高い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 663件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22229891] 安くなった
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/11/04 15:43:20(最終返信:2018/11/04 22:01:00)
[22229891]...500GBへと変化ではと思います。 ビデオ意外に、カメラでも動画撮影可能な時代ですね、 4K⇒8Kも出るでしょうし、 相当PCも高いスペックは要求されますよね。。。 容量も増える一方です、、 東芝サイト発見しました!! 4Kで157分動画ですね...詳細
[22220660] 間違えて買ってしまって
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/10/31 17:03:52(最終返信:2018/10/31 22:43:27)
[22220660]...デジカメにもビデオカメラにもマイクロSDとアダプターです。 全く問題ないですし、マイクロならノートPCやタブレットのストレージにもなり汎用性が高いです。 別件ですがCFの一眼レフにSDとCFアダプターですが問題ないのですが、マイクロSDにSDアダプターにCFアダプターはエラーで使えませんでした...詳細
[22185772] 製品選びにご協力下さい
 (SDメモリーカード)
2018/10/16 01:44:41(最終返信:2018/10/21 22:36:35)
[22185772]...com/item/K0000945860/ この2つのどちらかにしようと思うんですがどちらの方がスペックが高いでしょうか?またFDR−AX60はUHSスピードクラスUのカードには対応してないんでしょうか?この...詳細
[22076017] 偽物??
2018/09/01 21:37:01(最終返信:2018/09/28 12:50:27)
[22076017]...FAT32や性能の低さなどから完全に偽物でしょう。 メルカリで購入されたようですが、メルカリは偽物率が高いです。個人的にあまり利用したくない感があります。 私は風見鶏やあきばお〜で並行輸入品のSDカードを数十個購入して来ましたが...が、今のところ偽物には遭遇していません。この手の商品はメルカリやヤフオクなどで購入するのはリスクが高いですね。 ↓ http://kakaku.com/item/K0001002985/ 【信用できるメーカーの製品】を...詳細
[22098403] 4K対応じゃないビデオカメラ
2018/09/10 12:15:32(最終返信:2018/09/14 15:16:14)
[22098403]...f=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new 価格コムより400円くらい高いですが、初期不良にあった時にアマゾンの方が返品が楽です。 ...詳細
[22046274] 製品の違いは何でしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQQ-064G-G46A [64GB])
2018/08/21 09:57:08(最終返信:2018/08/22 00:14:51)
[22046274]...>>秋葉ダイレクトにSDSDQAF-064G-I がありました。 SDSDQAF-064G-I のように末尾にIがつくものは、「高い信頼性と耐久性を実現したというSanDiskの産業用microSDカード「Industrial microSD...詳細
[22003762] 一部機器での読み込み(電源投入時チェック)について質問
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M302R0320C2 [32GB])
2018/08/02 12:43:05(最終返信:2018/08/13 19:16:33)
[22003762]...うーむ・・・ただ単にそのアクションカメラとこのmicroSDカードの相性が悪いのでは? 私のスマホでも東芝のmicroSDカードの方が性能が高いのに写真データを書き込むのに初回だけ何故か間があります。安くて遅いSilicon PowerのmicroSDカードの方が初回から普通に書き込めます...詳細
[21977364] パナソニックのDC -GH5sで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-064G-JNJIP [64GB])
2018/07/21 08:32:21(最終返信:2018/07/29 23:50:30)
[21977364]...GH5はカードの性能を認識していないのでSDXC UHS-I U1カード使うと書き込めなくてフリーズする場合が有りますから、高いけどSDXC UHS-IIカードの使用をオススメします。 しま89さん v90と印刷はされていないのですが...詳細
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748]...MB7C5T AX40とAX700で、SanDiskの並行品を使っています。 国内向けは高いので。 Extreme Pro 95MB/秒の128GB・256GB・512GBを使って...りんたろう1229さん たまたま見かけましたのでご回答します。 確かに容量が大きい方が高いです。 今回の場合は、転送速度が違います。 転送速度が速い方が高くなります。 見分け方...HSスピードクラスはUHS-II Class3は必要ということですね。 しかしSONYは高いですね・・・・サンディスクというメーカーも初めて知ったんですが信頼ありそうなメーカーです...詳細
[21643510] またまた高度過ぎるSDカードにまつわる質問です。
 (SDメモリーカード)
2018/03/02 17:12:06(最終返信:2018/06/16 21:50:20)
[21643510]...単純にいえば24Mがより高解像度な写真が撮れるはずです。 ファイン、エクストラファインというのは圧縮率ですので、24Mでも圧縮率が高い(スタンダード)とぼやけて2400万画素の意味が薄くなります。 まとめますと 24Mスタンダード→高解像度だけどディテールはぼやけちゃう...詳細
[21878605] フォーマットについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2018/06/07 07:02:08(最終返信:2018/06/11 21:21:21)
[21878605]...公式フォーマッターでフォーマットしても、認識しない場合は、SDカードが物理的に破損している可能性が高いと思います。 公式フォーマッターでフォーマットする場合は、通常、「クイックフォーマット」を選択しますが...詳細
