高い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 658件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18576897] SONYのウォークマンNW-A16には対応していますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2015/03/14 13:02:10(最終返信:2015/03/18 13:11:17)
[18576897]...このどこのブランドかも分からない64GBのmicroSDXCにも対応しています。 どこだか分からない製品は壊れやすいなど安いけど高いリスクがあります。 有名どころの東芝やSANDISKの製品を買われた方が良いですよ。 安物買いの銭失いになると大変です...詳細
[12195332] Made in China
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/11/10 20:11:57(最終返信:2015/03/08 08:47:53)
[12195332]... in Chinaなのですか? 一番高いExtreme ProもMade in Chinaですよ、ちなみにその前の一番高いDUCATI EDITIONもExtr...クトフラッシュもMade in Cninaです。 それでも、SanDisk製品は信頼性が高いとの評判です。KingMax製品はお値段も 安いですが、信頼性もそれなりだと思います。 ...。sanはアッセンブリーは中国ですが、品質管理はしっかりしているということです。信頼性は高いので他社より高額になるのはしかたないかもしれません。また書き込み(ライト)だけでなく、パ...詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068]...なども、いいかも。 絶対エラーの出ないカードはないと思います 使って大丈夫なカードの信頼が高いと思います (今お使いのカードで過去にトラブルがなければそれが一番信頼出来るカードかと思います) ...詳細
[18481008] microSDのSDへのアダプターはどれも同じ?
 (SDメモリーカード)
2015/02/15 21:21:05(最終返信:2015/02/23 00:40:20)
[18481008]...100均のアダプタはカードに痕が残りますし・・・ microSDを通してブルーレイレコーダーの番組を持ち出す等、抜き差しが多い用途なら、高い物の方が良いかもしれません。 sinasinpeopleandwehaveさん こんばんは http://ja...詳細
[18494038] PCへの転送がほぼ毎回中断(フリーズ)されてしまいます・・・
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/02/19 10:52:40(最終返信:2015/02/19 19:11:42)
[18494038]...ワイヤレスネットワーク接続が接続を試みている状態のまま上手く繋がっていないようです。 もし1枚目が上手く転送できても2枚目以降は1枚目以上にフリーズの確率が高いです。 その際はデジカメもフリーズしてしまい(たまにモニタに「card error」と出ることがあります)... フリーズした場合は1度デジカメの電源を切り、再度入れると取った画像が1度に上手く転送できる確率が高いです。 デジカメも対応しているものですし、PC側のLANのUSB子機も2014年製なので問題はないはずです...詳細
[18485823] SuperTalent おみくじSD
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/02/17 01:22:48(最終返信:2015/02/19 00:03:28)
[18485823]...因みに下の方のスレでご報告頂いている様に、裏面に印字がなく、底面の狭いところにロットナンバーが印字してあるものは大吉の可能性が高い様です。 写真は上が32GB、裏返しになっている下が64GB、何れも大吉です。 店頭で手に取って確認できるなら手掛かりになりそうですが...ショップがスペックを確認しながら仕入れているとも思えません。当たるも八卦、当たらぬも八卦でしょうか? 大吉の確率はかなり高いものの、当然皆さん大吉狙いなので、外れた時の落胆は大きいと思います。 安定した品質で供給して欲しいですが...詳細
[17974638] 初期不良なのか偽物なのか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/09/24 02:09:59(最終返信:2015/02/15 08:45:14)
[17974638]...はじめて使ったので測り方あってるかわかりませんが。 書き込み遅いのはわかります。 現時点では容量偽装されたSDカードの可能性が一番高いですね。 ヤフオクで買った直後は容量偽装に気づかずその前に相手を評価してしまう オークションにだすにはうってつけの商品ですね...オークションにだすにはうってつけの商品ですね。 ちなみにヤフオクの取引相手の銀行口座は日本人名でしたので日本人の可能性が高いです。 今度は信頼できてちゃんと交換保証が効くお店で買います、 いい勉強になりました。 microSDXC...詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942]...よ。」と言うのなら それでも問題ないし、正しい選択です。 信頼性は、Sandiskが一番高いと思います。 SDSDQXP-016G-J35 は、エクストリームプロの日本仕様です。...カードより東芝やサンディスクの方が相性が良かったり、書き込みが速い事があります。 値段が高いと思われるなら、海外版のカードを使われるのも手ですが、海外版は使っていて壊れても自己責任...d_class_j.htm サンデスクの場合クラス10のUltraでも十分です 価格が高いのは読み書きが早いだけで信頼性は変わりません コジマやケーズなら大丈夫だとは思いますが...詳細
[18214623] ドライブレコーダーに使うと良いですよ。
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/11/28 00:24:45(最終返信:2015/02/10 17:00:09)
[18214623]...書き込み速度は微妙ですが・・・ それほど高い性能を求めないドライブレコーダーに使うと良い製品です。 半年ほどドライブレコーダーに挿してますがエラーなどはありません。 ドラレコは 高速SDよりも、中くらいのSDの方がエラーが出にくいみたいですね...詳細
[18358762] SD-C064GR7AR30とASUS タブレット ME176-BL16の相性について
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2015/01/11 13:44:31(最終返信:2015/01/11 17:20:09)
[18358762]...上記のように10分程度でエラーするので、どちらの問題かは判断できません。 ASUSに質問しましたが、「互換性問題の可能性が高いでございます。ご了承くださいますようお願いいたします。」 との返信。どなたか同じような経験はありませんか...詳細
[18323666] MLC? TLC?
