高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 2416件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...置の音場が高くなるところだと思います。 Dolby Atmos位置情報の後方寄りの音源が高いところで合成されるので、映画製作者が意図とした音の出る場所がズレる可能性がありますが、視...定するほうが少しは自然になる可能性は高そうでしょうか? サラウンド系のスピーカーがすべて高い位置になってしまうので、どうしても定位がずれるということは避けられないですよね。これは覚...トの上部天井付近壁掛けのフロントハイトもしくは視聴位置前方天井のトップフロントを増設して高い位置の音場を4ch構成にする必要があります。 現状の7.1chのまま、サラウンドバックを... 詳細
[23455412] AVラック(置場所)
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/08 12:15:05(最終返信:2020/06/10 21:39:21)
[23455412] ...A1080 439mm 2600H 341mm >そよ風丸さん 再度です。 こんなラックです。 チョット高いけど、オーディオラックならこれ。全高を低く組んで大画面テレビも載せられます。 高さが違うポールを組み合わせれば... 詳細
[23459444] AVアンプの高さについての疑問。
 (AVアンプ)
2020/06/10 11:12:56(最終返信:2020/06/10 13:59:25)
[23459444] ...>livepapaさん アンプの数と入出力系と発熱周りですかね。 AVアンプでなくとも2chアンプも背が高いですよね。 livepapaさん どの様なAV機器を繋げられていますか? HDMIはもちろん外部入力の種類や数も確認も... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...65Hz〜100kHzのD-309Eは、80Hzの設定のままでOKです。 そして、小型のスピーカーを使う場合は、高い周波数に設定するという感じでよいと思います。 例えば、90Hz〜100kHzのD-309Cは、90Hzに設定するのが良いと思います... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...『トール型スピーカーをフロントハイトとして設定して大丈夫でしょうか?』 いや、設置場所的にハイトスピーカーは基本的にリスニングポジションから見て高い(頭上)に設置するものですから トール型を壁かけ加工して2mの高さとかに設置するのは現実的では無いと考えます...トールボーイ型は床置きを前提としたものなので、天井設置には不向きですし重たいので安全上もおすすめできません。背の高いトールボーイでも天井付近の音場を形成するのは無理だと思います。 壁掛け可能なスピーカーをフロントハイトに設置するのが一般的です... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...最大入力が低いですがよほどの大音量でもなければ問題ないです。 >ごりえ7さん AVアンプとリアスピーカー間の無線化は難易度が高いので諦めた方が良いでしょう。 >ごりえ7さん リアの無線化が必要ですとヤマハのmusic cast対応機以外は候補から外れますよね... 詳細
[23430106] スピーカー設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...広さ 高さ2.4m 幅2.5m 縦2.65m ドルビーアトモスを楽しむにはBはもう少し高い位置にした方がいいでしょうか?いろいろ調べるとサラウンドスピーカーは耳よりも60cmくら...設定位置を考えています(座った際の耳の高さは90〜95cm)。もし、もっと高い位置に設置した方がいいのであれば、その際のアンプへの接続はハイト端子に繋いだ方がいいでし... よろしくお願いします。 >Fowlerさん 個人的な意見です。 >Bはもう少し高い位置にした方がいいでしょうか できれば今より低いほうが良いと思います。 接続は、サラウン... 詳細
[23429984] YPAOのサフウーファー設定について
2020/05/27 14:01:49(最終返信:2020/05/27 14:44:42)
[23429984] ...と思ったりして・・・。』 ローパスとは、これより下(低い周波数)をパス(通す)させると言う事です。 なので最大は最も高い周波数 つまり120Hzが最大になります。 >古いもの大好きさん 早速の書き込み、ありがとうございます... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...ちょっとゲームは特殊で派手な方が良かったりするので何とも。。 音響、音質という評価基準 上記でも5400ESが満足度高いと思います。 ちょっと考えて欲しいのですが、最新フォーマットに対応したサウンドバーと今の環境比較するとどうなるでしょう... 詳細
[23406675] テレビとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2020/05/16 11:55:06(最終返信:2020/05/22 21:27:37)
[23406675] ...オススメの光ケーブルはありますか? >HID69さん 光ケーブルはAmazonなどの格安品でも十分使えますよ。コスパ高いです。 >HID69さん 個人的には「Amazonベーシック 光デジタルケーブル」で十分と考えています... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...敢えて4Ωはフロントに限ると注書きされていることから、仮にRX-A3080までグレードを上げたとしても、4Ωのセンタースピーカを使うことはリスクが高いと思われます。 デノンですと、RX-V585と同クラスのAVR-X1600Hでも4Ωに対応しています...セリフがこもるのであれば設置状態を見直したのが良くないですか? アンプが指定するスピーカーのインピーダンス(Ω)を逸脱するのは高いリスクですよ。  アンプが壊れて仕舞うから 範囲を定めています。  普通の音量なら大丈夫と言われる方も現れますが... 詳細
