高い (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[15598473] デジカメプリントについて
 (デジカメプリント)
2013/01/10 15:41:12(最終返信:2013/01/18 14:34:23)
[15598473] ...本的に高いので(インクジェット用紙はインクを吸収する為の細かな凸凹がありますが、銀塩印画紙はインクを使わないので凸凹が無くインクジェット用紙より平面性が高い)、コ...本的に高いので(インクジェット用紙はインクを吸収する為の細かな凸凹がありますが、銀塩印画紙はインクを使わないので凸凹が無くインクジェット用紙より平面性が高い)、コ...16bitの特性を活かしているようなサンプル画像以外では効果はあまり望めず、むしろ輝度の高い銀塩プリントのほうが有利ではないかと思います(L判程度の大きさでは、コスト面も含め圧倒的... 詳細
[15310157] 透明フィルムへの写真印刷の方法を検討しています。
 (デジカメプリント)
2012/11/08 01:01:07(最終返信:2012/11/09 22:01:31)
[15310157] ...試した事は無いので詳細は分かりませんが。 レーザープリントは表面に塗料を焼き付けるので、顔料インクよりも更に付着力は高いかも知れませんが、試してみないと分かりません。 また、事務用などのレーザープリンターはインクジェットプリンターほど解像度が高くないので... 詳細
[15108752] ネットプリントの体験をブログにしてます。
 (デジカメプリント)
2012/09/23 11:58:44(最終返信:2012/10/23 22:35:05)
[15108752] ...期待できそうですね。 アビックスは10円の三菱ペーパーを利用した事がありますが、用紙の白色度が高いのか発色は良い感じだと思います。 私が試した範囲では風景(上でアップした桜の画像)はやや彩度高めでクッキリした感じ... 詳細
[12570781] 【質問】ネットプリント比較
 (デジカメプリント)
2011/01/28 02:16:02(最終返信:2012/09/23 12:44:03)
[12570781] ...取引の仁義の為供給先は教えてもらえませんでした。正確な裏づけは取れませんでしたが、DNPの説明から、かなり確信度は高いと思います) 結果として、DNPペーパーを使用しているネットプリント店でも、お値段以上.comさんの希望する耐久性には問題ないということになりそうです...憶測で裏づけを取らない情報は書き込まないほうが良いと思います。間違えた情報やデマは、良い品物を見逃してしまい、結果的に高い買物をしてしまうことにつながりかねませんから。。。 で、 同じようなHPをいくつも作り、従業員の住所などにして... 詳細
[15028221] ネットプリントで2Lサイズが安いとこを教えて下さい。
 (デジカメプリント)
2012/09/06 04:16:59(最終返信:2012/09/16 07:30:04)
[15028221] ...裏印字のないショップはありませんでした。 コンビニや量販店店頭のプリント機なら、もしかしたら印字無しかも? 高いですけど。(あっ、2Lは非対応かな) 家庭用プリンターも印字無しですけど、これまたコストは掛かりますね... 詳細
[11269690] ネットプリントジャパンについて
 (デジカメプリント)
2010/04/23 07:50:38(最終返信:2012/08/18 02:32:18)
[11269690] ... 間に合いそうもないので、どうしても必要な分は、明日、別のショップで 現像する予定です。あーあ…。高いけどしょうがない。 フジカラーの12円のプリントを頼みましたので、画質的にはきれいでした。 急いでなければ許せる...トジャパンさんにも言われたのですが、なんかそれって支払方法や個人情報も送信するわけですし、リスクが高いような気がして・・・ いろいろ教えていただいてありがとうございます。 ふつうで考えられる限りでは送信できるはずですよねぇ・・・... 詳細
[11797813] モノクロプリント、お店比較しました。
 (デジカメプリント)
2010/08/22 18:33:38(最終返信:2012/07/19 15:17:05)
[11797813] ...青みや緑などは一切なく、正に白黒という感じです。プリントの品質、対応も良好でした。 ただし、直営なので値段は高いです。 使用ペーパーは勿論、フジの高級印画紙。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――... 詳細
[14046901] 写真のペーパー
 (デジカメプリント)
2012/01/20 22:27:55(最終返信:2012/02/16 12:36:12)
[14046901] ...ノーリツ鋼機のプリンターを使っているショップはDNP用紙を使っているところが多いように感じます。 三菱ペーパーは白色度は高いような印象(プリンターの影響かも?)で発色はよいように感じます。 こんにちは、 源蔵さんです。 ... 詳細
[13590532] どこにもピントが来てない
 (デジカメプリント)
2011/10/06 16:39:03(最終返信:2011/11/18 10:07:27)
[13590532] ...ンヤドットコムの送料は全国同じですね。  四国からの発送だから高いという意味なら、メール便としては高いけど宅配便としてはそんなものだと思います。 印刷機、八千代なん...シンヤには文字いれ(2000円もした、以前は1200円だった)を依頼しています。2千円は高いので以後自分で文字を入れるようにしています。オレンジではこちらで文字入れした写真をプリン...価格.comの存在の意味も無いし) 安くプリントしてもらっているくせに文句ばかり、送料が高いと文句ばかり、何様のつもりなのか? 客はいつだって安くて品質の良い物を求めているからしょ... 詳細
[13146321] しまうま
 (デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321] ...出してみようかな。 4枚目は自動じゃどうにもならないような気がする。 HVサイズ42円高い... 微妙なコントラストの場合は、ネットプリントには出さない方が良さそうですね。 枚数...だし自動補正よりはるかにはずす確率は低い。 私の経験では手動補正の方が大きく外す確立が高いです。 初めて出すショップには必ず比較用の4枚の画像をプリントしますが、3枚は非常に良い...さんです。 そういった方たちの努力を知っているだけに、「手動補正の方が大きく外す確立が高い」と言われると辛いなぁと思った次第です。 また出された結論が経験からとなると話をこれ以上... 詳細
[13037225] HV、DSC、Lサイズが混在する写真のオンラインプリント
 (デジカメプリント)
2011/05/22 09:24:26(最終返信:2011/05/24 22:00:33)
[13037225] ...HV/DSC/Lサイズを入稿ソフトで自動判定してほしい (2)HVサイズが対応していない(?)/ 値段がかなり高いお店があるようですが、HVサイズでもそれほどプリント代が高くないこと お値段は1枚20円くらいまでなら望ましいですが... 詳細
[13036481] そんなに違うのでしょうか?
