高い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 10984件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23643594] この条件は買いですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX2M)
2020/09/05 16:39:55(最終返信:2020/09/08 14:08:15)
[23643594] ...親身になって教えていただき、最終的にwx2mを購入することにしました。 9月に入って購入しようとしたところ、どの店も高い、品薄になってしまっていました。  過去の最安は75000円、現在9万円ほどになっています。 そこで楽◯の某ショップに訳あり新品とあり問い合わせたところ...流通在庫がある場合の初期不良 → 一定期間内であれば、新品交換が容易か否か? は、かなりポイントが高いかと(^^; こんばんは >初期不良品が出回るか? 物流や問屋とかに疎いので、詳しい人からの意見もそのうち貰えるでしょう... 詳細
[22934164] osmo actionが有るのに何故GoProを買う?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/09/20 02:08:40(最終返信:2020/09/07 15:51:17)
[22934164] ...フレアがすさまじいですが、そのあたりはDJIは、どうなんですかね。 DJIという会社の信頼度はかなり高いです。DJIのジンバルを複数持ってますが、精度の高さはすごいです。 次機種はどうなるかわかりませんね... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...な撮影ではAX700が発売され 画質の基準が大きく 変わったと思います。Z280は価格は高いしこれと同等の映像を撮るには 相当画質調整を追い込まないと撮れそうにないと思います。 ...いるのはこの木ぐらいか   F1.9 最大感度 この製品 42dbでは肉眼よりは感度は高いが月明かりで撮るのは無理 だと思います。 産総研 https://www.aist.g...ラックガンマ(ブラックストレッチ)と暗部の彩度調整機能はありませんでした これで45万は高いと思います。 アメリカへ売る時は25%高くなるとか? Z280が来て白飛び、黒潰れ大の... 詳細
[23630286] ロング一脚(6M)と組み合わせて
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/08/30 00:15:09(最終返信:2020/08/31 00:45:33)
[23630286] ...360°視野が広いGOPRO MAXゆえに アイデア次第で自由度の高い撮影が可能になりますね。 3か月ほど前に ドローンの許可が出ないエリアで俯瞰の映像を求められました。 ちょっと思案してGOPRO... 詳細
[23630068] vx992かvx2mか…この場合どちらがオススメですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/08/29 22:21:59(最終返信:2020/08/30 20:10:30)
[23630068] ...画質(特にズーム時)はライカのレンズを使っているvx2mの方が圧倒的に良いのでしょうか? クチコミではなぜかvx992の方が評価が高いので、あまり画質が変わらないようでしたらコスパが良さそうなvx992を購入しようかな…と思っています...額になりますから、 「圧倒的な差」なんて付けようがありません(^^; >vx992の方が評価が高いので、 個々に「根拠のある評価」でしょうか? 多くの根拠希薄な「点数付け」に惑わされず、 「評価自体の評価」をしてみてください(^^;... 詳細
[23628953] 動画の方式につきまして
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E109)
2020/08/29 12:22:35(最終返信:2020/08/29 16:34:54)
[23628953] ...最終出力する場合=各種メディアに出力する場合 DVDは問題外としてBDに書き込む場合は 30P、60Pのプログレッシブの方が汎用性は高いみたいです。 自分の住居は結構ド田舎でして 未だにDVDが幅をきかせてたりしますが BDに出力し... 詳細
[23626047] テレビの生放送時のカメラの仕組みと家庭用ビデオカメラの違い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/08/27 22:02:01(最終返信:2020/08/29 12:01:21)
[23626047] ...落胆したならば、感覚の上からも「事実」に近づき易くなるかも知れませんし、 「やっぱり、なぜこんなに高いのか理解できない」と思ったら、もう、あんまり気にしなくても良いかも? >電波として放送する部分を抜いても... 詳細
[23618999] 古いGPUボードの掃除のお勧め
 (ビデオカメラ)
2020/08/24 08:50:35(最終返信:2020/08/29 07:44:46)
[23618999] ...再度書いておきますが 古いWSの中古価格はとても安いのですがCPUの速度に 惑わされて購入すると泥沼に入る確率は高いと思います。 ... 詳細
[23622797] バッテリー切れについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/26 07:55:10(最終返信:2020/08/27 12:43:51)
[23622797] ...特にアプリ接続後や外部電源使用後に見受けられるので、たぶん給電ポートになにかしら刺さってると不具合率は高いようです。 なので、たぶん勝手に電源が入り空になるまで待機して電池切れと推測。 使う直前までバッテリーは外しておくことを勧めます... 詳細
