高い (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 935件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19122971] マランツSA8005と悩んでいます。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE)
2015/09/08 21:49:35(最終返信:2015/10/08 01:45:27)
[19122971]... SA8005の特徴としてはマランツお得意の高域になりますが、上位機種のSA-14S1の様な質の高い物ではないので、 単に高域がきつく感じられると思います。組み合わせる機器にもよりますが、硬く荒い音調の傾向になりがちです...詳細
[19167236] 長く使っても飽きない音♪
 (CDプレーヤー > AURA > Aura vivid CD PLAYER)
2015/09/23 20:42:42(最終返信:2015/09/25 12:24:19)
[19167236]...んね。 他に所有しているフェーズメンションのDACや最近買ったiFiのポータブルDACも解像度の高い再生音ですが、私はこのvividの音が好みなんだと思います。 最近は外部デジタル入力が豊富なプレーヤーが多くなっているので...詳細
[19125622] CDプレーヤーが欲しいのですが、本当に必要でしょか
 (CDプレーヤー)
2015/09/09 20:51:17(最終返信:2015/09/13 11:55:05)
[19125622]...メインDACで聞くのがよろしいかと思います。 僕は、パイオニアのPD-70がお勧めです。トランスポートとしての実力は結構高いとおもいます。 内臓DACの音は・・・・・・・・・・つまらないかな(あ、いや、Nmode持っているのならって事ですよ)...ますし、製品の作りの良さも感じられます。では。 ご親切なご意見感謝いたします。 デノンは大変評価が高い事が良くわかりました。 DACは、お書きの通りX−DU1です。写真で、その隣に黒の薄っぺらい箱が映っておりますがソニーのブルーレイプレーヤーでして...詳細
[19092315] CD及びCDプレーヤーの価値
 (CDプレーヤー)
2015/08/29 12:08:48(最終返信:2015/09/05 17:44:09)
[19092315]...あ〜・・・クラウドでサーバぶっ飛ぶことはありますが、業者がバックアップで元に戻すので自分で持っているより安全性は高いと思いますよ。 >望月玲さん >業者がバックアップで元に戻すので たしか、戻せなかった事例があったような気がするけど...詳細
[19084443] 修理対応
 (CDプレーヤー > TEAC > PD-H01-S [シルバー])
2015/08/26 11:06:45(最終返信:2015/08/26 21:24:38)
[19084443]...ところが少し調子が悪くなったのでサービス依頼をしました。 サービスの応対が良いところは、メーカー存続率は高いとおもいます。(勝手に思っている) 今回の修理で納得できました。 修理に関しては2重丸でお勧めです...詳細
[17524396] D-06uか、D-06 + NA8005か?
 (CDプレーヤー > LUXMAN > D-06u)
2014/05/17 10:24:16(最終返信:2015/07/13 17:10:07)
[17524396]...-06+NA8005の方が良いと思われるのは、どういったところですかね?? こんにちは。高い買い物ですから、聴き比べして選びたいですよね。僕自身は安いモノですが、ネットワーク・DA... ご参考になれば幸いです。 達夫さん 書き込みありがとうございます。 そうなんですよ。高い買い物だから慎重に行きたいのに、タイミングを逃すとD-06が入手困難になってしまうという...近く)デノンのSX1の方がコスパが良いので、悩んでいます。試聴した範囲では、値引きも渋く高いのですが、アキュ当たりも候補ですですが、DSD音源の外部入力に対応していないので、見送る...詳細
[18818691] オーディオ賢者の皆様方のお知恵を拝借(o^^o)
 (CDプレーヤー > LUXMAN > D-38u)
2015/05/28 21:43:58(最終返信:2015/07/09 11:03:52)
[18818691]...ずっと同じ型番で販売されていて、ずっと人気が高い。しかし、中身は・・・・・・双方ともに性能という点では現代機の方が高いですし、ワイドレンジです、SNもいいでしょう...では、4343よりもポテンシャルは高いのかもしれませんが、「ちゃんとつかう」が難しく、セッティング、組み合わせるアンプの敷居は高いと思っています。実際に、ウーハーが...んで、高いお金出して買うもんではないと思ってます! 後U7のRCAクリアトップは持ってますが、あまり好きではないです。 テレフンケンも持ってますが、高いんで、...詳細
[18925983] 本機の購入を検討しています
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SX1)
2015/07/01 13:57:03(最終返信:2015/07/02 14:16:20)
[18925983]...と音のランクが変わります。 コスパの良いパターンで上手く行く可能性も高いと思います。 高い物が性能の良いのは事実ですが、低価格でもトータルな満足感 という物はま...為にはそこまでコストがかかっていると言う事なのですが、予算を抑え1650RE でコスパの高い物で満足するか、高価ですが少しでも本物志向の物を求めるかだと思います。 CDプレーヤー...にSX1には及びませんね。でも、段違いとまでは私も感じませんでした。 それぐらい完成度が高い証拠なのだと思います。 グレードの件では、残念ながらマランツより本機の方が好みの音です...詳細
[18914521] レコードをデジタル化してCD-Rに出来ますか?
