高い (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 288件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[18245394] ハイエンドのネットワークプレーヤーとの差は?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2014/12/07 08:28:01(最終返信:2015/01/30 15:41:35)
[18245394]...この製品ですが、価格が15万程度と ハイエンドオーディオと比較すると非常に 安価です。高いものが必ずしも良い製品とは限らないのですが、他社の同種製品と比べ この製品の実力ってどの程度なんでしょうか? ...するのがいいのではないでしょうか? こんにちは。 >ハイエンドオーディオと比較すると非常に安価です。 >高いものが必ずしも良い製品とは限らないのですが、 >他社の同種製品と比べこの製品の実力ってどの程度なんでしょうか...詳細
[18329241] HAP-Z1ES標準添付の電源コードの交換は必要か?
2015/01/02 15:21:53(最終返信:2015/01/19 19:46:11)
[18329241]...えたのですが、もっと高いコードでないと解らないとかよく言いますから、違いを確認するという意味では結果的に良かったかも知れませんね。そうじゃないかなと解っていて太い方を試しました。やっぱり太いのが高いわけですね。...たが、 全くと言って良いほど音の感じは変わりませんでした(^^;) 普通に販売しているお高いケーブルは試していないのでわかりません。 メタリスト7900さん ご報告ありがとうござ...れている他の家電製品に対して、特許使用料などが全くと言っていいほどないのに、とんでもなく高い値段で売られています。買う側としては、ただ単に音が変化するのではなく、高音質にならなけれ...詳細
[18346502] HAP-Z1ESと一緒に使用するパソコンは
2015/01/07 20:56:39(最終返信:2015/01/12 22:25:16)
[18346502]...価格コムなどのランキングでお勧めの製品が ございましたら教えていただければ ありがたいです。 また、型落ちでもお買い得でコスパが 高い商品があればお教えて頂ければ幸いです。 (純粋にZ1ESのみに使用するだけで 仕事で使用することは想定しておりません)...pdf_Spec108=1&pdf_so=p1 で  1. なるべくメモリの多いもの  2. なるべくHDDの大きいもの  3. なるべく評価の高いもの(笑) …を選ぶ程度で良いかと。 (4万以下で買えちゃいますね) ファイルの蓄積については...詳細
[18323421] ネットワークオーディオソースは勢力拡大中!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2014/12/31 15:23:44(最終返信:2014/12/31 16:43:17)
[18323421]...もうCDトランスポートは不要だと思ってる人も多いのでは。 YamahaCD-S3000のDAC部分は魅力あるのだが50万円はちと高い。 50万円を超えるような高額機器の実力は、それなりの機器でそれなりの環境を整えて聴かないと分かりにくいです...詳細
[18162044] NP-S2000とCX-A5000の機能性能比較
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー])
2014/11/13 01:40:37(最終返信:2014/12/29 23:13:10)
[18162044]...NP-S2000を購入するのは躊躇うところです。 しかし、やはり、前述の理由から、 NP-S2000の方がクオリティ高いのは容易に想像でき、、、 冬のボーナス時期まで2〜3か月悩むことになりそうです。  (新型が出て、在庫切れするかもしれませんけど)...詳細
[18299641] デノンCDP SA1とZ1ESでのCDの音は
2014/12/23 22:43:36(最終返信:2014/12/25 21:44:19)
[18299641]...というレビューを何件も見ました (^_^) ただ、スレ主さんの場合、PCを買うところからされるようなので、 ちょっとハードルは高いかもしれません。。 このためだけに買うわけではなくてPCもどのみち買う、とかならいいですけど。 タブレットも購入...まんにんさんはSA1より良い音で聴きたい、との趣旨でしょう? うちの場合、D-06の方が満足度は高いですが、HAP-Z1ESに不満を 感じる事はありません。 現在その差は僅かです。でも差はあるのは事実です...詳細
