高い (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 1820件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[21593365] ラバーの白化を戻す方法があれば・・・
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F100 ボディ)
2018/02/12 18:17:38(最終返信:2019/01/14 10:39:35)
[21593365] ...田宮のプラモデル用の塗料は水性なので、素材に対する浸食性は少ないと思いますが、水がかかると塗料が溶けてしまう可能性が高いので、あまりお勧めできません。 白化の画像です。。 >よどよどαさん この程度であれば、墨汁で誤魔化せるのではないでしょうか... 詳細
[21969443] 二台目(^^♪(AXと愉快なカメラ達の続き)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2018/07/17 12:46:03(最終返信:2018/12/15 10:29:38)
[21969443] ...なっちゃいますが。 ヘキサノン40mm単体で売ってると結構高い(8000〜15000円・定価より高いやんか・笑)んですが、FS-1とかについたままでジャンクで売...すね。 先に手放したヤシカブランドは中華メーカーが買ったせいかもう、「安カメラを少しでも高い値付けで売る」手段にしかなってません(^^;) さすがにコンタックスブランドをそれはでき...マウント、AマウントEマウントと持ってるんですがまだフルサイズだけはまだ持ってません^^高いので1つのマウントにしようかと思っているのですがキヤノンかSONYかで迷って結局やめにし... 詳細
[21429095] 一年振りに…
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-3 ボディ)
2017/12/13 17:55:23(最終返信:2018/12/10 01:00:13)
[21429095] ...す(^^ゞ >金魚おじさんさん おもいっきり書き込宜しくっす(^o^)/ フイルム高いッす(TT) >Jennifer Chenさん こんにちは(^^) 思いっきりいこうと...いな、と思う中で候補が3つほど。。。 一つは、タムロンの70-210のf4。とても評価の高いレンズですが、180mmマクロの新型が何時か出るかもと思うと(>_<) 二つ目は、EFS...かどうか、質感とか外観の面で踏み止まってしまうのです(*_*) たいがいの古レンズが質感高いじゃないですか(^^)そこに慣れてしまった、 これもある意味、病(やまい)。。。(笑) ... 詳細
[22040189] 今さらどうでしょう?
2018/08/18 14:54:43(最終返信:2018/08/28 18:21:40)
[22040189] ... 店頭で実際に触れるところで買うのが安心かと思います。 他にはF6もいいかと思いますけど、ちょっと高いですかね。 謎の写真家さん >昔ながらの カラーフィルムのプリントシステムが >無くなっちゃたから... 詳細
[22000269] EOS-1Nを買ってしまったんですが.....
 (一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2018/07/31 18:24:11(最終返信:2018/08/01 19:42:03)
[22000269] ...ンは不変のFマウントなどと言われていますが、機械的互換性のみ不変で、電気的には互換性がない物が増えてきています。Dタイプレンズまでですね、高い互換性があったのは。 EFマウントは最初の設計が良かったんでしょう。ボディ本体とカメラ間の通信プロトコルがしっかりとしているんでしょうね...使用感極小でしたので、使用に際して躊躇してしまいそうです。 確かに外装プラカメラにしては剛性感も高いし、何気に使いやすいですね。暫くはEOS-1Nを使ってみようか?と考えています。 A010がEOS-1Nで動作した件は... 詳細
[21210801] 思い出が増えていくのです♪(AXと愉快なカメラ達の続き)
2017/09/19 13:15:01(最終返信:2018/07/14 11:07:41)
[21210801] ...ます。普通のクリーナーよりも汚れ落としの効果がかなり高いです。また、アルコール不使用でありながら、揮発性も高いので使いやすいです。 アマゾンなどでも売ってますよ。...ぶれ補正はとても評価高いです♪ フジは、最上級のX-H1が唯一のボディ手振れ補正でして、他にはまだ無いのです。。。 レンズを手振れ補正のものにすればいいようですが、標準ズーム以外はお値段高い(*_*) 私だった...ピントに関してはどっちも同じに見えるんですが、X700の方が少し視野率が高いのと、倍率が高いので、広く見えるんだと思います。 でも、XDの「コトン」とおちるシャッタ... 詳細
[21933028] cotax aria 故障かな?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ)
2018/06/30 23:52:42(最終返信:2018/07/06 14:11:34)
[21933028] ...サービスの人も困った様子の声。 異常は出なくても、おそらく変えれば直るであろう部品の在庫は少しあるが、とてもお値段が高い。 結果修理を諦め、もう一台中古を買いましてそちらを調整に出すことにしました。 調子の悪いカメラも思い出のあるカメラでして... 詳細
[21752139] 一眼レフカメラ
2018/04/14 23:19:15(最終返信:2018/05/31 20:35:03)
[21752139] ...フィルムの場合はオリジナルが1点ものとしての価値を持っていたような気がしますね。 デジタルデータは簡単にかつ精度の高い複製データが出来るのでやや存在価値が劣ります。 あとデジタルはセンサーなどの仕様で撮影性能が固定化される場合が多いのに対し...>と追い込める事です。 次作に期待と言うところでしょうか? ☆観音 エム子☆さん デジタル一眼レフはそもそも高い(笑) kenken5055さん 私も飛行機を撮る時はEOSデジタルで連写です。 hirappaさん... 詳細
[21669356] ニッスイバッテリーNP-E2、生産完了でしょうか?
