高い (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 524件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21336843] アクティブコントロールGNDについて
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2017/11/06 15:55:27(最終返信:2017/11/21 17:34:55)
[21336843]...M-5000Rの長所がより際立る感じです。 JBL−4312Eはそれ程、解像度の高いスピーカーでは無いと思うのですが 物凄い解像度です。解像度の高いスピーカーでハイレゾ音源を聴くと凄いことになると思います。 あと、...詳細
[21326642] TV、レコーダー(orプレーヤー)、スピーカー等の購入相談
 (その他オーディオ機器)
2017/11/02 14:18:22(最終返信:2017/11/03 13:10:59)
[21326642]...他   ⇒ TV台、延長保証費用 残金で対応予定 TVの選定理由は、有機ELでコスパが高いのと、地上波をあまり見ない為。 レコーダーは、わたし個人としてはUHDブルーレイの再生対...ます。 (アイコンの表情、変えました) 今日は。  「お子さんの為」とは言いながら「高い買い物」ですからアレコレと欲目も出ますよね。 <一度買ったら長く使いたい・・・・・> ...ではテレビとBDレコーダーは壊れない限りある程度長期には使えますが  「サウンドバー」に高い製品を買うメリットは「自己満足」しか無い様な気もします。  前に書いた様に「サウンドバ...詳細
[21290245] PCからのDACとして
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > DG-58)
2017/10/19 13:26:52(最終返信:2017/10/20 09:54:11)
[21290245]...DG−37との比較については、経験がありませんので、お答えしかねますが、DG-58のユーザー評価がとても高いこと、 それにプリの前に入れることもデジタル信号とその変換であることから、SNの劣化など考えにくいです...詳細
[21215704] 昔のアンプのカタログスペック
2017/09/21 10:20:09(最終返信:2017/09/21 22:40:43)
[21215704]...SNRですが、一番大きなものは残留ハムなどのノイズが如何に少ないかということです。 ある程度これ等の数値は高いことは必要ですが、実際の音への影響は聞いて分かる違いはないでしょう。 >分離やキレを重視しています...>分離やキレを重視しています、〜それは音の立ち上がりや立下り、スピーカーのドライブ能力(ダンピングファクターで表示されます)の高いアンプが求められます。 >里いもさん 返信ありがとうございます。 一番知りたいことは、 解像度や音の分離や立ち上がり等はM-5000R...詳細
[21201713] 引っ越しに伴うオーディオシステムの見直し
 (その他オーディオ機器)
2017/09/16 14:19:06(最終返信:2017/09/19 12:51:02)
[21201713]...出来れば二間続きの壁や襖をぶち抜いて、天井も高くして床の強度を上げたいところですが、予算的な問題や家族の承認等を含めてなかなか敷居が高いのが現状ですね(笑) とりあえずじっくりと焦らず取り組んで行きたいと思います。 ありがとうございました...詳細
[21161925] ダストカバーの傷と汚れを消してみました
 (その他オーディオ機器)
2017/09/01 20:40:07(最終返信:2017/09/02 19:23:09)
[21161925]...ずここで終わらせました。この先はシリコンコンパウンド(0.05μ)なるものを使うそうです  が、やや高い(1,200円程度)ので、おいおい始めることにします。 ※インターネットでは1500番〜2000番のサンドペーパーを使う例が見られますが...詳細
[21017502] RB-1590
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2017/07/04 01:23:35(最終返信:2017/08/29 10:33:08)
[21017502]...バランスとアンバランスの試行錯誤中にバランスの方が良く感じたのは 3mと長めのケーブルを使っているので、ノイズ耐性が高いという安心感のせいかもしれません。 実際3mでバランスケーブルとアンバランスケーブルでノイズに違いがでるかどうかはわかりませんが...詳細
[21150044] 効果のほどは?