 (CDプレーヤー > TEAC > CD-RW890-S [シルバー])
2015/06/27 20:54:24(最終返信:2015/06/30 12:24:01)
[18914521]...6MHzによる録音に対応。 >音楽の特性に合わせた録音方式を選んで保存することが可能です。 >記録メディアは高い運用効率を実現するため、容易に移動や入手が可能なSDHCカードおよびCFカードを採用しています。 ...詳細
[18811456] 買い替え検討中です
2015/05/26 12:52:48(最終返信:2015/06/23 22:18:58)
[18811456]...入も選択肢になりますが、PCがノイズの発生源であること、 又、PCチューニングの難易度が高いこと、USBケーブルにも配慮しないとご希望の 高品質な音を得ることができない場合が多いと...のでしょうか? マッキントッシュのSACDPのご推薦ありがとうございます! でも値段が高い・・しかもマッキントッシュは6月1日から値上げです(苦笑) MCD550は税抜80万円が...の様な気がしますが。 当方の「コク」の捉え方と違う可能性が新型D-06uの印象 からは高いと思いますし、E-470固定という条件ならSX1で いいのでは? 新型D-06uは明らか...詳細
[18715304] 購入しました
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-11S3 [ゴールド])
2015/04/24 22:21:31(最終返信:2015/06/23 10:58:05)
[18715304]...-11S3 は、確かに SACD を 再生しますと 絶品だと、私も思います。 S/N比が高いですし、ヴァイオリンやチェロ等の管弦楽器の響きも素晴らしいです。 高音の伸びも 普通の...聴くつもりです。 BUN48 さん、こんにちは。どのパーツを選ばれても、クォリティの高い音質が得られると思います。 K-07Xは、私も比較試聴しましたが、さらさらしたあっさりと...なってしまいました。 海外で活躍するアーティストにとって、日本は大のお得意様。ギャラが高いし、ファンのマナーも良いから。 ウエストサイドストーリーで、多額の収入を得たバーンスタ...詳細
[18876538] 高級中古器との比較
2015/06/16 10:12:58(最終返信:2015/06/22 14:01:17)
[18876538]...現実的に試聴による聴き比べは不可能だと思っております。 そこで、豊富な経験をお持ちの皆様なら、どちらを選ぶ可能性が高いか教えて頂ければ幸いです。 求める音質は音場の生々しさ、演奏者の魂です。 現在使用のCDPは、音はかなりリアルに再現されていると思いますが...詳細
[18867626] アンプかプレイヤーか?
