高い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 658件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19932172] PC HDDまるごとバックアップ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-512G-G46 [512GB])
2016/06/05 20:03:57(最終返信:2016/06/05 22:49:52)
[19932172]...このカードでPCのHDDまるごとバックアップできるようになります。 まだまだ高いですが、来年には1万切ると願っています。 フラッシュメモリーのデータ保持期間はHDDの1/10程度(→数年)という印象がありますがいかがでしょう...詳細
[19914136] ヤマダ電機
 (SDメモリーカード > TDK > T-SDHC4GB4 [4GB])
2016/05/29 18:48:54(最終返信:2016/05/30 22:51:55)
[19914136]...場合によって旧機用に2GB。 あきばお〜だと、8GB Class10で似たような価格だから、ちょっと高いな。 >うさらネットさん >9464649さん OLYMPUS μ-5010(楽天オクで¥4500)を今更購入したので...詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851]...いてますね^^ ふたつ目に貼ってくださってるのは金色のですがこちらが一番スペックとしては高いのでしょうかね? いずれも大差ない価格ですが。 >non0718さん あ、サンディスク...は思いますけど、比較されているものでしたらサンディスクの輸入品が価格的にもスペック的にも高いとは思いますが、偽物を掴まされる可能性もあるのは否定しません。 私が買った所は大丈夫でし...を購入してお使いになるならUHS-Uのカードを買うのもありですが 今の現状では金額が少し高いです。 >楽天では32でこのくらいのお値段ですが。 ん? 楽天でもそんなに変わりま...詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035]...エラーが出て撮り損なうなんて泣きの心配はないですから、実用品レベルでOK。 ハイレゾウォークマン対応の高音質microSDXCカードという、えらい高いマイクロSDカードもあります。 SONY SR-64HXA [64GB] ハイレゾウォークマン対応の高音質microSDXCカード...詳細
[19731659] デジ一眼で使用する際は注意。
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-TJA016G [16GB])
2016/03/26 22:43:20(最終返信:2016/04/04 12:25:56)
[19731659]...cannon70Dでは問題なく作動したが7D MK2では読み込み中に中断することしばし。。。 もしかしたらハイエンド機のような機密性に高い機種だと電波が弱すぎて動作が不安定になりがちかもしれません。 その点、注意する必要があるでしょうね...詳細
[19753477] これでいいのですか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/04/03 07:12:24(最終返信:2016/04/03 12:40:48)
[19753477]...com/item/K0000640155/ 同じトランセンドでしたら、こちらの方が書き込み速度が速いようですよ。 価格も高いですけど(^_^;) カメラ数台、全部トランセンドのカードです。古くは2GBのSDカードで今は16GBのSDHCカードを使っている...詳細
[19694772] 海外品との見分け
 (SDメモリーカード > 東芝 > MU-B064GX [64GB])
2016/03/15 12:14:11(最終返信:2016/03/17 14:30:39)
[19694772]...自分のだとこまめにバックアップ取るなりして対処するのですが、自分のでないと一旦渡したら その後はなかなかフォローできないので、それなりに信頼性の高いものをということで 本製品やサンディスクあたりで検討していました。 正規品だと本体に日本語表記があるということですかね...詳細
[19683191] データ移行について
 (SDメモリーカード)
2016/03/12 00:32:30(最終返信:2016/03/14 22:44:20)
[19683191]...やっぱり容量が大きすぎるのかな?とか安物のカードだとスピードに問題が あるのかな?と思って今カメラに使ってて信頼性の高いSanDiskのExtreme Proは高くて 手が出ないので普通のExtreme 32Gを購入(2枚で1万5千〜1万6千位だったかな...詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772]...販売店の見極めも必要かな? 不安ならヨドバシやビックで買えば良し。 高いのは安心の保障代。 並行輸入品は安いです。その代りサンディスクの保証はなしです。 国内向けは高いです。その代りサンディスクの保証があります。 並行輸入品はたまに「偽物」があるの...やはり「うまい話には裏がある」ということですね。 うまい話は偽物の場合も有ります サンでも不良の可能性は0ではありませんが 信頼性は高いメーカーだと思います 記録メディアは書き込み速度が速くても容量が大きくても 画質は同じで 僕は 必要以上の容量や読み書き速度より...詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365]...高いように思えるので、購入直後の動作確認は必ず行ってください。 転送速度の上限が高くなるほどデータ破損のリスクが高まる事はありません。 通常は書き込み性能が高い...em/K0000659094/ 上限が高いカードは、その分高級なチップを採用していますので、むしろ低いカードより信頼性が高いです。また、Androidスマートフォ...りがとうございます。十分確認してから使い始めるようにます。 >kokonoe_hさん 高いものは十分それだけ性能はいいのですね。Samsung製などほかのものも検討してみようかと...詳細
