高さ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高さ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"高さ"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.193 sec)
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...自作ケース用のフレームやアクリルが売っていますが、くらーくでーるさんの場合、フレームから組立方法まで、いわゆるDIYの世界なので、自由度の高さもピカ一ですね。 Antecも、自作ケースの楽しさを味付けしたケース(LANBOY AIR)を出してますね... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...これからもよろしくです〜 どっと混みますさん マジですか!? 折れるとかマジでガクブルものです・・・ まぁ、私のは高さが15cmのものと小さめ=軽めなので 大丈夫だと、ポジティブシンキングしておきます♪ (もちろん気をつけるに越したことはないですが)... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...それでDominator自体を詳細に調べていくと、上の棘棘のヒートスプレッダーは簡単にはずれるから良いとして、内臓されているヒートシンクの分の高さと厚さが干渉しそうだとわかりました。それで購入を躊躇していたのですが、shadows自体がそう高いものでもなく...それとケース作りまた始めちゃいましたw。今度こそ満足できるケースにするつもりです。 とりあえず寸法は高さ45cm幅22cm奥行き62cmのでかいケースになる予定です。12cmファンがとりあえず10個近くつめるエアフロー重視のケースになるはず... 詳細
[11384795] ノートパソコンを購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/05/20 16:54:59(最終返信:2010/05/20 18:01:59)
[11384795] ...>最も薄いpcまたは最も軽いpcを探しています。 SONY VAIO Xシリーズ VPCX11AKJ 幅x高さx奥行 278x13.9x185 mm、重量 0.655 kg http://kakaku.com/item/K0000062588/...com/item/K0000062588/ SONY VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B 幅x高さx奥行 278x13.9x185 mm、重量 0.765 kg http://kakaku.com/item/K0000062431/... 詳細
[11335450] 初めて自作します、パーツのサイズや電源容量が適切か解りません
 (PC何でも掲示板)
2010/05/08 17:39:34(最終返信:2010/05/10 22:20:05)
[11335450] ...電源は普通のサイズにしておいたほうがいいと思うけど。縛りがあると後で2nd機とか作るときに取れる手が少なくなるし自作の旨みが減る。 クーラーは高さ的にギリだから、ちょっとまずいんじゃないかな。サイドのファンとぶつからないにしても干渉して唸りが出たりするかも... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...を開けてみて、中盤とVGAまでの高さとPCIスロットの幅からIEEE1394ケーブルが干渉しない長さを計測しました。 そしたら高さ10.5cm、長さ9cm強くらい...があるのかもしれません。 >gorgomさん 置いてる場所が…ラックの下に入れているので高さ的にこのケースぐらいしか;; >くら〜くで〜るさん もーためしたあとだったりして…4シ...となります。 送料は、スピアネットの場合日通などを使っているようですが、大きさ(縦+横+高さ)と重さで大きく変わります。 http://www.nittsu.co.jp/sky/e... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...3だとKABUTOより、サイドフローの方が良さそうです。KABUTOはファンを付けると、高さが157mmもある。 ただ、KABUTOだとすごく静かになります。KABUTOが人気が...3だとKABUTOより、サイドフローの方が良さそうです。KABUTOはファンを付けると、高さが157mmもある。 サイドフローがいいですか。以前まではMSIの「OC Genie」を... Genie」で3.34GHzまでOCした まあ確かに、これはCPUの絶対性能=周波数の高さと思っている発言ですよね。 あと、ソフトでOC・・ってことですよね。(最近は機能も充実し... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...)、TB時の能力は20%程度UP -OCしていけば、シングルスレッドで、TBの倍率上昇の高さをうまく使えば、ClarkdaleをOCしたものに近い、高い能力が出せる。 -同じくOC...でCMにしようとは思いますが(そんなんで良いのか?)、DF-85にしても1200にしても高さはいらないからその分、奥行きと幅を少し増やして欲しい。それが願いですね。HAF922ぐら...、こういう風にするにはどうしたら良いか、なんて感じですね。それにしても水冷スレのレベルの高さ、脱帽です! 1366で盛り上がっているところ、申し訳ないです。 VladPutinさ... 詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...逝っちゃえ逝っちゃえ〜〜〜〜〜♪(人事) 先ほど設計図書き終わりました。今のとこ横置きタイプで高さ11cm、横幅40cm、奥行き26cmにする予定です。イメージはDVDプレーヤー...。今回も多分ケースは木で作ります... 詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071] ...000円+ケーブル代程度で ちょっとリッチに8ch けっこうおすすめですおw 通常の24インチワイド液晶程度なら高さもつりあうしww 無事組み終わりましてOSのインストールまで終了しました。 ただ今アプリケーションの設定中です... 詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041] ...5.1chで前方と後方を固める?。 まっ、リスニングルームが有るなら悩まないけどね。 5.1chと4chのスピーカをそれぞれ高さを変えるとか?。 ん〜、スピーカの置く位置に困るかな?。(笑) あっ、DSP版OS悩みますよね... 詳細