2015/06/13 17:59:42(最終返信:2015/06/19 21:49:08)
[18867626]...これらを気軽にもっといい音で聴きたいですね。CD-S2100では少し役不足な所もあります。(それでも値段の割にレベル高い製品です) プレイヤーはK-05Xも試して結論出そうと思ってます。DSDアップコンバートに興味があります...詳細
[18718207] このクラス、機種が少ない
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > ESOTERIC K-03X)
2015/04/25 21:03:37(最終返信:2015/06/15 23:21:51)
[18718207]...うなったかよりも、どれだけ高いかを目的として考えるようになります。つまり、多くのユーザーが持っているような機器ではなく、とにかく値段が高い「トップ」の製品を所有した...000で結構苦労いたしました(^^; 音の入り口としては解像度が高いというのは個人的に重要度高いですし、今回のXシリーズで中低音が良くなり元々高音の伸びも良いので...下がり、ユーザーもメーカーも良い思いができます。でも、現実は違いますよね。とにかく値段が高いことに価値がある。見栄えがすることに価値がある。そういう人が品のない言葉で、コストを削っ...詳細
[18859908] SACD と ハイレゾを聴きたくて
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1500RE)
2015/06/11 08:46:01(最終返信:2015/06/13 09:32:52)
[18859908]...ただ昔といえども良い機種は今でも良いのですけどね。 SACDやハイレゾはあまり期待しない方がいいですよ。 音源も多くないし、高いし(^_^;) 音は良くても好きでもない音楽聴きたくないでしょ! こんばんは。 ハイレゾ云々を手軽に楽しむなら...詳細
[18840550] インターネットラジオはデジタル出力できますでしょうか
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N301)
2015/06/05 00:40:50(最終返信:2015/06/12 00:00:19)
[18840550]...ディジタルアンプやUSBDDCを何使っているか分かりませんがN301より定価が安ければN301にするメリットがありますが同等もしくは高いのであれば音質向上は望めません。 ただ音質傾向や使い勝手が好きであればこれに限りません。 まず...利便性や音楽性求めるのであればネットワークプレイヤーは画期的であります。 機種が極端に高価ではなくスレ主様もCP性の高い機材をお持ちなので個人的には「利便性」だけを考えればよろしいかと思います。 RSDA904はデジタルアンプなので...詳細
[18785342] PMA-50とのマリアージュや如何に(>_<)
 (CDプレーヤー)
2015/05/17 17:49:36(最終返信:2015/06/09 00:14:01)
[18785342]...noteはカッコいいなーと思いましたね♪ElacのBS312と一緒にまるでコンポのように置かれていました^^;クソ高いのに(笑)迂闊に子供にあれ買ってとせがまれたらゲロ吐くレベルですね♪ 他はAccustic ArtsのCDPとかもデザイン的には好きですよ(>_<)b...昼休みのちょっと聴きたい時に便利ですよ。 Aura noteはケネス・グランジのデザインですからね、高いですよ。 オーソドックスな内容らしいですが、音はなかなか良いですよね。 ではでは。 こんばんは ...詳細
[18825643] DCD-1650SEのSACD修理について
2015/05/31 06:56:44(最終返信:2015/06/08 11:01:01)
[18825643]...も満足であれば購入ということになしますが、スペースも食うし、私だったら修理します。 でも高いですね。何が原因なのでしょうか? 押忍! ひとつ! SACD(層)と、CD(層)... ご自分のセットに近い組み合わせで、比較試聴されてはいかがですか。 こんばんは 五万円が高いかどうかは修理内容によると思います 可動部であるモーターやピックアップなどを総取り換えす...いるのなら、やはり修理で良いかとは思います。 一度くらいは修理は仕方ないですよ。修理代が高いのは良い部品を使っているからですよ。僕はアナログレコード愛好家なんでオーディオの修理費用...詳細
[18502912] 新品購入後の約65時間経過感想です
2015/02/21 20:40:43(最終返信:2015/06/02 21:09:54)
[18502912]...・チューニングのすすめ」という連載があった時に、最初に写真を見せて、どちらの方が解像度が高いかという問いかけをされ、それをオーディオでの音質の解像度に当てはめて解説をされていました...は珍しく、ロシアでご活躍・ご活動なされて居ります「西本智実さん」ならではの、大変満足度の高い表現力あるCDですね。 こんばんは。「砂の器」ですか。松本清張原作なら読みました。誤...まで高められるオリジナルアップサンプリング機構など、技術のてんこ盛りによるクオリティーの高いアナログ変換が可能です。 LINN DSMのHDMIアナログ変換の音を聴くと、AVアン...詳細
[13007640] CD針飛びで困っています
 (CDプレーヤー)
2011/05/14 15:45:10(最終返信:2015/05/12 01:00:46)
[13007640]...本来は黒いゴムベルトでしたが、問題なく再生できるので良し(安い)としてます。 なお、ヤマハもこれより少し高い機種は、リニアドライブ(磁石のレール式で回転式のモータではありません)方式でゴムベルト使っていません...に愛着はあるが個体はそうでもないのであれば、ネットオークションで完動の中古品を購入してしまうほうが手っ取り早いのかもしれません。ただ、元が高いだけに、中古でも結構なお値段がしそうですね。 丁寧な回答をありがとうございます。一度クリーニングを腰を据えてしっかりやってみたいと思います...詳細
