高い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 10986件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23376595] ビデオカメラ?iPhone?
 (ビデオカメラ)
2020/05/03 07:59:16(最終返信:2020/05/05 16:01:15)
[23376595] ...クオリティを上げるためにはビデオカメラを買うのか、ライトなどの環境面を整えたほうがいいのか? 『例えば詩を書くに』 高い高級なペンを使えば ⇒綺麗な書き味⇒これが撮影機材 書道を習って修練すれば ⇒綺麗な文字⇒これが撮影技術... 詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299] ...ホワイトボードの文字に太さに【意外に気をつけて濃く太く書かないと、見辛い】という問題と付き合わなければならない可能性が高いです。 そのため、短時間記録であれば、スマホのほうが明らかに鮮明な撮影結果になります。 ※【現行の有効1/6型のハイビジョンカメラ】に比べて... 詳細
[23358546] アクションカム初購入で戸惑いがあります。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/04/25 02:32:32(最終返信:2020/04/27 02:34:02)
[23358546] ...少し前まで4Kの再生すらできない環境だったので、コメントできません。 H.265ば再生時の要求スペックが高いですから、そのMacでは、編集時のプレビュー画質をかなり落としても厳しい気がします。(編集ソフトについて書かれていないので... 詳細
[23360491] 2014年製ax100 展示品現物限り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/04/25 23:23:20(最終返信:2020/04/26 23:10:47)
[23360491] ...その上で状態に問題ないと判断できるのであれば、価格的にはまあまあ(良いほう)ではないでしょうか。 この機種は、画像の精細度は非常に高いのですが、動き物でローリングシャッター歪みが気になることがあるようです。たぶん、用途からすればさほど問題にはならないと思いますが... 詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098] ...りずに途中で止まってしまう事がありました。 8Kのデータを書き込むとなると、値段がバカ高い高速なSDカード(V90)が必要になったりしないかな?と思っているのですが。 動画で使っ...SanDiskの高耐久SDカードは問題なかったですし、東芝のEXCERIAが最も信頼性が高い印象でした。 8KでもV30で十分記録できるというのは、かなり使い勝手が良さそうですね...綺麗で容量が少ない方が使いやすいんですけどねぇ。 360°スティッチソフトとしてシェアが高いと考えられるPTGuiですが 細かいバージョンアップに伴い QooCam 8k 関連の項... 詳細
[23335989] Mac用 GoPro Quickアプリでの写真インポートが出来ません
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/04/12 22:25:32(最終返信:2020/04/19 09:39:40)
[23335989] ...ぐるっと回せる360°の表示をしてくれる数少ないクラウドストレージです。 ですので(そんな機能は有していない)iCloud よりも利便性は高いかもしれません。 ご参考まで >エスプレッソSEVENさん アドバイスありがとうございます! ... 詳細
[23345112] raw画像
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/18 07:19:54(最終返信:2020/04/18 16:25:16)
[23345112] ...今やノートPCを凌いでおり クリエイターがクライアント企業を訪問時に、そのまま作業に入りたい…等ニーズは高いと思いますので 近い将来は実現するでしょう。 (別に、Apple社が特別にそういう方向に舵を切る必要性は無く... 詳細
[23286263] 3/14 列車時刻改正 動画
 (ビデオカメラ)
2020/03/15 16:05:25(最終返信:2020/04/18 13:03:46)
[23286263] ...FDR-AX45でFHD撮影だそうです 2台も持って歩いているそうです FDR-AX45にUHS-2の高いカードのようです ... 詳細
[23326710] 不具合か?