[10472011] PCカフェ 「今年の逸品」
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 01:15:05(最終返信:2010/01/08 01:33:59)
[10472011] ...AthlonIIX4シリーズ〜 約1万円前後で手に入るクアッドコア〜ですね! もう恐ろしいんですのよコスパの高さは。 歴史に残る名勝負「richan VS Marunnの3DMark06対決」でも勝利しました...自分の場合、やはり今年の逸品はCWCH50ですかねぇ。(くどい?) 性能も満足ですが、やはり自由度の高さが魅力でした。 て、誰かさんと同じ事書いちゃってますが(汗) でも、ある時突然壊れそうな予感もしてます... 詳細
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339] ...ちなみに、さきほど部屋を暖めずに起動してみたら2秒保ちませんでした^^; パソコンは畳から1mくらい上の高さの机上で、現在のパソコン付近の気温は15℃でした。 USBをすべて取り払った状態での起動でしたがダメでした... 詳細
[10360555] プリンタ用デスク
 (PC何でも掲示板)
2009/10/24 17:57:48(最終返信:2009/10/25 10:01:38)
[10360555] ...ミナス LH6090-3 幅61×奥行46×高さ95.5cm どうですかね? LH6051-3、幅61×奥行46×高さ52.5cm ちょっと、サイズ小さいのかもし...座デスクが中々無く、別の家具を買いに行って衝動買いw 長さ1500mm×幅500mm×高さ430mmです。 元々大型液晶TV用なのでデュアルモニターでも余裕で 24インチワイド...ばんは。 自分はパーシモン1wさんが勧めているスチールラックの 幅、奥行きが同じ棚板と高さ45cmくらいのポールをバラで 買い、キャスターを付けて組み立てて 下段にモデム、ルータ... 詳細
[10273779] PCに限らず。15万あったら何に使う?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/07 18:40:38(最終返信:2009/10/22 20:13:10)
[10273779] ...ニタを置けば目からの距離に70cmくらいは確保できるかな〜と思ってます。 台座部分にSPがあるため高さが気になるところではあります。 FORIS.HD DT27ZD1の購入が最有力ではありますが、現在のWSXGA+の環境からWUXGAへの移行に伴い... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...(スタッド >はマザーに合わせましょう) スタッドってスペーサーのことですよね?(金色の)あれって高さ統一されて なんですか?知りませんでした。(間違ってたら突っ込んでね) ちゃーびたんさん  ちゃんと店員の話も... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...Mesh Bezel仕様で日本向け仕様のみアクリルパネルを標準搭載・・・後はE-ATX対応じゃない分、高さだけが低くなった事くらいかなぁ? でも、価格も2000円程度の差となると、ミドルケースでは、ちょい高めかも...922が出ちゃってからは922一筋です(笑) 何かピンと来る物があるんですよねぇ…気のせいか(笑) 横幅は1cm+、奥行きはほぼ変わらず、高さは低い、サイドパネルはアクリルと。 良い品を安く・・・速く!さんのパソコンを見ていると、932は後々... 詳細
[9948880] 初自作のアドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/03 21:46:09(最終返信:2009/08/16 00:23:19)
[9948880] ...電源変換効率が80%以上の基準を満たした製品に対する認証で、 変換効率が高いだけでなく、電源ユニットとしての安定性の高さなども要求されますので、電源選びの基準になります。 http://www.maxpoint.co... 詳細
[9685104] 背の低いCPUクーラーと消費電力
 (PC何でも掲示板)
2009/06/11 22:06:29(最終返信:2009/06/12 00:14:20)
[9685104] ...詳しい方にアドバイスを いただきたく書き込みました。 今度買うケースが高さが7cmほどしかなく、購入した人の書き込みでは CPUを含めないクーラーの高さが35mm程度が限度だろうということでした。 物理的には40〜45mmが限界のようです... 詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475] ...それから訂正なのですが、備考1つめの制限はディスプレイではなくPCケースの制限でした。 ディスプレイは高さが460mm以下の制限でした。 HDDセレクターでHDD2個にそれぞれOSを入れて使い分けるとかいいんでないかい...ということで同クラスの価格帯まで予算を引き上げて、Thermaltake Spedo VI90001W2Zにしようかと思います。 サイズ的には高さがギリギリなことを除けばPCデスクに入りそうです。 OCしないならDDR3-1333でいいですよ。... 詳細