2014/12/31 16:39:15(最終返信:2015/01/01 15:40:50)
[18323666]...なTLCNAND採用製品の耐久性の差は少なくありつつありますが、それでも十分にMLCの方が耐久性は高いと思われますのでMLCNANDを採用したものを買われることを私はお勧めしています。 トランセンドさ...パナソニックのRP-SDU16GJKを3DSに挿していますが、トランセンドさんの製品の方が価格に対する性能は高いです。 丁寧な回答ありがとうございます。 なるほど、TLCのカードとしては良質な部類という理解で大丈夫そうですね...詳細
[18295659] パソコンで認識しない。
2014/12/22 18:15:09(最終返信:2014/12/23 23:02:50)
[18295659]...XPパソコンはサポート終了のため、ウイルスによる情報流出やHDDの初期化などの被害に合われる可能性が高いので、インターネットに接続しての使用は絶対しないで下さい。 年式に応じたメディアを使うが吉 経験上CFはそうでもないがSDは、、...詳細
[18197755] 特価情報
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/11/23 14:46:21(最終返信:2014/12/17 14:19:24)
[18197755]...こんにちは、本製品の特価情報をご教授願います。大阪府堺市です。よろしくお願いいたします。 国内正規品はめちゃ高いので、並行輸入品をネットの最安値で購入するのが良いと思います(^^) レビュー書いてますので、ご参考までに...詳細
[18248839] Win7 PCでメディアが認識できません。
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2014/12/08 08:51:37(最終返信:2014/12/15 08:53:50)
[18248839]...「フォーマットしますか」と聞いてきたり「アプリケーションが見つかりません」や「データエラーです」と出ることがあります。 相性の良いリーダーの条件は不明で、高いから新しいから良いというわけではないようです。 CFカードやメモリースティックなど多数のメディアに対応した高級リーダーだと...詳細
[18266992] アマゾンのレビュー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC10 [32GB])
2014/12/13 21:14:42(最終返信:2014/12/14 16:29:56)
[18266992]...アマゾンのレビューが多いので参考にされたし!! あそこのレビューも信頼性が高いとは思えませんが。 アマゾンのレビューって、星3くらいのが一番参考になるわ 企業によってはサクラとかもありますので、私は最高のレビューと最低のレビューを比べて判断してます...詳細
[18228636] 全般的に遅い?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2014/12/02 00:05:40(最終返信:2014/12/04 00:33:29)
[18228636]...PCでデータを読ませる用途なら、上手くいっているアダプタを使用するのが安全ですね。 私の推測ですが、斜め装着の可能性が高いのでは?と思います。 自分自身良くやるので…(^^ゞ 流浪のテスターさん 斜め差しですか。大丈夫...詳細
[18232305] 素人ですみません。。。
2014/12/03 07:27:53(最終返信:2014/12/03 20:47:22)
[18232305]...ご参考まで。 SDカード自体は同じものです。 前者は海外行の製品なので日本では保証なしです。 後者は高いですが日本用の製品なので保証があります。 私はもっぱら前者ばかり購入しています・・・(今のところ壊れてないです)...詳細
[18221555] 登録日が2011年
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/30 00:09:29(最終返信:2014/12/01 00:29:06)
[18221555]...公称値があるのでそれで判断すれば良いと思います。 私のレビューで実測値も掲載してありますが、大体新しい製品は公称値に近く、古い方が公称値より高い傾向がありますね。 このSDカードはUHS-Iの速度の上限近い最速クラスのSDカードです...日本国内向けの製品(末番がJ35P)なので、日本国内での保証を受けることが出来ます(無期限保証)。 その為ちょっと高いです。 流浪のテスターさん、kokonoe_hさん 御回答いただきありがとうございます 海外からの輸入版だから安く...詳細
[16995531] ネットで購入、しかし……、
 (SDメモリーカード > キングストン > SDCX10/64GB [64GB])
2013/12/24 22:47:51(最終返信:2014/11/26 09:49:14)
[16995531]...これが3枚でもまだ足りないし……。 (値段が信頼性というのをどこかの口コミで読んだのでB/Uとしてお高いのを) amazonは早く届けて下さい。もう、鶴になってます。  このメーカーのものを検討している方は...詳細
[18106437] ベンチマークについて
2014/10/29 16:44:16(最終返信:2014/11/01 17:53:04)
[18106437]...はずです。 kokonoe_hさん ありがとうございます。 おかしくない方の数字が本物の可能性が高いということで安心しました。 流浪のテスターさん ありがとうございます。 カードリーダーは使用せず...詳細
