高い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 525件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22791208] ゼロが一つ増えて,諭吉さんも増えると。
 (その他オーディオ機器 > パナソニック > SH-UPX01)
2019/07/11 20:18:12(最終返信:2019/08/14 22:19:06)
[22791208]...音場を垂直方向へ崩させた状態にて(バッファサイズを過剰に多くして鳴らすと),当機の助太刀アイテムを介してあげると。 助太刀効果が高い故,垂直方向への崩れは起きずに,調和佳く,整った音を提供して来る。 此の助太刀アイテムは,PCオーディオには欠かせない...詳細
[22846250] 5.1.4chの配置について質問です。
 (その他オーディオ機器)
2019/08/08 23:54:17(最終返信:2019/08/10 12:06:31)
[22846250]...しめざばさんの場合は前側左右のみ横から見て適正角度の延長の天井にJBL C8IC(又はC6)がいいと思います。 または、左右の壁の高い位置にcontrolXか、control1proでもいいのでは? 天井からぶら下がってると、音もよくなさそうだし変かもしれません...4chではなく、5.1.4chです。 違う画像を貼り付けててしまいました。 >または、左右の壁の高い位置にcontrolXか、contro>l1proでもいいのでは? 左右の壁に付ける場合、高さは2...詳細
[22838896] 新築にホームシアター(DIY)の相談乗ってください。
 (その他オーディオ機器)
2019/08/04 18:11:29(最終返信:2019/08/07 22:32:35)
[22838896]...て良いかと思います。 天井 高いですね〜 DIYだと ここが最大の難関でしょうね。 自分の家は2.6m程度で標準よりちょっと高い程度ですが 高所の作業が一番...しめざばさん、こんばんは >素人がDIYで問題ありそうな事を教えてもらえませんか? 高い天井がネックになりそう、腕前次第では見栄えの問題も DIYの難度を下げるため スクリー...スピーカーも床置きで考えるのも良いかと思います。 選択肢が増えます。 私も工事費50は高いと思いました。10万だと分かるんですが。 機材内訳も気になります。 >kockysさん ...詳細
[22809633] 真空管パワーアンプを検討してます
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC)
2019/07/20 10:10:36(最終返信:2019/07/23 15:36:22)
[22809633]...当方も安物タンノイフロアタイプを使っています。 真空管アンプでは、国内メーカーで評価も高いトライオードがあります、価格コムにも載っています。 https://kakaku.com... これがビックリ 定価 145万円 (オーディオユニオンの中古でも、68万円) こんなに高いQUADが有るなんて知りませんでした。余り驚いたので、画像添付です。見たい方もいらっしゃ...c16929d1552cfaf229a2a3e1871c まず当時の10インチで日本でも高い名声をはせたグッドマンを思い出しました、その現物をお持ちの方が箱無しの状態で聞かせてくれ...詳細
[22798783] 電源ケーブルの交換
 (その他オーディオ機器 > NuPrime > STA-9 [ブラック])
2019/07/15 09:19:58(最終返信:2019/07/16 16:49:53)
[22798783]...市販品も1.5〜2mが多いんですよね〜 自作すれば1本あたり1万円前後で出来上がります。  CPは非常に高いですね !(^^)! はじめまして 壁コンと電源ボックス程度でよいかな。強いて上げたら壁コンセント交換...詳細
[22692969] CX-A5200+MX-A5200 Vs AV8805+MM8077
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2019/05/26 16:30:56(最終返信:2019/07/16 09:49:26)
[22692969]...場面は少し物足りない。   低音も爆発音も弱い。ところが2chと同じで人のセリフの生感が高い、これと比べるとヤマハはやや人工的。   それと圧巻はBGM。ヤマハコンビは登場人物が...805はコスパ悪すぎに見えますが、強い音や迫力を見るか、音楽性を見るかの違いで そもそも高い音楽性には非常に高コストがかかるのは、ピュアオーディオを見れば明らかですしね。 ロマン...てわかる伸びのいい音でなっていて、 さすがピュア、AVアンプの半値でも音楽聞くならコスパ高いと感心していたのですが 計算すると結構いいお値段でした。 >2chプリを追加しても良い...詳細
[18510941] ついに到達96(KURO)沼!! Ver.96
 (その他オーディオ機器)
2015/02/23 21:14:42(最終返信:2019/07/07 21:53:19)
[18510941]...しなかったなあと。 実際映像見ましたが、コラボにはかなり無理を感じました^_^; PGは値段も高いので、未だ手を出さずにいます。最近は老眼侵攻で、いまいち制作意欲が(自爆 塗りに集中するのが厳しく...いずれも庶民価格とは言い難く(kuroもそうだったけど文字通り桁違い),手が出ない 一方,直視型ディスプレイも100インチのものが出てきたりして(価格高いけど), プロジェクターの優位性に疑問が出てきた今日この頃。 そもそも我が家のプロジェクターも,一か月5時間稼働するかどうか...詳細
[22717484] オーディオケーブルやタップの整理はどうしていますか?
