高い (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高い (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"高い"を検索した結果 970件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23362388] 太陽光パネルと蓄電池の見積りについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/04/26 19:27:58(最終返信:2020/04/27 21:59:59)
[23362388] ...した価格で相応に積んでおいた方が無難と 思いますよ。 >SEIKATSU88さん 高いです。 税込220万以下を目指してください。 気になった点は、 1.この構成だと、パ...わ。 7kWも載るご自宅なのですね、うらやましい限りです。 お見積りに関しては普通に高いですね。 どうしても蓄電池が欲しいとのことでしたら別ですが、海外メーカーパネルの蓄電池ナ...断するのは難しいようにも思えます。結果、その判断もなんとなくの感覚になってしまう可能性が高いです。 また、太陽光発電は長期間での運用であり、コロナ然り、リーマンショック然り、今後も... 詳細
[23336821] 至急!太陽光発電システム+蓄電池の見積り評価をお願いします!
 (太陽光発電 購入相談)
2020/04/13 13:42:28(最終返信:2020/04/13 16:27:36)
[23336821] ...ター価格で2660000円という内容です。 契約した後に、いろいろ調べているとちょっと高いのかと思い、 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。 この訪問営業の前には全く考えて...わ。 早いうちにクーリングオフすることをおススメします。 見積書拝見しましたが、普通に高いですね^^; 基本的に「モニター価格」、「キャンペーン」、「調整値引き」等の言葉は信頼し...、そこそこ安い価格で値引き等には応じないくらいの方が信頼できます。 普通にこの値段は高いのですが、蓄電池は適性価格でも現状では経済合理性はまるでありません。 災害対策のみを重視... 詳細
[23329799] シャープ4.0kwhと蓄電池6.5kwhについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/04/09 18:54:15(最終返信:2020/04/12 10:55:58)
[23329799] ...陽光パネルを設置して月の電気代とわずかな売電で節約できればと思っております。 ir2200fさん テレビ、灯り、冷蔵庫程度なら わざわざ高い蓄電池よりエンジン式の発電機の方が安くて便利です。災害はそうそうやってくるものではえりません。甚大災害級の災害ではどんな高額な蓄電池も用を...浸水の可能性があるなら、蓄電池は浸水で無力になることは、台風と西日本豪雨で実証済みです。 基礎学力・情報収集と処理能力が高い人は、今の蓄電池には関心を示さないです…。 皆さま ご指摘ありがとうございます。蓄電池の無力さを痛感しております... 詳細
[23325498] 見積もりに関して教えてください!
 (太陽光発電 購入相談)
2020/04/07 07:52:22(最終返信:2020/04/07 08:48:51)
[23325498] ...SHARPの掲示板でつけるかつけないか相談させてもらってます。 この金額は、相場等からみて、高いのか安いのか教えてください! おにごりさん スレがダブってますが、どちらに回答を求めてますか? 正直、高いと思います。 採算度外視ならいいですが回収性を重視するならSHARPは選びません... 詳細
[23311854] 教えてください。Panasonic4.2kw、蓄電池5.6kw
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/29 18:24:02(最終返信:2020/03/30 17:17:36)
[23311854] ...ホームセンターのリフォーム部ですか。そこ、訪販会社にアウトソーシングしているんで、粗利重視で価格は高いんですよ。  蓄電池、どうしても必要ですか?  多摩地区にお住まいなら、東京シェルパックがお勧めで安いですが...東京シェルパックさんを検討業者とさせて貰います。 蓄電池はやはりこれから震災や台風などで心配要素が高いので価格次第では導入したいです。 ir2200fさん 蓄電池は昨年の千葉の災害、北関東の台風等で無力さに嘆かれてる方々が多いと聞きます... 詳細
[23298026] 太陽光パネル、蓄電池、エコキュートの価格
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/21 23:03:46(最終返信:2020/03/23 08:52:27)