[19489442] このMLCもNAND型?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC10U1 [32GB])
2016/01/13 22:43:11(最終返信:2016/01/14 00:27:45)
[19489442]...耐久性に欠ける。 「MLC NOR型」・・・ 書き込みスピードは遅くなるが、耐久性に優れ、信頼性が高い。 という部分を見掛けたので、633xに書かれているように、本当に耐久性が大丈夫なのか気になったもので...。 NOR型はごく一部の機器の本体内部にはんだ付けされて使われることがあるらしいのですが、価格が高いので普通はNANDメモリーを使用します。 スーパーたかつさん、情報ありがとうございます。 表示の違いに...詳細
[19476625] ソニーのデジカメで使えますか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > EXCERIA SD-JU032G [32GB])
2016/01/10 01:44:16(最終返信:2016/01/10 10:28:01)
[19476625]...写真なら秒6枚取り込めます。 写真撮影や動画撮影にも十分すぎるくらいの性能があります。 使えます 僕は 東芝製のCPは高いと思います 使えますが、オーバースペック気味だと思います。 このカードは書き込みが60MB/s...詳細
[19463812] このMLC 128GBを8980円&ポイント還元2225の6755相当にて発注
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDXC10U1 [128GB])
2016/01/06 00:26:14(最終返信:2016/01/06 00:26:14)
[19463812]...いろいろ検索やレビューを見て、TLCではなくMLCの方が書き込み速度が快適で書き込み耐久性も圧倒的に高い事を知りました。複数台のデジカメに複数枚のSDカードを使ってきましたが、今後はこの1枚を(抜き差しして)使って...詳細
[19433779] MLC Flash
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-ACMR32GU11 [32GB])
2015/12/25 19:23:45(最終返信:2015/12/31 08:32:07)
[19433779]...>kokonoe_hさん 早速のレスありがとうございます。 エレコムで同じMLCのドライブレコーダー向け品番は結構高い値段で販売していますけども、こちらはアクションカム用としか説明がないので少々迷ってます。 ドライブレコーダーに使っでも問題ないでしょうか...詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097]...それはともかくドライブレコーダーはいざというときに自分の立場を証明するものですから、動画の保存媒体も安物ではなくお高いもので信頼性のあるもの、書き換え耐久も多いものを選ばないとですね(*_*)...詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510]...094円) たいした金額の大差は無いですが、3種の違いが分からないですね。 クラス4がこの中では高いのも分からないし。 1000円程度ですから何か買ってみます。 ありがとうございました。 ...詳細
[19373829] インターネット経由でアクセスできますか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/12/03 21:52:29(最終返信:2015/12/05 14:34:20)
[19373829]... PCもしくはスマホを設置して外部からそこにアクセスするしかないということですね。。 ハードルが高いのであきらめます。 ドアホン(FlashAir) ---|                  |--...詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858]...予備のSDカードとして活用させることができます。使い道がスマホ・アクションカムなどに限られないことを考慮すれば、多少高いソニー純正品であっても手に入れる価値はあるかもしれません。 まとめ 「ソニー純正品」というのは、やはり所有する喜びを刺激し...詳細
[19335377] 付属している薄いSDカードケースを探しています。
2015/11/20 19:03:38(最終返信:2015/11/21 16:23:45)
[19335377]... 一枚だけ渡すことがあるのであれば、あきばおーのケースで良いと思います。でも、あきばおーって送料が高いんですよね・・・ >たそがれた木漏れ日さん それ、物凄く羨ましいです。。 >MiEVさん うーん・・1枚入りの物で薄いものを探しているんです...詳細
[19291079] なぜこちらが安い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-064G-G46 [64GB])
2015/11/05 21:19:08(最終返信:2015/11/06 02:19:24)
[19291079]...偽物を掴まされることがありますがその分安く、j35は永久保証やデータ復旧ソフトなどが受けられ、ほぼ確実に本物である分だけお高いです。 SDカードは消耗品ですので、どちらを取るか慎重に考えて下さいね。 G46は海外向けパッケージなので日本での保証はありません...詳細