 (その他オーディオ機器)
2019/06/06 18:57:05(最終返信:2019/06/22 12:56:28)
[22717484]...自分で聞いて効果が確認出来たものを取り入れる。 私の場合はテーブルタップの投資はたかが知れてます。お高いタップあるのですが、アース対策が逆にしづらく無駄になる。 パナソニックのコネクタ1000円、ケーブル3000円...詳細
[22721698] スピーカー導入
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2019/06/08 18:12:19(最終返信:2019/06/21 12:22:09)
[22721698]...スムースに音が出てほしいです. 上記のご希望から総合すると、色付けがなくフラットで細やか、ディテールを表現できる解像度の高いスピーカーを求めておられると解釈しました。それでしたら以下あたりをおすすめします。あとは試聴してお決めください... そのほか以下の機種は、上でご紹介した2機種より低音が多めでややクセがありますが、細やかで解像度の高いクッキリした音です。店で見かけたら試聴してみてください。 ■B&W 706 S2 https://kakaku...詳細
[14042186] UHFアンテナでFM受信できていますか?
 (その他オーディオ機器)
2012/01/19 19:58:19(最終返信:2019/05/12 15:28:35)
[14042186]...機器のお陰で受信が出来たのかな?と思います。 比較的電波が強い地域での受信や、ワイドFMも含めた周波数の高い局の受信とか。 周波数カットされているアンテナや機器なら、受信の可能性は相当少ないかもしれませんが...詳細
[22506646] S/PDIFについて
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CL10)
2019/03/03 17:21:35(最終返信:2019/04/19 19:57:46)
[22506646]...のは、高い周波数で叩き直して波形整形する技術です。 ・丸まってダレてきた信号を急峻に立ち上がるように波形整形する。 ・微妙にタイミングがズレてきた信号を、高い周波数...に、デジタルオーディオも電源が重要で、「ノイズが少ない」「給電能力が高い」「リニアリティが高い」等の良質な電源を与える事が大前提になります。 実際に、80〜90...に選択肢に入ると思います。  それと、この手のアクセサリで高いのを買う必然性は僕には無いです。  高いの買うくらいなALINCOの電源買ったほうが確実に効果があり...詳細
[22425578] パワーアンプのモノラル使用について
 (その他オーディオ機器 > Nmode > X-PW1-MKII)
2019/01/28 11:06:11(最終返信:2019/03/25 07:17:21)
[22425578]...聴覚的には好ましくなります。 >モノラル使用のハードルはそれほど高くないです。 8万なんぼを安いと捉えるか、高いととらえるかは、個人のおさいふの問題なんでなんともですが、かなり音が変わりますので「面白い」「やってみたい」ともしお思いでしたら...詳細
[22428492] 電源ケーブル紹介してください。
 (その他オーディオ機器)
2019/01/29 14:42:38(最終返信:2019/02/04 22:51:18)
[22428492]...値段が安い・・・。安くていけないわけでは無いが安いとそれくらいの性能かと思ってしまう。 ちなみにドミナスは定価は高いですが中古で7万程度です。 ドミナスのレビューです。 http://akkeshi.cocolog-nifty...ひとつ言い忘れました。 現状の欠点が克服されれば間違いなく、アコリバさんの方がドミナスより確実にクオリティが高いです。 うまく生かし切れるかが私のポイントです。 今回はありがとうございました。 これにて一応問題は解決済みにします...詳細
[22172463] 買うべきか、買わざるべきか
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > T-1200)
2018/10/10 07:49:53(最終返信:2018/12/29 16:52:44)