[23375449] この機種とA-905TX
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/02 17:50:18(最終返信:2020/05/08 19:02:31)
[23375449] ...>mocchainaさん テレビの音専用ならばサウンドバーをお勧めします。古い機種買ってもまた壊れる可能性高いかと。。 サウンドバーは基本テレビ強化が目的です。そもそもハウリングは起きません。ループが起きる部分は無いです... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...がありません。 マルチチャンネルであってもフロントチャンネルはとても重要です。金銭的に高い製品がいいとは決して思いませんが、(私にとって)良い製品はそれに応じた負担が必要だと感じ...そうです。 パワーアンプと言えども、音色が存在します。無色透明なパワーアンプなら汎用性が高いですが 音色をあわせるならヤマハのプリメインアンプが良いと思います。 A-S1100が...ド用だと確かにわかりませんね。 LINN KLIMAX DSM/2は、、、さすがに敷居が高いです、、、 素晴らしい音だとは思うのですが、、、 色々と検討してみたいと思います。... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...パワーあるAV AMPの方うがええな DALI供給元のデノンは確かに相性良いからデノンのAV AMPで一番高いのがええんちゃう?... 詳細
[23371409] AVアンプ選びについて
 (AVアンプ)
2020/04/30 20:56:43(最終返信:2020/05/01 06:10:23)
[23371409] ...1chにプラスして天井(あるいは壁面上方)に最低1組のスピーカーを設置する必要があり、ややハードルが高いかもしれません(簡単にドルビーイネーブルドスピーカーを使っても可)。 > AVアンプにおいてのwifi対応などどこまで便利なものなのか... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...ないんでしょうかね?』 全然問題ありませんよ。 最初からある程度高いレベルからの方が満足度が高いので、予算さえ許すのであれば、Monitor300ありです。 個人...まぁ-30畳の部屋が AV専用じゃないでしょうから スピーカーは落ちをするのはハードルが高いのでは? 家族の同意や美的な感覚があるでしょ・・ 30畳は普通の感覚じゃないので (笑)...1710 を選ぶべきですが、この機種はかなり品薄のようです。 暫く外出自粛が続く可能性も高いので、なかなか試聴は難しいと思いますが、早く入手するのであれば、AVアンプでは定評のある... 詳細
[23356596] プリアウト機能について
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2020/04/24 00:01:39(最終返信:2020/04/25 20:29:38)
[23356596] ...お返事ありがとうございます。 音質にはプリアンプが大切なんですね。 セレクター情報もありがとうございました。 やはり値段が高い方が良いんですね。 >古いもの大好きさん お返事ありがとうございました。 バイアンプ接続出来そうです...あとは財布と相談します。 >m@kom@koさん こんばんは。 DACはNT505ならUD505と同じDACで評価が高い機種で多機能で良いと思います。 お持ちのスピーカーの実力が発揮されると思います。 よきオーディオライフをどうぞ... 詳細
[23348670] NHKのニュースのボリュームが大きい
2020/04/19 21:39:58(最終返信:2020/04/21 19:43:08)
[23348670] ...たぶん普段(バラエティなど)の時にセンタースピーカーから出ている周波数帯域がフロントスピーカーから出力され、センタースピーカーに比較してゲインが高い(能率が高い)ために音が大きくなったように感じられるのではないかと思います。 NHKのニュースの時のサラウンドモードの表示を確認してください... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ...に音楽など高い音がやけに大きく聞こえます。 もちろん高齢ですので聴覚は衰えています。聴覚検査はしましたが年なりですネと医師に言われました。周波数の高い音は聞こえ...くらい高い位置にあり 実際の写真、もしくは相対的な位置関係を表している図などがないと、 機種も含めて、正しい判断は出来ません。 可能性としては、そこまで高い位置に...ーカーのモノが悪いのか、位置が悪いのか(フロントスピ−カーは耳の位置より50センチくらい高い位置にあり)、アンプ側で設定の方法があるのか、やはり歳だからしょうがないのか、何かヒント... 詳細
[23313384] 低音クロスオーバー周波数について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/30 15:46:38(最終返信:2020/04/01 15:03:51)
[23313384] ...これによると、クロスオーバー周波数は 80Hzで問題ないと思います。 (60Hzでは低い、90Hz以上では高い) フロントS-X2は、60Hzまで再生できますが、他スピーカーとのつながりを考えると80Hzのクロスオーバー周波数で合わせたほうが良いように思います... 詳細
