高い (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 658件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18068459] キタムラのネット販売で
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/10/19 11:51:59(最終返信:2014/10/25 18:37:47)
[18068459]...Sony RX100Vを購入して、シリコンパワーを使用していたが信頼できるメーカーに変更する。 値段は少々高いが安心感を購入するつもりで。 でもフイルム時代と違って、メーカーを変更しても書き込み速度は違うが、色は同じと言うのが物足りない...やはり安心感が違うような気がします。(でも他のメーカーと比べて、高すぎと思うのは私だけかナー) SDはまだしもCFは異常に高い気がしますね。...詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042]...が1枚あるのですが、万が一にも撮影した映像などがエラーで駄目になるのはいやなので信頼性の高いと言われているSanDiskのものを買い足そうかと考えています。 大層なカメラを使ってい...送速度は必要なくUltraシリーズの物で十分なのですが、信頼性も上位のシリーズの物の方が高いのならせめてExtremeシリーズあたりの物を買っておいたほうがいいのかな?と思いまして...-uhs-i-card/ UltraシリーズにはなくてExtremeシリーズには、 高い信頼性:高度なエラー訂正コード(ECC)エンジンにより、読取り/書込み時におけるカード全...詳細
[18059654] Class10のSDカードとmicroSDカードの違い
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/10/16 23:25:24(最終返信:2014/10/17 11:19:11)
[18059654]...使うのは個人的にはお勧めしません。 理由としては接点が増える事でトラブルが 発生する可能性が高まるかと思っています。 信頼性の高いSDとされているのは、 サンディスク、パナ、東芝がオススメです。 サンディスクを長く使っていますが...詳細
[18037908] 買ってすぐに・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC10 (4GB))
2014/10/11 08:48:32(最終返信:2014/10/13 08:40:07)
[18037908]...パッケージにMLCと明記されている高級モデルなら長持ちするはずです。 私もいつもMLCのメモリーを積んでいる商品を常にカメラに入れてます。(少々お高いですが。) 私はトランセンドばかり(SD&CF)使用していますが、トラブルの経験は一度もありません...詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842]...ノッチが動いていて書き込み 禁止状態(Lock)なのかも、と疑われるのですが、そうでないと するとカードの故障という可能性が高いと思います。 SDカードフォーマッタで再フォーマットしてNGであれば 保証交換の処理をされるとよろしいでしょう...詳細
[18031322] 初期設定について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/10/09 10:16:09(最終返信:2014/10/09 19:03:10)
[18031322]...ご教授お願い致します。 もしスマートホンをお持ちであれば、初期設定をスマートホンで行うことができます。 ちょっと敷居が高いですが、同じ方法で、スマートホンの代わりにPCで初期設定を行うことも可能だと思います。この場合カードリーダーを使わず...詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985]...よ? 他のカードが正しく認識されるのでしたら、そのカードが壊れている可能性が高いです。 値段は高いですが、やはり信頼性が高いサンディスクやパナ、東芝を使用。 サンディスクは5年程使っているがトラブルなし...詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260]...で、計算上はこのSDカードでも毎秒2枚撮れる計算です。 RAWで撮るとファイル容量が大きいので、高い書き込み速度が要求されます。 今更ながらの書き込みですが、このラベルと同じで128GBの白プリント購入しました...詳細
[17957633] Win,Macのフォーマットについて(exFAT)
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2014/09/19 23:28:56(最終返信:2014/09/20 00:52:22)
[17957633]...%A7 フォーマットは、SDアソシエーション公式アプリか、SDXC対応デジカメで行った方が互換性が高いです。 Customer-ID:u1nje3raさん、ありがとうございます。 安心しました。ということは...詳細
[17949190] 新しいデザインのSDSDU-008G-U46
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-008G-U46 [8GB])
2014/09/17 21:33:22(最終返信:2014/09/18 23:19:55)
[17949190]...(私の場合、Nikon/L**、Fuji/AX***、Fuji/S****) もうちょっとお値段が高いデジカメ、 及び一部の低価格クラスデジカメにはExtremeを実装してます。...詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302]...CFFの値段が安すぎた為だと思います。 僕も切り替え前にCFを買いに行きましたが、時すでに遅しでした・・・。 イヤーかなり高いですね。 ただ、今後の見通しとしては値段は下がるみたいな事を聞いています。 CF,SDは仕切りががかなり安く...詳細
[17854311] 普段使いにはもったいない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXS-008G-J35P [8GB])
2014/08/20 23:36:46(最終返信:2014/08/21 08:24:16)
[17854311]...らね。 当たり前のようにタダ同然で付いてくるSDカードもある中でSanDiskのカードは高いですが、レンズ保護フィルターや別売り品のストラップ等のようなアクセサリーだと認識すると価...使い用だからこそ、信頼性のあるカードを 使うのが良いかと思ってます それは、使用頻度が高い分より破損のリスクの 低い信頼性を買ってサンディスクを オススメされたのだと思います(^... 最高の普段使い用だと思いますよ♪ お米と同じ。 毎日食べるから安心なものを! 信頼性が高いのでこれでいいと思いますが、私はトランセンドも使っています。(ソニーα6000で) ...詳細
[17373002] 口コミ見ずに買っちゃったけど・・・・
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-K016GR7AR30 [16GB])
2014/04/02 19:49:29(最終返信:2014/08/13 21:16:30)
[17373002]...クラス10のカードとして使うのなら、東芝ですし悪くないと思います。 じじかめさん 確かに日本製の信頼度は高いですね。 最大30MB/secは誇大広告と思えるので、取っ払って、単にClass10と言えば。。。...基準は満たしてますが、15-16MB/sec位のサプライズがあっても・・・・(^^;;的な意味です。 信頼度は高いカードなので、期待値も高かったのですよ! ...詳細
[17802857] eye-fiの自動転送機能のようなものがついていますか?