[22172463]...ィングして楽しんでいるご報告をお待ちしております。 >あいによしさん >FMのでかい8素子上げて…。 8素子アンテナなんて、指向性が極端に高いアンテナですね! ひょっとしてアマチュア無線で用いるローテーターも使用されていたのでは?? 小生も4階建てのビルのベランダに5素子のアンテ...透明感、リアルさに、部屋が収録スタジオになったように感じました。 しかも、しっかりオーディオ的な格調高い音 さわらせてもらうとノブも重くて、滑るように回りメカも筐体も別格 頑張って買ったぼくの4.5万円のチューナーは...詳細
[22282978] DP-300F
 (その他オーディオ機器)
2018/11/27 13:04:59(最終返信:2018/12/02 18:24:03)
[22282978]...標準で付いているカートリッジより「音の良いカートリッジ」は沢山あります。  しかし、殆どがこのプレイヤーの価格より数倍、或いは数十倍高い価格です。  良い音のするカートリッジを買ったとしても新たに4000円でヘッドシェルを買わなければ...詳細
[22274364] 2018 東京インターナショナルオーディオショウ
 (その他オーディオ機器)
2018/11/23 20:30:09(最終返信:2018/11/24 08:51:54)
[22274364]...ワクワク感が出るかなと思ったが 100万以上な製品ばかり。 こりゃ若者はヘッドフォンに走る訳だあと思った次第。 まあ、高いわな。 今アクセサリーの付録CDを聴いています。 わりとリバーブは、控え目、自然なギター演奏。これはこれで寝れます...詳細
[22236321] MQ-88uの真空管交換をされている方がいればお聞かせ下さい。
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88u)
2018/11/07 10:04:23(最終返信:2018/11/15 08:53:39)
[22236321]...関して、同管では評価の高いシルバニヤ製に関して、実聴して私の望む物ではないと言う事で候補にしなくなったと言う経験があります。 認知度の高い物が即ち、万人にウケる...はないので博打要素が高いうえに、確かに必要以上にコストが掛かる物です。 ただ、単一特性に極振りするのもアリかとは思いますが、上記体験の様にそのブランドに持ち得ない部分を共に満たし合ってより質の高い物になる可能性もある...管より 大きいと感じてます(パワ〜管より プリ管) 金額も ご存知と思いますが 評価の高いプリ管は パワ〜管より 高価ですよね もちろん 銘柄でも結構 差がある印象です 私の好み...詳細
[12088591] 音響機器は歳とると聴き疲れやすくなるものでしょうか
 (その他オーディオ機器)
2010/10/20 14:28:56(最終返信:2018/11/11 18:21:31)
[12088591]...20年なら状態が良いなら買い…。 でも、問題なのは「本当に状態が良いか」です。。。 この判断は結構難しいし、足切り水準が高いんですよ〜。 私は今まで、1960〜2000年代のSPを触って来ましたが、1990年代以前は何らかの劣化がある場合が殆どです...みなさんこんにちは(^o^)/ こうたろうらぶさん アクセサリー沼突入おめでとうございます(爆) RDは効果高いですよね! あとはRioとRR(ぁ) インシュは金属系と石系だと同じ硬質感ながらiQだと高音のキツさが違うかな...詳細
[15363730] オーディオって何が面白いの?って聞かれたら何て答えますか
 (その他オーディオ機器)
2012/11/19 22:41:26(最終返信:2018/11/11 17:58:00)
[15363730]...(^^; 男性と女性は脳の構造回路が違うので理解できないと思いますよ。 基本男性にとって趣味性が高いものは 主観性が大前提にあり、収集や自分の思い通りに構築する、使いこなすというものが強いと思っています...詳細
[15018797] オーディオ業界に投げかける、オーディオって進化してるの?
 (その他オーディオ機器)
2012/09/03 22:32:32(最終返信:2018/11/11 17:49:13)
[15018797]...セサリは存在しません。(マージンをもった信頼性のある製品というのは存在しますがかけ離れて高いことはありません) ところがオーディオの世界ではあいまいな通信プロトコルによりジッター...かの問題ではなく、変わるのではないかと思わせるあいまいさを残して、そこにつけこんで 馬鹿高い製品を商売にしていることが オーディオとして進化していない、いやむしろ退化していると思い...処理速度があるので余裕だと思います。 ただ、ノイズがはいったらどうなるんだということで高いデジタルケーブルが売れるわけです。 要はエラー訂正する通信プロトコルが無いの データが化...詳細