[23608610] 4K最高画質撮影 256GB  NP-FV100A での撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2020/08/19 11:48:37(最終返信:2020/08/22 01:19:44)
[23608610] ...1時間おきとかに休ませつつその間に携帯用のモバイルバッテリーなどで充電させます。 サブバッテリーを複数持てばよいのですが純正バッテリーも高いのでこれで大体大丈夫かな。 冷やしてる間はスマホで撮ったりすればいいかも。 >ねこさくら様 返信遅くなり大変申し訳ございませんでした... 詳細
[23596135] ユーザー様使用感御教示願います。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/08/12 22:14:09(最終返信:2020/08/16 15:09:11)
[23596135] ...躓いたら 人に尋ねるのは良い手段だと思いますが、 買う買わないの段階では“尋ねない”のがお薦め。 (高いもんじゃないしね。。。)... 詳細
[23596351] FPS設定について教えてください
2020/08/12 23:54:04(最終返信:2020/08/15 20:40:20)
[23596351] ...なお昨今のTVモニター中〜上位モデルは120/240のリフレッシュレートで コマ間の補間をしますが 24や48は整数倍の親和性の高い数値でもあります。 (編集時 切り捨てたコマは当然ですが再現しません あくまでも前後のコマを元に補完するだけです)... 詳細
[21776241] まだ高いですね
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO CHDHB-501-RW)
2018/04/24 23:31:53(最終返信:2020/08/13 07:48:06)
[21776241] ...Amazonは税込2.6万で買えるのに最安は千円以上高いんですねー、、価格安定したら買います レビューお待ちしております! このカメラはスマホなしとでも操作できますか? また、音はよくひろいますか?... 詳細
[23592083] DIGAにSDカードで取り込んだ際に音声の途切れ
2020/08/11 00:20:06(最終返信:2020/08/12 22:39:58)
[23592083] ...なお個人的にはAdobeやGOGLEのクラウドに大事なデータは預けています。 多少費用はかかりますが PCのHDDで保存よりは助長性が高いと思っています。 必要性の少ないデータは自宅ファイルサーバーに置いています。(20TBほど) Y... 詳細
[23584327] 外部マイク接続時のホワイトノイズ
2020/08/07 14:32:34(最終返信:2020/08/09 23:11:10)
[23584327] ...外部マイクロホンはそんな制限が無いので ノイズがわかる ○多くの場合 高域の感度を上げればそんなノイズは高い確率で出るのが  普通だと思います。AGCを切って感度を上げなければ出ないのが普通  久しぶりにZoom... 詳細
[23582852] 水中撮影について教えてください
2020/08/06 18:02:31(最終返信:2020/08/08 11:29:02)
[23582852] ...決して解決策を持っているわけではないのですが 参考までに。 GOPROも含め通常Wifi通信は 極超短波よりも周波数の高いセンチメートル波に属します。 よって水中の透過はほとんど期待できません。 私も過去に何度か水中のカメラとスマホの通信テストを行っていますが... 詳細
[23288141] ネイルアートの動画撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/03/16 16:37:56(最終返信:2020/08/05 23:31:18)
[23288141] ...爪(対象物)が動いたらすぐボケてしまうので この拡大率で指の動きに追いつけるAFはないと思います。 動画編集は不可避になる可能性が高いと思います。 運良くワンテイクで済む確率が高くなるぐらいしか期待できないかと。 動画編集が不可避ならば... 詳細
[23566145] DJI Osmo Actionはズーム機能などあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/29 14:32:06(最終返信:2020/08/05 14:03:53)
[23566145] ...更にGOPROマウントつきの水中メガネもあります。(OSMO ACTIONも利用可) スキンダイビングといえど海水での利用はリスクは高いので フローターやリーシュコード等で結束するなど対策も必要でしょう。 撮影後は真水での洗いも確実に行ってください...ビーチで有効に使われたようで なによりです。 水中撮影は今でこそ容易くなりましたが、以前はハードルの高い撮影でしたからね。 体操 スロー再生も楽しみです。 ただ スロー表現はソフトやアプリを使わないと表現できないかも知れませんので... 詳細
[23576310] 高画質のままブルーレイディスクにしてプレーヤーでみたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 11:41:38(最終返信:2020/08/04 05:32:27)
[23576310] ...60Iの最高画質で撮ればok >ピャーカーミットさん どうも(^^) BD規格の「基本規格」であり最も互換性が高いのは「60i」になります。 「60p」は、その新規格に対応していないBDレコーダーやBDプレーヤーでは再生不可能ですので... 詳細
[23540728] パソコンのHDからブルーレイへの落とし込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/07/17 21:27:04(最終返信:2020/07/17 22:25:50)
[23540728] ...PCかスマホなどを使っているにも関わらず「検索して調べてみる」ことをしていない段階で、動画処理関連ソフトを使うには、かなりハードルが高いと思われます。 ... 詳細