[23298026] ...>はなはなはなはなはなはなさん 6Kwパネル、5.5kWh蓄電池、430Lエコキュートで318万円。 高いです。やめておいた方が良いと思います。 (個人情報の移っている写真は削除されると思います。) >はなはなはなはなはなはなさん... 詳細
[23293994] 【教えてください】太陽光発電+蓄電システム 見積評価願います
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/20 01:41:32(最終返信:2020/03/22 17:50:32)
[23293994] ...0円 15年返済 以上のような内容です。 これが良いのかがわかりません。 @金額的に高いと感じたのですが、発電容量(11.725kw)と蓄電池(7kw)では妥当な金額なのでしょ...ろさん 書込番号:23274129  こちらをどうぞ。 >みえたろさん >@金額的に高いと感じたのですが、発電容量(11.725kw)と蓄電池(7kw)では妥当な金額なのでしょ...いですけど、仮に同じというならつける意味はないと思われませんか? 自家使用分の補填は価値高いですが、売るほうは21円/kWhしかないわけで。 >太陽光発電+蓄電池システムの場合、... 詳細
[23296967] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/21 14:23:47(最終返信:2020/03/22 10:24:18)
[23296967] ...自宅でのソーラー発電に興味があり、初見積もりをしました。思ったより高いと感じたのが本音ですが適正な価格でしょうか?ご教授願います! >しょたろーうさん はじめまして 太陽光発電のみで4.109kWシステムですね...キロワットあたり25万円としても税込100万円です。 156万円はとても高過ぎます。 ちなみにどこの業者ですか? しょたろーうさん 高いSHARPだから仕方ないです。 メーカーに拘らないなら4kwで80…90万円くらいです お返事ありがとうございます... 詳細
[23274456] 太陽光9.9キロ最安値
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/09 12:27:09(最終返信:2020/03/09 23:38:13)
[23274456] ...カナディアンあたりで180万、パナとかで200万位が目標(目途)かと。 中華パネルはわかりません。(安くできる可能性は高いと思うけど) ※住んでる地域によりますね。 ところで、いっぱい(10kW近く)乗せたいのですか... 詳細
[23267548] 太陽光パネル+蓄電池 見積り診断お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/05 16:39:46(最終返信:2020/03/08 20:00:54)
[23267548] ... 真ん中辺りに切れているのですが蓄電池も パワコンも書いてあります( ;´Д`) やはり高いですかね?? >晴れhareさん 回答ありがとうございます。 住まいは愛知で日照条件な...ん中辺りに切れているのですが蓄電池も パワコンも書いてあります( ;´Д`) やはり高いですかね?? りっちゃん、さん 東海と甲信地方はロケーション的には最高です。 ただ、こ...やめておいた方が無難です。 >REDたんちゃんさん 回答ありがとうございます。 やはり高いんですよね…(´;ω;`) 今回はキャンセルして、もう少し他のところの お話も聞こうと思... 詳細
[23269962] 太陽光見積もり
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/07 00:38:07(最終返信:2020/03/08 13:17:17)
[23269962] ...これは高いですかね? わからないのでよろしくお願いします >やまひろぴーさん 高いでしょうね。物と額しか見えませんが。 >やまひろぴーさん 3kwくらいの太陽光パネルが載らないのでは 蓄電池のパフォーマンスを活かせません...もう2度と会う必要はありません。見積り書はお焚き上げして下さい。 アドバイスありがとうございます。 やはり高いですよね💦 考え直します >やまひろぴーさん はじめまして とても高額ですね。 ... 詳細
[23262331] 太陽光発電と蓄電池について相談です
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/02 14:27:51(最終返信:2020/03/04 22:55:01)
[23262331] ...のは、「相当の販売ノルマがある」 もしくは 「給与の業績給の割合が高い」 のいずれかの可能性が高いです。 >RACOON RASCAL様、ありがとうございます。 ...、カナディアンソーラーなどは18万円くらいです。発電性能的には同等です。どちらが採算性が高いかは明白ですが、外資系は敬遠されますか?Panasonicユーザーのわたしが言うのも説得...工事費混み46万でした。 4人家族なので370にしようと思っているのですが、これはすでに高いと言う事ですよねorz IHにしたらプロパンの契約自体要らないですか? 調べたのですが確... 詳細
