高い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 4687件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23826692] パナソニック洗濯乾燥機
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2020/12/03 13:18:42(最終返信:2021/01/22 14:44:44)
[23826692] ...他社の購入・他機種に交換・修理して使う。 この中で東芝で自分が経験しましたが、故障箇所の部品交換しても、特定期間を過ぎると再発率が高い物もあります。 通常は対策し、改良型の部品を作り交換するのですが、改良型を作らない場合があります。...部品に命的な欠陥があれば修理は短期間の延命でしかありません。 今回店舗の延長保証があるか、無いかで対応を考えたほうがいいでしょう。 ただ再発率が高いなら、他機種との交換か、他社に変えるのもいいですが、まだ1回だけの故障なら再発するかはわかりませんね... 詳細
[23915315] 熱交換器自動洗浄機能について
2021/01/19 09:53:05(最終返信:2021/01/20 21:04:18)
[23915315] ...蛇口を閉めてご様子を見ていただきますよう お願いいたします。」 ご参考までに。 すいません。これは水道の水圧が高いと不具合が発生する可能性があるかもしれないということですか? いいえ、水道の圧力が低いとなるかもしれないという話です... 詳細
[23882521] 乾燥時の高音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/01/01 10:14:15(最終返信:2021/01/17 22:52:37)
[23882521] ...昨日搬入して貰い、使い始めたのですが、乾燥時の音がとても気になります。 高い音で「クーン、クーン」と何かが鳴いているような音がします。 この前も日立の縦型乾燥機を使っていましたが、乾燥時はモーターの音のみでした... 詳細
[23530758] 異臭問題
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/07/13 09:09:13(最終返信:2021/01/17 19:23:10)
[23530758] ...オキシクリーン=粉末酸素系漂白剤ですから、除菌されたことによって臭いが消えた可能性が高い。 であるなら、空冷や水冷は関係ない可能性が高いのでは? 排水溝を掃除する。 洗濯機を掃除する。 洗濯物を除菌する。 排水トラップが掃除できるタイプなら...建築士です。 可能性としては、排水口からの下水臭である可能性が高いと思います。 漂白剤を使ってもまもなく下水臭があると思います。 漂白剤の濃度が高いと機械を傷めます。 機械内部で水が腐って、下水臭が出るまでにはかなりの時間が必要です... 詳細
[23900986] 買い替え検討中… ドラム式の懸念事項
 (洗濯機)
2021/01/11 11:54:24(最終返信:2021/01/15 16:51:41)
[23900986] ...月1回の槽洗浄などは必要 乾燥機能フル活用で!黒カビトラブルなども皆無です 最大のデメリットは、イニシャルコストが高い事です 縦型洗濯乾燥機オススメしません 奥様がフィルターの手入れが面倒と言われるなら 家庭内平和の為にも奥様の言われる様にタテ型の容量UPした機種にしては... 詳細
[23895783] お正月価格は終了しています。。。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/01/08 18:32:24(最終返信:2021/01/09 17:03:44)
[23895783] ...口コミ見ると昨日までの人は実質17〜8万円とかで今日の人はポイント引いても28万円1年保証って言われました。 どこよりも高いですね。って言ったら今日から7万円以上値上げって言ってました。 1日で10万円変わったら誰も買わんやろ... 詳細
[23864817] 途中から洗濯物を追加できますか?
2020/12/23 08:10:12(最終返信:2020/12/23 17:21:13)
[23864817] ...ユーザーが誤ってドアを開く→洪水になる、なんてことは無いように出来ています。 故にもし、ユーザーが設定で「高い水位で洗え/濯げ」のごとく設定して使ってた最中だと、途中でドアを開くのは不可能なこともあります(レアケースですが)... 詳細
[23820604] 二つ目の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2020/11/30 12:16:51(最終返信:2020/12/20 15:04:20)
[23820604] ...洗い中に回転が左右に変わる瞬間にポッポッポッと反転するだびに高い音がしている事にに気づき、電気屋さんに連絡、その後メーカーの修理の方が新しい機種に交換してくださいました。その新しい機種からも左右反転するたびに高いポッポッポッという音がしていました... 詳細
[23859072] 表面の温度について
2020/12/20 08:41:57(最終返信:2020/12/20 14:26:35)
[23859072] ...NA-VX800BLの本体側面・前面とも暖かくなりますが 火傷する様な高温になる心配ないです 乾燥途中や終了直後ドラム内の温度は、多少なりとも高いですが(60度強) 通常使用でのやけどなどの心配は、ないかと  使用機種 パナソニック VXシリーズ初代... 詳細
[23846655] 本日購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2020/12/13 13:58:30(最終返信:2020/12/14 07:21:08)
[23846655] ...急遽ヤマダさんに買いに行きましたが、そこで対応して下さった店員さんが当たりでした。 話し方からお客様目線なのが良く分かりました。 高い買い物なので25万より安い方が良いですよね。頑張ってください。駄目なら私が交渉付き合います笑。 ご丁寧にありがとうございます(T... 詳細
[23629437] 商品交換後 1ヵ月もたなかった