 (デジカメプリント)
2011/05/22 01:25:34(最終返信:2011/05/23 12:48:08)
[13036481] ...数枚の同じ画像をプリントして比較して思うのは、 ・「しまうま」は輝度差が激しく変動するような場合(夕日周辺の輝度が高い部分から夕焼けの穏やかなオレンジ色へのグラデーションなど)などで階調の変化が急で、苦手かも? (通常のグラデーションなら問題無さそうです)...オペレーターが手動でも追加補正したり 好みなど色や濃度に要望が通じるキタムラのほうがいいとは思いますが、 あくまでキタムラが高いのは広告費や店舗の運営費の部分が大きいからでしょう。 特にしまうまで不満がないのであれば価格差に期待するほどの大きな違いは... 詳細
[11753480] ポスカの印刷と販売について
 (デジカメプリント)
2010/08/12 18:43:42(最終返信:2011/02/25 12:05:16)
[11753480] ...写真はそもそも1枚1枚プリントしていくものなので、少量多品種でも対応できる特徴はあります。 ただし、そもそも写真自体がポストカードサイズだと高いですし、たくさん作っても単価は下がりにくい傾向にあります。 費用についていえば、たとえば20枚作っても100枚作っても大して値段が変わらなければ... 詳細
[12658476] モニター・プリンター の キャリブレーション
 (デジカメプリント)
2011/02/15 09:34:01(最終返信:2011/02/18 23:29:46)
[12658476] ...カラーマネジメント系のツールを購入する意味があると感じています(^_^) ・・・とは言っても、 お高い買い物ですので判断は人それぞれ違うかも♪... 詳細
[12348496] ネットプリントについて教えてください
 (デジカメプリント)
2010/12/10 22:28:54(最終返信:2011/01/06 12:10:08)
[12348496] ...無料プリントが出来るショップを利用したり、少量ずつ試してみるしか無いと思います。 ショップによるプリントは銀塩写真なので耐候性は高いと思います。 ただし粗悪な薬品を使っている場合はダメと聞きます。 上記3社の薬品はフジ純正のようです... 詳細
[11545363] しまうま
 (デジカメプリント)
2010/06/26 07:28:44(最終返信:2010/11/15 20:21:41)
[11545363] ...ありがとうございます。いいご趣味をお持ちですね! 軍艦色はいろいろ色味が違い難しい色ですね。再現するには難易度は高いかもしれませんね。 こんにちは。いつも拝見させていただいております。 これまではDPE宅配便を利用していたのですが... 詳細
[12041749] オンラインラボと仕上がりが似ているところ
 (デジカメプリント)
2010/10/11 03:03:36(最終返信:2010/11/07 20:58:29)
[12041749] ...この先どこかいいとこないかな?と探してました。 一度に大量に新しいところでプリントするとハズレた時嫌ですしね・・・。 高い金額ならいくらでもあるんでしょうけど 枚数多いと、できれば安くお願いしたいですよね。 6円⇒15円て倍以上なので... 詳細
[11983106] プリントについて。
 (デジカメプリント)
2010/09/28 20:44:38(最終返信:2010/09/29 15:20:26)
[11983106] ...それとは別に楽天ショップでも手続きをしなくてはいけないのが、個人的には少し手間に感じました。 送料が高いというイメージがありましたが、今なら無料のようですね。 他の2社は知りませんが、どちらもアライカメラと同じで楽天なのですね...個人的にはフジのフロンティアプリンターでの仕上がりが好きですが「フジカラープラザ宅配プリント」は他の2社より高いですねぇ。... 詳細
[11527686] 「vivipri」は何処に・・・?
 (デジカメプリント)
2010/06/22 00:17:30(最終返信:2010/07/31 14:22:34)
[11527686] ...GRD3欲しいさんのベストを 見ているとペーパーがDNPが多い気がします。コストパフォーマンスが 高いのでしょうか?。私は何回やってもDNPペーパーで満足した事は ないのですが・・・小鳥さんは如何ですか... 詳細
[11660056] デジカメプリント試してみました
 (デジカメプリント)
2010/07/21 21:39:45(最終返信:2010/07/26 17:06:37)
[11660056] ...デジカメはこれまで5台購入していますので。念のため)以上、主観でした。 マドラスさん非常に参考になりますw キタムラのプリントは確かに高いので品質は良いものだと思ってましたが・・・。 ネットのプリント専門店はデフレ?価格のたたき合いwで... 詳細