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iSilencer3.0)
2017/08/27 20:59:10(最終返信:2017/08/28 10:04:28)
[21150044]...どちらがいいか迷ってしまいますね。お手軽タイプには黒がいいんでしょうけど。 idefenderf3.0の方が効果は高い気がしますけどね。 接続するものによりますけど、バスパワー駆動をアダプター駆動にすれば向上する機器も多いですし...詳細
[21051550] MCカートリッジ購入について
 (その他オーディオ機器)
2017/07/18 00:20:57(最終返信:2017/07/29 03:16:20)
[21051550]...  ご使用のSPが両方とも「DAIATONE」なんですから、他のSPよりも「解像度」は高いですよね。  以前、同じ条件でJBL(4428)とDIATONE(DS-3000)をア...感というか、左右の分離感の向上が含まれるのであれば、チャンネルセパレーションと言う項目の高い物に目を向けてみる必要もあるのかなと? 語句の解説的には、アンプにおいてという形が殆ど...性能が良いと言う事らしいです。 実際の手持ちのカートリッジにおいて、セパレーション値の高い物の方が、明確な左右差(結果ワイド感も上がる)状態になります。 スレ主さんは、特にアナ...詳細
[21002983] ラックの空きを埋めるには
 (その他オーディオ機器)
2017/06/28 19:50:02(最終返信:2017/07/06 15:28:40)
[21002983]...クが入力出来るので、 ルビジウム10MHzをつないでクロックを強化します。 まともなのは高いですが、ガレージメーカー製なら15万くらいです。 これで音質のアップをはかるのはどうでし...は何処が良いのか分かりません。 調べた限りではアンテロープやサイバーシャフトあたりが評判高いそうです。 あとは機器間の同軸接続でも効果あるのかなーという素朴な疑問が浮かびました。...使われるのが、水晶発振器ではあるのですが、 安い機器だとTCXO(温度補償水晶発振器) 高い機器だとOCXO(恒温槽付水晶発振器) が使われ、その周波数は10MHzです。 この基...詳細
[21002012] もしかしたら年末に向けて
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/06/28 11:15:13(最終返信:2017/06/30 11:36:47)
[21002012]...CX-A5100の高度な繊細表現能力が出せていません。新型を出すまでもなくプリのCX-A5100の 潜在性能は相当に高いです。  ここであげた数字はかなり適当で、異論はあると思いますが、あくまで個人的なイメージです...MX-A2100を出す事が最も合理的だと思います。マルチパワーアンプの 高性能化による高音質化は、相当に敷居が高いからです。 ただ、ヤマハは経営上の判断があるので、どういった選択をするのか分かりません。 ヤマハからMX-A2100を出なくても...詳細
[18903333] 何度もすいません
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > M-700u)
2015/06/24 13:11:49(最終返信:2017/06/26 10:21:32)
[18903333]...4.MA6300単体で鳴らした場合と管球式プリアンプを経由した場合との音の違い  もしかしたら、高いパワーアンプを導入しなくても不満点が解決する手立てがあるかもしれません。それを探るためにも、トピ主さんの状況開示が必要です...トランジスタ(マッキン)にはすべてで劣っています。真空管アンプでは真空管プリはつかいません。  もしかしたら、高いパワーアンプを導入しなくても不満点が解決する手立てがあるかもしれません。それを探るためにも、トピ主さんの状況開示が必要です...詳細
[20964912] プレゼンススピーカー
2017/06/13 18:11:54(最終返信:2017/06/14 16:02:50)
[20964912]...プレゼンススピーカーは、一般的に高い所に天吊りして視聴者に向けるのが通常です。 しかしスピーカーの音質という点では、たとえ...さらにインシュレータを置いた方が音質は劇的に良くなります。 しかし棚や板に乗せると、高い位置にあるため視聴者にスピーカーを向けることが出来ず 音が薄くなってしまいます。 そこ...てハイレゾを再生出来るほど音質は優れており、外観の ピアノ仕上げも合わせて非常にコスパが高いと思います。 CX-A5100オーナーは、トップよりもプレゼンスを採用している人が多...詳細
[20891968] 違いはそんなに変わらない?