[21751018] 無線LAN機能のないPCで接続ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/04/14 16:16:34(最終返信:2018/06/05 10:29:32)
[21751018]...1,000円以下の安いもので十分です。 逆に、高い物だと、FlashAirが対応していないIEEE802.11ac専用で、使えないことがあります。 少し高い物だと「親機モード」が付いていることがありますが...com/ja/documents/tutorials/advanced/1/ こちらを拝見させていただきましたが、当方にはかなり難易度が高いですね。。。 一度、USBでのWiFi子機で試してみたいと思います。 >むぅむぅむぅさん  USB無線子機をPCに接続して...詳細
[21583144] Amazonで10/15/20%offクーポン配信中
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MC128GA/AM [128GB])
2018/02/09 03:31:42(最終返信:2018/04/16 02:43:36)
[21583144]...jp/dp/B06XSTCW3G 【確認日時】 2月9日3時25分現在 【その他・コメント】 ちょっと前のセールより高いし海外リテール品より高くつきますが、ECOパッケージの正規品が欲しい場合はそこそこ安いです。 今はクーポンなしで...詳細
[21659248] ヤフーオークションで購入した
2018/03/08 16:09:19(最終返信:2018/03/13 02:55:51)
[21659248]...>ありりん00615さん >9464649さん 以前USBメモリーを買ったときは、問題なかったのですが、地元の店は高いし。ついつい手を出してしまいました。 今日、落札で256gbのメモリー5000円が付いていました...詳細
[19502073] 信頼性と保証期間が知りたい
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-B128G [128GB])
2016/01/18 12:00:11(最終返信:2018/03/07 20:22:50)
[19502073]...(永久保証=永久に壊れない物なんてありえません) 僕は この手の電子部品での不良は初期不良が大多数かと思いますので どんなに有名で信頼性が高いと言われているメーカーの製品でも 新品を超大切な撮影に投入はしません 多少使って不具合が出ないのを確認してから重要な撮影に持ち込みます...多少使って不具合が出ないのを確認してから重要な撮影に持ち込みます 最近東芝の購入が続いています 不具合には遭遇していません 個人的に東芝は信頼性を含めCP高いと思います トランセランドについては無期限保障の表示があります。 http://jp.transcend-info...詳細
[20996290] Qoo10で買った32GB偽容量microSDHCカードの人柱報告
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2017/06/26 00:28:33(最終返信:2018/01/16 04:32:47)
[20996290]...comにも良く紹介されているQoo10なので使えるのでは? 期待をこめて2箇所から買って見ましたが、 (本物にしては安いし、偽物にしては高いと言う微妙な値段) 残念ながらスペック詐称品と不良品でした。 どちらもClass10を称してますが速度は2〜4MByte/secと...2階建てで2DKの普通のアパート 株式会社 ライトニングプレミアム 転売せどり商材を売っている悪名高い会社が、工場直売を名乗ってる。 一方、ここのレビューにもある通り、3年前からQoo10は黙認してるようです...詳細
[21489882] ドライブレコーダー用SDカードの最適選択(32GB)
 (SDメモリーカード)
2018/01/07 08:29:23(最終返信:2018/01/07 14:21:58)
[21489882]...、 信頼性が高い製品は容量は犠牲にしても安定性を重視しているのでしょうか? 回路に掛る電圧は殆ど変らないと思うので、詰め込まず設計した方が信頼性が高いのでしょうね...く最大32GBでした。 ここで相談です。 正直このSDカードは8000円近くするので、高いと感じています。 但し、MLC方式と比較すると10倍長持ちすると記載されいます。 価格...別は記載がなく、他のSDカードとの比較が困難です。 amazonでの感想を見ると満足度は高いようでした。 ドライブレコーダーとして使用するので信頼性を優先した方が正解だと思いますが...詳細
[21430672] 試験結果です
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2017/12/14 09:13:00(最終返信:2017/12/14 09:13:00)
[21430672]...なんといってもカメラのメモリー装着部分が金属でできているようです。更に、カメラ本体も金属ボディーのため電波遮断能力が高いためと思われました。 皆様の参考になれば幸いです。(なお、変換アダプターは、N/B EXTREME...詳細
[21342815] SDUC32GJK(SDHC)より安く能力も上のSMGB32GJKで問題なし?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SMGB32GJK [32GB])
2017/11/08 23:21:00(最終返信:2017/11/13 00:35:37)
[21342815]...考えがSDが高い場合、頭を過りますね(笑)。時代と共に信頼性も向上しているでしょうし。今回はこの手の煩悩を振り払い最善を選択した訳です。 それにしてもPanasonicのSDカードは高いですね。この...あまり関係ないかなと。 Panasonicだから高いとか言うわけじゃなく、日本国内の正規品?はSanDiskも高いですよ。 輸入品は国内保証を受けられないですが、...るのかもしれません。 >向日葵と朝顔さん 一般的な傾向ですけど、日本国内正規品って無駄に高いですよ。 価格は為替相場に左右される傾向があります。 国内品が安全だと考える根拠はあり...詳細
[21152210] 初の一眼レフで必要な容量について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2017/08/28 20:18:20(最終返信:2017/09/25 05:46:52)
[21152210]...設定によっては記録に時間がかかるかも。 デジタルカメラの場合、最大読み出し速度より、最低書き出し速度が高いものの方がストレス少なくて済みます。 今はこのクラスの16GBはSANDISKは製造していないので...自分も容量多い方がいいと思っていた時期もありましたが、容量多いので枚数を大量に撮ると、万が一事故があった時にリスクが高いので、16GB数枚で分散して撮影をおすすめします。 それと自分良くやるんですがカメラにSDカード入れ忘れて目的地まで行く...詳細