2018/03/12 10:53:57(最終返信:2018/05/22 15:58:47)
[21669356] ...多分在庫は一個のみだと思われます。その他の店舗は軒並みお取り寄せですが、全て要直接店舗問い合わせなので、注文出来ない可能性が高いです。 ニッケル水素自体が段々と生産縮小していたり、セル自体が古い為、生産完了になって、生産出来なくなってるのでしょう... 詳細
[1289581] MZ-30とMZ-50はどっちがイイ?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-30 ボディ)
2003/02/08 23:25:25(最終返信:2018/05/06 21:47:03)
[1289581] ...MZ-50は初期のモデルのせいか手になじみません。 MZ-5も持っていますが同様に手にしっくりきません。 MZ-S、MZ-3、MZ-5nは高いから後回しにしてMZ-60をどこかで手に入れなきゃ。 MZ-Mはレアだし。 いまさらですが、本日、MZ-30を購入しました... 詳細
[21691193] 届きましたEOS-1V
2018/03/21 00:00:25(最終返信:2018/03/26 20:52:13)
[21691193] ...開発されて170年間 現像の方式が変わってない。 小さなE判でも 全て手焼き 自然乾燥手焼きだから、カラープリントより高い。 紙もバライタ紙と言って 美術館の写真と同じで耐久性に優れる。 モノクロ現像は やり直しが効かない1発勝負... 詳細
[21613145] 買ってしまった新品の1V
2018/02/19 16:33:20(最終返信:2018/03/07 09:04:15)
[21613145] ...視線入力面白いですね!。AFフレームを見つめるより、フレームのその先を見るようにすると、当たり率が結構高い感じです。 EOS-3クチコミ板もまだあるようですので、顔を出すかも知れません。 >マイカコンさん... 詳細
[21597579] フィルムカメラに興味をもち、検討中
2018/02/14 01:25:56(最終返信:2018/02/22 12:51:50)
[21597579] ...FE2とFM3Aは基本的には同じものですが マニュアルとオートモード両行とも使い易く自分の場合使用頻度一番高いです。 F3の場合 オートは使い易いのですが マニュアルは小さい液晶の中にある+−で確認するため少し確認しにくいです... 詳細
[21544028] ミラーずれ
2018/01/26 21:58:11(最終返信:2018/02/06 17:37:11)
[21544028] ...あとミラー貼る際に厚さが変わるとピントずれませんかね? そのあたり自信あればDIYは安いかもです。 ミラーずれの可能性が高いですね。 CONTAXはなぜかミラーを台座にテープ接着しているだけで、ミラーずれを防ぐような枠が付いてないのが原因です... 詳細
[8670878] マルチコントロールパックMF-28について
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F5 ボディ)
2008/11/21 16:51:15(最終返信:2018/01/25 22:30:38)
[8670878] ...定あったんですね^^; MF-28はやっぱり説明書ないと難しいようですね。定価もそこそこ高い物なので絞り値の為だけにつけておくには勿体ないですし。説明書を購入してみようと思います。...ルム機へ活用というのが良さそうです。問題はデジから初めてしまうとフィルム機の経費がすごく高いものに感じられる事だと思います。私も最初はかなり戸惑いました^_^;毎月一万ちょっとフィ...面を飾ったようです。 個人的にはF4はF3PのAF改良版の面持ちだった印象です。 背の高いシャッターダイヤル、露出補正ダイヤルの位置変更、マルチパターン測光搭載 デビュー当時のカ... 詳細
[21302376] 背伸びしてLUMIXの一眼レフを買ったものの綺麗に撮れません
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/10/23 22:59:04(最終返信:2018/01/06 00:30:31)
[21302376] ...りたいのなら  AかMと思います。そして3脚。  ライティングは敷居が高いし装備品も高いですが  小物ですとライティング箱を販売しています。 人の場合は外でと...人の者で質問内容も恐れ多いのですが他に頼る所がないのでぜひ教えて頂きたいです(;;) 高い品を買っても技術が追いついていないと意味ないと痛感しました。 おそらく、いろいろな皆さん...イズもありますが その2つのスペックが同じような場合 設定がしやすいようになっているので高いです。 だからちょっとづつ何か設定をいじりながら 覚えていってください。 1;室内... 詳細
[18327452] 今だからこそフィルムライカを!