[18159549] N-50から買い換えますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50A)
2014/11/12 13:50:43(最終返信:2014/12/22 08:14:02)
[18159549]...もうすぐ発売のN-50A、どう思いますか?  それとも高級機種N-70Aにグレードアップしますか?  N-70Aは高いので財布が心配。    今後の特に音質に関するレビューを待ちたいですね。 >SACDからリッピングできない...詳細
[18279874] LANケーブルにより取り込み品質の影響がありますか
2014/12/17 19:50:29(最終返信:2014/12/20 15:31:07)
[18279874]...試しに同じ音源を無線取り込みと有線取り込みとで比較して聞いてみましたが、気のせいか無線の方が若干鮮度が高い気がします。まあ分析的な聞き方をしなければほとんど差はないと言っていいかもしれません。しかし更に音を良くしたいという願望にかられます...>試しに同じ音源を無線取り込みと有線取り込みとで比較して聞いてみましたが、 >気のせいか無線の方が若干鮮度が高い気がします。 過去の書き込みで無線より有線の方が音が良い、との書き込みも ありましたね。 >本...詳細
[18165393] 今日、あえてN50を買いました
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/11/14 01:21:25(最終返信:2014/11/29 23:15:11)
[18165393]...がUSB3.0に対応している必要がありますが、将来パソコンを換えた時に有効です。ちょっと高いですが) USB-HDDは、FAT32でフォーマットしたものだけが、N-50は認識しま...オにも首突っ込んだし。 まあ、ぼちぼちやります。 しかし、ダウンロードする曲の値段が高いのは、なんとかしてほしいです。 sunachi さん こんばんは 短期間でずいぶんと前...いと思いますが、ちょっとずつやってみてください。 >しかし、ダウンロードする曲の値段が高いのは、なんとかしてほしいです。 私もそう思います。;もう少し安くなればいいのに..デー...詳細
[17931386] ヘッドホンアンプについて。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2014/09/13 14:45:11(最終返信:2014/11/29 22:00:54)
[17931386]...NA-11S1からバランス出力でP-1uのような電源・アンプ部の設計のしっかりとした単機HPAに通せば、 標準HPAより音質の劣化は免れる可能性は高いですし、marantzとは違ったLUXMANのディスクリートの音を味わえると思います。 そこで得られる音質差は本当に味付け程度で...バランスのマイナス側電流帰還型アンプ(HDAM)から直接ヘッドホン用高速電流バッファーアンプ(HDAM-SA2)に流れているので、DACから最短経路で鮮度の高いレベルでの音が聴けていると思われます。 とてもマニアックな内容ですが…(^^ゞ 何らかの参考になれば幸いです...詳細
[18176186] USBメモリ再生で、次の曲へ進まない、結局フリーズする
2014/11/17 07:11:21(最終返信:2014/11/24 05:29:47)
[18176186]...アドバイスありがとうございます。USBメモリで256GBが存在すること知りませんでした。128GBでも私には高いので、いまだに64GBを使っていまして・・・スゴイですね。一点だけ質問させてください。 NAS音源より...詳細
[18150252] デジタル音声入力端子がほしい
2014/11/09 22:21:33(最終返信:2014/11/18 21:12:38)
[18150252]...DAC買ってもアンプが現状のままなら、意味ないと思いますが… オンキョーのDAC付きアンプを、もっとグレードの高いDAC付きアンプ(例えば、パイオニアA70とか) に買い替えた方が良い気がします。 メイン再生機器がHAP-Z1ESなら...詳細
[18138157] ネットワークオーディオを考えております。教えてください
 (ネットワークオーディオプレーヤー > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NANO-NP1 [プラチナホワイト])
2014/11/06 21:51:50(最終返信:2014/11/17 00:37:39)