[23252687] 皆さんのご意見をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/26 08:18:42(最終返信:2020/03/02 07:18:33)
[23252687] ...まずは太陽光のことを勉強してから複数の業者に見積りを受けることです。 >名前の登録には困るさん  はじめまして。  5年前の37円の6.12kWより見積が高い('◇')ゞ ありがとうございます。相見積もりをすると、その業者からの更なる営業を受けることを予想し... 詳細
[23258819] 太陽光見積相談(急募)
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/29 19:00:54(最終返信:2020/03/01 10:49:05)
[23258819] ...以上になります。(その他機器・工事費や手続き料金は割愛させていただきます) 他のスレも見ましたが、多少高いように感じております。 新築建築のため、住宅ローンに含みたいので先に契約しましたが 売電価格の改定... 詳細
[23259449] 太陽光、蓄電池見積のご相談
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/01 00:17:42(最終返信:2020/03/01 09:48:01)
[23259449] ...REDたんちゃん様はかなりお詳しいようで感心いたします! 他の方の見積もりを見ている感じですと、値段相応よりはやや高い見積りでしょうか? Santa1031さん 太陽光だけなら価格データも豊富なので優劣の判断は容易なのですが... 詳細
[23246536] 見積もり診断お願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/23 01:08:09(最終返信:2020/02/26 01:59:21)
[23246536] ...ご意見ありがとうございます。 こちらのクチコミで皆さんのご意見を拝見させて頂いておりますが やはり高いですよね💧 屋根は2枚目の画像から見て 左から右に向かって2%勾配で下がっている形状です... 詳細
[23217907] 太陽光パネルの見積評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/08 19:15:09(最終返信:2020/02/25 06:37:08)
[23217907] ...某家電量販店などから太陽光パネルの見積を出して頂きました。 見積額が高いかどうかわからないので、査定頂けると助かります。 兵庫県在住です。 【A社】 パナソ...、ご指導頂きたいです! よろしくお願いします。 >cottage0116さん どちらも高いですよ。 このくらいの容量があれば130万円くらいが相場です。 ハーフサイズのモジュール...取っても10年で簡単に回収出来ると思います 世界のPanasonicを選ぶか、より採算の高いカナディアンを選ぶかはお任せします。 私はPanasonicユーザーですが、今この見積... 詳細
[23234205] 太陽光+蓄電池の見積もりの査定をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/16 10:49:33(最終返信:2020/02/16 19:09:07)
[23234205] ...Panasonic太陽光パネルか6.3kwで120万円が相場です となると、蓄電池(どこのメーカーの製品ですか?)が145万円です。高いですね。 このシステムの10年間での効果額は180〜190万円です 蓄電池がネックですね、まだまだ効果と価格のバランスが逆転しています... 詳細
[23223196] 太陽光+蓄電池の見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/11 08:38:35(最終返信:2020/02/11 21:44:06)
[23223196] ...ターになって欲しいとの事で、契約の方をしてしまったのですが、いろいろ調べてみると相場より高い気がしてきて、相談しに参りました。 ちなみに太陽光はパナソニックのHIT250α(3.7...です。 トータルで366万6260円です。  パナソニックの純正品を使っているため、少し高いかもしれませんが、その分安心できるし保証などしっかりしているとのことでした。 見積もり添...ため、早めにご意見頂けると幸いです。 写真添付忘れました。 >デロリアンヒーローさん 高いと思います。 >クーリングオフも視野に入れているため、早めにご意見頂けると幸いです。 ... 詳細
[23163554] 太陽光発電
 (太陽光発電 購入相談)
2020/01/12 17:11:56(最終返信:2020/02/01 22:03:51)
[23163554] ...キロワット20万円を狙いたいですね。  残念ながらシャープ推し業者は粗利確保に走りがちなので総じて高いです。  東京シェルパックなど別業者にコンタクトされてください。 早速ありがとうございます。  ... 詳細