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ライカ > ライカM-A Typ 127 [シルバークローム])
2015/01/01 21:50:17(最終返信:2018/01/04 12:40:19)
[18327452] ...デジタルMも含めシルバーボディが売れているとライカの販売員の方が言っていました。 今日は。 ライカはやっぱり趣味性が非常に高いですよね。 他社の写真機は安く成ってますが、ライカだけは今でも高い。 其れと底からフィルムを入れる方式がどうしても好きに成れません。...今度聞いてみようと思います。 イイなぁ?3月にはライカ値上げするから、私も買っちゃおうかな^^; モノクロフィルムも高いし、リバーサルもプロビアしか選べないし、そうすると、デジタルでMMとM9Pがあって、趣味でM-Aがあればボディは完璧で... 詳細
[21387104] ストロボは540EZよりEX系の方がいいのでしょうか?
2017/11/26 18:44:05(最終返信:2017/12/29 15:01:23)
[21387104] ...す。 ってか…550EXデカっ! ストロボは確かに消耗品ですね。 ただそれほど使用頻度が高いわけではないけど、必ず必要な場面が出てくるという事で程度のいい中古を探しています。 皆さ...ら程度の良いものが見つかったので購入しました。 しかし…ストロボの中古ってそんなにリスク高いんでしょうか? よく外観から寿命がわからないと言われますけど、外観が綺麗でパネルの黄ばみ...なってE-TTLになりましたが、フィルムの場合はTTL(A-TTL)の方が露出上は信頼が高いです。 A-TTLの場合は、赤外光で被写体までの距離を測り、ガイドナンバー(発光量)の調... 詳細
[21451568] MZ-3(ブラック)の需要
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-3 ボディ ブラック)
2017/12/22 13:00:21(最終返信:2017/12/23 14:48:50)
[21451568] ...下取り7,000円、KPなら3,000円、K-70なら2,000円。 高い製品ほど下取りも高いというわけ。 欲しい製品に限って下取り値引きがないというのもよくある。...せるのか不安ですが頑張ります。 アタシも欲しい… 欲しい人は居ても手に渡らない可能性が高いなら手元に置いとくのがベストだと思う… 息子さんに残してあげてください。 味わい深いいい...ます。 父は若い頃から8mmや16mmやカメラなどを登山とともに趣味にしていたので評価の高いカメラとレンズのコンビに惚れてしまったのでしょうね。 評判は悪いがメルカリに出品したら... 詳細
[21223569] Nikon F5 買いたいけど分からない。<質問>
2017/09/24 04:46:55(最終返信:2017/12/01 17:31:04)
[21223569] ...あります。このため、重要な撮影時には多少値段が高いアルカリを使用しています。リチウムを使ったこともありますが、ことさら「持ち」が良いと感じず、値段も高いことから、もっぱらあるかりです。 極寒時(氷点下25℃前後)にはアルカリでも保温して交換しながら...MFレンズは Aiレンズであれば大丈夫だと思います。 後 F5の場合リチュウム単3電池対応ですので 価格は高いのですが 電池は持ちますし 電池自体も軽量ですのでお勧めです。 >MikanNigaiさん 使用するバッテリーに問題があります... 詳細