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/08/29 16:35:15(最終返信:2020/12/10 23:40:05)
[23629437] ...私の経験値から来る嫌な雰囲気が当たったって事です。  それと今回の蓋が勝手に開く件ですが、乾燥使用後 ドラムが未だ熱を持っている時に発生率が高いです。  蓋が勝手に空くのは、動作中とかでは無く、洗濯終了後 洗濯物を出して空の状態で閉じようとした時や... 詳細
[23834311] ビックリ!加齢臭が取れました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2020/12/07 02:52:50(最終返信:2020/12/07 02:52:50)
[23834311] ...プログラミングがイマイチで水道代が堪らないとのコメントを見て方向転換 モーターものは東芝製も良いはずと思い調べたところ新製品が出たばかりで、まだ高いかなとも思いましたが「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」と「Ag+抗菌水」に惹かれ購入 部屋干し対策になればと思っていましたが... 詳細
[23813079] どう違いますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2020/11/26 21:27:29(最終返信:2020/11/27 00:03:10)
[23813079] ...ハイブリッド乾燥というのは、ついてるついてないで結構違いますか? 他にも機能が何が違うか分からず、3万円の違いで高い方が良いのか安い方がいいのか悩んでます。 >ももも555さん https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23804637] 購入検討中です。
2020/11/22 21:44:05(最終返信:2020/11/26 19:00:48)
[23804637] ...除しないと逆にまた洗濯槽に埃が戻って行ってしまって汚くなってしまうとかなどの内容でした。他にも洗濯槽やそれを動かすエンジンが車と同じで質が高いものを日立や東芝は使っているとか何とか言ってました。 シャープは洗濯力が高く、乾燥力も他のメーカーとはあまり変わらないとおもっていたのです...到達しているように思うのですが、去年の値落ちくらいのペースだと そろそろ買ってもいいと思えるのですが、まだ値段が高いのが難点に 思えます。逆に言うと難点はそれくらいかな・・・。... 詳細
[23805601] 日立2度と買わないです
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2020/11/23 11:19:12(最終返信:2020/11/23 17:13:51)
[23805601] ...ドラム式というのは本当に不具合報告が多いですね 不具合の頻度に多少はありますが、日立に限らず、現代の工業製品としては図抜けて高い頻度で不良が発生していると感じます しかもその不良続出の製品を、皆さん25-30万円という決して安くない金額で喜んで買ってらっしゃる... 詳細
[23785441] 洗濯機にエコキュート給湯したいです
2020/11/13 16:39:49(最終返信:2020/11/22 12:26:49)
[23785441] ...エコキュート給湯自体はしてもオッケー。 故障の原因がエコキュート給湯以外の場合は無償になる可能性が高い。 故障の原因がエコキュート給湯の場合は有償になる可能性もある。 と当方は解釈しましたが、@実際、洗濯機に給湯されている方...エコキュウートもパナソニック・ドラムもパナソニックと同じが理想ですが コロナは、建築関係での設置が多いのでは(高いかも) 後、書き忘れましたが、食器洗浄機も設置されると思いますが 温水系統の接続をオススメします... 詳細
[23798823] パナ NA-VX7200 不具合続き、捨てることにしました!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2020/11/20 11:00:33(最終返信:2020/11/20 21:09:52)
[23798823] ...乾燥機も10年以上、そうであれば一体型ゆえに設計的に無理があるドラム型はもう買いません。要するに二倍近く高い買い物をさせられているわけです。 別々にしてセパレートにすれば、製品寿命に応じて買い換えればよいし... 詳細
[23766644] 価格.comよりも安く買えました
2020/11/03 23:47:43(最終返信:2020/11/20 02:14:19)
[23766644] ...接客の方も商品知識が豊富で好印象でした。 とどめのLINEpayクーポンも上限なしの5%引きのため、元値が高い今回は破壊力抜群でした! 謀反窓さん こんにちわ 新製品が安いケーズ電気 ♪♪ (^^♪ 納得のお得価格で上手に購入できてよかったですネ... 詳細
[23703762] 直近でご購入検討されている人
2020/10/03 22:06:34(最終返信:2020/11/17 16:47:44)
[23703762] ...オープンプライス(出はじめ高額) 予算に余裕が有るなら、欲しい時が買いたい時ですが!? 故障ならそんなこと悠長な事や価格が高いのもしかたナイですが ウチのパナドラ君 NA-VX7000Lは、10年目を迎えていますが 次期機種候補...ですが値段交渉は必ず役職の方と直接お話された方が早いかと思います!! はじめまして。 その金額は高すぎますね。 出だしは高いのは仕方ないにしても。。。 因みに神奈川のヤマダ電気で税込308000円、保証、リサイクル込みでしたが... 詳細
[22976161] 期待しすぎた
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/10/08 19:53:18(最終返信:2020/11/16 02:31:33)
[22976161] ...そうだったのかと意を強くしました。早速修理依頼します。 私は以前日立の営業をしておりましたが、品質が良いからその分高い日立さん、とよく言われておりました。 品質もこんなんじゃ、救いようがないですね。 ... 詳細