2014/08/05 00:02:01(最終返信:2014/08/05 19:25:28)
[17802857]...FlashAirは上記のようなやり方ではEye-FiとちがってWiFiが常に動作している状態になるので電池の消耗度は高いでしょうからその点は注意が必要だと思います。 (Eye-Fiの場合、転送ファイルがあればWiFiが...詳細
[17768408] どこが違うのでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/25 12:11:28(最終返信:2014/07/25 21:21:45)
[17768408]...のでしょうか? 細かい仕様以外に何かあるのですか? 例えば、ハズレ(不良品)を引く確率が高いとかなら、交換してもらえば済むと思うのですが、やはり耐久性の問題でしょうか? SD開発...部の微細な構造部分について各社特許保有があるようです。 >>ハズレ(不良品)を引く確率が高いとかなら、交換してもらえば済む まあ、ハズレかどうか判明するタイミングですよね… 旅行...ーカードは既に満杯で、それしか残りがなかったとしたら…。 サンディスクの信頼性がどこまで高いのか、自分では確認できないんですが、 カメラで使う場合、その時に使えなくなったらアウト、...詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078]...ことが多いです。 ・リーダーは「付いていればOK」的な考えの下、性能は2の次でコスト優先な可能性が高い  でしょう(どこのメーカーでも)。  ⇒概ね20MB/sも出せるリーダーが付いてあれば「御の字」かと...詳細
[17694751] FTPの設定がうまくいきません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/07/03 22:55:10(最終返信:2014/07/04 11:26:36)
[17694751]...<一番最初にやるべき事だとは思いますm(_ _)m 「ディレクトリ」の指定方法が間違っている可能性が一番高いようですが、 実際に設定した内容が判らないので、 >ユーザー名、パスワード、URL、間違っているのはURLのところじゃないかと思うんですが...詳細
[17654536] 海外リテールがお勧めです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUL-128G-J35A [128GB])
2014/06/22 16:19:10(最終返信:2014/06/22 19:53:37)
[17654536]...TLCメモリを採用している可能性が高いので、5000回以上書き換えを繰り返すと壊れてしまうかもしれませんよ。Sandiskならそうは壊れないとは思いますが。 仕様頻度が高いなら、保証があった方が、安心出来ますね...安心出来ますね。 自分は、CFのExtreme Proですが、仕様頻度が高いので、高いですが、日本向けにしました。 スーパーたかつさん だから、5000回で壊れても何度も交換してもらえるわけですよ。 つまり...詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738]...MobiとEye-Fi Pro X2(厳密にはもう一種類ありました)がありまして、Pro X2の方が値段が高い分、RAWデータの転送やパソコンへの転送ができるなど高機能になっています。MobiはスマフォにJPEGを簡単に転送するのに特化した分Pro...詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285]...でも、品質はと言われると、漠然としすぎて答えるのは難しいかも。 心配なら、これを買わずに、できるだけ高いものを買った方が後悔しないと思います。 私的には、これは悪くない選択だと思いますが。 スーパーたかつさん...購入店舗での保証になります。 ただ単に海外パッケージ品なだけであって、中身が同じ日本向けパッケージ品もあります(高いけど)。 kokonoe_hさんのおっしゃる通り、三重の工場で生産されたチップを使用しています。因みにサンディスクさんとの合同生産ですので...詳細
