある分 電源もしっかりしており低音も出ます。 長く使ってトラブルが無いことは信頼度が高いとも言えます。 それにDACが内蔵され、PCやCDプレヤーとデジタル接続もできます。 価...丸め込まれたような気も。 それについては 4万から10万への変更なら、売上的にみれば高い方を売るのが常と思うところから、むしろ良心的と感じました。 >希望小売価\90,000...006への変更可能であるならば、NR1710接続も含めて、2ch用途においても 満足度が高いと思われます。 PM8006は、パワーアンプ ダイレクト イン端子がありますので、スピ... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...ャンネル数も特にこだわりはなく、今はフロントスピーカ(一組1万弱)のみ持っています。 高いAVアンプ単体を買うか、少し値段を下げたアンプ単体買って別途調べて周辺機器をそろえるか、...ネル数も特にこだわりはなく、 それなら5.1chのもので十分かもしれませんね。 > 高いAVアンプ単体を買うか、少し値段を下げたアンプ単体買って別途調べて周辺機器をそろえるか、...いでいるので、それをAVアンプに変える予定です。 機能がほどんど同じであれば、ヤマハの高いのがいいのかなぁとは思っていますが、 申し越し考えてみます。 >kockysさん >... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...MPEG4AACへの対応と22.2chへの対応は期待しています。 3080もレベルは高いですが 3090が出てくれば魅力は高いでしょうね(笑)  ** 過去にDSP−A3090と言うモデルがあるので 型式は一新されるかもね...A3070の価格推移が当てはまるかは分かりませんが、 新モデルが発売されて以降に旧モデルとなったRX-A3080が最安値を更新する可能性も高いと思われるので、 RX-A3080の在庫、価格の推移を注視しつつ、新モデルが発表→発売するまで様子を見ても良いかもしれませんよ... 詳細
[23443017] Ps3をCDプレーヤーとして
2020/06/02 16:07:01(最終返信:2020/06/15 09:07:40)
[23443017] ...阻止帯域の数字が出ているということは、いわゆるシャープカットオフタイプのデジタルフィルタということになりますが、こんなに高いS/N感は、かないまるの長い設計経験でも、DAS-R10以外では聴いたことがないです。すごいなあ、PS3... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...2チャンネルシステムを構築しますと上方から音響効果が得られるドルビーアトモスが楽しめます。 ただ5.1から増設するスピーカーを頭上設置と言いますか高い位置に設置する必要がありますので選ばれるスピーカーで 壁・天井等に取り付け可能な機種もしくは専用ブラケットが必要になりますので少々ハードルが上がります... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...置の音場が高くなるところだと思います。 Dolby Atmos位置情報の後方寄りの音源が高いところで合成されるので、映画製作者が意図とした音の出る場所がズレる可能性がありますが、視...定するほうが少しは自然になる可能性は高そうでしょうか? サラウンド系のスピーカーがすべて高い位置になってしまうので、どうしても定位がずれるということは避けられないですよね。これは覚...トの上部天井付近壁掛けのフロントハイトもしくは視聴位置前方天井のトップフロントを増設して高い位置の音場を4ch構成にする必要があります。 現状の7.1chのまま、サラウンドバックを... 詳細