2020/04/07 21:53:22(最終返信:2020/04/11 10:41:03)
[23326710] ...7Bは画角に制約が多いので、8Bにしたいと思っています。 それにしても、昔のGOProよりデータのビットレートが 高いので、データが重くなりすぎなので、困ってます。 まあ、GoProは、、なぜ?と思うことがしばしばですが慣れればそんなもんだと... 詳細
[23300069] 購入報告が無いですね
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/03/22 21:59:54(最終返信:2020/04/09 09:10:47)
[23300069] ...今どきビデオカメラを買う人が少ないのか、この機種を買う人はこの場所など興味が無いのか・・・。 GX10の悪夢が蘇る・・・・ 高いから…だけだと思います。 >杜甫甫さん 価格がネックとは思っていませんでした。 たしかAX100の時も20万円弱で購入したような... 詳細
[22390221] PXW-Z280を買いました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2019/01/13 11:09:29(最終返信:2020/04/05 22:58:40)
[22390221] ...異なる方向だったらアップロード者の意に 沿わない方向にいじられる事もあります。 (ありました) 私は平均輝度が高く視認性の高い映像を目指していますが いじられて 暗い映像になってしまいます。 >mupad様 早速見ていただき...その他の点はFDR-AX700のほうが良いと思いました。 価格対性能比は比較になりません。FDR-AX700の完成度はとても 高いと思います。 ているずくんさんには この製品の初期状態しかもHLGの絵が どんなかを公開していただき感謝します... 詳細
[23319773] パソコンへの保存
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/03 21:33:18(最終返信:2020/04/04 10:42:11)
[23319773] ...SDカードの問題、ビデオカメラの問題、パソコンの問題など、いくつか原因が考えられるのですが、一番可能性が高いのは、ビデオカメラの問題のように思います。 なのでこの数日でたくさん試し撮りをしてみて、もし問題が再発するようでしたら... 詳細
[23272911] 約4万円以下で暗闇がキレイに映るビデオカメラを探してます
 (ビデオカメラ)
2020/03/08 15:33:07(最終返信:2020/03/31 02:49:57)
[23272911] ...写真なら撮れるかもしれませんができれば動画で撮りたいので。 シャッタースピードのせいかよく分かりませんが。そもそも光感度が高いのならそんなにカクカクしないのかなと思ってます。 撮影はハイビームをつかいます。 ナイトアイを使わないなら... 詳細
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714] ...そこで置いている機種から選ぶほうが良いかも知れません。 (予算に問題がなければ) なお、すでに「4Kだから無駄に高い」という時代は過ぎています。 販売台数などによる量産コストの影響が支配的でしょう。 また、望遠においては「4K相応の望遠のために... 詳細
[23301272] クリア保護レンズカバー
2020/03/23 17:18:17(最終返信:2020/03/28 10:04:45)
[23301272] ...どちらかと言うと、保護レンズ外して神経質になるよりは 映り込みを我慢しようかと思います。クリア保護レンズ意外に高いんですよねw(替えも購入してます) >エスプレッソSEVENさん 御意見ありがとうございました。... 詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915] ...バイクでの給電(撮影と充電は排他的)時 バッテリードアが開いており おそらく衝撃で飛び出す可能性は高いでしょう。 もし私がそのような条件であるなら ガムテープやパーマセルで封をします。 もっとも 私の個体だけかもしれませんが... 詳細
[23270472] HC-X1500のセンサーとレンズはHC-WXF1Mと同じ?
2020/03/07 11:22:16(最終返信:2020/03/24 16:39:13)
[23270472] ...にならないと 思いますが画質調整に期待します 以前のようにノイズがあっても暗部が潰れず、平均輝度の高い映像が撮れる 事を期待します しかしこの頃のパナは階調表現力が低下しています >地球の神さまさん... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...シャッター速度のマニュアル設定は出来るのですが、ハイビジョン以降では小絞りボケ防止のためか快晴など高い照度によっては、あまり絞れません。 (絞れる場合はNDフィルターなどで減光し、対応するF値相当を表示する機種あり)... 詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578] ...今回は来られない場合に備えての購入ということもありまして。 なるほど、大容量きなバッテリーを買い増しするよりも、モバイルバッテリーのほうが汎用性も高いですよね。その方法には気がつきませんでした、良いヒントをありがとうございます。パナをオススメいただいたのは... 詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540] ...と中位機以上なり、かつ、かつての中位機よりチョット安い、という感じです。 (全盛期の中位機よりは高いけれども、ビデオカメラの歴史?において特殊な時期なので別にして) 自宅に4Kテレビの必要もありません... 詳細