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-900u)
2017/05/14 17:44:35(最終返信:2017/05/23 15:45:27)
[20891968]...これらの経験を踏まえ書き込みをさせていただきましたが、結論から言えば、ご予算が許せば高い方を買っておいた方が無駄な買い物は防げるはずです。後々の後悔も防げるはずです。酒と一緒で伊達に高い訳ではないでしょう。 オーディオも車も酒も質は落とせませんから・・・...トーンコントロール以外でもやはり違いは有るのでしょうか? 違い・・・色々比較ヶ所は有るのでしょうが・・・ 発売新しい方が良いとか? やっぱり高い900uの方が良いとか? ですかね? ご自身で試聴しないと判断できません。この手の質問には必ず書きますが...詳細
[20414169] AV8801との音質傾向の違いについて
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2016/11/21 13:32:53(最終返信:2017/05/19 13:40:00)
[20414169]...まったく同じ環境じゃなくても解る様になってくるかなと思います。 DACとしての能力も安い2chDACより格段によいと思いますが、当然高いDACには負けます。 そういうものだと思います。 AV8801とP-3000R(安価なonkyoプリ)を持っている方からすれば...詳細
[20814969] 予算10万以内でオーディオ用タップかクリーン電源か選ぶ
 (その他オーディオ機器)
2017/04/13 21:32:30(最終返信:2017/05/06 19:31:34)
[20814969]...またホームページ記載内容も首をかしげるところが多いです。 でもアイソレーショントランス、電源ケーブル、電源タップの類はコストパフォーマンスが高いです。 これらは可動部分もなく、故障もまずないので、店の対応は気にする必要性は低いです。 アイソレーショントランス...>スプーニーシロップさん >MCR30vさん うーん、お話を伺っていくと個人的に導入の敷居が非常に高いです・・・・・。 せっかく貴重なアドバイス頂いたのに申し訳ないですが その線は断念せざるを得ません...詳細
[20840169] 小音量時
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-700u)
2017/04/23 18:51:03(最終返信:2017/05/02 19:30:32)
[20840169]...それはねえ、これまた価格が下なので比較対象にならないです。 音質については、高いものほどニュートラルに近づきますしね。 まあ、高いアンプは使ってみないと実感できないと思います。 ウチではプリメインは100万のフルデジタルを使っていますけど...700と900の音質差についてはわかりかねますが、 そもそも価格の違うものを比べること自体が間違いですし、 まして同じメーカーなら価格の高い上級機が優れていて当然でしょう。 >blackbird1212さん 今晩は! はい!値段も倍近く違いますし...詳細
[20748564] バーチャルアースの効果
 (その他オーディオ機器)
2017/03/18 20:02:30(最終返信:2017/04/16 00:02:33)
[20748564]...CDをセットしてからスタビライザーを乗せるまでの感覚がアナログっぽいです。 CD3Nは、クロックジェネレーターの追加やスタビライザーの交換で、より質の高い音が楽しめる様ですね。 B&Wの前は、20年近くJBLをメインSPとしていました。 CD3N 『低重心で落ち着いて...先立つものが有りません。 >CD3Nは、クロックジェネレーターの追加やスタビライザーの交換で、より質の高い音が楽しめる様ですね。 アナログプレイヤーではスタビライザーの効果を確認して使用していますが、CDPにも交換用のスタビライザーがあったのですね...詳細
[20779841] PM-11S3×2かM-5000R×2か 悩ましい
2017/03/30 20:13:56(最終返信:2017/04/11 15:57:24)
[20779841]...入手していませんが、私に扱えるか一抹の不安があり、階段を一段一段上るつもりで最初は能率の高いフルレンジウーハー+コンデンサを噛ましてのスーパーツィーターポン付けにて代替しようかなと...  「軽い」原因がプリにあるのか、パワーにあるのかは不明ですがまあ  プリである可能性は高いような? <スーパーツィーターポン付けにて代替しようかなとも考えています。かなり低い帯...回路以外にユニットを守る部分が無いので、パワーアンプの故障が、ユニット破壊になる可能性が高いというデメリットがあります。 このデメリットは、いつ何時起きるのかはわかりません。まあ、...詳細
[20778688] アナログ入力
2017/03/30 10:15:18(最終返信:2017/04/06 00:12:14)
[20778688]...勘違いと言うより本機にアナログ接続される前段機器 例えばsacdプレーヤー等であれば、それのdacの質が如何に高いものであろうと せっかくそこでda変換しても 本機に入力後にはまたデジタルに戻され再度アナログに変換される...詳細