[18138157]...DA-200でbayerのT90というヘッドホンで聴いていますが、T90が高域の解像度が高いため、スピーカーでは聴けない様な繊細な音で満足しています。 こういう使い方もできますし...こだわらなければ、ラックスマンのD-06uが良いですよ。 まあ、売る側としたら、少しでも高い方が良い。ってことでしょう。 NP1は置いてなかったようです。 sunachiさん...ーディオ専門店に時々行くのが楽しみです。そこでかつてDA-200を、(ネットショップより高いのを知りつつ)購入したので、かろうじて行った時に社長さんや店員さんとオーディオ談義できま...詳細
[18136252] ファイル転送について。その2
2014/11/06 09:37:12(最終返信:2014/11/08 09:38:52)
[18136252]...ここ十数年自作してないという(汗;)  まあ、HAP-Z1ESは、現在ワンアンドオンリーということで、高いけどしゃぁない(笑) >こんな爺にかまっていただいて  たぶん私も同じ年代かと(汗;) S26年生なんで...詳細
[17974267] USB-DACモードについて
2014/09/23 23:40:34(最終返信:2014/11/01 09:25:31)
[17974267]...有り難うございます。 lightMPDも大変興味がありますね。ただSSHでリモートできてもlinux系は私には敷居が高いのが難点です(笑)。 お騒がせしましたが、USB Audio Class 2.0接続できVoyageMPD...詳細
[18039232] DLNAでWAVが再生できない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック])
2014/10/11 16:03:30(最終返信:2014/10/25 17:26:44)
[18039232]...Cオーディオをやってきましたので、NA-7004も簡単に使えるの思っていましたが、意外とハードルが高いようです。よろしくお願いします。 こんにちは >24ビット、96KHZ以上のハイレゾファイルが再生できないのはスペックの制限のようなので納得しています...詳細
[18070380] 無線LANでのネットワーク(簡易NAS等)について
2014/10/19 21:13:48(最終返信:2014/10/20 23:23:10)
[18070380]...そこを選択すると「Empty」となってしまいます。30分以上、待ちましたが、Emptyのままです。 <質問1> 何か、設定ミスをしている可能性が高いとすれば、どのような原因が考えられますでしょうか。それとも、そもそも再生自体ができないのでしょうか...詳細
[18032430] N-70A/50A 11末発売
2014/10/09 17:41:47(最終返信:2014/10/16 12:37:34)
[18032430]...NASもDSD対応を買う必要があるし、 持っているDSD音源は少ないし、e-onkyoで買うにしても 高いので発売即買いに走のも… 冬のボーナスに合わせての発売なのでしょうが 価格がこなれてきたら考えようかな...詳細
[18015487] HDDに記録した音楽の持ち出しコピー
2014/10/05 07:35:46(最終返信:2014/10/08 14:57:23)
[18015487]... PCでCD-R作成するのは、信頼性に不安があるということですかね? AudioGateなど評価が高いソフトの方が、操作性も良いと思うのですが。 音楽配信 → PCダウンロード → ネットワーク(ブロードバンドルーター)...ーズ+HAP-Z1ESでも十分なクオリティで楽しめると思いますよ。 あくまで趣味ですから、予算は生活に支障のない範囲内で。 私もそこまで高いのを買えたわけではなく、 年初にアンプを買った時、PM8005は購入候補の一つだったりしました。 その時はPRIMAREを買いましたが...詳細
[17979878] 新機種出ないかな--DSD対応とradiko対応…ひとりごと
2014/09/25 14:46:35(最終返信:2014/10/04 20:47:19)
[17979878]...-50Aが8万円弱で実売6万くらい、N-70Aが15万くらいで実売12万くらいかもう少し高いか。 N-50は、ベースでN-30を作って、それにUSBなどN-50の機能を付け足した感...言われるIO/dataのDSD対応NAS"CL2-005LD/2A(2T)"で2万円弱、高いな。  何と、Home Media機能付きのオールインワン onkyo"CR-N755"...言われるIO/dataのDSD対応NAS"CL2-005LD/2A(2T)"で2万円弱、高いな。 現状ですと、それ以外に(現実的な値段で)メジャーなDSD対応NASは… ・Buf...詳細
